HIN2xxE系列RS-232收发器的原理及应用
发布者:九九归一74最新更新时间:2015-06-19 来源: eepw关键字:HIN2xxE系列  RS-232  收发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
Intersil公司的HIN2xxE系列RS-232发送器/接收器包括HIN202E、HIN206E、HIN207E、HIN208E、HIN211E、HIN213E、HIN232E等,符合美国电子工业协会(EIA)的高速RS-232C与V.28规范,特别适合那些不能提供12V电源的应用场合。该系列产品采用+5V单电源供电,片内的电荷泵电压转换器可以利用外接5V电源产生+10V与-10V电压。收送器的输出与接收器的输入具有ESD(静电放电)保护功能,可以承受15kV的静电放电。发送器的输入与TTL/CMOS兼容,具有限速输出功能,接收器可接收30V的输入电压,输入阻抗为3kΩ~7kΩ,具有滞后特性,可以极大地提高噪声抑制功能。HIN206E、HIN211E与HIN213E的显著特点是低功耗关断模式,在电池供电应用中可以有效节约能量。此外,HIN213E在关断模式中还提供二个有效的接收器,使电路具有“唤醒”功能。该系列电路广泛用于综合业务数字网(ISDN)与高速调制解调器中。
HIN2xxE系列的主要特点如下:
提供无铅型产品;
适用于高速综合业务数字网(传输速率为230kbit/s);
对RS-232 I/O脚进行ESD防护,可耐15kV的静电放电(IEC1000);
达到所有RS-232与V.28规范要求;
只需要0.1μF(或以上)的外接电容器;
在关断模式中有二个接收器保持有效(HIN213E);
片内有电压倍增器/反相器;
低功率消耗(典型值为5mA);
三态TTL/CMOS接收器输出;
具有多个发送器
―+5V输入时输出幅度为10V,
―掉电时主源阻抗:300Ω,
―限制输出电流,
―兼容TTL/CMOS电平;
具有多个接收器
―输入电压范围为30V
―输入阻抗为3kΩ~7kΩ
―0.5V滞后以改善噪声抑制
2 HIN2xxE系列的引脚功能
HIN2xxE系列由于含有的发送器、接收器的个数不同,引脚数也不同。下面以HIN206E为例说明其此脚排列和功能。HIN206E的引脚排列如图1所示,常采用SOIC或SSOP封装。其引脚功能见表1。HIN2xxE系列的主要性能对照见表2。[page]
表1 HIN206E的引脚功能
引脚名称
引脚功能
Vcc 电源输入端,5V10%
V+ 在内部产生的正电源(典型值为+10V)
V- 在内部产生的负电源(典型值为-10V)
GND 接地端
C1+ 外接电容器C1(+端)连接到该脚
C1- 外接电容器C1(-端)连接到该脚
C2+ 外接电容器C2(+端)连接到该脚
C2- 外接电容器C2(-端)连接到该脚
TIN 发送器输入端(TTL/CMOS电平)。每个输入端都通过芯片内部的400k的上拉电阻器连接到Vcc
TOUT 发送器输出端(RS-232电平,典型值为10V)
RIN 接收器输入端(RS-232电平)。每个输入端都通过芯片内部的5kΩ下拉电阻器连接到GND
Rout 接收器输出端(TTL/CMOS电平)
EN/EN 接收器使能输入端。EN=5V(HIN213E EN=0V)时,接收器的输出端入于高阻抗状态
SD/SD 关断输入端。SD=5V(HIN213E SD=0V)时,电荷泵停止工作,接收器输出端处于高阻抗状态(HIN213E的R4与R5除外),并且发送器被关闭
表2 HIN2xxE系列的主要性能对照
型 号 电源电压/V 发送器个数 接收器个数 外接电容器个数 关断模式 关断模式下接收器工作个数
HIN202E +5 2 2 4 0
HIN206E +5 4 3 4 0
HIN207E +5 5 3 4 0
HIN208E +5 4 4 4 0
HIN211E +5 4 5 4 0
HIN213E +5 4 5 4 2
HIN232E +5 2 2 4 0
3 HIN2xxE系列芯片的工作原理
HIN2xxE系列RS-232发送器/接收器电路由三个部分组成:电荷泵、发送器和接收器。
3.1 电荷泵
电荷泵包括倍增器和电压反相器,由其内部的125kHz时钟统一协调工作,以产生+10V与-10V电压,其等效电路如图2所示。当时钟脉冲为高电平时,电源Vcc对电容器C1充电至Voc。当时钟脉冲为低电平时,已充电至VCC的C1上电压通过电容器C3产生2VCC的电压。此外,还要对C2充电至2VCC。在随后时钟脉冲为高电平时,电容器C2的正极被接地,通过电容器C4产生-2VCC电压,并从C4的负极输出。电荷泵最多可承受5.5V的输入电压。电压倍增器部分(V+)的输出阻抗为200Ω左右,电压反相器部分(V-)的输出阻抗为450Ω左右。
在关断模式(HIN206E、HIN211E与HIN213E)下,电荷泵被关闭,V+被下拉到VCC,V-被上拉到GND,电源电流减少到10μA以下。发送器的输出端被关闭,接收器的输出端(除HIN213E的R4与R5以外)处于高阻抗状态。
3.2 发送器
发送器是将输入的TTL/CMOS电平转换成RS-232所要求电平的电平转换反相器。输入端的门限电压是26%VCC(当VCC=5V时,门限电压为1.3V)。输入高电平可在发送器输出端产生一个-5V至V-之间的电压,而输入低电平则会产生一个+5V至(V+-0.6V)的电压。发送器的每个输入端都有一个400kΩ的内部上拉电阻器,因此未用的输入端不必连接,并且输出端仍保持低电平状态。在最恶劣的条件,所有的发送器驱动3kΩ的负载电阻、Vcc=4.5V、温度达到允许的最大工作温度时,发送器的输出电平仍能满足RS-232的要求。输出端受短路保护并且可以不受限制地短接到地线。
3.3 接收器
接收器可将5V的RS-232电平转换为TTL或CMOS逻辑电平。接收器的输入端可以接收30V的电压,接收器输入门限的典型值为1.3V,输出电平为0V~VCC。当输入电平大于2.4V时,输出端为低电平;当输入端悬空或者在+0.8V与-30V之间时,输出端为高电平。接收器还有0.5V的滞后(除非是在关断时),可以提高噪声抑制功能。接收器使能脚EN(HIN213E为EN脚)无效时,可关闭接收器的输出,并将它们置于高阻抗状态。在关断模式中,接收器的输出端也被置于高阻抗(除HIN213E的R4与R5以外)。
4 典型应用电路
在HIN2xxE系列电路的典型应用中,电容器C1-C4的值为0.1μF,但这个值不是临界值。增加C1与C2的值会降低电压倍增器与反相器的输出阻抗,而增加存储电容器C3与C4的值则会降低V+与V-电源端的脉动。
HIN213E的二个接收器R4与R5在关断模式中仍保持有效。在正常操作时,接收器的传送延迟时间的典型值为0.5μs。在关断时,该延迟时间稍微有所延长。进入关断模式时,接收器R4与R5在SD=VIL之后保持无效80μs。在退出关断模式时,所有的接收器输出将为无效,直到电荷泵电路达到正常的工作电压为止。在采用0.1μF的电容器时,电荷泵电路达到正常工作电压所需时间一般在2ms以内。
图3是一个简单的带有CTS/RTS信号交换功能的双工RS-232。通过一个连接到V+的5kΩ电阻器驱动,可以产生固定输出信号,如DTR(数据端就绪)与DSRS(数据信号发送速率选择)。
关键字:HIN2xxE系列  RS-232  收发器 引用地址:HIN2xxE系列RS-232收发器的原理及应用
上一篇:RS232串口通信篇
下一篇:RS-232转RS-485网络的通信
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:44
串口、COM口、TTL、RS-232、RS-485区别详解
1、串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准(电信号)。 2、接设备的时候,一般只接GND RX TX。不会接Vcc或者+3.3v的电源线,避免与目标设备上的供电冲突。 3、PL2303、CP2102芯片是 USB 转 TTL串口 的芯片,用USB来扩展串口(TTL电平)。 4、MAX232芯片是 TTL电平与RS232电平的专用双向转换芯片,可以TTL转RS-232,也可以RS-232转TTL。 5、TTL标准是低电平为0,高电平为1(+5V电平)。RS-232标准是正电平为0,负电平为1(±15V电平)。 6、RS-485与RS-232类似,但是采用差分信号负逻
[嵌入式]
MAX7032是低成本、基于晶振的分数N分频收发器
MAX7032是低成本、基于 晶振 的分数N分频收发器,专用于300MHz至450MHz频带范围的OOK/ASK数据发送、接收,数据速率高达33kbps (曼彻斯特编码)或66kbps (NRZ码)。该器件可为50Ω负载提供+10dBm的典型输出功率,典型接收灵敏度为-114dBm (ASK数据)和-110dBm (FSK数据)。MAX7032具有独立的发送和接收引脚(PAOUT和LNAIN),提供内部RF开关,用于发送、接收引脚与共用天线的连接。   MAX7032的发送频率由一个16位分数N分频锁相环(PLL)产生,接收器的本振(LO)频率则由整数N分频PLL产生。由于分数N分频PLL可将发送频率设置在接收频率的2kHz以
[模拟电子]
MAX7032是低成本、基于晶振的分数N分频<font color='red'>收发器</font>
STM32通用同步异步收发器(USART)
通用同步异步收发器—–USART 通讯方式: 1、串行通讯 2、异步/同步 3、全双工 物理层 RS232标准 两个通讯设备的“DB9 接口”之间通过串口信号线建立起连接,串口信号线中使用“RS-232标准”传输数据信号。由于 RS-232电平标准的信号不能直接被控制器直接识别,所以这些信号会经过一个“电平转换芯片”转换成控制器能识别的“TTL 标准”的电平信号,才能实现通讯。 协议层 串口通讯的数据包由发送设备通过自身的 TXD 接口传输到接收设备的 RXD 接口。在串口通讯的协议层中,规定了数据包的内容,它由启始位、主体数据、校验位以及停止位组成,通讯双方的数据包格式要约定一致才能正常收发数据。
[单片机]
STM32通用同步异步<font color='red'>收发器</font>(USART)
W-CDMA收发器的功率管理解决方案
   目前已推出市场的几款3G手机的使用时间都只有2小时到3.5小时,无法真正吸引终端用户。真正的通话或连接时间实际上取决于手机与基站的连接质量,以及连接期间数据内容的密集程度。     为争取更多的用户,全球3G网络基础设施在2008年已加速部署,其中在美国和欧洲的发展尤其快速。好几家运营商都推出了比较价廉的无限数据计划,虽然这些计划对在连接能力上有一定的限制,但却增加了对网络应用软件的支持,比如视频会议、互联网语音 (VoIP)、简易邮箱 (easy email) 和互联网浏览等,从而吸引用户使用。     在硬件方面,针对低功率模式工作和城区通话服务,手机设计人员已设法对射频收发器的功耗进行优化,特别是射频功放 (RF P
[电源管理]
W-CDMA<font color='red'>收发器</font>的功率管理解决方案
什么是RS-232接口
RS-232 接口是一种串行通讯接口,是目前最为常用的一种接口。   一、什么是RS-232 接口  的历史和作用 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIA  RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。(“RS-232-C”中的“-C”只不过表示RS-232的版本,所以与“RS-232”简称是一样的)它是在1970  年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是"数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准"该标准规定采用一个25  个
[嵌入式]
基于PIC18F66J60的Ethernet至RS-232的协议转换器
目前,在工业控制等多数领域中,大多数的设备的通信接口符合RS-232通信标准。这种通信方式的数据传输半径十分有限,并不能满足远程传输的需求,而且不能接入Internet。有两种方法可以将这些串口设备进行有效的改进,使其接入到Internet。一种方法更新原有的系统,采用能够接入Internet的新产品,或者对原有系统的全部或局部进行重新设计。这种方式可能从根本上解决系统接入到Internet问题,但是其成本较高、周期较长。另外一种方法是在原来的设备上面使用RS-232-Internet的协议转换器,实现Internet的接入。不论从复杂程度还是成本上面,这种方法明显优于第一种。 协议转换器的主要功能在于桥接,用户设备可以通过协议转换
[工业控制]
KDPOF推出新型车用FOT 进一步降低千兆连接成本
3月10日,西班牙光纤POF通信芯片和模块开发商KDPOF宣布推出新型集成光纤收发器(FOT)KD9351,可进一步降低千兆(1Gb/s)车载光学网络的成本。KD9351是一款将发射和接受光电子器件整合至一个组件、尺寸小、可支持100Mb/s甚至1Gb/s的光纤收发器。 (图片来源:KDPOF) KDPOF首席执行官兼联合创始人Carlos Pardo表示:“与STP(屏蔽双绞线)相比,将新型FOT KD9351与现行KD1053 IC相结合,可降低30%的1Gb/s成本。该新型集成设备可提供更高的效率和灵活性,为车辆中的光学千兆位以太网铺平了道路。” 新型KD9351具有价格竞争力,而这对于EMC(电磁兼容)关键件或电
[汽车电子]
千兆SFP光纤收发器中控制电路参数的设计与仿真
摘 要 :本文提出千兆SFP光纤收发器中控制电路参数的设计方案,就千兆SFP光纤收发器中的控制电路展开了探讨,并对接收部分SPICE模型的I/O口进行了仿真分析。 序言 小型封装可热插拔式光纤收发模块(Small Form-Factor Pluggable Optical Transceiver,简称SFP)又称MINI-GBIC模块,是继标准化的可热插拔光接口模块GBIC之后的第二代产品,具有小型化、可热插拔和自诊断功能。本文就千兆SFP光纤收发器中控制电路参数设计及利用Cadence软件仿真进行了讨论。 发射模块主要电路设计 光发射模块原理 模块的发送部分包括LD、MAX3735A芯片和外围电路。激光器(1310
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
