三晶S350系列变频器与西门子S7-200 MODBUS的通讯
发布者:JoyfulMelody最新更新时间:2014-09-25 来源: ofweek关键字:变频器  S7-200  MODBUS  RS485 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、概述
  三晶S350系列变频器提供了RS485通讯接口,采用国际标准的MODBUS(RTU/ASCII)的通讯协议进行主从通讯,用户可通过PC/PLC,控制上位机等实现集中监控,以适应特定的使用要求。下面以RTU方式为例详细说明三晶S350变频器与西门子S7-200的MODBUS串行通讯。
2、通讯参数设置
  要实现变频器与上位机的通讯控制,先需要设置变频器参数F0.01=2,F0.03=9,即变频器的启动方式及频率给定由通讯给定。除此之外还必须要选择好正确的通讯端口,且需确保变频器与上位机两者的通讯参数的一致性。
3、 接线方式
  三晶S350系列变频器与西门子S7-200的通讯连接采用RS485方式,西门子S7-200提供有RS485串行通讯接口,可直接与S350系列变频器进行串行通讯连接,具体的接线方式可参照下图:
4、三晶S350通讯数据地址的定义
  该部分是通信数据的地址定义,用于控制变频器的运行,获取变频器的状态信息及变频器相关功能参数设定(详细可参考S350系列变频器用户手册)。
5、西门子S7-200通讯程序样例
6、小结
  以上PLC程序仅供参考,具体功能应用可自由设计;此程序已经过测试,运行正常。三晶S350系列变频器的通讯并非局限于西门子S7-200系列,它能与所有支持MODBUS协议的PLC进行通讯。具体通讯地址参考S350用户手册中的通讯协议说明,或致电我司应用技术部。
关键字:变频器  S7-200  MODBUS  RS485 引用地址:三晶S350系列变频器与西门子S7-200 MODBUS的通讯
上一篇:如何实现西门子S7-300 PLC与智能流量计的通讯
下一篇:PLC的远距离隔离通信解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:12
变频器与伺服的区别
一、两者的共同点:   伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。但伺服将电流环速度环或者位置环都闭合进行控制,这是很大的区别。除此外,伺服电机的构造与普通电机是有区别的,要满足快速响应和准确定位。现在市面上流通的交流伺服电机多为永磁同步交流伺服,但这种电机受工艺限制,很难做到很大的功率,十几KW以上的同步伺服价格及其昂贵,这样在现场应用允许的情况下多采用交流异步伺服,这时很多驱动器就是高端变频器,带编码器反馈闭环控制。所谓伺服就是要满足准确、精确、快速定位,只要满足就不存在伺服变频之争。   交流伺服的技术本身就是借鉴并应用了变频的技术,在直流电
[嵌入式]
正弦变频器及PLC通讯在胶辊机械上的实际应用
一、 引言 在现代工业控制系统中,PLC和变频器的综合应用最为普遍。比较传统的应用一般是使用PLC的输出接点驱动中间继电器来控制变频器的启动、停止或是多段速,采用PLC加D/A 扩展模块控制变频器的频率。采用D/A扩展模块控制变频器的频率时,容易受到模拟量信号的波动和因距离不一致而造成的模拟量信号衰减不一致的影响,使整个系统的工作稳定性和可靠性降低。从经济的角度来考虑,当需要控制多台变频器时,如果采用D/A扩展模块,成本将是使用RS-485通讯的多倍,例如:一块 FX2N-2DA(两路模拟量输出模块)价格在1000元以上,而一块FX2N-485BD(FX系列的485通讯板)价格在200元左右。而使用RS-485通讯控制,很容易
[嵌入式]
智能电表中的RS485的通讯模块电路设计
   通讯模块: RS485的通讯是在小板上实现的,其通讯电路由UART接口和RS485驱动电路组成UART接口负责对接收和发送的数据进行处理,如:添加奇偶校验位,起始位,结束位等。RS485驱动电路负责把UART发送的信号转换为RS485的电气特性的电平,把接收到的信号从RS485标准转换为0~5V的标准数字信号。本文采用MAX485芯片实现RS485电气特性的电平与0~5V的标准数字信号电平之间的转换。 在电路图中,MAX485芯片内部有一个接收器和一个发送器组成,接收器通过A、B两端来接收由RS485总线传输的电平信号,RO为接收器输出端,通过光祸接单片机的RXD引脚;发送器通过DI引脚接收到由单片机传送的数据后由A、B发送
[电源管理]
智能电表中的<font color='red'>RS485</font>的通讯模块电路设计
基于Modbus协议实现单片机与PLC之间的通讯
1 引言 HMI(人机界面)以其体积小,高性能,强实时等特点,越来越多的应用于工业自动化系统和设备中。它有字母、汉字、图形和图片等不同的显示,界面简单友好。配有长寿命的薄膜按钮键盘,操作简单。它一般采用具有集成度高、速度快、高可靠且价格低等优点的单片机 作为其核心控制器,以实现实时快速处理。 PLC和单片机结合不仅可以提 PLC的数据处理能力,还可以给用户带来友好简洁的界面。本文以 Modbus通讯协议为例,详细讨论了一个人机系统中,如何用C51实现单片机和PLC之间通讯的实例。 2 Modbus通讯协议 Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信
[工业控制]
浅谈RS232和RS485
很多搞工控的都搞不清楚RS485跟RS232通讯这两个通讯协议区别, 现在我为大家介绍下: ps 大神们不要乱喷啊 这是给新手看的 图1 232波形示意图 图1中纵轴是电压值,横轴是时间值。蓝色是232通讯波形。我们此时显示的波形的数据是2#1000 0000 一般而言,232接口的高电平“1”是用-5~-15V的电压表示,低电平“0”是用+5~+15V的电压表示,结合图1,高电平“1”的电压为-10V左右,低电平“0”的电压为+10V左右。 那485的波形有什么特点呢?” 我们一起看一下图2吧。图中纵轴是电压值,横轴是时间值。红色是485通讯波形。我们此时显示的波形的数据是2#1000 0000 ,和232接口的数据是一样
[嵌入式]
RS485/RS422中继器如何使用
RS485/422中继器又称信号放大器,RS485隔离器顾名思义就是增加RS485/422终端设备128台,延长距离5000公里,其次还带有隔离防雷保护,有效保证系统的正常运行。          中继器如何选用呢?     1.当我们RS485/422传输距离超过了1200米;     2.将RS485转换成RS422或者R485转换成RS422;     3.现场环境复杂,比如设备漏电、现场有大型设备运行等情况;     4.终端设备超过32台;   中继器使用过程中,需要注意些什么呢?     1.RS485/422属于点对点,点对多点工作模式,中继器处在上位机与下位机之间;     2.传输线材采用双绞线或屏
[嵌入式]
永磁变频电机工作原理
  永磁变频电机和普通变频电机的区别   永磁变频电机与普通变频电机相比,有着显著的优势。   同样都使用变频器,但永磁变频电机不需要无功励磁电流,可以显着提高功率因数(可达到1,甚至容性),减少了定子电流和定子电阻损耗,而且在稳定运行时没有转子铜耗,进而可以减小风扇(小容量电机甚至可以去掉风扇)和相应的风摩损耗,效率比同规格普通变频电动机可提高2~8个百分点。而且,永磁变频电机采用的是稀土永磁材料,而普通变频电机则是普通的三相异步电机,永磁变频电动机在25%~120%额定负载范围内均可保持较高的效率和功率因数,使轻载运行时节能效果更为显着,工作效率高,较同功率的普通变频电机平均要高5%-7%,比普通变频电机要节能省电。
[嵌入式]
永磁变频电机工作原理
数字正交上变频器AD9857在高频雷达系统中的应用
    摘要: 介绍了数字正交上变频器AD9857结构、原理、功能,并给出了其在高频雷达系统发射通道中的具体应用。     关键词: 上变频 AD9857 并口 随着数字技术的发展、短波通信的实现已从模拟电路向数字电路转变,由中小规模向超大规模集成电路转变,进而向软件无线电(Software Radio)的概念发展。数字化是现代通信发展的总趋势。因此,与短波通信联系紧密的高频雷达也必然要向数字化方向发展。一般来讲,在雷达设备或系统中,通用发射通道的电路有两种实现方法:一种是传统的锁相环(PLL)电路;另一种就是直接数字合成(DDS)。与锁相环相比,DDS具有频率分辨率高、频率变化速度快、线性相位变化
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
