基于HVIPM模块的电力机车变频控制
发布者:乐基儿vos最新更新时间:2015-05-19 来源: eechina关键字:HVIPM模块  变频控制  电力机车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  三菱公司在电力机车领域发展了一门新的技术,就是采用基于新一代高压智能功率模块(hvipm)两电平变频控制,该产品紧凑、轻巧,而且在模块内部集成了驱动电路和各种保护功能。
  目前在电力机车拖动上的发展趋势是要求有更快的速度、更高的能效、更舒适的乘坐和更低的维修频度。要达到这些目的,使用绝缘栅双极晶体管(igbt)是一种比较好的方法,因为它能提供快速的开关、低损耗和低能量电压驱动控制回路。基于igbt的变频器一般体积较小、重量轻、效率高、控制快和噪音低。三菱公司正在发展的技术将是利用更小、更轻和更可靠的下一代高压智能功率模块(hvipm),hvipm是由igbt组成,并内置门驱动电路和保护回路(是由igbt模块与内置门极驱动电路和保护电路所组成)。
  本文将介绍的就是基于3.3kv hvipm的电力机车变频控制系统。
2 电力机车牵引的两电平变频器
  三菱公司推出的变频器原型将是下一代电力机车用的紧凑、轻巧、高可靠、低维护量和环保的变频器。图1所示是在电力机车上主要的技术挑战目标和他们的解决方案。
  在三菱公司的每台机车中都有两部分共计8个马达组成(图2),而表1列出了变频器的基本技术指标。本系统采用进线为直流1500vdc的逆变器方式,配置为4台410kw(各控制2台205kw的交流电机),采用风冷和矢量控制。
  该变频器(或逆变器)的主回路采用3.3kv/1.2kahvipm模块,其回路电感可通过采用低感充油式滤波电容和层积式母排来降低。另外,其元器件数量的降低使变频器本体更加可靠、小巧和轻灵。
[page]
  图3所示是hvipm的外观, 除了igbt外, 该模块还包括集成式(集成的)门驱动电路,以及检测和防止过流、过压、过热和门驱动电压不足(门极驱动欠压)等故障的电路。
3 低噪音设计
  噪音是在电力机车变频器设计中必须考虑的一个重要环境因素。三菱公司引入了一种高载波频率技术和零矢量调制功能以保证新型两电平变频器的低噪音指标,并基本和三电平变频器所能达到的噪音等级一致。该载波频率带宽为800~1200hz,能降低噪音和能耗。同时采用零矢量调制则可以避免机车和牵引头之间的机械共振。
  图4所示是使用这种方法的电机电流频率分布的频谱分析。在机车运行在30km/h时,距离牵引头1.5m的地方测得为65db,与三电平的变频器的噪音相类似。而且,采用零调制技术将可能获得更低的噪音。
4 风冷系统
  新的变频器使用风冷方式,采用机车运行时产生的风量来冷却铝散热器。这是其国内同型号变频器第一次采用无冷却剂的散热方式。
  采用无冷却剂方式能够最大程度上降低对周围环境的影响, 同时可以降低尺寸和重量。跟以前采用gto方式的老型号变频器相比只有64%的体积,而重量只有一半左右。图5(a)为变频器滤波电容的侧面, 图5(b)为散热器的侧面。
5 辅助电源
  三菱公司采用基于两电平变频器的辅助电源,其容量为180kva,并采用3.3kv400a的ipm模块。无缓冲设计的主回路集成了各种保护功能和低感母排,比以往的变频电源尺寸更小、重量更轻、可靠性更高。
  图6所示是辅助电源。hvipm模块的冷却方式是采用纯水散热管方式来完成,这样也能够降低尺寸和重量。其中ipm模块安装在散热管的前面,维修时非常容易触及与更换。电感通过将母排做得更短来进一步降低,如将滤波电容安放在ipm的下面,或者采用层积式铜排(上下两排,分别接+-极性)。
  全部的元器件算起来已经从原来得170个降低到80个左右, 体积则比以前的变频器减轻20%, 重量则减轻10%。
6 结束语
  三菱公司采用了hvipm的变频器比起以前的老型号来说,尺寸更小,而控制效率则大为提高,完全可以满足新一代电力机车的技术要求。
关键字:HVIPM模块  变频控制  电力机车 引用地址:基于HVIPM模块的电力机车变频控制
上一篇:变频器参数功能及设置浅谈
下一篇:上海高速磁悬浮地面牵引供电系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:42
基于dsPIC30F2010控制光伏水泵变频器的研究
  0 引言   我国西部偏远地区仍有上百万农牧民无电力供应,而且该地区气候干旱,土地荒漠化,草原退化情况越来越严重,采用光伏水泵系统合理地开发地下水资源,对于解决该地区的饮水和农业用水问题,改善生态环境,具有重要意义。而光伏水泵技术的核心是专用变频器的设计,如何设计和太阳电池阵列相匹配,具备太阳电池最大功率点跟踪及光伏水泵系统特有的各种保护功能的变频器,是本文重点。   1 系统组成及工作原理   1.1 光伏水泵系统的结构图   由图1可知,系统利用太阳电池阵列将太阳能直接转变成电能。经过DC/DC升压,和具有TMPPT功能的变频器后输出三相交流电压驱动交流异步电机和水泵负载,完成向水塔储水功能。其中主要包括4部分:太
[嵌入式]
基于DSP并使用SPWM控制技术的变频器实现方案
常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制(SPWM)技术。在变频调速系统中,应用DSP作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。 TMS320LF2407A芯片简介 TMS320LF2407A 是TI公司专为电机控制而设计的单片DSP控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作,它不仅具备强大高速的运算能力,而且内部集成了丰富的电机控制外围部件,如事件管理器EVA、EVB各包括3个独立的双向定时器;支持产生
[嵌入式]
基于DSP并使用SPWM<font color='red'>控制</font>技术的<font color='red'>变频</font>器实现方案
基于ATV71变频器在分切机控制应用方案
分切机是一种将宽幅纸张或薄膜分切成多条窄幅材料的机械设备,常用于造纸机械和印刷包装机械。分切机的简单示意图如图所示。 图 1 分切机示意图 工艺描述 其工艺过程:首先将母卷置于分切机构上;薄膜或纸卷穿过分切机的放卷辊、导向辊、展平辊及相关过渡辊;由驱动辊拖拉;切刀分切;最后通过跟踪辊(分配辊)、压紧辊,进行主动收卷。 薄膜或纸卷在张力控制、压力控制、母卷摆动纠偏等综合系统的作用下,自动完成分切全过程。 控制实现 使用四台施耐德电气高性能的 ATV71 变频器分别控制分切机的放卷辊、驱动辊和上下收卷辊。Control inside 卡安装在驱动辊变频器上作为主控制器,通过 CANopen 总线控制收放辊变频器,实现收放卷的恒张力
[嵌入式]
基于ATV71<font color='red'>变频</font>器在分切机<font color='red'>控制</font>应用方案
变频器的多速控制硬件组成_变频器的多速控制参数的设定
  变频器的多速控制硬件组成   对于输送机、辊道、送料平台车等转动负载,其负载转矩与转速关系不大,对于此类恒转矩负载,采用变频器调速,使电动机运转具有节能的特点。由于变频器控制的异步电动机速度下降,则电动机输出功率减少,与其成比例的变频器输入功率降低,即减少了电能消耗。另外,采用变频器传动时,即使电源频率不同也不必变换机械,即可以保证最大输出能力不变,使机械实现标准化、简单化。   某加工厂输送机械零件的送料平台异步电动机的频率速度变化曲线如图6-9所示。根据速度的变化要求,用变频器的JOG(寸动运行)、2速和3速三个输入端控制8挡频率,设2、3、5、7速的频率分别为10、15、25Hz和35Hz。用第2、第3加减速时间两个
[嵌入式]
<font color='red'>变频</font>器的多速<font color='red'>控制</font>硬件组成_<font color='red'>变频</font>器的多速<font color='red'>控制</font>参数的设定
变频控制电机漏电解决方案
  我们都知道电动机的三相定子绕组通过电流产生旋转磁场,根据磁电感应的原理,电动机的外壳就会产生感应电动势,此电动势的大小就取决于变频器IGBT的开关频率的大小,由于高性能的控制要求高的开关频率,其开关速度很快,则DV/DT偏大,同时这个感应电动势就偏大,人触摸上就有电击的感觉。   理论上IGBT的开关速度越快,电机外壳上的感应电动势就越高,而变频器对电机的控制精度和响应就越高,人触摸之后被电的感觉就越高,反之,IGBT的开关频率慢,感应电就小,人触摸的感觉就小,所以国内的低端变频器设计的开关频率偏低,控制电机后感应电小,人摸上没啥感觉,但其控制性较差,动态响应较慢。   漏电问题的解决方案 为了避免这个问题的发生,在硬
[嵌入式]
ABB变频器主从控制在工业上的应用
1 引言   近年来,随着我国自动化技术的迅速发展,工业自动化取得了长足的进步。变频器由于性能稳定、节能环保、性价比高,在工业各个领域得到了广泛的应用。其中,冶金、造纸等行业对电气控制系统的转速和转矩的动静态指标有着较高的要求,在转炉或纸机的电气控制上要求各部分驱动电机转矩或转速严格同步,否则,无法维持正常生产,产品质量难以保证。然而,在实际生产中,有许多因素都会干扰电机的同步控制,例如电网电压的波动、频率的变化、负载的突变、温度的改变等。因此,为了得到理想的同步控制效果,采用主从控制是比较好的解决方案之一。 2 同步运行方案的选择   工业中同一台设备或者同一条生产线的各个运动部分通常采用一台大功率电机或多台相对功率较小的电机分
[嵌入式]
基于HVIPM模块电力机车变频控制
1 引言   三菱公司在电力机车领域发展了一门新的技术,就是采用基于新一代高压智能功率模块(hvipm)两电平变频控制,该产品紧凑、轻巧,而且在模块内部集成了驱动电路和各种保护功能。   目前在电力机车拖动上的发展趋势是要求有更快的速度、更高的能效、更舒适的乘坐和更低的维修频度。要达到这些目的,使用绝缘栅双极晶体管(igbt)是一种比较好的方法,因为它能提供快速的开关、低损耗和低能量电压驱动控制回路。基于igbt的变频器一般体积较小、重量轻、效率高、控制快和噪音低。三菱公司正在发展的技术将是利用更小、更轻和更可靠的下一代高压智能功率模块(hvipm),hvipm是由igbt组成,并内置门驱动电路和保护回路(是由igbt模块与内置门极
[嵌入式]
洗衣机变频控制器:瞄准市场新增长点
    变频洗衣机市场销售呈现两位数的增长,立刻成为变频控制器生产企业关注的焦点。产业在线统计数据显示,2014年1~7月,变频洗衣机销量为490.3万台,同比增长12.3%。其中,内销量为310.9万台,同比增长12.8%,出口量为179.4万台,同比增长11.3%。   据了解,变频技术可以从3方面提升洗衣机的性能——一是提高洗涤效率。由于采用直接驱动式变频电机,洗衣机的洗涤、脱水速度可以调节,可针对洗涤物的种类、数量、脏污程度选择洗涤、脱水的速度;二是节能。变频洗衣机效率高,电机效率可以达到80%;三是降低噪声和振动。由于直流变频电机的电磁噪声小于单相感应电机,同时将机械传动改为直接传动,使齿轮、皮带、电磁噪声及脱水振动
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
