如何实现西门子S7-300 PLC与智能流量计的通讯
发布者:AngelicJourney最新更新时间:2014-09-25 来源: ofweek关键字:S7-300  PLC  智能流量计  Modbus 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  背景:随着计算机技术迅速发展,石油化工仪表自控系统也逐渐向数字化、网络化、模型化、智能化方向发展。石化企业在发展现有信息系统的基础上,不断深化企业综合自动化系统,加强安全控制系统的应用,提高企业基础自动化和先进控制水平,以增强企业的市场竞争力。本应用案例是西门子 S7-300 PLC与智能流量计通过泗博自动化的Modbus转PROFIBUSD DP网关在石油化工行业间的通讯。上海泗博自动化技术有限公司为该用户现场提供了一系列的通信解决方案。
  本文以智能流量计为例,介绍如何通过上海泗博自动化技术有限公司的Modbus转PROFIBUS DP网关PM-160构建Modbus从站设备(各种现场仪表等)与控制设备PLC(西门子 S7-300)之间的通信。
  系统要求:
  通过西门子S7-300 PLC监控流量计的温度,压力,瞬时值,累计流量等。流量计的通讯接口为RS485,采用的是Modbus RTU通讯协议。
  系统要求采集的部分数据如下图所示:
  系统实现:
  根据现场需要监控流量计的参数情况,每台Modbus转PROFIBUS DP网关(PM-160)的Modbus/RS485端口允许连接6台流量计(6台流量计的RS485端口通过首尾连接的方法连接到PM-160的RS485端口上),现场18台流量计共使用了3台Modbus转PROFIBUS DP 网关(PM-160)。在网关PM-160的配置软件PMG-123中配置Modbus读写命令及串口通信参数,在PLC的组态页面进行相关硬件组态和编程(根据网关PM-160对应的GSD文件,在PROFIBUS DP主站网络下组态3个PROFIBUS DP从站)后即可实现数据传输。
  系统要求采集的部分数据如又右图所示:
  流量计显示:
  在如下图所示界面,该流量计显示了4行数据,第1行代表的是第一路采样信号值(流量),第2行代表的是第二路采样信号值(温度),第3行代表的是瞬时值,第4行代表的是累计流量值。其中,第三路采样信号值需要通过仪表设置才能查看。
  系统要求采集的部分数据如下图所示:
  软件配置:
  PMG-123是上海泗博自动化提供的免费配置软件,用户可在该配置软件中配置Modbus转PROFIBUS DP网关PM-160的相关参数及读写命令,建立6台从站流量计的Modbus寄存器起始地址和网关PM-160的内存地址的映射关系。配置界面如下所示:
  Modbus寄存器起始地址和网关PM-160的内存地址的映射关系可根据用户实际需要手动分配或者使用软件的“自动映射”功能实现。按用户现场需要,在配置软件中每个节点配置了两条读命令,第一条命令连续读取“第一路采样”、“第二路采样”、“第三路采样”以及“瞬时值”,第二条命令读取“累计流量”。在该项目中,用户使用的是软件的“自动映射”地址功能。[page]
  step7组态:
  在S7-300 PLC的硬件组态界面中,导入Modbus转PROFIBUS DP网关PM-160的GSD文件后,在PROFIBUS DP总线下组态3个PROFIBUS DP从站(PM-160),其中,每个从站对应的地址应该与网关PM-160按钮的设置值(即网关正常运行状态下数码管的显示值)一致。分别将需要的数据块(6个Modbus从站需要上传数据的总的字节长度)拖动到网关PM-160对应的槽位中,建立PROFIBUS DP主站I/O映射区和每个PROFIBUS DP从站(PM-160)内存地址的映射关系。组态好后编译下载到PLC即可开始数据调试通讯。组态界面如下所示:
  按照“PMG-123配置界面”和“STEP7硬件组态界面”的配置关系,假设其中一台PM-160的PROFIBUS DP地址为11,所连接的6台Modbus从站流量计的站地址分别为1~6,则这6台从站Modbus寄存器地址和PLC映射区地址对应关系如表所示:
  用户只需要对照上表中Modbus寄存器地址对应的PLC地址,在PLC中对相关数据进行寻址即可完成相应数据的采集和监控。
  如上图所示,在该界面,可实现对Modbus从站流量计数据的采集和监控。根据在PMG-123及STEP7组态界面中设置的Modbus从站寄存器地址和PLC中I/O数据映射关系,PLC输入映射地址PIW256、PIW258对应的两个字是Modbus从站地址为1的流量计的“第一路采样压力值”,对应于流量计的显示的1.000Kpa;PLC输入映射地址PIW260、PIW262对应的两个字是Modbus从站地址为1的流量计的“第二路采样温度值”;PLC输入映射地址PIW264、PIW266对应的两个字是Modbus从站地址为1的流量计的“第三路采样压力值”,在仪表显示界面中并未显示;PLC输入映射地址PIW268、PIW270对应的两个字是Modbus从站地址为1的流量计的“瞬时值”,依次类推。通过在PMG-123中配置的Modbus相关命令对应的Modbus从站寄存器地址数据都能够在PLC对应的I/O映射区地址中实现采集和监控。
关键字:S7-300  PLC  智能流量计  Modbus 引用地址:如何实现西门子S7-300 PLC与智能流量计的通讯
上一篇:低成本低压智能配电设计方案
下一篇:三晶S350系列变频器与西门子S7-200 MODBUS的通讯
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:12
基于PLC和组态软件的汽车安全性能检测系统
一、引言     汽车安全性能检测系统应用于各市的汽车检测线上,可对车辆进行外观、底盘、测滑、轴重、制动、速度表、前大灯、废气、烟度、喇叭声级等项目的安全性能进行检测。汽车安全性能检测线各检测工位的分布情况如图1所示。   图1 汽车安全性能检测系统线检测工位     检测线采用分布式网络控制模式,具有较高的可靠性与并行处理功能.检测速度与检测精度大大提高。检测线系统设三个工位,正常检测采用流水线作业方式,若有工位空闲,可有更多车辆进入空闲工位检测,实现检测系统并列运行、顺序运行和独立运行三种检车方式,最多可三辆车同时在线检测,检测速度不低于20辆/小时。系统共有数字量输入5路,模拟量输入9路,数字量输出7路;需控制的主要过程有
[嵌入式]
如何用西门子S7-200实现Modbus通信?
要求: 要使用Modbus协议必须先在STEP 7 Micro/Win上安装指令库 。 Modbus主站协议只支持STEP 7 Micro/Win V4.0 SP5及其以上版本.。 1. 硬件设置 2. 参数匹配 3. 指令库的存储地址 4. 保持寄存器值得传输 1. 硬件设置 例程中的Modbus通讯是在两个S7-200 CPU的0号通讯口间进行的(最好每个CPU都有两个通讯口)。在主站侧也可以选择相应库文件 "MBUS_CTRL_P1" 和 "MBUS_MSG_P1"通过1号通讯口通信。通讯口1与Micro/WIN建立PG或PC连接,两个CPU的通讯口0通过PPI电缆进行连接(电缆的 针脚 连接为2,
[嵌入式]
HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现 。 2 HA
[测试测量]
科学的PLC编程步骤其实很简单
正文 科学的PLC编程步骤其实很简单,但往往大多数工程师就是认为简单而忽略很多细节。细节的忽略,必然会在以后出现问题。想避免日后的问题,只有好好的遵守规则,没有规矩不成方圆,plc编程一样有其自身的规矩。 第一步:阅读产品说明书 第一步看起来再简单不过了,但很多工程师都做不到。认为这一步是浪费时间,甚至只从供货方培训来了解设备。 仔细阅读说明书是编程的第一步,首先要阅读安全守则,知道哪些执行机构可能会对人身造成伤害,哪些机构间最容易发生撞击,当发生危险时如何解决,这些最致命的问题都在安全守则中,为什么不去看呢? 此外,关于设备每个元件的特性,使用方法,调试方法也在说明书中,不去阅读,即使程序正确,如果元件没有调试好,设备一样不
[嵌入式]
科学的<font color='red'>PLC</font>编程步骤其实很简单
Softing推出新的软件模块,将Modbus TCP控制器连接到工业物网
Softing推出新的软件模块,用于将Modbus TCP控制器连接到工业物联网应用 Softing拓展了基于Docker技术的edgeConnector产品系列。新的edgeConnector Modbus是一款灵活的Docker容器应用程序,用于连接Modbus TCP控制器。 图:edgeConnector Modbus支持创新的工业边缘解决方案。(来源: Softing Industrial) 继用于连接SIMATIC S7控制器的edgeConnector Siemens和用于从SINUMERIK 840D控制器访问数据的edgeConnector 840D两款产品之后,Softing又推出了edgeCo
[物联网]
Softing推出新的软件模块,将<font color='red'>Modbus</font> TCP控制器连接到工业物网
聊聊PLC编程那些的规矩
PLC编程步骤其实并不复杂,但往往大多数工程师就是认为太简单而忽略很多细节,但恰恰是这些小细节将会在后续的工作中引起大麻烦。想避免日后的麻烦,必须严谨的按步骤操作。俗话说得好,没有规矩不成方圆,下面就来聊聊PLC编程那些的规矩。 第一步:阅读产品说明书 第一步看起来再简单不过了,但很多工程师都做不到。认为这一步是浪费时间,甚至只从供货方培训来了解设备。 仔细阅读说明书是编程的第一步,首先要阅读安全守则,知道哪些执行机构可能会对人身造成伤害,哪些机构间最容易发生撞击,当发生危险时如何解决,这些最致命的问题都在安全守则中,为什么不去看呢? 此外,关于设备每个元件的特性,使用方法,调试方法也在说明书中,不去阅读,即使程序正确,如果
[嵌入式]
基于Modbus-RTU协议的交流电压峰值表设计
  0 前 言   交流电压峰值是指交流电压的最大值(正峰值)或最小值(负峰值),是工业生产过程中一个非常重要的参数。为保证用电设备的安全,对供电电压的峰值进行检测具有重要意义。测量峰值的方法主要有示波器法、间接计算法、专用峰值表法。利用示波器虽然可直观地显示电压的波形和峰值,但在成本和便携性上示波器均不能作为现场监视设备;间接计算法只适用于标准正弦波,实用性不大;专用峰值表大都存在体积较大,携带不便,且与电脑或控制设备相连不便的缺点。针对以上缺点,采用MSP430系列单片机、MAX1270模/数转换器,并利用Modbus-RTU 协议,成功地开发出了低成本、便携、智能的峰值表设备。   1 测量原理   由于供电电网的波动
[单片机]
基于<font color='red'>Modbus</font>-RTU协议的交流电压峰值表设计
西门子博途PLC:GRAPH顺控器调用实现
调用 GRAPH FB 下图显示了GRAPH FB 的调用: ① 顺控器和各个 参数 的状态 信息 以及各个步和转换条件的状态信息都存储在“GRAPH_Sequence_DB”中。 ② 可使用输入参数“OFF_SQ” 关闭 GRAPH 顺控器。 关闭 GRAPH 顺控器时,将取消激活所有步。 ③ 可使用输入参数“INIT_SQ” 激活 GRAPH 顺控器的第一步。 在通过此参数重新激活顺控器时,将复位所有步的执行状态。 要求 已编写程序块“GRAPH_Sequence”并打开组织块“Main” 。 步骤 要调用程序块,请按以下步骤操作: 将 GRAPH FB“GRAPH_Sequence” 拖放到组织块“Ma
[嵌入式]
西门子博途<font color='red'>PLC</font>:GRAPH顺控器调用实现
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
