电气控制中的抗干扰措施
发布者:徽宗古泉最新更新时间:2015-07-01 来源: eechina关键字:PLC  传感器  电气控制  抗干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、共模干扰
     当现场多路信号,如4~20mA、0~10mA、1~5V同时输入多个控制器时,如下图所示。
     对于传感器输出的电流信号,只经PLC和变频器的输入阻抗之和不大于传感器的输出负载阻抗即可,压力传感器的信号可以同时串入PLC和变频器,如只有压力传感器信号,则PLC和变频器也都可以正常接收压力传感器的信号。而当液位传感器的信号也同时接入PLC和变频器时,因PLC接收信号的-端都在变频器的+端,当两传感器的信号电流不一样时,就有可能使PLC两-端的电位有较大的差异,就就形成了共模干扰电压。如PLC输入端又互相不是隔离的,则会造成PLC的模拟信号输入端接收不正常。变频器的两输入信号是在PLC的后面,其-端电位可保持在变频器内部电路设定的状态,问题不大。
   解决的办法如下图所示,在PLC输入信号的一端加装隔离模块,此时PLC的两个-端中,由于一个是处于隔离状态,所以不会出现两个-端一高一低,与PLC内部电路不相适应的现象。
二、变频器干扰
     由于变频器输出的正统波中有许多高次谐波,这些谐波分量通过电源线,耦合、感应等方式传播,严重时不但会造成传感器或电子设备不能正常工作,还会造成变频器自身出现接地故障不能正常工作。常采取的措施有以下几项:
  变频器按说明书正确可靠接地;
  变频器载波频率要尽是设低一此,降低谐波辐射强度,减少位移电流;
  变频器输出侧安装输出电抗器,减少电缆的电磁辐射和位移电流;
  与变频器连接的输入输出信号用隔离模块或中间继电器隔离开;
  变频器电源输入侧安装输入电抗器,减少变频器对电网的谐波污染;
  在变频器的中间直流环节串接直流电抗器提高功率因数。
三、电源干扰
    很多干扰信号是通过电源线传播的,对于控制线路和控制装置,其电源可采用1:1的隔离变压器供电,并将隔离变压器的屏蔽端可靠抗议地,如下图所示:
四、传感器输出信号的抗干扰
    传感器到PLC(或其它控制器)去的弱电信号,可采用阻容滤波的方法减少干扰,如下图所示。
  传感器的输出信号,不论是电压还是电流,经过R、C阻容滤波,信号中的高频干扰信号被滤掉,输出信号就平滑了。如传感器是电压信号,电阻R可以大一些,1K~几百K均可,电容C从0.1~10uF;如是电流信号,则电阻R及PLC侧的输入电阻之和不能大于传感器的最大电阻值,多数情况下R≤500Ω,电容C的值从0.1~10uF间。
五、控制器的开关量输入
  有时PLC或其它控制器的开关量输入由于受外界干扰影响而瞬间输入错误,导致PLC产生误动作,这时在PLC的输入端并上一个0.1uF的小电容就可以消除这种干扰,如下图所示:
六、电气电路控制失灵
  用按钮和开关起停较远处交流电机(或设备)时,有时想停却停不了,电路如图所示:
  由于开关K离接触器KM较远,两根电线很长导致其分布电容C将变得很大,在交流电路中,这个分布电容中将有位移电流流过,即使开关K断开也可能因KM维持能量不需太大而导致KM不释放,设备停不下来,此时,可以按以下方法解决:
  用直流信号远控;
  在交流接触器KM的线圈上并一个电灯或电阻,使分布电容流过的电流不足以维持线圈的吸合。
七、屏蔽双绞线和屏蔽线接地
     对于弱信号的传输,如能形成一对电流相等方向相反的回路,最好采用双绞线,这样导线本身就具有一定的抗干扰能力,因为两个相近的双绞线形成的感应电压正好相反,本身就把外界耦合进来的干扰信号给抵消掉了,如再加上良好的屏蔽,其干扰能力就更强了。多数弱电信号的屏蔽层可以在接收信号侧(如PLC侧)一点集中接地,或是两边都不接地,视现场的抗干扰效果而定。
关键字:PLC  传感器  电气控制  抗干扰 引用地址:电气控制中的抗干扰措施
上一篇:Cerebot MC7马达控制方案
下一篇:计算机控制系统接地技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:46
基于单片机控制的自主寻迹电动小车的设计
直道检测 在小车的中部平行装有两个色标传感器,采用查询检测的方法对黑线进行检测。89C51在检测到黑线信号后,通过89C51的PI.5和Pl.6口得知是哪一个传感器检测到黑线,以此作为调整小车方向的基准。在程序方面,我们采用了差补控制算法。在校正服务程序中通过检测PI.5和Pl.6口的状态,运用差补算法,精确调节左右前轮的方向,达到使小车稳定沿黑线行走的目的。 为了保证程序的准确性,服务程序中设置了2重黑线检测,有效的防止了小车冲出跑道。在直道上的铁片,我们使用金属探测传感器来检测。通过计算小车开始检测到铁片与离开铁片时的圈数之差,乘以车轮的周长,我们可以得到铁片的长度以及铁片一半的长度,由此可以得到起跑线到铁片中央的距离。
[单片机]
基于单片机控制的自主寻迹电动小车的设计
索尼继续加码相机传感器,招人大战一触即发
随着手机照相功能的普及,相机 传感器 也越来越重要,在高端市场 索尼 几乎处于统治地位,几乎所有的旗舰手机都采用 索尼 的相机 传感器 。 索尼 公司的CMOS基本是垄断状态,它中文学名为互补金属氧化物半导体,它本是计算机系统内一种重要的芯片,保存了系统引导最基本的资料。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在CMOS上共存着带N(带-电) 和 P(带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片记录和解读成影像。    根据IC Insights的统计数据,图像 传感器 市场持续繁荣,年增长速度达到了9%,预计到2022年市场规模达到190亿美元。索
[家用电子]
索尼继续加码相机<font color='red'>传感器</font>,招人大战一触即发
3D霍尔效应传感器如何在自治系统中实现精准的实时位置控制
3D霍尔效应传感器如何在自治系统中实现精准的实时位置控制 随着工业4.0的先进制造工艺席卷全球市场,高度自动化系统的需求急剧增长,这些系统既需要在集成的制造流程中运行,又需要不断收集流程控制数据。大多数此类系统(包括机械臂中的磁性编码器、接近传感器、传动器、压力变送器、线性电机和自主移动机器人)均需要先进的位置感应解决方案来控制性能并收集工厂级数据,从而做出更明智的决策并提高设备运行的安全性和可靠性。 图1中所示自主移动机器人可以自动执行简单的任务,例如在仓库内运输物料。这类工业机器人可帮助优化制造流程、增加生产量并提高生产率。要在工厂车间或仓库实现安全高效导航,自主移动机器人的轮子必须内置位置感应和速度控制等高精度系统控
[传感器]
3D霍尔效应<font color='red'>传感器</font>如何在自治系统中实现精准的实时位置控制
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
        1 引言         扎啤是没有经过发酵的啤酒,是一种纯天然、无色素、无防腐剂、不加糖、不加任何香精的优质饮品,营养价值极高 。扎啤桶清洗设备是随着扎啤的普及而研制开发的。随着人们生活水平的不断提高,对扎啤的消费量也逐年猛增,扎啤桶的清洗问题也随之显露,虽然市场上现行的扎啤桶清洗设备已经采用了PLC控制,实现了半自动化作业,但随着扎啤消费的进一步增大,扎啤桶的清洗效率低的问题也必将渐渐凸显。本文提出了一种基于北京腾控科技有限公司T910系列PLC的并联清洗方法,重新设计了扎啤桶清洗机的结构,使得清洗效率有了很大的提高,有效克服了清洗效率低的问题。         2 现行清洗设备分析         2.1现行
[嵌入式]
基于单片机测控系统中的抗干扰技术
概述 干扰是造成单片机测控系统故障的主要原因之一。干扰对系统的影响轻则影响测量与控制精度,重则使工作系统完全失常。要消除干扰必须抓住形成干扰的三要素,即:干扰源、耦合通道和接收设备。 干扰因素 在单片机测控系统中,主要存在空间辐射干扰、信号通道干扰、电源干扰和数字电路引起的干扰。 抗干扰就是针对干扰的产生性质、传播途径、侵入的位置和侵入的形式,采取适当的方法消除干扰源,抑制耦合通道,减弱电路对噪声干扰的敏感性,通常需要采取“综合治理” 的措施。 1 合理选择元器件 根据电器参数选择合理器件以满足系统性能要求。尽量选用集成度高、温漂小、抗干扰性能好以及功耗小的元器件。 2 电源干扰的抑制 在交流电网进线端并接压
[单片机]
Maxim推出汽车微控制器MAXQ7670
      Maxim Integrated Products推出MAXQ RISC微控制器产品线的最新成员:用于传感器的混合信号微控制器系统级芯片(SoC) MAXQ7670。       MAXQ7670是一款用于小信号测量的高灵敏度、高性价比汽车微控制器,为测量各向异性磁阻(AMR)传感器等差分输出传感器的微伏级信号提供了成本最低的完整系统方案。AMR传感器常用于汽车或工业系统中的非接触式线位移和角位移测量。       MAXQ7670仅需5mm×5mm的电路板空间,但却集成了精确测量多种AMR传感器的小幅度信号所需的全部功能,无需外部放大器。从而降低了系统成本(简化了BOM、减小了PCB面积)。MAXQ7670能
[汽车电子]
国产传感器增速超20% 多家A股公司进军该领域
  使用现在的智能手机,当人们把它转动90度的时候,会发现手机显示页面也会跟随翻转过来,这就是一种传感器的作用。   传感器,顾名思义,就是外部输入的物理、化学和生物信号转换成电信号,能实现与外部环境 互动 的功能。有券商研究员表示,随着智能产品功能的丰富,所需要的传感器数量 就越多,产品也要更先进,实现各种功能。对于即将面世的Apple Watch,携带传感器是必不可少的。   广泛应用于各个领域中   现阶段,多数智能手机中安装了各种MEMS(微机电系统)传感器,如加速计、陀螺仪、重力感应器等。如重力感应器,是感受手机在变换姿势时重心的变化,使手机光标变化位置从而实现选择的功能。   值得
[传感器]
连丁传感红外二氧化碳 CO2 传感器
NAS-IR317二氧化碳气体传感器(以下简称传感器) 是连丁传感出品的一款通用智能小型传感器。通过非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,其工作原理是基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别气体组分并确定其浓度。 NAS-IR317红外二氧化碳传感器是一种主要由红外光源、光路、红外探测器、电路和软件算法组成的光学传感器。在测量二氧化碳浓度时,传感器有一个光谱的光源发射红外线,光线穿过光路中的被测气体,透过窄带滤波片,到达红外探测器,因此可通过分析接收器收到的光强来确定CO2的浓度。这种检测方式对传感器无疲劳无损耗,因此传感器的使用寿命较
[嵌入式]
连丁传感红外二氧化碳 CO2 <font color='red'>传感器</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
