UPS冗余并联与双总线连接供电方案
发布者:草莓熊猫最新更新时间:2015-06-12 来源: jifang360关键字:UPS  冗余并联  双总线连接 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、 概述
  为了提高信息机房供电系统的运行可靠性,一般采用的方法有两种,即供电系统的冗余连接和负载设备的双电源或三电源冗余输入。这可从下面的可用性表达式中看出:
  式中的A(Availability)表示的是可用性,它的含义是在整个规定运行时间中,可靠供电时间的比例;MTBF是表示设备可靠性的平均无故障时间,它的含义是平均多长时间不出故障;MTTR表示的是平均修复时间,它的含义是电源所有故障维修时间之平均值。
  从式(1)中可以看出,为了提高可用性也有两个途径:提高电源的平均无故障时间和缩短平均修复时间。但当机器的期间质量达到一定程度后,再增大平均无故障时间的代价较大,而且效果也不太显著,因为总不能将平均无故障时间做到无穷大。然而缩短平均修复时间的效果却比较明显,如果平均修复时间缩短为零(这种可能性是存在的,而且也不难实现),那么可用性就是100%。采用UPS冗余并联方法就可达到这个目的:比如两台同容量的UPS并联,其中任何一台都具有承担100%负载的能力,那么两台并联后就有了200%的供电能力,所以其中任何一台因故障而停机后,另一台仍可以接着继续供电,使负载设备的工作得以不间断地连续进行下去,达到了修复时间缩短为零的目的。
  负载设备的多电源入口,也可达到上述目的。多电源入口就意味着需要多个电源供电,任何一个入口的电源都具有100%的负载能力,所以其中任何一台电源因故障而停机后,另外的电源仍可以接着继续供电,使负载设备的工作得以不间断地连续进行下去。
  正是由于有这两种提高系统可靠性的方式,也就引出了下面几种供电方案的模式。
  二、 UPS冗余并联供电方案的可靠性与可用性
  1.两台UPS冗余并联举例
  为了容易分析,在这里只用两台UPS作1+1冗余并联,如图1所示。后面的所有负载之和小于100kVA,两台UPS的输出电压在输出配电柜内直接并联,然后再通过开关S给负载供电。如果遇到双电源负载就可以分别从两相电压上各引一路到负载,照样满足双电源输入的条件,如图中S3、S4所示。
  2.双机1+1冗余并联供电的可靠性
  为了对可靠性有一个大略的数值概念,在这里只对UPS本身的并联进行讨论,至于那些必不可少的断路器开关,不论用什么方式供电都是必不可少的,大家都一样,所以暂不考虑,在这里只讨论有区别的部分。假如每台UPS的可靠性r=0.99,为了简单起见,暂认为两台UPS的可靠性相等,就可做出双机1+1冗余并联供电的可靠性模型图,如图2所示。
  此时,这个供电系统的可靠性就R2是:
  不可靠性Q=1-可靠性=1-0.9999=0.0001,不可靠性是万分之一,故障率也大约是万分之一。即双机冗余并联后,使系统的可靠性提高了两个数量级。其原因是它可以使可用性表达式中的平均修复时间MTTR减到最小。
  另外,双机冗余并联结构的系统有一个突出优点,就是过载能力特强:具有2倍UPS单机的过载能力。
  三、 UPS双总线供电方案的可靠性与可用性
  1.UPS双总线供电方案的出现
  (1)STS的出现
  STS(StaticTransferSwitch)的出现原本是为了代替ATS,由于ATS具有切换时间长、寿命短、切换声音大和有火花干扰的缺点,为用户在一定程度上带来了不便。Cyberex公司首先推出了用晶闸管构成的电子式静态转换开关,以区别于那种机械式的自动转换开关ATS.(AutomaticTransferSwitch)。尤其现在所说的STS实际上已经是DSTS(DigitalStaticTransferSwitch),即数字式静态开关,其整个切换时间小于4ms,它的切换方式是先断后合,因此两电源在切换时的相位差甚至可以大于180°。这种产品的可靠性与电磁兼容指标等均应符合UL1008Listed。图3示出了DSTS(DigitalStaticTransferSwitch)的电原理图,右边是它的电路符号。
  DSTS的确解决了ATS所无法做到的一些性能,比如DSTS的切换时间比ATS要快上一千多倍,而且没有声音、没有火花,对一般电子设备来说,这种两个电源之间的切换间隔几乎是没有感觉的。
  由于DSTS对构成元器件质量的要求很高,再加之在多处都采用了冗余措施,所以造价也很高,相应地为销售商也带来了不菲的利润,于是在被引入机房的时候就出现了一些误会。比如本来可以用于并联冗余的两台UPS供电系统,有的供应商就硬把它们分割开了,在两台UPS输出端加了一台DSTS,说这样比直接并联可靠性高,如图4所示。其工作原理是:两台UPS的输出端都连接到DSTS上,比如开始由UPS1向负载供电,UPS2备用,一旦UPS1故障,DSTS就马上切断UPS1而接通UPS2,继续向负载供电,这就保证了负载设备的连续运行。[page]
  但从前面双台UPS冗余并联的例子可以看出,即使不加DSTS也已经实现了在一台UPS故障的情况下负载连续运行下去的功能,而且还有双倍单机的过载能力,这个能力在此已经消失了。还不仅如此,这种结构的系统可靠性R也有了变化,根据可靠性公式算出:
  不可靠性Q=1-可靠性=1-0.9996=0.0001,不可靠性是万分之四。是冗余并联时的4倍。而故障率也是冗余并联时的4倍。
  由此可以看出,原来1+1并联冗余的系统在增加了DSTS后,不但丧失了原来的高过载能力(一台UPS过载,切换后另一台也同样过载),其不可靠性或故障率也增加到原来的四倍。
  (2)双电源负载的“需要”
  为了提高包括服务器等电子设备的供电可靠性,用电设备本身对输入电源也作了冗余考虑,比如采用双电源入口就是其中一种。是不是为了适应双电源设备就必须将原本可以直接并联的两台UPS分开呢?这要看UPS直接并联冗余和分开的目的是什么,很明显,这样做的目的无非是在任一台UPS故障时都不影响负载机器的正常运行。这两种办法都可以达到这个目的。前一种在前面已经介绍,后一种如图5所示。两路UPS交流电压分别输入到用电设备的两个入口,该两个入口的整流器将输入交流电整流成直流,而后在二者的输出端并联成一个电压再滤波。即使输入的交流电压值不一样也无妨,电压高的就得多输出电流,这就造成了整流器的负载不平衡。尤其是在一台UPS是旁路供电时,由于市电波动很大,这种情况就更严重。如果是两台UPS直接并联而不分开,由于稳压作用,就不会出现这种情况,即使有也不会这样大。
  就是说,即使人为地将可以并联的两台UPS硬行分开,到了设备上还是要并联在一起。白白损失了两倍UPS的过载能力,这就有“费力不讨好”的结果。
  2.UPS双总线供电方案的电路结构
  有一种说法,双总线是根据美国T4等级(Tier4)标准的要求而来的。图6就是这种双总线UPS冗余供电方案。从图中可以明显地看出,双总线的每一路都不是单单一台UPS,也不是两台,更不是3台,而是一个表示多台的删节号。在目前的一般UPS并联水平来看,应该是8台。比如台湾至少有5个数据中心采用的就是8台并联2的双总线供电系统。如果在8台UPS冗余并联之内就可以解决的问题,最好不要轻易采用双总线。尤其是在两台单机UPS就可以做1+1并联冗余的时候,如果这时硬要改用双总线方案,不但使设备量成倍增加,而且由于引入了串联功能的设备STS,使能量通道上又多增加了故障点,导致的投资还要远高于双倍1+1并联冗余时的情况,因为STS要比同容量的UPS价格高得多,同时还失去了原来直接并联时过载能力强的优点,可靠性比原来也有所降低。
  众所周知,任何解决方案和规划都是有条件的,有其特定的使用环境,也就是有其局限性。因此,不可不讲条件、时间和地点地到处乱用,否则,不但达不到预期的目的,反而会事倍功半。
  五、采用双总线的适当场合
  1.采用双总线的场合
  双总线作为冗余并联的的补充措施在一定的场合下就可显示出它的优越性。这种场合就是容量与可靠性出现矛盾时。
  比如一个信息机房的用电量是2500kVA,要求并联冗余后的供电电源系统的可靠性R=0.99999,选定了某品牌单机容量为400kVA的UPS。为了方便分析,假如每台UPS的可靠性r相同,取r=0.99,目前UPS并联的台数不超过8,此处取8台并联。取7+1即可
  是400kVA×7=2800kVA,满足了2500kVA的需求,如图11(a)所示。看可靠性R8是否满足。根据可靠性计算公式:
  Rn=1-(1-rn-1)(1-r)
  得R81=1-(1-r7)(1-r)=1-(1-0.997)(1-0.99)=0.999021
  从结果看,不满足R=0.99999的要求。如果采用6+2的方案,则:
  R82=1-(1-r6)(1-r)2=1-(1-0.996)(1-0.99)2=0.999994
  这一次满足了要求。但容量只有400kVA×6=2400kVA,容量又不能满足了。如果用户的容量要求不可更改,只有采用双总线方可,如图11(b)所示。在双总总线的情况下,系统地可靠性就是:
  此时倒是满足了可靠性的要求,但设备量增加了一倍多,投资也成倍增加,损耗也显著增加,这就需要权衡利弊。
  倒不如采用500kVA的6+2方案来的更经济些。而且容量500kVA×6=3000kVA富裕很多,不但减少了投资、降低了损耗,也提高了系统的可靠性。
  这个例子说明,在很多情况下双总线并不是唯一的和最佳的解决方案。从前面的讨论也可看出,当容量与可靠性不发生矛盾时,如果硬要采用双总线,不论什么理由都是不可取的。
  2.减少设备量的途径
  人们不禁要问:难道为了得到这一点好处就必须花费几倍的投资吗?实际上大可不必,正如前面讨论的那样,
  (1)即使一个ATS故障而不能将另一路市电接入时,仍能保证全部负载不断电,从这个观点上说,可以将前面的两个ATS更换成普通断路器;
  (2)既然要求在任何一路市电或UPS故障时都要保证全部负载不断电,冗余并联的UPS就可以完全满足,所以UPS输出和负载之间除了必要的开关之外没有必要再增加什么STS进行多余的切换; [page]
  (3)这里的重点就转到如何在一路市电和ATS同时故障时仍能使另一路市电可靠地接入。这个问题再容易解决不过了,比如给双机冗余输入端的ATS配上旁路开关(有的是选件,有的就是标配)就可解决了,因为一路市电掉电是有告警的,UPS1输入电压断电也是有告警的,值班员就可在确认ATS确实故障后而合上旁路开关。不要期望全自动化,一般这样的机房都会有值班员。当然,如果确实需要全自动化,也是可以的,只要向供应商提出要求就是了。因此,双总线的供电效果完全可以用很小的代价来取代。
  (4)减少UPS和STS设备量的途径
  如果有的用户确实对双总线结构情有独钟,也未尝不可,在保证可靠性与可用性的前提下也有节约的方法。有的认为双总线必定需要用图11(b)的结构方式,即两路电源必须用两个台大容量STS进行互相切换。实际上双总线也各有不同,以图12为例:
  (a)为双开关二单机双总线结构
  这个电路结构的特点在于每台UPS有两个输入开关,一个普通断路器和一个ATS转换开关。普通断路器供UPS主电路应用,ATS供两台UPS的旁路用电,这样一来从输入开关上就加了一层冗余,即使其中一路市电故障断电,仍能保证双电源设备的双路供电。这里只用了一个STS为单电源设备供电,与双UPS并联冗余相比,增加设备不多。如果采用分散小型STS结构方案,功耗、价格和占地面积还可降低。
  (b)是双开关三单机双总线冗余结构
  从前面的分析可知,当一路市电故障(比如市电1)断电时,断电这一路UPS1的输出就是通过ATS送过来的市电,这样一来,双电源设备的两个输入就有一路是市电,有可能引入干扰。为此可用第三台UPS来代替图(a)中的市电,如图所示,此结构同时也具有了串联热备份的功能。
  (c)为多机双总线同一冗余结构方案
  在多机双总线的情况下,除去前面的冗余方案外,还可采用该图的结构方式。以后双电源的设备越来越多,不用大型STS的双总线结构越来越多。那时双总线与并联冗余的设备量就非常接近了,甚至相同。
  3.采用双总线进一步的节能方案
  对于一个大的信息中心机房而言无疑有大量的设备,但核心机器只是一部分而不是全部;即使是核心机器,这些机器的功率容量一般不会很大,当然刀片服务器的情况除外,这样一来就给供电方案的节能措施提供了方便。
  对于那些不是重点的机器可直接由双总线的一路提供就可以了,如果仅对那些重点的机器供电进行多重保护的话,就可节约相当大的一部分能量。这里不妨介绍一个实际的例子:某系统配置了600kVA×2作1+1冗余的UPS,本来作1+1冗余直接并联即可满足可靠性和容量要求,但在实际方案中却给出了如图13(a)的电路结构。这里两台600kVAUPS分成两路后分别送到10台60kVA容量的STS上,该10台STS各带自己的负载。开始有UPS1供电,一旦UPS1故障,STS就可以自动将UPS2切入来替换UPS1,以达到双电源冗余供电的目的。从前面的讨论中可以看出,在这里的可靠性与容量并未发生矛盾,两个单台UPS在容量上尚有极大的空间,如果不直接并联冗余首先就丢失了双倍过载能力的优点,直接隐患就是多了一个故障点。在过载能力上就走到串连热备份的路子上去了。并暴露出了如下的问题:
  (1)增加了功率损耗
  为了有一个量的概念,拟作如下计算,以满负荷为例,首先计算出UPS的输出电流:I=600kVA/220V=2727A
  静态开关是由三个PN结的可控硅构成,导通压降设为U=1.5V,于是在这些可控硅管上的消耗功率就是:
  P=IU=2727A×1.5V4091W
  每年消耗能量:Q=4091W×8765h35857kWh=35857度
  即每年仅仅STS就消耗掉35857度电能,有资料显示每kWh电的煤燃烧后可向大气中排放2.72kg的二氧化碳,35857度电的煤就向大气中排放35857×2.72kg=97531kg的二氧化碳。如果采用图12(b)的电路结构方案,就可将这些功率节约下来,将煤省下来,将二氧化碳的排放量降下来。
  (2)增加了投资
  按照当时用户的反映说,每台60kVA的STS价格为50万元人民币,10台就是500万元。采用了图13(b)的电路结构方案后,每台msts仅3000元,即使100台也才30万元,何况用量不足100台。该项投资不到原设计的十分之一,节约了投资。
  (3)增加了占地面积
  10台60kVA的STS按照Cyberex公司的介绍其占地面积S=(61cm×76cm)×10=4636cm2,近5m2。考虑到柜子不是放在一起,至少一面要预留出活动的空间,所以占地面积约10m2,这就是一个小机房的面积。而当时的msts(minists)仅有1U的高度,可以放到19的标准机柜中,一般可不另外放置,直接放到IT机柜内即可,即使另外放置,最多占两个柜子的面积,不到1平方米。
  对于刀片服务器而言也可用此方案,因为一般刀片服务器一组合模块为单位,即使一个IT机柜可达到20kW或更多,但一个组合并不是这么多,更何况现在已经出现了针对刀片服务器的模块UPS电源,可与刀片服务器放在一起,这就给使用节能的msts提供了更大的空间。如图13所示就是刀片服务器电源与msts的连接示意图。
关键字:UPS  冗余并联  双总线连接 引用地址:UPS冗余并联与双总线连接供电方案
上一篇:赛普拉斯用于USB Type-C的USB电力传送控制器获得USB-IF认证
下一篇:IDC机房高可用性双总线供电结构的技术研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:43
UPS携手CyPhy Works成功测试无人机运送医疗用品
  CyPhy Works和美国快递公司UPS共同进行测试,利用无人机将哮喘吸入器医疗用品从马萨诸塞州的贝弗利镇送到大西洋沿岸的一个小岛(Children's Island),飞行路程穿越三英里,飞行时长仅为8分钟。而同期进行的乘船上岛测试耗时大约30分钟,汽车无法抵达岛屿。此无人机尺寸为42英寸,重量为10英镑。   此无人机自主飞行到小岛上,但根据当前美国联邦航空管理局(FAA)的规定,要求所有无人机的飞行距离都必须在操作人员的视野范围内。因此,此飞行测试安排了相关船只跟随无人机试飞任务,确保试飞在操作人员的视线范围之内。   CyPhy Works创始人兼首席技术官Helen Greiner表示,应用这种无人机技术可以营救
[机器人]
UPS电源的雷电防护措施设计方案
 UPS电源的主要工作过程是滤波整流逆变,另外还包括许多辅助的单元,如:充电器及蓄电池、微处理器、通信接口等。由于UPS电源是安装在设备与市电之间的,可以滤除电网中的电磁干扰,因此,给人造成一种假象,UPS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入,事实上并非如此。    1、雷电对于UPS电源的危害   关于雷电对于微电子设备的危害早已为工程技术人员所熟悉。对于微电子设备来讲,危害最大的是雷电电磁脉冲,它无孔不入,隐含杀机。根据我们对有关事故的统计表明,70%以上的雷击事故是从电源线侵入的,而UPS电源不能阻挡雷电流的侵入。 (1)从2中的讨论可知,UPS电源的市电输入端口是滤波单元,一般包括MEI滤波器与RFI滤
[电源管理]
辅助电源对以太网供电(PoE)应用的扩展
以太网供电(PoE)技术已经在语音IP(VoIP)电话、无线路由器以及安保设备等上百种应用中大显身手。许多PoE应用使用了辅助电源,例如,受电设备(PD)端的交流壁式电源和供电设备(PSE)端的不间断电源(UPS)。集成辅助电源是一项极具挑战性的设计工作,PoE设计者必须要理解不同的方法,并在它们之间作出折衷。 在PoE系统中加入辅助电源通常有三种配置方式:通过受电设备前端热插拔部分;直连到受电设备的电源控制器输入端;直连到受电设备的电源隔离输出电压。 在第一种配置方式中,电源能复接到受电设备的前端并通过热插拔部分进行传递。这种方式有时也称作前端辅助供电,如图1所示。 图1 前端辅助供电 由于电能通过受电设备的PoE接口
[应用]
新一代UPS的发展趋势
全数字化的UPS 功率MOSFET以及IGBT的问世为UPS开拓出一条光辉灿烂之路,使UPS技术步入崭新的时代——全数字化时代。 首先,UPS的输入部分取消了用于与市电隔离的工频变压器或为降压用的自耦变压器,而采用SPWM技术实现整流高频化(AC/DC)。一方面减少直流侧滤波器尺寸,改善直流侧调节性能,提高市电电压允许变化范围;另一方面在控制技术中采用数字信号处理器DSP控制,使输入电流正弦化,并与市电电压相同,从而实现UPS高输入功率因数(PF约为1),消除对市电的谐波“污染”,大幅度减少无功损耗,明显降低了运行成本,达到环保的目的。 其次,取消了UPS逆变器中的工频变压器,用高频变压器来实现UPS与市电的隔离,而UPS的
[电源管理]
台达为银行区域运营保障基地提供高可靠的供电与制冷保障
日前,台达提供的NT系列工业级UPS与精密空调产品成功入住某全国性商业银行,为其区域运营保障基地提供高可靠的供电与制冷保障。 面对IT环境的大趋势,这家银行早在2015年就开始了区域运营保障基地的建设,包含:区域内支行及社区支行安保系统,分行运行管理系统,以及现金库、寄存库贵金属库、保管箱等系统,确保银行业务的可靠运行。 项目中采用的台达NT系列工业级UPS以其高可靠性及高密度设计,一直以来都是对电力安全保障提出高要求应用的理想选择。IGBT高频切换正弦脉宽调变技术设计,这使得UPS具备了供电质量好、效率高、热损耗小、噪音低、体积小及寿命长等优点;同时,由于采用模块化设计, NT系列UPS可降低平均修护时间(MTTR
[电源管理]
用隔离变压器降低UPS输出零地电压
摘要:介绍了用隔离变压器降低UPS零地电压的方法,解决了UPS上电开机前零地电压低,而开机后零地电压升高的现象。 关键词:不间断电源;隔离变压器;零地电压 用户安装的某些负载(例如HP小型机、IBM服务器等),会对UPS输出零地电压有较高的要求,一般情况下要求 2)UPS是开关电源,其输入和输出端都加装了EMI抑制电路,由于电感和电容的存在,会造?输出零线与输入零线之间存在电压差,因而造成了输出零线与地线之间的电压差。 为有效地降低输出的零地电压,保证负载可以正常上电开机,通常的做法是采用加装隔离变压器的办法,来隔离输入和输出之间的电气连接,在变压器副边零地短接,从而达到降低零地电压的目的。对于中小功率的UPS,一般
[应用]
UPS智能电源监控系统设计
0 引言   UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。   本文所设计的 UPS 智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要求;UP
[电源管理]
<font color='red'>UPS</font>智能电源监控系统设计
电力专用不间断电源(UPS)的原理
UPS是英语Uninterruptiable Power Supply的缩写,译为不间断电源。由20世纪60年代的旋转发电机发展到目前的具有一定智能化程度的静止式全电子电路,它也是随着电子技术特别是功率器件和自动控制技术的飞速发展而日趋成熟的。   能经常接触的就是在计算机的应用当用,保护意外断电数据丢失的一种备用电源设备,可以在交流电断开的情况下,提供一定的时间供电以使安全关机.   基本功能是:市电中断供电时,能不间断供电;始终向负载提供高质量的交流电源,达到稳压.稳频.抑制浪涌.尖峰.电噪音.补偿电压下陷.长期低压等因素干扰。动态式UPS由引擎与 发电机组 构成,它是靠交流市电驱动交流电动机旋转,从而带动同轴的交流发电机和惯
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
