RS-232至RS-485RS-422接口的智能转换器
发布者:EnigmaticSoul最新更新时间:2015-06-26 来源: eepw关键字:RS-232  RS-485  RS-422接口  智能转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着计算机在工业的广泛应用,控制局域网络也深入应用到各行各业之中。现行的诸多控制系统,若采用单机控制方式已越来越难以满足设备控制的要求,因为往往我们所控制的设备只是整个系统的一个基本单元,它既需要外部输入一些必要的信息,同时,也需要向外部输出自身的运行参数和状态。所有这些,都要求我们采用控制网络技术,将众多设备有机地连成一体,以保证整个系统安全可靠地运行。
    目前,在我国应用的现场总线中,RS-485RS-422使用最为普遍。当用户要将基于标准的RS-232接口设备,如PC机,连接至由RS-485RS-422构成的通讯网络时,则必须作RS-232和RS-485RS-422之间的电平转换。传统的做法是在设备内扩展一个通讯适配卡,由通讯适配卡实现电平转换,内部主机再通过并行总线读出或写入数据。显然,这种设计方法存在下列缺点:
    · 由于适配卡是基于某一种总线标准扩展的,而不是基于RS-232电平标准,所以其应用范围受到限制,只能一种适配卡适用一种总线(如ISA适配卡不可能插入STD总线或用户自定义的总线),其通用性较差;
    · 虽然实现的仅仅是电平转换,但是由于需要考虑与扩展总线的接口和增加一个标准的UART,并且需要占用系统的其它宝贵资源,使硬件和软件变得过于复杂;
    · 复杂的硬件设计大大增加了元器件的数目和电路板面,使适配卡的成本过高;
    · 由于采用内置插卡方式,使变更通信方式比较麻烦,如将半双工通信方式设置为全双工方式等。另外,维修和测试也比较麻烦;
    · 对于现有的基于RS-232的设备,在无法变动系统软件和硬件的情况下,显然适配卡无法将这些设备连成基于RS-485或RS-422通信网络的分布式系统。
    为了克服上述缺点,同时考虑到RS-232接口的自身特点,我们设计了一种小巧的、无须外部供电的智能收发转换器,实现RS-232和RS-485RS-422之间的电平转换。
    1 功能描述及结构框图
    本智能转换器作为一个独立的电平转换控制器,涉及线上取电、发送和接收状态的智能切换、通信方式设置、RS-232电平与RS-485RS-422电平之间的转换等方面。具体描述如下:
    · 从RS-232接口上取电
    由于不采用外部供电方式,则必须从RS-232接口线取电,为内部元器件供电。我们知道,标准的RS-232接口定义中,TXD、RTS和DTR是RS-232电平输出。设计一个DC-DC转换器,从这些信号上,能够为系统提供一定的电源功率。
    · 低功耗微处理器
    微处理器通过监测TXD信号的变化,决定是否允许数据发送和数据接收。另外,有关通信方式、波特率和半/双工工作方式选择也是通过TXD信号,或I/O口来设定的。
· RS-232电平与TTL电平之间的转换
    · RS-485RS-422电平与TTL电平之间的转换
    其内部电路结构示意图如图1所示。
    2 工作原理
    该智能转换器必须解决两个关键问题,即如何从RS-232线上获得电源和RS-485RS-422接口驱动所需的功率,和如何智能控制RS-485RS-422的收发使能。
    2。1 电源方案
    标准的RS-232定义中,有三个发送信号:TXD,RTS和DTR。每根线上的典型输出电流为±8mA/±12V,考虑到TXD为负电平(处于停止发送,或发送数字“1”时)的时间较多,因而电源转换决定采用负电源输入,以最大限度地增加电源输入功率,升压至所需的工作电源。从RTS和DTR上输入功率=2×8×12mW=192mW。另外,由于通讯为间歇工作方式,所以输入电源端的储能电容和TXD(为负电平时)能够补充一定的功率。假设,我们设计一个效率为85%、输出电压为3V的DC-DC转换器,则输出电流可达54.5mA。
    2.2 智能控制收发使能
    RS-232通讯接口采用电平方式传输,适用于点-点通讯,无须专门的收发使能控制;而对于RS-485RS-422通讯接口则不同,由于采用差分电平方式传输,且允许在一条通讯总线上挂接多个节点,必然要求各个节点能够独立地控制总线驱动器关断或打开,保证不会影响到其它节点的正常通讯。为了简化与转换器RS-232接口端相连的软件工作,更重要的是为了提高本转换器的通用性和灵活性(即插即用,无须要求用户更改任何相关软件和硬件),本转换器内置微处理器,实现收发使能的智能控制。具体方法:微处理器在检测到UART的通信起始位后,打开发送使能,允许串行数据发送至RS-485RS-422通讯网络。微处理器根据所设定的波特率延时至UART停止位发送一半时(例如11位格式时,延时10.5T,[page]
    3 硬件设计
    由于本转换器供电来自RS-232信号线,其输入功率受到限制,因而在本设计中将尽可能地采用+3V供电的低功耗器件,保证总电流小于54.4mA。主要包括4个部分:DC-DC转换器、RS-232接口、RS-485RS-422接口和微处理器。分别介绍如下:
3.1 DC-DC转换器
    显然,还没有一个DC-DC转换器能够直接实现-12V输入,+3V输出的IC。但是,如果我们利用现有的IC,稍作改动,即可实现该功能。图2所示的DC-DC转换电路,就是利用MAX761实现的-12V输入,+3V输出、效率高于85%的升压DC-DC转换器。该转换器实际输入电压范围为-2.5~-13.5V,静态工作电流仅I1=120μA,具有输出电流大于54.5mA的能力(如果前端输入功率未受到限制,则输出电流可达300mA以上)。由于MAX761采用高效率的PFM控制方式,而且在本电路中,开关损耗较小因为开关电流小于负载电流所以能够达到比MAX761典型应用更高的效率MAX761典型应用效率为86%。输出电压由下列方程确定:
    选取R2=100KΩ,根据所需要的输出电压,计算R1。
    3.2 RS-232接口
    本转换器只需要一片单发/单收RS-232接口就可以满足要求,但必须要求+3V单电源工作、工作电流尽可能地小的接口电路。MAX3221/NAX3221E(带±15kVESD保护)刚好能够满足上述要求,具有1TX/1RX,其工作电压+3~+5.5V,仅1μA的静态电流,负载电流小于I2=2mA。[page]
    3.3 RS-485RS-422接口
    为兼顾RS-485RS-422接口中半双工和全双工的要求,本转换器采用MAX3491作为RS-485RS-422接口电路,其主要指标为:+3~+3.6V单电源工作、工作电流1mA驱动60Ω负载时(半双工时,两个120Ω终端匹配电阻的并联值),峰值电流可达I3=3V/60Ω=50mA。半双工和全双工工作方式是通过跳线器来设置的,见图3。
3.4 微处理器
    在本转换器中,微处理器所要完成的任务很简单,仅需要几根I/O线即可实现参数的设置和发送使能的自动控制。实际选择中,采用Microchip公司的PIC12C508A,其主要指标为:工作电流<1.0mA工作电压3V,频率4MHz)6条I/O线,512kByte的ROM。其中,GP0、GP1、GP4和GP5四个引脚设定对应于16种常用波特率(300、600、1200至38.4Kbps等8种,以及900、1800至115.4Kbps等8种)的延时时间;GP3对应于10位或11位串行数据格式;GP2为TXD输入,用来检测UART何时发送和停止数据;GP1为复用输出引脚,用来控制MAX3491的发送使能控制端;GP0也为复用输出引脚,用来控制MAX3491的接收使能。详见图3。
    本转换器的最大电流总和<
    4 软件设计
    本转换器的软件设计较为简单,微处理器复位后,将所有的I/O口设为输入,并读入所有的I/O状态,保存到寄存器;将GP2和GP3改设为输出状态,并输出低电平,使RS-485RS-422接口处于禁止发送、允许接收的状态。CPU根据GPI0的初始状态,确定出用户设定的通讯波特率和串行数据格式,从而预置内部的延时设定。CPU检测到UART开始通讯后,打开发送使能,经内部预置延时后,开始在一个位宽时间内检测是否有下一个起始位到来,如检测到,则重新延时等待;否则,关闭发送使能,结束当前通讯,重新检测UART的起始位。对于半双工通讯方式,允许发送使能前应该关闭接收使能,而在发送使能关闭后才打开接收使能。对于全双工通讯方式,其接收使能可以不受此信号控制,而可以直接通过跳线接地,始终允许接收。
    总之,在本RS-232到RS-485RS-422接口的智能转换器设计中,除了本身这个产品具有较高的应用价值外,文中所涉及的RS-232信号线供电方案,由于其高效率、大电流输出能力,在许多基于RS-232接口的应用中都能够很好地满足应用;另外,这种智能控制RS-485RS-422接口的收发使能的思想,在扩展基于RS-485RS-422接口的网络分支及延伸通讯距离都能够得到很好的应用。
关键字:RS-232  RS-485  RS-422接口  智能转换器 引用地址:RS-232至RS-485RS-422接口的智能转换器
上一篇:CP2101(2102)制作USB-RS232转换器原理
下一篇:CH341A USB转RS485接口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:45
基于RS-485总线的温湿度监测系统——(RS485总线系统应用之5)
1.前言        伴随着计算机技术的进步,计算机与智能化仪器仪表之间的串行通讯接口也得到了同步发展。众所周知,早期的RS-232接口,只能完成单点对单点的单向通讯。后来诞生的RS-422接口,可以完成单点对多点的单向通讯。再后来诞生的RS-485接口,可以完成单点对多点的双向通讯。由于RS-485接口的先进性,迅速在工农业各领域得到了普及应用。本文介绍的温湿度监测系统,就是在RS-485总线架构下,由计算机主机和若干个带RS-485接口的温湿度表构成的。该系统可以对32至128点的温湿度进行实时监测。 2.硬件系统的设计 2.1 硬件系统设备的选型        作为硬件系统的主角——计算机,应选择奔腾4以上的台式
[嵌入式]
认识RS-485收发器的临界总线电压
  RS-485凭借其稳健耐用性和高可靠性,已经成为世界范围内嘈杂工业环境中最常用的应用接口技术。随着越发宽泛的工作范围以及与更高抑制性能组合在一起的趋势催生了现代性能已经超过最初的RS-485标准 (EIA/TIA485)的收发器设计。   全新的收发器技术规格在组件数据表中给出了这些性能方面的提升,然而,这些技术规格经常被终端用户,即系统设计人员,错误地解读。例如,在对绝对最大额定值(AMR)部分与建议运行条件(ROC)下分别对给出的收发器最大电压电平进行比较时经常会出现混淆。   用户经常会问到这样的问题:在绝对最大额定值条件下,收发器能够可靠地发送数据吗?为什么ROC下的输入电压远远小于AMR中的值?共模电压范围
[嵌入式]
关于RS-485综合布线方法及注意事项
  在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在RS-422标准的基础上,EIA研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的RS-485总线标准。RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。   485总线的特点   485总线采用了平衡发送和差分接收接口标准。在发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号由A、B两线输出,经过双绞线传输到接收端后,再将差分信号还原成TTL电平信号。因此具有极强的抗共模干扰能力,加之总线收发器灵敏度很高,可以检测到低至200mV的电压。故传输信号经过千米以上的衰减后都可以完好恢复。在100kbit
[嵌入式]
关于RS-485入门疑惑解答
什么是RS485(RS232转RS485)接口       由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:    (1) 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。   (2) 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps;因此在“南方的老树51CPLD开发板”中,综合程序波特率只能采用19200,也是这个原因。    (3) 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。    (4) 传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。   针对RS23
[嵌入式]
详解三个经典的RS-485端口EMC防护方案
在实际的工业、电力、自动化及仪器仪表应用中,RS-485总线标准是使用最广泛的物理层总线设计标准之一,由于其会在恶劣电磁环境下工作,为了确保这些数据端口能够在最终安装环境中正常工作,它们必须符合相关的电磁兼容性(EMC)法规。在本文中,世健公司结合优势的代理线ADI( RS-485芯片)、Bourns(在端口EMC防护方面的器件),从原理分析到实测来为大家带来详细的RS485的端口防护分析。 在RS-485端口的EMC设计中,我们需要重点考虑三个因素:静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌(Surge)。 国际电工委员会(IEC)规范定义了一组EMC抗扰度要求,这组规范包括以下三种类型的高电压瞬变,设计人员需要确保数据通信
[电源管理]
详解三个经典的<font color='red'>RS-485</font>端口EMC防护方案
基于RS-485总线的土工膜水力性能测试系统
土工膜主要应用于防渗工程中。它的渗透系数和耐静水压是土工膜水力性能的主要指标,因此在质量检测中是国家标准要求的必测项目。在工程应用中,土工膜在一定水压下不能破裂,还要保证最小的渗透率,防止水的流失。为了在施工前就能确定某一种土工膜是否符合工程需要,必须在实验室中对所使用的土工膜进行测定。其测试装置要求较高,测试过程复杂,国家标准要求每组试样不得少于五块。2001年作者等人承担了河南省科技攻关项目“土工膜水力性能测试仪的研制”,实现了单台手动/自动测试功能。但由于选取试样多,测试时间长,每块试样需要数小时才能完成,每组实验需要两天,因此在原测试仪的基础上,采用RS-485总线通讯方式,实现了对多台测试装置(五台)进行控制,大大缩短了测
[嵌入式]
隔离式RS-485在DMX512照明应用中的应用
 什么是DMX512?        图1. 分立式DMX512接收器框图    使用ADM2487E的DMX512系统配置   图2显示一个更简单、集成度更高的隔离式DMX512接收器,它使用隔离式RS-485收发器ADM2487E。片内振荡器输出一对方波,以驱动外部变压器提供总线端所需的3.3V隔离电源。该器件的逻辑端采用3.3V或5V电源供电。ADM2487E采用iCoupler®数字隔离技术,将3通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。TXD、RXD、DE和RE引脚直接连到ADuC7020 UART。        图2. ADM2487E DMX512接收器框图   ADM2487E收发
[电源管理]
隔离式<font color='red'>RS-485</font>在DMX512照明应用中的应用
基于RS-485总线的计算机视频监控系统的研究
    摘要: 提出一种用RS-485总线构成视频监控系统的方法。系统用便携式视频压缩终端运载视频图像进行实时压缩,通过RS-485总线将压缩图像数据传送给主机。     关键词: 视频监控 RS-485总线 图像压缩 DSP芯片 RS-485总线抗干扰能力强,能实现多站远距离通信,组网方便,成本低廉,因而在工业控制领域得到广泛应用。随着串行通信接口芯片和RS-485接口芯片传输速度的大幅度提高,使得利用RS-485总线传输图像数据成为可能,但是未压缩视频图像的数据量极大,即使总线传输速度高达1Mbps,传输一幅512×512×8的灰度图像就要耗时2.1s,因此必须视频图像数据进行压缩编码,再通过总线传输。
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
