知道差分信号总线上是否有有效信号是很有用的。本例是检测差分数据传输,并向微控制器或其它监视器件报告信号丢失(LOS)信息。
图1所示电路用于检测最小幅度差为200mV、绝对值从-7V至+12V的连续差分信号。该电路可以检测输入开路、输入短路和输入保持在高或低电平的情况。当其中任何一种情况发生时,电路的输出为低电平,而有差分脉冲串时则为高电平。该电路只需单5V电源供电。
图1 连续差分信号检测电路
OPEN 开路
SHORTED 短路
ONE STUCK HIGH ONE STUCK LOW 一端保持高电平,另一端保持低电平
DIFFERENTIAL SIGNAL TRAIN 差分信号序列
OUT 输出
LOW 低电平
HIGH 高电平
U1=FAIL-SAFE RS-485 RECEIVER 具有自动防故障功能的RS-485接收器
U2=OPEN-DRAIN,DUAL COMPARATOR 开漏型双路比较器
U1 (MAX3280)是一个RS-485接收器,用于接收A、B端幅度差值至少200mV、绝对电压范围从-7V至+12V的差分信号。当没有输入信号时,U1的引脚RO将是高电平,因为U1是一个具有真正自动防故障功能的器件,当输入开路或短路时都会输出高电平。当其中一个输入引脚保持在高电平并且另一个保持在低电平时,R0也能输出高或低电平。R1和C1组成一个低通滤波器,当RO输出为脉冲串时可以将U1的输出平滑为一个直流电压。
U2(MAX992)是一个双路开漏型比较器,被配置为窗口比较器,同时通过R2-R4电路将电压阈值设为0.25V和4.75V。只有当滤波后的脉冲串电压落在这两个阈值之间时,最终OUT信号才会变高。
关键字:差分信号 有效 故障条件
引用地址:
监视差分信号的有效和故障条件
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:42
使用水冷电机能有效提高真空炉效率
是否使用对流加热完全由工件以及工艺决定,尽管对多数的用户是适用的,但是把这个作为选项是有意义的。对流加热仅限于使用石墨热区的炉型。二个底部装料盘。在一些应用中,有必要使用第二个可以移到炉子侧边的底部装料盘。如果进行装卸的时间和一个处理周期时间一样长,或者在一天中需要多次不同装料,则值得考虑使用二个底部装料盘以增加每天的装炉数。我们将会提供一种与炉体快速连接以及断开的方法。 内置或外置的气体冷却系统。这将允许各加热段在各个温度设定点独立的进行调节。喷嘴盖板打开以及关闭的均匀性测试显示了没有盖板遮断效果时温度均匀性很不理想。Global产品系列将提供内置以及外置气体冷却系统作为选项。内置冷却系统提供了尽可能紧凑的设计以及较小的占地面积。
[嵌入式]
讲解七种常用有效的LED光源分光分色技术
当今社会,随着LED应用产品尤其是半导体照明产品对大功率LED需求量急增,对LED的品质要求也越来越高: 1.光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。 2.反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。 3.正向电压测试:正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的
[电源管理]
蓝牙5如何让物联网应用更加行之有效
如今物联网传输技术争斗进入白热化,作为承载 万物互联 的蓝牙、Wi-Fi、ZigBee、蜂窝网络等主流的无线传输技术也在加速更迭,对于无线通信技术来说,更远的作用距离能提高物联网的一体化,更强的传递容量则意味着能使物联网设备沟通更顺畅,这将进一步提高竞争力。 为了适应物联网市场对于通信速度、通信距离和通信容量大幅提高的要求,2016年6月16日,蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group)正式推出了新一代蓝牙标准 蓝牙5。但是对于蓝牙标准的未来发展方向,我们仍然并不十分了解。 9月7日,借第十七届中国无线技术与应用大会(Wireless China 2016)隆重召开之机,笔者
[手机便携]
方法分享:如何有效提高LED部件的散热性能
我们拆解过各种各样的产品。在芯片、液晶面板、各种电子部件的配置等诸多看点中,让小编感受到“真是下了工夫”的地方是散热措施。使用导热管、散热片、均热板等,让容易发热的部件释放出热量,每种产品使用的方法都有着自己的特点,体现了开发者的设计思路。 现在,有一家材料企业正努力在这些散热措施中增加新的方法,这家企业就是开发陶瓷材料的西村陶业。该公司准备推广的散热措施利用的是陶瓷电路板的高热辐射率。 散热措施顾问、Thermal Design Laboratory代表董事国峰尚树介绍说,热的传播方式有“热传导”、“对流”、“热辐射”三种形态,晶格振动的传播、金属中自由电子的移动属于“热传导”,流体运动传热属于“对流”,通过电磁波传热是
[电源管理]
如何有效地保证金属管浮子流量计的测量精度
金属管浮子流量计 是工业自动化过程控制中非常常见的流量测量仪表类型,可用它来测量液体及气体的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。金属管浮子流量计在温度和压力方面有很大的优势,而且工作起来稳定,可靠性很高,因此在工业中广泛的被应用,在工业领域里越来越被关注。 因为金属管浮子流量计的性质稳定且坚固可靠,所以,这类产品在高压、高温以及具有腐蚀性的气体或液体中有广泛的应用。 由于各个企业对产品标准的要求不同,制造的浮子流量计的刻度显示也就不同,所以产品的精度就会不同。因为在测量原理上存在一些特殊性使这种产品并不容易被人们应用,如果想要更好的应用这种产品必须保证测量精度的准确。安装时要尽量避免阳光直射、高温环境
[测试测量]
天微电子“LED多级驱动电路”专利被通知有效
近日,国家知识产权局出具“无效宣告请求审查决定书”,决定号为52836,专利号为201120408284.X,维持专利权有效。专利权人深圳市天微电子股份有限公司(以下简称:天微电子),无效宣告请求人为深圳联芯科微电子有限公司(以下简称:联芯科)。 联芯科于2021年4月向国家知识产权局提出了无效宣告请求,涉及专利为天微电子的“LED多级驱动电路”实用新型专利。 国家知识产权局经过审查后,决定维持201120408284.X号实用新型专利权有效。 以下是决定要点:
[手机便携]
使用超级电容器实现备用电源的有效方法
许多通过线路供电的现代智能物联网 (IoT) 器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电或保持通信不断。例如,电表可通过射频接口提供关于断电的时间、地点和持续时间的详细信息。 由于具有以下优势,窄带物联网 (NB-IoT) 最近在上述用途中很受欢迎: • 使用现有的 2G、3G 和 4G 频段。 • 由美洲、欧洲和亚洲国家的一个或多个运营商提供支持。 • 与通用分组无线业务 (GPRS) 相比,功率和峰值电流显著降低。 精心设计的备用电源方案有助于提供合适容量的备用电源,在正常和备用供电之间进行无缝切换,并支持多次断电而无需维护。在本文中,我们将介绍一种实施备用电源方案的简单方法,它使用 TI 的 TPS61
[电源管理]
有效的LED光源分光分色技术
1.光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。 2.反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。 3.正向电压测试:正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的改变,从而会给产品品质带来隐患。另外,对于一些电路功耗有要求的产品,则希望保证同样的发光效率下正向电压越低越好。 4.相对色温分档:对于白光
[电源管理]
