全景环视是泊车辅助系统的重要组成部分,将会成为汽车的一项标配功能。随着人们对驾乘体验、可扩展性等方面的要求越来越高,全景环视原本兴起于亚洲汽车制造商所推动的小众市场的,当下已经成为主流汽车厂商提供的选配功能。瑞萨作为汽车信息娱乐系统和先进驾驶辅助系统(ADAS)领域的SoC供应商,在早期阶段就已成为支持全景环视技术的主要厂商。如今,瑞萨提供基于新一代SoC的高扩展性、创新的解决方案来应对全球市场需求。
基于R-Car第二代产品的全景环视系统
全景环视的作用是实时显示汽车周围环境的全貌。这种以二维视角从空中360度成像的方式叫做鸟瞰图或俯视图。通过多个摄像头的图像矫正,可将采集图像无缝衔接在一起。同时通过对不同摄像头的亮度和色彩进行调节,以使合成的全景视图看上去更加协调。
不过仅仅显示这一影像并不能在泊车过程中为驾驶人员提供帮助。为了更好地进行操控,在显示二维视图和车后方视图时需要为驾驶人员显示更多的信息。而另外一种补充方法是通过车周围环境的三维视图来加强司机对距离的感知。通过安装在汽车四周的二维相机来生成当下汽车周边的三维全景影像和三维的汽车影像,为驾驶人员提供参考。影像必须真实反映出汽车与附近物体(行人、车辆和建筑)的距离。三维球面视图应随着汽车的运动动态地变化。汽车模型必须融合在周围景象中,光照或反射光线都要在汽车模型上反映出来 。
此类应用推动了汽车嵌入式平台中的三维图形和计算机视觉的性能提升。瑞萨R-Car SoC系列产品可用于此类应用。第二代R-Car于2013年3月首次发布,它支持多种应用,如外部设备连接、娱乐扩展和先进驾驶辅助(ADAS)。该系列产品具有卓越的性能和优化的功耗,通用的API可降低客户开发工作量。该系列的两款产品支持全景环视应用:R-Car H2和R-Car V2H。
R-Car H2带来全新三维体验
R-Car H2是2013年3月份发布的首款产品,是专为包含三维全景功能的集成式驾驶舱解决方案而定制的。在该应用中,首先需要考虑三维图形引擎的性能要求,特别要注意两个方面:二维摄像头图像纹理在三维球面视图的映射和汽车三维成像。成像场景中的多边形计数取决于三维球面视图的变换和汽车模型的渲染效果。图形引擎必须能够在短时间内处理大量的多边形运算,从而使渲染效果更佳。
此外,由于此应用可针对同一个场景使用不同的着色器程序,因此图形引擎必须具有功能强大的着色器引擎。这些性能要求较高GPU频率以实现高速数据处理。这些应用方面的性能要求都推动了瑞萨将高性能的三维图形引擎集成在R-Car H2中。事实上,该产品的三维图形引擎提供了与iPad Air 的三维图形引擎相当的性能。
通向增强真实感之路
感知三维场景是另外一个重要方面,有两种实现技术。一种是人类立体视觉,不过它的缺点是使相机成本和集成工作量增加了一倍。另一种是创建车辆的“运动恢复结构(SfM)”,从而提供一段时间内的立体视觉。瑞萨的R-Car产品系列采用了视觉专用硬件加速器,支持四个摄像头的实时运行算法,从而同时满足对高性能和低功耗的要求。
SfM算法生成代表车辆和周围物体运动的流矢量列表。下一步关键是从流矢量中计算本体运动并作匹配以计算出车辆的自运动。从基础矩阵中,可根据环境中的动态和静态物体将流矢量进行分类。静态物体流矢量可直接提供物体的距离(与移动距离成反比)。
图1:SfM算法在R-Car H2中的实现。SfM算法在R-Car H2一个的摄像头视频上的运行结果(上图)。基于SfM处理结果的环境三维模型(下图)。
图1(上)展示了R-Car H2的一个运行实例。圆圈代表静态特征点,是结构计算的结果。一个颜色对应一串物体,这些物体随后反馈给模型变换。这些数据用来调整如图1(下)所示环境的实时三维模型。最后,利用图形引擎,生成三维球面的映射三维模型来创建出逼真的汽车环境影像。
以太网:基于R-car V2H的便捷之路
R-Car系列产品还包括R-Car V2H,它提供了一种利用以太网的视频传输方法,从摄像头视频采集直到显示接口。这种流水线方法不仅降低了对系统其余部分(如整体延迟、内存带宽和CPU干预)的要求,而且大大降低了系统制造商软件开发的复杂度。图2展示了R-Car V2H的这种视频路径。从四个摄像头数据的解复用到图像矫正,不需要访问外部存储器,并且每一个摄像头都对应有专用的硬件加速器。[page]
图2:R-Car V2H的以太网全景视频传输路径
系统成本的降低有助于全景环视的广泛应用,而布线成本是不可忽视的一个部分。近年来出现了2种降低成本的方法,可减小当前基于LVDS的全景环视系统成本。一种是使用非屏蔽双绞线上的以太网传输,另一种方法是更经济的同轴电缆的升级版LVDS传输。两种方法的系统成本差不多。不过,以太网解决方案不仅有助于降低系统成本而且为之后的应用提供了更好的灵活性。例如,随着行车记录系统的使用越来越广泛,只需增加少量成本即可支持新的功能(如多通道同步录像),因为这只需要带有SD卡接口即可实现。相比LVDS,以太网传输的另一个好处在于基于AVnu联盟的MAC层和基于开放联盟的PHY层都是标准化的。
最佳视频延迟控制路径
在全景环视应用里,其中一个需要精心设计的方面是视频传输(包括压缩和解压缩)和视频处理阶段中的延迟。事实上,从摄像头采集影像到显示影像的总体延迟应低于100ms,才能使驾驶人员能够实时地感知环境。
目前,摄像头工作的帧率为30帧/秒。使用全局快门时,传感器电池在曝光时同时进行充电,然后成像器开始逐个输出像素。因此,影像捕捉后大概一帧(33ms)左右传输最后一个像素。这个首帧延迟,无法缩短。另一个不可缩短的延迟是影像显示,所有像素都必须在显示影像之前传输完毕,这个延迟也是33ms左右。最后只剩下33ms来执行图3所描述的其他任务。
图3:视频传输和图像矫正的延迟
这个数据传输通路的第一步是数据传输。以太网协议并没有提供专用机制来确保低延迟传输和摄像头同步。这也是瑞萨在R-Car系列产品中首先引入了带高级AVB硬件支持的千兆以太网MAC的原因。这为降低CPU负载和优化整个压缩视频接收提供了必要的硬件支持。一些专门的机制用于实现智能数据包解封和摄像头视频滤波。AVnu联盟AVB协议的汽车规范里定义了对录制视频的快速启动、低延迟(最大延迟为2ms)等多视图摄像头应用的关键技术的考虑。
最早的以太网的多摄像头系统采用了低延迟的动态JPEG(MJPEG)压缩技术。该技术基于众所周知的JPEG标准,已被广泛应用于消费类数码相机。然而该技术对视频质量的影响可能会限制后续视觉处理性能。因此,瑞萨认为H.264压缩技术是最佳的视频传输解决方案。这项技术提供了更好的压缩比,可改进视觉处理性能。目前H.264技术已经广泛应用在各种娱乐终端设备,它们也可已通过瑞萨丰富的汽车娱乐连接方案连接到汽车上。在R-Car V2H上,瑞萨实现了首个支持高清多通道、符合H.264标准且具有低延迟的视频解码的汽车SoC。
减少延迟的最后一步是缩短处理数据的延迟。事实上,传统的基于DSP的系统需要通过双缓冲区来采集视频。R-Car V2H具有称为IMR的专用引擎,可瞬时完成图像矫正。此功能支持从最多5个低延迟视频解码器的直接传输图像。由于R-Car V2H具有视频直通路径,以太网传输网络中的总体延迟比传统的LVDS大大降低了,如图3所示。
成像与探测
IMR还可以采用查找表(LUT)即时进行视角转换的二维或三维全景成像。可针对每个输入帧更改摄像头视角,以实现用户视角间的动态转换。其本身支持双线性过滤,可提供出色的图像质量。通过此方法,R-Car V2H自身只需极小的内存即可支持三维全景成像。R-Car V2H 具有与R-Car H2相同的图像识别硬件。因此,它也可同时实现SfM计算,也还可以实现行人探测。它可以采用梯度直方图和支持向量机分类,对四个摄像头的数据同时进行行人探测。去年9月份在日本举行的Renesas Developer Conference,11月份在德国举行的慕尼黑电子展和今年3月份上海慕尼黑电子展上就对此功能进行了展示(图4)。
图4:基于 R-Car V2H的带行人检测功能的三维全景演示
结论
本文针对汽车多摄像头应用的趋势尤其是泊车辅助系统中的三维全景环视功能进行了讨论。介绍了具有丰富可扩展性的R-Car汽车SoC系列产品。R-Car H2能够实现汽车周围环境即时的三维全方位成像,使泊车操作更加方便。在R-Car V2H中,引入了独到的以太网视频直通方法和以太网AVB MAC以及多通道H.264低延迟解码器,从而实现了超低延迟视频处理并减小了内存带宽。瑞萨也引入了功能安全所需的关键特性,以使采用该产品的系统在功能安全上能达到ASIL B级别。
关键字:环视 全景 R-Car
引用地址:R-Car如何带来身临其境之感
基于R-Car第二代产品的全景环视系统
R-Car H2带来全新三维体验
通向增强真实感之路
最佳视频延迟控制路径
图3:视频传输和图像矫正的延迟
成像与探测
结论
上一篇:应用于汽车电子的音频插孔开关
下一篇:使用FPGA实现ADAS设计的功能安全考虑
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:46
杜比实验室宣布与联想合作将推出五款全新杜比全景声移动
杜比实验室近日宣布与联想合作推出五款搭载杜比全景声(Dolby Atmos)的全新移动设备:联想YOGA平板3 Pro 10"、联想YOGA平板3 8"、联想YOGA平板3 10"以及联想PHAB Plus平板手机。此外,新推出的联想Tab 2 A10-30也将采用杜比全景声。 杜比全景声凭借萦绕于用户头顶上方及四周的流动音效,为通过耳机和内置扬声器实现的移动娱乐体验带来变革。联想YOGA平板3系列是全球首批配备有扬声器虚拟杜比全景声功能的平板电脑,从声音的丰富度和深度方面打造优质的扬声器体验。
联想集团副总裁兼移动业务集团平板电脑总经理Jeff Meredith表示:“我们很高兴能够将杜比全景声革命性的影院音效带入我们的Y
[嵌入式]
全景在高清机顶盒中采用迈同电视调谐器
迈同公司(Microtune®, Inc.,NASDAQ: TUNE)今天宣布,中国数字电视行业知名公司——上海全景有限公司,采用了迈同单芯片宽带调谐器,并应用于中国有线高清机顶盒。 基于迈同MicroTuner™平台,MT2066芯片具有超高性能,并且在大批量机顶盒生产时具有价格竞争力。得益于36mm2的超小尺寸,全景在其高清双调谐器架构的机顶盒中使用了MT2066低功率宽带调谐器。在颇具挑战的中国有线电视环境下,MT2066为DVB-C机顶盒提供了快速通用的设计方案。 迈同总裁兼CEO James A. Fountain 指出:“MT2066针对中国有线环境,在性能和成本上做了特别优化,非常适用于全景的这
[家用电子]
百万像素3D全景行车辅助系统指日可待
近年来,由于汽车数量急剧上升及道路情况的复杂多变,交通事故一直呈现频发状态,而其中因视线盲区、死角而引发的交通事故也屡屡发生。不久前CCTV就曾报道,今年的暑假期间在江西、浙江等地发生了多起儿童交通事故,起因则是驾驶员在右转弯时看不见处于车辆右前方的儿童,传统汽车的倒车雷达和后视镜根本无法帮助驾驶员全面地观察到车辆右前方的情况,尤其儿童可能进入的1米以下的盲区。 “人们对汽车安全性能的关注越来越多,如何帮助驾驶员完全消除行车过程中的死角和盲区,减少甚至完全避免因此而发生的事故,已经是汽车电子业者的热点研究的项目。” 富士通半导体市场部高级经理王韵在日前于北京举行的2013中国(国际)汽车电子论坛上阐述了自己的观点,“不过
[汽车电子]
百万像素高清全景行车辅助系统指日可待
[汽车电子]
谷歌推出iOS版全景相机 允许上传及分享
谷歌刚刚推出了一款能够拍摄360度全景照片的应用—《Photo Sphere Camera》,最重要的是,用户拍摄出的全景照片可上传至谷歌地图,和谷歌街景的效果类似,其他人也能欣赏到您的大作了。 用户可在App Store中下载到《Photo Sphere Camera》,与系统自带的全景相机比起来更加专业。软件提供拍摄指导,用户只要跟着照做即可,拍摄完成的照片将自动保存在相册中,并且会添加详细的地理位置信息。拼接完成的照片可一键上传至Google Map中,帮助更多陌生人了解您所在的环境。 谷歌早已推出过Android版本的《Photo Sphere Camera》全景相机应用,虽然iOS版来的有些晚,但总算是
[手机便携]
瑞萨公开下一代车用处理器蓝图,全面拥抱平台化
2023年底,各大车厂的新闻发布会络绎不绝,我们可以看到电动化和电气化已经成为了绝对势不可挡的趋势。作为汽车电子基石的半导体公司,为了应对这些挑战,也正在进行前所未有的创新。大到自动驾驶,小到脚踢式尾门,哪项创新都离不开芯片的功劳。 为了进一步提升开发者及驾乘者的体验,瑞萨日前公布了下一代车用处理器产品路线图,其中有很多值得关注的重点,瑞萨汽车电子技术部高级经理赵坤日前在上海进博会瑞萨展台上,向外界介绍了瑞萨新一代车用SoC和MCU处理器的一些设计细节和思路。 新一代SoC和MCU全面拥抱Arm 赵坤表示,第五代R-Car产品将全面采用Arm架构,不只是SoC产品,全新的32位MCU也将使用Arm内核。 目前瑞萨提
[汽车电子]
可投射视频游戏全景图像
据国外媒体报道,最新公布的一项专利显示,微软可能计划将游戏机游戏拓展到电视机显示屏以外,具体方法是将“外部图像”投射在整个房间里,从而提供一种360度的虚拟场景视野。 微软这项名为“沉浸式显示体验”(immersive display experience)的专利已在上周由美国专利与商标局(USPTO)公布,该专利最早是在2011年初提交的。这项专利描述了一个标准的视频游戏系统,拥有一个外接的“环境显示器”,能以“看起来环绕用户”的方式来投射全景图像。 这样的一个投影仪不会取代用于当前游戏机的电视显示器,但将提供“外部图像”来作为主显示器的“延伸”,其目的是将游戏环境拓展到电视显示器以外,这样一来玩家就能“转过身来观察
[模拟电子]
无线宽带WiMAX 应用运营现状及全景分析
全球的WiMAX建设 美国Sprint:将移动WiMAX(802.16e)作为向4G演进的过渡技术 Sprint在2008年将率先在芝加哥和华盛顿开通移动WiMAX服务。2007年初,Sprint宣布斥资8亿美元,分别与Nokia、三星电子在德州与华盛顿特区布建移动WiMAX网络,2008年则将投入15~20亿美元来进行大规模的WiMAX无线宽带网络基础建设工作,预计到2008年底,网络会覆盖到100个美国重要城市85%的区域,覆盖将近1亿户的用户群体。此外,该服务的下行速率将会达到2~4Mbit/s,收费价格估计会低于20美元/月(1GB以内)。SprintNextel预期在2008年上半年为一般消费者、企业与政
[安防电子]
