DCS系统接地应用讨论
发布者:梅花居士最新更新时间:2015-07-01 来源: eechina关键字:DCS  高电压  过载电流  接地 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   前 言    随着电力工业的迅速发展和热工自动化水平的提高,分散控制系统(DCS)已在国内各电厂中得到广泛应用,这对保证电厂安全、经济和文明运行起到了十分重要的作用,并取得了良好的效果。
    DCS合理、可靠的系统接地,是DCS 系统非常重要的内容。为了保证DCS 系统的监测控制精度和安全、可靠运行,必须对系统接地方式、接地要求、信号屏蔽、接地线截面选择、接地极设计、接地箱布置等方面,进行认真设计和统筹考虑。本文根据DCS系统的设计规范要求,对DCS系统接地进行讨论和简要的介绍,以供大家在DCS系统设计、安装、维护中参考。
    1、DCS系统接地的基本要求
    DCS系统接地是为了保证当进入DCS系统的信号、供电电源或DCS系统设备本身出现问题时,有效的接地系统能承受过载电流并可以迅速将过载电流导入大地。接地系统能够为DCS提供屏蔽层,消除电子噪声干扰,并为整个控制系统提供公共信号参考点(即参考零电位)。当接地系统发生问题时(接地电阻过大,多点接地,接地线断线或接地线与高电压、大电流设备相接触等),会造成人员的触电伤害及设备的损坏,据了解,有些电厂DCS系统经常“死机” (或不明原因的“死机”),大多是因为接地系统不良或存在问题所引起的。 因此,完善、可靠、正确的接地,是DCS 系统能够安全、可靠和良好运行的关键。
    1.1 DCS接地分类
    在一般情况下,DCS控制系统需要两种接地:保护地和工作地(逻辑地、屏蔽地等)。对于装有安全栅防爆措施的系统如化工行业所用的系统,还要求有本安地。
    (1) 保护地(CG,Cabinet Grounding) 是为了防止设备外壳的静电荷积累、避免造成人身伤害而采取的保护措施。DCS系统所有的操作员机柜、现场控制站机柜、打印机、端子柜等均应接保护地。保护地应接至厂区电气专业接地网,接地电阻小于4Ω。
    (2) 逻辑地:也叫机器逻辑地、主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等的电源输出地。如CPU的正负5伏、正负12伏的负端。需要接入公共接地极。
    (3) 屏蔽地(AG,Analog Grounding) 也叫模拟地,它可以把现场信号传输时所受到的干扰屏蔽掉,以提高信号精度。DCS系统中信号电缆的屏蔽层应做屏蔽接地。线缆屏蔽层必须一端接地,防止形成闭合回路干扰。铠装电缆的金属铠不应作为屏蔽保护接地,必须是铜丝网或镀铝屏蔽层接地。接入公共接地极。
    (4) 本安地 应独立设置接地系统,接地电阻≤4Ω。本安地的接地系统应保持独立,与厂区电气地网或其它仪表系统接地网的距离应在5m以上。
    1.2 DCS系统接地方式 DCS系统一般接地方式
    (1) 利用电气接地网作为DCS接地网,即与电气接地网共地;
    (2) 设DCS系统专用独立的接地网;
    (3) 设DCS专用接地网,经接地线、再接至电气接地网;
    由于第三种接地方式与第二种接地方式有较多相同处,过去,计算机或DCS系统曾经较多的采用过专用的接地网。但这种接地方式存在的缺点是:占地面积太大,投资高,电缆及接地网钢材耗量大,距厂房有相当的距离(因不易在厂房内找到合适的位置),管理、维护、测量及查找接地极和接地线不方便,且效果不甚良好。根据实际运行表明,设置专用的DCS接地网是既困难又不安全的。如某电厂曾因接地问题,造成机组跳闸数十次。根据调查,不少电厂DCS后来改用电气接地网接地,取得了良好的效果。
    1.3 对公共接地极(网)的要求
    (1) 当厂区电气接地网对地分布电阻≤4Ω时,可将厂区电气接地网当着DCS系统的公共接地极(网)。
    (2) 当厂区电气接地网接地电阻较大或杂乱时,应独立设置接地系统,即为DCS系统的公共接地极(网)。
    (3) 没有本安地接入的公共接地极(网)的对地分布电阻小于4欧姆;有本安地的小于1欧姆。接地总干线的线路阻抗小于0.1欧姆。
    (4) 接地极周围15米内无避雷地的接入点,8米内无 30KW 以上的高低压用电设备外壳的接入点。当现场无法满足该条件时,防雷保护地通过避雷器/冲击波抑制器与公共接地极的主干线相连。电焊地切勿与公共接地极及其接地网搭接在一起,二者应距离10米以上。
    2、DCS系统的接地原则
    2.1 DCS系统设置的接地装置
    (1) 操作台、打印台、服务器柜:设有保护地螺钉。
    (2) 继电器柜、UPS柜、配电柜:设有保护地螺钉。
    (3) DCS的I/O机柜:设有屏蔽接地汇流排,保护地螺钉。系统地(+24V地)悬浮。
    (4) 仪表柜、手操盘台:设有屏蔽地接地汇流排,保护地螺钉。
    (5) 安全栅柜:设有屏蔽地接地汇流排,本安地接地汇流排,保护地螺钉。
    2.2 信号屏蔽及其接地
    (1) 根据有关技术规定要求,计算机或 DCS系统信号电缆的屏蔽层不得浮空,必须接地,其接地方式应符合下列规定:
    a. 当信号源浮空时,屏蔽层应在计算机侧接地;
    b. 当信号源接地时,屏蔽层应在信号源侧接地;
    c. 当放大器浮空时,屏蔽层的一端与屏蔽罩相连,另一端宜接共模地(当信号源接地时,接信号地。当信号源浮空时接现场地)。
    d. 当屏蔽电缆途经接线盒分断或合并时,应在接线盒内将其两端电缆的屏蔽层连接。
    (2) DCS系统信号电缆的选择与敷设,应严格按照有关规定执行。屏蔽电缆的屏蔽层应按以上要求进行接地。为了提高DCS 系统的抗干扰能力,DCS系统开关量输入/输出信号,选用阻燃型对绞铜网屏蔽计算机电缆还是比较恰当的。
    3、DCS系统的接地方法
    3.1 集中布置的DCS设备接地方法
图1 集中布置DCS设备接地方法示意图
[page]
   3.2 分散布置的DCS设备接地方法
    分散布置DCS系统设备之间的连接一般是网络(通讯)线,例如:现场控制站分散到现场,而操作员站位于不同的控制室,分散直径在500米的范围内,各站点间使用多模光纤或5类双绞线或DP屏蔽双绞线等连接。
    (1)使用光纤连接的站点:各站点内的接地方法同集中布置的DCS设备。
    (2)使用5类双绞线或DP屏蔽双绞线连接的站点:
    a. 控制室的各类地线先连接到公共连接板,公共连接板通过接地总干线与公共接地极相连。从公共接地极看过去,整个接地网络是一个星型结构。
    b. 使用5类双绞线或DP屏蔽双绞线两头通过网络浪涌保护设备(信号避雷器、通流量不小于5KA)与DCS的SWITCH、HUB、REPEAT、或其他网络设备相连。两边的站点有各自的公共接地极,二者不必有金属连接,各站点的接地方法同集中布置的DCS设备。5类双绞线或DP屏蔽双绞线必须穿镀锌钢管或金属桥架敷设,钢管或桥架必须可靠接地。当雷击,或者电气事故造成两边地电位差过大时,信号避雷器可以保护两边的设备。
    3.3 DCS设备接地安装
    (1)接地体:为钉入地下的良导体,由接地总干线传来的电流通过接地体导入大地。接地体与接地总干线之间采用铜焊,焊接后应做防腐处理。可用接地网干线把多个接地体连接成网,接地网应满足DCS系统接地电阻的要求。当接地网干线与接地体采用搭接焊时,其搭接长度必须为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。图3为典型的多接地体安装图。
图2 典型的单接地体安装
图3 典型的多接地体安装
    3.4 DCS系统接地降低土壤电阻率的方法
    (1)改变接地体周围的土壤结构。在接地体周围的土壤2~3m范围内,掺入不容于水的、有良好吸水性的物质,如木炭、焦碳煤渣或矿渣等,该法可使土壤电阻率降低到原来的1/5~1/10。
    (2)用食盐、木炭降低土壤电阻率用食盐、木炭分层夯实。木炭和细掺匀为一层,约10~15cm厚,再铺2~3cm的食盐,共5~8层。铺好后打入接地体。此法可使电阻率降至原来的1/3~1/5。但食盐日久会随流水流失,一般超过两年就要补充一次。
    (3)用长效化学降阻剂。用长效化学降阻剂方法可使土壤电阻率降至原来的40%。
    3.5 DCS系统接地材料及要求
    (1)接地体与接地网干线的材料要求
    接地体和接地网干线所用钢材规格可按下表选用,若接地电阻满足不了要求时,也可选用铜材。如果接地体和接地网干线安装在腐蚀性较强的场所,应根据腐蚀的性质采取热镀锌、热镀锡等防腐措施或适当加大截面。
    (2)接地连线要求
    DCS系统的保护地和屏蔽地连线应使用铜芯绝缘电线或电缆连接到厂区电气专用接地网或接地体上。小表列出各类接地电缆可选用的规格。当接地连线距离较长、DCS系统对接地电阻要求较高或接地干线分接的支线数量较多时,宜选用表中截面较大的电线电缆。
    4、现场接地常用注意事项
    (1)现场控制站:接地螺丝因机柜本体与底座间有胶皮形成绝缘,屏蔽地汇流排与底座间绝缘,现场控制站必须按规定做好接地处理。即分别接至现场控制站接地汇流排上。I/O柜的电源地与UPS的电源地必须接至同一个地,保证等电位。
    (2)现场控制站:操作员站、工程师站、网络交换机、服务器主机、系统显示器等采用外壳接地或直接将电源地线连接至电气接地网。
    (3)I/O模件:模拟量模件的40端即直流24伏的负端接至逻辑地汇流排上,逻辑地汇流排接至屏蔽地,再接入总接地汇流排。
    (4)现场控制站的保护地应从机柜下方的接地螺钉接至接地分干线, 现场控制站的屏蔽地应从接地汇流排接至公共连接板。
    (5)接地系统的电阻必须进行测试,以保证接地能满足控制系统制造商的要求。
关键字:DCS  高电压  过载电流  接地 引用地址:DCS系统接地应用讨论
上一篇:U盘与PLC读写模块 解决方案
下一篇:DCS系统冗余技术的故障检测技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:46
DCS自动控制系统与变频器的电磁兼容分析
本文介绍了制药厂发酵罐用变频器干扰 DCS 自动控制系统的实例分析及干扰处理方法。通过在变频器输入、输出端加装匹配的电源滤波器,有效解决了变频器工作时产生的电磁干扰。经过多次整机调试及试验,实现了制药厂发酵车间DCS自动化控制系统与变频器的电磁兼容。   1引言   变频器的应用日益普及,为各行业的工业自动化控制提供了良好的生产及工艺效益。但随着自动化程度的不断提高,自动化设备对电源污染的程度也越来越深,相应的对自动控制系统的干扰也越来越强,对电源滤波、净化,取得相对稳定的绿色电源的要求也越来越高。   国际上对电磁兼容(EMC或EMI)的设计及应用已有比较明确的法律及法规,对电子设备的干扰及被干扰、电源的谐波含量都有明确的
[模拟电子]
<font color='red'>DCS</font>自动控制系统与变频器的电磁兼容分析
DCS控制系统
目前,国内 DCS 控制系统得到广泛应用,它具有控制效果好、可靠性高、系统维护量小、易于组态等特点。在华蓥山电厂2×100 MW机组DCS改造项目中,将锅炉定期排污程控纳入DCS控制系统(以下简称定排程控),经过精心设计和调试,获得了成功。    1 定排程控设计的策略   1.1 设计方案   该厂原采用的定排程控装置,由于历史原因(技术的发展)已老化,很少投入使用,根据该厂的实际情况,拟定组态方案,作以下的考虑:   1)程控在运行过程中,必须有两个以上电动门出现开/关超时信号,定排程控才中断(在实际运行中同时发生两个电动门超时的情况很少),程控运行中断后“程控停止”按钮显示红色。若一个电动门发生开/关超时信号只报警不
[工业控制]
新型有刷马达驱动IC支持高电压与大电流
东芝新一代有刷马达驱动IC提供家用扫地机器人及印表机的高电压、大电流支持 东芝电子元件及储存装置株式会社宣布推出新一代有刷马达驱动IC——TB67H420FTG,以扩大其小型表面黏着(SMT)型有刷马达驱动IC产品阵容,支持高电压、大电流驱动,适用于家用扫地机器人、印表机和其他办公设备。 对于印表机和其他办公设备、银行终端机、自动提款机以及需要高扭矩驱动的家用电器马达而言,大功率驱动是基本要求。随着应用范围的增加,市场上对小型化、节省空间的设备的需求也在增加。 实现大功率有刷马达驱动需要高电压输出,因此需要大功率马达驱动器和突波电流(为有刷马达特有)支持。采用具备高电压和低导通电阻特性的离散式元件(MOSFET)组合电
[半导体设计/制造]
DCS系统的实践应用
一、 系统功能需求的确定 选用DCS之前首先要明确应用的目标,提出对DCS功能的要求,确定系统的规模。 1. 应用DCS的目标 (1) 提高装置生产及管理水平 提高生产效率(提高收效),降低生产成本,节能,降耗,提高产品质量,提高生产方案变化的灵活性及适应性,提高装置的管理水平,提高故障分析的科学性和生产管理标准化,有利于劳动竞赛,挖掘生产潜力。 (2) 提高装置的控制水平 实现装置稳定化控制及操作优化,实现先进控制,实现顺序逻辑控制,实现设备故障诊断和联锁保护,实现局部或全装置的最优化控制,生产及管理水平的提高,控制水平的提高,将为实现装置“安、稳、长、满、优”生产发挥重要作用,具有显著的经济效益和社会效益。 2. 系统功能要求
[嵌入式]
接地电阻测试摇表的使用方法
  接地电阻测试摇表的使用方法   1.仪表端钮接线应正确无误。   2.仪表置于水平后调整检流计的机械零位。   3.将“倍率开关”置于最大倍率。逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针指在“0”点,此时刻度盘上倍率档即为被测电阻值。   4.如刻度盘读数小于1时,仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直到调节到完全平衡为止。   5.若发现仪表检流计指针有抖动现象时,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。   6.若仪表检流计灵敏度过低时,可在探棒周围注水或盐水以湿润。   接地电阻测试摇表结构特征   接地电阻测试摇表由手摇发电机,电流互感器,滑线电阻及检流计等组
[测试测量]
<font color='red'>接地</font>电阻测试摇表的使用方法
Vishay针对工业和医疗应用 推出新款高电压厚膜片式电阻
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 5 月7 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列厚膜片式电阻---RCV e3,以满足工业和医疗应用对高电压器件的需求,同时节省宝贵的PCB空间。Vishay Draloric RCV e3器件采用0805和1206外形尺寸,限定芯电压分别为400V和500V。 RCV e3系列具有高工作电压,在电源、电池充电器、真空管和转换器里可替代多个相同尺寸的标准电阻,可节省替换成本和电路板空间。RCV0805 e3和RCV1206 e3的工作电压分别为400V和500V,功率等级为0.125W
[医疗电子]
Vishay针对工业和医疗应用 推出新款<font color='red'>高电压</font>厚膜片式电阻
CA6423三极法接地电阻测试仪的特点及应用范围
CA6423的接地电阻测量范围为10mΩ至1999Ω,带自动量程切换功能,可自动选择最佳量程档位。操作简便,只需连接测试线,按下测试按钮即可读数。大型LCD显示屏可同时指示电池低电量、超出测量范围、以及测试线错接等状态。CA6423采用3色接线端子,方便用户接线辨识。仪表面板上方有三个LED指示灯,可持续指示用户测量过程中是否出现错误,从而保证测量的精确性与可靠性。 产品特征: • 自动量程切换功能:自动选择最佳量程档位 • 抗干扰、抗噪声设计 • 操作简单,接线-按钮-读数 • LED灯随时提示操作人员:有过高干扰、过高辅助 • 地桩阻值或错误接线等情况 • 使用干电池提供电源 • 强固型外壳设计,防尘防雨(IP50) •
[测试测量]
现场总线技术的发展历程及基本概念
       现场总线是过程控制理论中的热门话题,也是相关领域的技术热点,受到了世界范围内的广泛关注。在讨论现场总线之前我们不妨先回忆一下过程控制领域的发展过程以及现场总线的产生背景。这或许会对我们理解现场总线的本质和发展有所帮助。         控制系统的发展以及现场总线的产生         随着科学技术的快速发展,过程控制领域在过去的两个世纪里发生了巨大的变革。150多年前出现的基于5-13psi的气动信号标准(PCS,Pneumatic Control System气动控制系统),标志着控制理论初步形成,但此时尚未有控制室的概念;20世纪50年代,随着基于0-10mA或4-20mA的电流模拟信号的模拟过程控制体系被提出
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
