如何选择RS232/RS485/RS422转换器
发布者:心若水仙最新更新时间:2015-06-19 来源: eepw关键字:RS232  RS485  RS422  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
您的计算机或者您的设备也许只有RS-232口,如果要进行有效而可靠的RS-485或RS-422通信,就要为您的应用选择正确的RS-232/RS-485/RS-422转换器。是半双工的RS-485还是全双工的RS-422?要光电隔离还是非光隔?是要外部供电还是无须供电?是高速还是低速?本文就通过介绍波仕电子的几种常用的转换器的分类帮助读者正确选择转换器。
  半双工与全双工的分类
  波仕电子的转换器从大类上分为RS-485(半双工)和RS-485/422(半双工/全双工通用)
  1.半双工形式:RS-485
  RS-485一般就是指半双工。如果有人说要“全双工的RS-485”,那实际就是RS-422。半双工通信使用同一根传输线,即可发送数据又可接收数据,但不能同时发送和接收。在任何时刻只能由其中的一方发送数据,另一方接收数据。因此半双工形式即可以使用一条数据线,也可以使用两条数据线。
  半双工通信中每端需有一个收/发切换电子开关,通过切换来决定数据向哪个方向传输。因为有切换,所以会产生时间延迟,信息传输效率低些。但是对于像打印机这样单方向传输的外围设备,用半双工方式就能满足要求了,不必采用全双工方式,可省一根传输线。
  波仕电子的RS-232/RS-485转换器使用了独特的零延时自动收发转换技术,直接从RS-485信号中用硬件方法提取收发切换控制信号,并且具备零延时的性能。零延时指收发切换过程转变时间为0,在使用时与RS-232通信一样。
  2.全双工形式:RS-232、RS-422
  RS-422一般就是指全双工。如果有人说要“半双工的RS-422”,那实际就是RS-485。
  全双工数据通信分别由两根可以在两个不同的站点同时发送和接收的传输线进行传送,通信双方都能在同一时刻进行发送和接收操作。
  在全双工方式中,每一端都有发送器和接收器,有两条传送线,可在交互式应用和远程监控系统中使用,信息传输效率较高。
  波仕电子的全双工转换器一般都是半双工全双工通用的,也就是RS-485/RS-422通用的。RS-232是全双工的,RS-422也是全双工的,而RS-485是半双工的。[page]
  这里就会有一个问题:如果RS-232的数据有同时收发的,那半双工的RS-232/RS-485能否实现呢?答案是不能够。RS-232/RS-485转换器正确工作的前提的RS-232的发送与接收不要同时进行。虽然计算机的RS-232口有缓冲存储器,但是那仅仅就是1到2个字节。
  高速与低速:数据的传输速率
  串行通信的传输受到通信双方配备性能及通信线路的特性所左右,收、发双方必须按照同样的速率进行串行通信,即收、发双方采用同样的数据传输率。数据传输率批量的是串行通信中每一秒所传送的数据位数,单位是bit/s,简写为bps。经常可以看到产品的规格书上都写着4800bps、9600bps、19200bit/s、38400bit/s······,所指的就是数据传输率。在异步串行通信中,每传送一个字符需要8位,如果采用数据传输率4800bit/s进行传送,则每秒可以传送600个字符。
  就仪器或工业场合来说,4800bit/s、9600bit/s是最常见的数据传输率,现在的个人计算机所提供的串行端口的数据传输率最高都可达到115200bit/s,若传输距离较近而设备也提供时,使用最高的数据传输率也可以。最高通信速率为19200bps的转换器我们归类为“低速”、最高通信速率为115200bps的转换器我们归类为“高速”。
  光电隔离与非光电隔离:接口的耐高电压保护
  RS-485/422通信距离可以达到1200米以上,由于距离较远,会存在较大的地电位差以及各种各样的干扰信号,会影响通信。采用光电隔离可有效地提高系统的抗干扰能力。光电隔离技术是破坏地干扰途径的抗干扰方法,硬件上常用光电耦合器件实现电→光→电的隔离,他能有效地破坏干扰源的进入,可靠地实现信号的隔离,并易构成各种功能状态。
  波仕电子的光电隔离转换器可以耐2500V电压,建议凡是有通过室外布线的RS-485都选用光电隔离的RS-232/RS-485/422转换器。
  光电耦合器件是把发光器件(如发光二极管)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电一光和光一电的转换器件。
  光电耦合器之所以在传输信号的同时能有效地抑制尖脉冲和各种噪声干扰,使通道上的信号噪声比大为提高,主要有以下几方面的原因: (1) 光电耦合器的输入阻抗很小,只有几百欧姆,而干扰源的阻抗较大,通常为105~106Ω。据分压原理可知,即使干扰电压的幅度较大,但馈送到光电耦合器输入端的噪声电压会很小,只能形成很微弱的电流,由于没有足够的能量而不能使二极管发光,从而被抑制掉了。(2) 光电耦合器的输入回路与输出回路之间没有电气联系,也没有共地;之间的分布电容极小,而绝缘电阻又很大,因此回路一边的各种干扰噪声都很难通过光电耦合器馈送到另一边去,避免了共阻抗耦合的干扰信号的产生。
  有源与无源:是否需要外接电源
  波仕电子发明了无源的RS-232/RS-485/422转换器,直接从RS-232的信号线中提取供电电压,也称为RS-232窃电技术。波仕的窃电技术能够提供足够高的功率,不仅可以对非光隔的转换器供电,还可以驱动光电隔离的转换器,甚至RS-232到光纤的转换器以及数据采集器。只有足够的窃电功率才能够保证RS-485/422的通信距离。而外接电源一般是高速光隔转换器(G485HA、G485HC)才需要,再就是一些特殊用途的情况,比如RS-232口的电压明显偏低的情况。型号为U485A、U485C的转换器是比较特殊的:有源/无源通用。这是指U485A、U485C当作光隔的转换器使用时需要外接5V电源,如果选择产品的跳线设置也可以无须外接电源(无源),这时地线是不隔离的,所以算成非光隔。H485A和H485C是有源的,它们都带有TTL转换功能,不仅实现RS-232与TTL的转换,也实现TTL与RS-485或RS-422的转换。无源非光隔的转换器有485A、485C。无源光隔的转换器有485TA、485TC。
  无源的优点是使用方便,波仕的无源转换器以及有源转换器的RS-485具有一样的性能。
关键字:RS232  RS485  RS422  转换器 引用地址:如何选择RS232/RS485/RS422转换器
上一篇:串行数据线的一个总结和概述
下一篇:基于C语言的RS232串行接口通信设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:45
集成与中控系统中的RS485串口通信技术
随着中控设备在智能AV系统中的广泛应用,大量的中控数据线连接的音频、视频、灯光、升降台、投影机等设备。而在中控与其它系统对接的协议里面,主要是以红外、串口、IP、DMX512和MIDI协议为主。红外控制在专业中使用的并不多,所以中控的红外接口通常都是连接的民用CD、DVD等音源(专业音源设备基本上是不使用红外接口);DMX512的用途比较单一,基本上只是为数字灯光控制器服务的。基于IP通信的Telnet协议是今后的中控接口的一个发展方向。但是目前来看,基于串口通信的Telnet协议依据其稳定性和安全性,依然是工业控制的首选。       在中控系统使用串口Telnet的通讯中,在物理层主要是RS232C和RS485两种传输协议是最
[嵌入式]
ROHM推出内置1700V SiC MOSFET的小型表贴封装AC/DC转换器IC
ROHM推出内置1700V SiC MOSFET的 小型表贴封装AC/DC转换器IC“BM2SC12xFP2-LBZ” 有助于大幅削减工厂的安装成本,并为工业设备提供更小型、更高可靠性及更节能的解决方案 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向大功率通用逆变器、AC伺服、商用空调、路灯等工业设备,开发出内置1700V耐压SiC MOSFET*1的AC/DC转换器*2IC“BM2SC12xFP2-LBZ”。 近年来,随着节能意识的提高,在交流400V级工业设备领域,可支持更高电压、更节能、更小型的SiC功率半导体的应用越来越广。而另一方面,在工业设备中,除了主电源电路之外,还内置有为各种控制系统提供
[电源管理]
ROHM推出内置1700V SiC MOSFET的小型表贴封装AC/DC<font color='red'>转换器</font>IC
消除高速转换器连续波和调变信号测量的差异
  高速类比数位转换器(ADC)及数位类比转换器(DAC)的讯号常常可使用连续波(continuous wave, CW)来描述,对于ADC而言,较容易透过CW产生器和窄频带通滤波器产生无杂讯的CW讯号;对于DAC而言,较容易分析CW讯号;这两者皆提供许多标準参考测试,可在各种装置之间明确比较。然而,大多数的系统都是将高速资料转换器用于调变波形取样。消除以CW测量为基础各种规格与调变讯号系统要求之间的差异极为不易。   CW讯号和调变讯号之间存在两种差异,会影响高速资料转换器的行为。首先,CW讯号没有频宽-电源仅局限于单一频率,而调变讯号有频宽,电源分布于某个频率範围。可能产生的结果是CW讯号失真,另一个频率引起CW谐波,调变讯号失
[测试测量]
消除高速<font color='red'>转换器</font>连续波和调变信号测量的差异
PWM DC/DC转换器的工作原理
  以Buck PWM DC/DC转换器为例,来介绍PWM DC/DC转换器的工作原理。   Buck PWM DC/DC转换器在连续导电模式(COM)时的工作原理,可以用如图2(a)来说明:在一个开关周期内,开关管的开关过程将直流输入电压u进行斩波,形成脉冲宽度为TON的方波(Ton为开关管导通时间)。当开关管导通时,二极管关断,输入端直流电源Ui将功率传送到负   载,并使电感储能(电感电流上升);当开关管关断时9二极管导通续流,电感上储存的能量向负载释放(电感电流下降)。在一个开关周期内,电感电流的平均值等于负载电流r。(忽略滤波电容C的ESR)。用同样的方法可以分析Boost,Buck-BccGt PWM BC/D
[电源管理]
PWM DC/DC<font color='red'>转换器</font>的工作原理
德州仪器推出12位模拟转数字转换器
德州仪器(TI)近日推出了一款模拟转数字转换器(ADC),和具有整合电压控制振荡器(VCO)的锁相回路(PLL),其可提供最宽带宽、最低相位噪声和最高动态范围。宽带ADC12DJ3200是最快的12位ADC,传输速度可达6.4GSPS。LMX2594是款宽带PLL解决方案,可在不使用内部增倍器的情况下,产生高达15GHz的频率。 高密度相位数组雷达系统、5G系统和卫星通讯,都须要在更小的封装内,实现更高的数据吞吐量、带宽和更低的功率。多节点同步参考设计,显示了ADC12DJ3200和LMX2594,如何为大型相位数组雷达、数字储存显波器(DSO)和5G无线测试仪等等在内的多节点采样系统,提供准确且时间稳定的同步。参考设计显示了LM
[半导体设计/制造]
AD6645型A/D转换器应用实例
1 引言     A/D转换器在系统中所处的位置是很关键的,因为它直接反映软件化的程度.对理想的软件无线电而言,A/D转换器的动态范围必须为100dB~120dB,最大信号输入频率在1GHz~5GHz之间,目前器件发展水平很难实现这些技术指标,即使实现了这些指标,如此大的数据量也是后面DSP无法承担的,所以折中的方案就是进行中频采样.    软件无线电是基于一种通用的硬件平台,通过加载不同的软件实现不同的无线通信功能.它是一种全新的开放式结构体系,其核心设计思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带A/D转换器,在射频段将信号数字化,在DSP中用软件实现所有功能.受硬件发展水平的限制。目前存在二大瓶颈: 一是A/D转换器的
[电源管理]
AD6645型A/D<font color='red'>转换器</font>应用实例
Maxim宣布推出引脚兼容的MAX20073和MAX20074 buck转换器
Maxim宣布推出引脚兼容的MAX20073和MAX20074 buck转换器,帮助汽车电子设计者大幅降低EMI,同时提高效率。结构紧凑的转换器提供行业最低的EMI,适用于低压负载点电源设计,是汽车信息娱乐系统和ADAS应用的理想选择。 汽车电子设计者正在为现代高端汽车增加越来越多的功能,需要使用高效、尺寸紧凑且满足甚至优于EMI规格要求的方案。随着汽车功能越来越多,电源轨的数量也随之增加。各路电源通过由汽车电池供电的前端buck转换器供电,往往具有严格的稳压精度要求。除了上述所有挑战之外,设计者还需要满足最严格的行业安全标准。 与竞争方案相比,MAX20073/MAX20074具有更高效率、提供行业最低EMI,可有效降低
[模拟电子]
高速模数转换器动态参数的定义和测试
    摘要: 随着集成工艺的发展,高速模数转换器的性价比不断提高,其应用范围也越来越广,特别是在通信领域,高速ADC的发展为软件无线电技术奠定了基础。本文主要讨论高速ADC测试方法,以MAXIM新一代3V、10位高速模数转换器的测试为基础,详细讨论硬件的配置、软件工具和用于数据采样和分析的仪器。     关键词: ADC  动态参数     高速模数转换器(ADC)的参数定义和描述如表1所示。 表二 动态参数定义 动态参数 描    述 信噪比(SNR) SNRdB=6.02 N+1.763 信号与噪声+失真之比(SINAD) SINADdB=20 lo
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
