基于ATV71变频器在分切机控制应用方案
发布者:MysticGarden最新更新时间:2024-01-31 来源: elecfans关键字:ATV71  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分切机是一种将宽幅纸张或薄膜分切成多条窄幅材料的机械设备,常用于造纸机械和印刷包装机械。分切机的简单示意图如图所示。
图 1 分切机示意图
工艺描述
其工艺过程:首先将母卷置于分切机构上;薄膜或纸卷穿过分切机的放卷辊、导向辊、展平辊及相关过渡辊;由驱动辊拖拉;切刀分切;最后通过跟踪辊(分配辊)、压紧辊,进行主动收卷。
薄膜或纸卷在张力控制、压力控制、母卷摆动纠偏等综合系统的作用下,自动完成分切全过程。
控制实现
使用四台施耐德电气高性能的 ATV71 变频器分别控制分切机的放卷辊、驱动辊和上下收卷辊。Control inside 卡安装在驱动辊变频器上作为主控制器,通过 CANopen 总线控制收放辊变频器,实现收放卷的恒张力调节。驱动变频器控制分切机的运行速度,它工作在速度控制方式下,同时它采用 Modbus 总线和 XBTGT 触摸屏连接,实现工艺参数的设置、保存以及过程监控。放卷变频器和上、下收卷变频器采用直接转矩控制方式,工作在张力开环模式。整个控制方案示意图如图2 所示。
Control inside 卡是施耐德电气公司变频器专用内置可编程卡,通过 Codesys编程软件,可以实现变频器的特殊自编程应用,该软件可以用 6 种不同的语言编程,使用十分方便 。通过 Codesys 编程软件,施耐德电气公司开发有Control inside 卡专用的收放卷控制宏 ( 其功能如表 1 所示 ),能实现自动计算材料的卷径,通过控制变频器的输出转矩来获得恒张力控制,同时还可以通过设置系统惯量补偿、摩擦补偿及材料惯量补偿,以此补偿由于系统惯量、摩擦阻力及材料惯量引起的起动或加速过程中张力不均匀的情况,获得非常平稳的张力控制效果。用户只需要编制自己的控制逻辑便能方便快速地完成整个系统的实现。
表 1 Control inside 卡收放卷控制宏功能表
结束语
分切机的传统控制方案是利用一台大电机来驱动收放卷的轴 , 在收放卷轴上加有磁粉离合器 , 通过调节磁粉离合器的电流来控制其所产生的阻力 , 以控制材料表面的张力。但是近几年随着我国的造纸业及印刷包装行业的飞速发展,客户对机器的性能要求越来越高。原有的磁粉离合器方案不仅大大限制了设备的运行速度,而且由于磁粉本身使用寿命的原因,造成了较高的故障率。目前国际上的先进机型均采用变频器带张力调节的收放卷方式,车速从原来的 200m/min 提高到 500m/min,极大地提高了效率。国内机器制造厂商都已经意识到了这项新技术所带来的优势,都有意利用这种方案来提高机器的性能。为此施耐德电气公司开发了分切机的收放卷控制方案,车速可达到 350m/min。
关键字:ATV71  变频器 引用地址:基于ATV71变频器在分切机控制应用方案
上一篇:造纸机数据采集远程监控物联网解决方案
下一篇:变频器对电机的损伤问题如何预防?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 15:05
基于RS-485变频器与PC机串行通信的实现
1引言   目前,在我国现场控制总线中,RS-485使用最为普遍。RS-485 总线的共模输出电压在-7V 至+12V 之间,具有抑制共模干扰的能力,数据传输速率最大为10Mbit/s,当波特率为1200bps 时最大的传输距离理论上可达15 千米。RS-485网络所具有的设备简单、容易实现、传输距离远、维护方便等优点而被许多变频器厂家所采用。文章分析了工业环境中串行通信选择RS-485的原因,论述了基于RS-485 三垦变频器与PC机串行通信的硬件特性,通信协议及软件实现,实验表明该通信软件稳定可靠,能直观的观看变频器的实际运行状态,并能比较方便的进行多组参数的设定和改写。通过此软件,极大的方便了工程师和客户对变频器的操控和掌握。
[嵌入式]
变频器调试从正确设置参数开始
变频器的设定参数众多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。 在这篇文章中,我们将总结基本变频器参数设置方法,供大家参考。这些参数包括控制方式、最低运行频率、最高运行频率、载波频率、电机参数、跳频、加减速时间、转矩提升、电子热过载保护、频率限制、偏置频率、频率设定信号增益、转矩限制、加减速模式选择、转矩矢量和节能控制。 首先,我们来谈谈控制方式。控制方式即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 其次,我们来看看最低运行频率和最高运行频率。最低运行频率是指电机的最小
[嵌入式]
变频器过电压与过电流的处理方法
变频器在工业自动化控制中发挥着重要作用,但过电压和过电流是常见的故障问题。本文将介绍变频器过电压与过电流的处理方法。 一、变频器过电压处理 当变频器在减速运行时,电机进入再生发电制动状态,电机回馈给变频器的能量较高。这些能量贮存在滤波电容器中,使电容上的电压升高,并很快达到直流过电压保护的整定值,导致变频器跳闸。 处理方法: 为了解决这个问题,可以在变频器外部增设制动电阻,用该电阻将电机回馈到直流侧的再生电能消耗掉。这样,电容上的电压就不会升得太高,从而避免了变频器的跳闸。 二、变频器过电流处理 当变频器带多个小电机时,如果其中一个小电机发生过流故障,变频器就会过流故障报警,导致变频器掉闸,从而导致其他正常的小电机也停止
[嵌入式]
丹佛斯VLT系列变频器在变风量空调系统中的应用
安全、高效、舒适、健康、灵活、方便是人们对现代建筑的综合要求,要满足上述要求,则离不工建筑自动化,办公自动化,网络技术,智能通讯,智能防火,智能保安,综合布线等现代技术的支持。变风量空调系统则是集舒适,健康,高效,节能于一身的最新空调技术,不仅为建筑专家津津乐道,亦被广大用户所青睐,使用变风量空调系统的现代大楼与日俱增,如雨后春笋。在给人们带来舒适健康的环境的同时,也使用户获得了巨大的经济利益。 位于北京长安街木樨地桥南的中共中央对外联络部大厦。该大楼装备了性能优秀,功能完善的变风量空调系统。彻底消除风机盘管,分散换热存在的各种弊病。这座总高17层,总面积68000平方米的现代化大楼于04年6月投入运行,效果良好。在该系统
[工业控制]
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
1 引言 商场营业厅等大型公众室内建筑空调新风系统为人群提供舒适健康购物环境,但同时也会消耗着大量的能源。如何有效地解决这个问题,就需将环境对人的影响进行分析。资料显示,室内空调计算温度与耗能量有直接的关系,因此通过合理的设定室内空调的运行参数,既可以满足人体对环境健康性要求的同时,又可以达到节能的目的,降低空调系统运行时间,节约费用。其中二氧化碳CO2是衡量空气质量的重要指标,为了在节能的同时提供适宜空气环境,需对CO2进行监测与调节。本文以某3层商场中央空调系统作为设计案例。 商场中央空调系统主要负责卖场楼层的冷暖供给,其中下层主要为商铺和车库,其它楼层为卖场区域。因卖场商品分区摆放,各区域功能不同,造成人流
[工业控制]
工信部启动变频器用关键芯片建设项目
为全面实施中国制造2025发展战略,加快推进供给侧结构性改革,促进产业转型升级,大力振兴实体经济,工信部设立了“工业转型升级变频器用关键芯片、模块及应用服务能力”建设项目,日前,工业和信息化部电子信息司和中国家用电器研究院联合滁州市人民政府在安徽省滁州市召开了“家电产业上下游协同推进会”暨“中国家用电器核心零部件-智能传感器及智能芯片应用高峰论坛”,上述建设项目在论坛上同期启动。   据专家介绍,我国家电行业及相关智能传感器与智能芯片的发展情况、推广应用中存在的主要问题、经验和政策,并围绕传感器、IGBT器件、集成电路等家用电器核心零部件,探讨了产业现状及发展趋势,同时,围绕智能家电、智慧家庭等新兴领域,探讨了家电产业发展方向,研
[半导体设计/制造]
多电平变频器无速度传感器直接转矩控制
   1 引言    中高压大容量电机的变频调速改造是国家节能减排工作的重点。中高压变频器的主功率电路普遍采用多电平逆变器拓扑,以达到降低功率器件的耐压等级、减小dv/dt、改善谐波等效果 。其中,H桥级联型结构的多电平逆变器在中高压电机的变频调速领域技术最为成熟,应用最为广泛。    目前,中高压变频器的产品中,电机调速控制策略多采用V/F控制或矢量控制(又称磁场定向控制),而直接转矩控制(Direct Torque Control,简称DTC)方面的研究与应用较少,实现难度较大。主要原因之一在于多电平拓扑的开关管数目众多,造成传统DTC所需要的开关向量表非常复杂。另外,传统DTC采用滞环比较器,逆变器开关频率不固定,难
[工业控制]
plc对变频器控制器的要求 如何使用plc对变频器进行控制
在我们的实际项目中经常会用到变频器,比如风机变频调速、水泵变频调速、传送带变频调速等。而在使用变频器时通常会使用PLC对变频器进行控制。 PLC对变频器控制通常会使用以下几种方式: 01 变频器控制方式 ①开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与变频器的开关量输入端子联系起来。 为了检测变频器的某种状态,同时将变频器的开关量输出端子与PLC的开关量输入端子联系起来,如图1所示。 △图1 ②模拟量方式控制变频器 变频器有一些电压和电流模拟量输入端子,改变这些端子的电压或者电流输入值可以改变变频器的频率从而改变电动机的转速。 如果将这些端子与PLC模拟量输出端子连接,
[嵌入式]
plc对<font color='red'>变频器</font><font color='red'>控制</font>器的要求 如何使用plc对<font color='red'>变频器</font>进行<font color='red'>控制</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
