当今社会,随着LED应用产品尤其是半导体照明产品对大功率LED需求量急增,对LED的品质要求也越来越高:
1.光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。
2.反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。
3.正向电压测试:正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的改变,从而会给产品品质带来隐患。另外,对于一些电路功耗有要求的产品,则希望保证同样的发光效率下正向电压越低越好。
4.相对色温分档:对于白光LED色温是表徵其颜色行业中用得比较多的一个参数,此参数可直接呈现出LED色调是偏暖还是偏冷还是正白。
5.色品座标x,y分档:对于白光或者单色光都可以用色品参数来表达LED在哪个色区域,一般都要求四点x,y确定一个色品区域。必须通过一定测试手段保证LED究竟是否落在所要求的四点x,y色品区域内。
6.主波长分档:对于单色光LED来说,主波长是衡量其色参数的重要指标,主波长直接反映人眼对LED的光的视觉感受。
7.显色指数分档:显色指数直接关 S到光照射到物体上物体的变色程度,对于LED照明产品这个参数就显得非常重要。
针对以上要点,我们可以根据实际情况采用多种方案进行有效的分光分色,可以通过专业的大功率LED分光分色机进行自动分档,效率高,速度快,可以做到对每一颗LED分光分色一种是从测电压到漏电流到光通量到光谱多道工序大量人工配合进行品质把控和分档。
关键字:LED封装 LED分光 LED参数 LED技术 LED分档
编辑:金海 引用地址:讲解七种常用有效的LED光源分光分色技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
解析白光LED调配及LED散热陶瓷
现今的光学效应可以光学3原色原理来说明,当白光通过菱镜后被折射出多种颜色的过渡色谱,在可见光400~800um范围内,颜色可分成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的可见光谱。而人的眼睛就像一个3色接收器,对红(620um)、绿(555um)、蓝(470um)3种颜色特别敏感,而其他颜色可以通过红、绿、蓝3色按照不同的比例调配而成,同样绝大多数单色光也可以分解成红绿蓝3种原色。
由3原色原理可知,红、绿、蓝3种原色是相互独立的,任何一种原色都不能由其他颜色合成,而3原色则可按照不同的比例相加合成混色称为相加混色。由图1可知,其规律为:红+绿=黄、红+蓝=紫、蓝+绿=青、红+蓝+绿=白,所以白色的太阳光可经水气折射出炫丽彩虹
[电源管理]
LED技术50年秘史 从零走向全世界(一)
国外媒体报道,在50多年前向通用电气的高管展示他的发明成果时,LED(发光二极管)的发明者尼克奥隆尼亚克(Nick Holonyak)就坚信LED将会取代白炽灯泡。虽然现在白炽灯泡仍然是家庭照明中的主流产品,但LED已经在很多方面改变了照明应用。从发出微弱红光的开关指示灯到各大城市的街道上使用的高亮度街灯,LED已经被全世界所接受。
无处不在的红光LED
第一款LED灯是发红光的。这并非出于美学考虑。LED是通过在硅片上建立多层半导体晶片的方式制成的。随着越来越多的半导体晶片层被添加上去,人们开始利用各种添加物来决定LED灯的颜色。将细小的硅片浸入熔化的液体之中,随后再添加金属触点和导线。第一款LED
[模拟电子]
LED技术将颠覆传统思维定势
雷士照明向我们描述了这样的场景,就寝时,所有灯光电器自动关闭;起夜时,地脚灯自动打开,卫生间的灯也同时打开,自动调节亮度;清晨,灯光渐亮,电动窗帘自动打开,背景音乐播放FM电台新闻广播,灯光随着情绪变化和喜好变换色彩与场景,美好的一天开始了…… 这样的一天还很遥远吗?随着LED技术的发展和成熟,许多想象正在实现;预计到2020年,全球95%以上的传统照明都将被LED照明所替代,雷士认为,一直以来,照明产业受到极少关注,这与照明只是一个日常基本的需求有关,与消费者没有形成信息交换和互动。随着LED照明时代的来临,“灯只是照明,照明只是灯”的思维定势将被彻底颠覆,LED技术将改变灯的定义。 LED时代已经来临 灯可以做成云一样的形状,
[电源管理]
LED照明的14个重要参数释疑 设计必备
1.正向工作电流If: 它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。 2.正向工作电压VF: 参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。 3.V-I特性: 发光二极体的电压与电流的关係,在正向电压正小于某一值(叫閾值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。 4.发光强度IV: 发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时
[电源管理]
LED照明驱动选择与设计技巧揭秘(图文解析)
一、 LED驱动器 通用要求 LED 的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。 LED驱动 器基本的工作电路示意图如图1所示,其中所谓的“隔离”表示交流线路电压与LED(即输入与输出)之间没有物理上的电气连接,最常用的是采用变压器来电气隔离,而“非隔离”则没有采用高频变压器来电气隔离。 值得一提的是,在LED 照明 设计中,AC-DC 电源转换与恒流驱动这两部分电路可以采用不同配置: (1)整体式(integral)配置,即两者融合在一起,均位于照明灯具内,这种配置的优势包括优化能效及简化安
[电源管理]
固态照明对大功率LED封装的四点要求
与传统照明灯具相比,LED灯具不需要使用滤光镜或滤光片来产生有色光,不仅效率高、光色纯,而且可以实现动态或渐变的色彩变化。在改变色温的同时保持具有高的显色指数,满足不同的应用需要。但对其封装也提出了新的要求,具体体现在:
(一)模块化
通过多个LED灯(或模块)的相互连接可实现良好的流明输出叠加,满足高亮度照明的要求。通过模块化技术,可以将多个点光源或LED模块按照随意形状进行组合,满足不同领域的照明要求。
(二)系统效率最大化
为提高LED灯具的出光效率,除了需要合适的LED电源外,还必须采用高效的散热结构和工艺,以及优化内/外光学设计,以提高整个系统效率。
(三)低成本
LED灯具要走向市场
[电源管理]
LED TV/照明应用大不同 封装技术各展所长
由于采用发光二极体背光源的 液晶电视 ( LED TV )强调薄型、平价及多功能,因此对 LED封装 的要求为更薄与更低成本;而因应多元化 LED照明 应用所需,则诉求能达到更亮、更高 演色性 及更高色度集中性的封装,预期塑胶晶粒承载( PLC C)、COB(Chip On Board)两大技术将各擅胜场。
威力盟电子 显示 研发处处长杨光能表示,每千瓦 流明 的单价为LED照明是否普及的重大关键。 威力盟电子显示研发处处长杨光能表示, LED 于26寸以下显示器背光源市场渗透率已逼近100%,相较于2010年,2011年LED TV背光源更标榜薄型、平价化与多功能特性,因此LED封装趋势朝更薄型化,厚度仅2
[电源管理]
工程师解析:造成LED死灯多种原因分析探讨
我们经常会碰到 LED 不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象。究其原因不外是两种情况:
其一,LED的漏电流过大造成 PN结 失效,使 LED灯 点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作;
其二,LED灯的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯,这种情况会影响其它的LED灯的正常工作,原因是由于LED灯工作电压低(红黄橙LED工作电压1.8V-2.2V,蓝绿白LED工作电压2.8-3.2V),一般都要用串、并联来联接,来适应不同的工作电压,串联的LED灯越多影响越大,只要其中有一个LED灯内部连线开路,将造成该串联电路的整串LED灯
[电源管理]
