机器视觉在汽车行业中的应用
发布者:幸福时光最新更新时间:2015-07-08 来源: eechina关键字:机器视觉  汽车行业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
机器视觉在汽车行业有着广泛的应用,可大大提高工作效率,保证工作质量。下面介绍机器视觉在汽车行业应用的一些实例:
(1)汽车总装和零部件检测
1.     零部件尺寸、外观、形状
2.     总成部件错漏装、方向、位置检测
3.     读码、型号、生产日期检测
4.     总装配合机器人焊接导向和质量检测
5.     电器性能检测、功能检测
6.     智能交通、车牌识别
(2)安全带滚轮检测:
1.     检测轴长超差,轮片弯折,过槽有毛刺
2.     机构精确旋转定位
3.     大景深镜头确保毛刺观测清晰
4.     系统检测精度0.2mm,检测速度30个/Min
(3)车锁组装检测系统
1.     零部件缺失检测,类型检测
2.     任意多的零部件检测
3.     蜗轮蜗杆齿轮角度
4.     系统根据国外信号自动切换38种产品程序
(4)汽车控制版面检测系统
1.     检测面板按钮装配,按钮镭雕尺寸
2.     大面阵摄像头提高检测精度
3.     自动系统确保没有错件流出
4.     字符对错、位置检测
(5)线束保险丝盒(锡明标准设备)
1.     4万次连续检测没误判、错判
2.     字符对错,颜色对错,位置对错
3.     条形码读码器调用不同产品程序
4.     检测完成打印输出正确结果
5.     对正确产品进行贴标
(6)汽车仪表盘检测
1.     仪表盘指针角度检测,指示灯颜色检测
2.     单个摄像头观测液晶屏数字变化的仪表盘
3.     彩色摄像头测量各指示灯的颜色
4.     打光方式兼容所有的仪表盘外形
5.     图像检测的同时进行功能性测试
(7)保险丝检测系统(锡明标准系统)
1.     保险丝电阻阻植检测
2.     有无垫片、有无螺帽固定
3.     自由切换产品
4.     系统稳定,检测确保零误判率
(8)发动机检测
1.     机加工位置、形状和尺寸大小,包括圆弧
2.     正时链位置检测
3.     活塞标记方向和型号检测
4.     曲轴连杆连码、字符、型号检测
5.     点胶检测
6.     缸体缸盖读码、字符、型号检测
7.     数据库追溯
(8)点胶检测系统 / 如发动机应用(锡明标准成熟标准系统)
1.     可以检测胶水轨迹上的任意一段宽度
2.     胶水可以呈透明状
3.     机器手抓住产品按预订轨迹进行检测
4.     多个摄像头一次性取像处理
5.     一个摄像头边移边拍照处理
(9)机器人通讯协议
1.     现成的通讯协议软件,包括ABB、COMAU、KUKA、MOTOMAN、史陶比尔等
2.     现成的校正软件、超级定位软件
3.     超高速、高精度定位系统PICK MASTER
4.     专业提供小型摄像头,高柔韧性连接电缆
QCROBOT可提供此机器视觉模块及工程解决方案。
QCROBOT是一家由国防科技人员与中国图像协会联合创办的高科技企业组织。企业成立以来,一直致力于把机器视觉应用于产品生产,品质保证的开拓工作。客户广泛分布于电子加工、包装、印刷、纺织、机床、模具、陶瓷、制药、广告等设备制造业,以及军工、航空航天等特殊行业。除常规销售业务外,我公司还承接各种自动化设备的设计及制造以及机器人制造解决方案的制定和实施,为客户提供设备制定、系统集成、设计、加工等更完善的服务,
关键字:机器视觉  汽车行业 引用地址:机器视觉在汽车行业中的应用
上一篇:汽车磷酸铁锂动力电池监测管理系统BMS
下一篇:汽车机器人自动导航方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
曼胡默尔新技术中心正式揭牌
滤清专家 曼胡默尔 7月1日在总部路德维希堡,为其全新 技术中心 举行揭牌仪式。巴登符腾堡州州长Winfried Kretschmann(绿党成员)、德国 汽车行业 协会会长Matthias Wissmann以及物理学家兼前宇航员Ulf Merbold博士出席仪式并发表讲话。本次技术中心揭牌仪式正值曼胡默尔成立75周年之际,巴登符腾堡州经济部长Nicole Hoffmeister-Kraut博士(基民盟成员)、路德维希堡地区行政长官Rainer Haas博士、路德维希堡少校Werner Spec以及多家企业高层领导均参加了庆祝仪式。   “曼胡默尔全新技术中心的成立彰显了巴登符腾堡州对创新的重视和承诺,”巴登符腾堡州州长Winf
[嵌入式]
机器视觉开发过程中的各种bug总结
入坑机器视觉后,发现在开发与使用过程中总有各种bug导致系统的不稳定,故总结之,以此为鉴,谨记勿犯! 设定明确的边界条件 机器视觉或者说现在的人工智能,还没有做到完全的智能,所以在生产实践中更好的方法是在特定的条件下开发特定的算法,将算法框定在一个明确的范围内时,那么算法将变的更加robust,否则脆弱不堪,应用某visioner的话,这样的算法非常weak。在此基础上,小心迭代扩大算法的适用场景与范围是明智之举。设计算法不考虑特定应用场景、没有明确边界条件、没有前提假设,这是新手常犯的错误,避之免之。 赋予任何参数以明确的物理意义 由于机器视觉的处理结果与实际物理环境紧密相连,参数作为设计算法时的重要变量,一定要赋予实际
[嵌入式]
全球工业机器人产业步入快速道,亚太地区成为最大市场
全球工业机器人产业步入快速道 目前,全球工业机器人市场处于长期稳健增长阶段,但2019年全球经济下行和贸易摩擦给机器人行业带来了一定影响。 根据IFR(国际机器人联合会)最新报告显示,2019年,全球工业机器人的销量保持在较高水平,全球出货量为37.3万台。与2018年相比,同比下降12%,下滑原因主要是汽车、电气/电子两个主要下游行业持续低迷;但仍是有记录以来第三高的销售量,2014年至2019年复合增长率为11%。 工业机器人与大数据、人工智能、5G等新兴技术不断融合,推动产业步入快速道。2014-2018年全球工业机器人销售额总体呈增长趋势,2019年全球工业机器人销售额稍有下降,销售额为13800百万美元,
[嵌入式]
造车行业也有“鄙视链”?
“链,是一个绳索,一个部落,一个组织;而鄙视,是一种相对关系。” 虽然不愿承认,但是对于当下任何一个相对成熟且完整的板块而言,“鄙视链”都是客观存在的东西。身处其中,没有丝毫的情面可言,弱肉强食就是最为直接的生存法则,孰强孰弱一目了然。 转而将目光聚焦于汽车行业,伴随电动化转型的巨浪奔涌袭来,身处这片刚刚由红转蓝的海域之中,无论想要分羹的各大品牌,还是抱有淘金、转型以及真正想要有所作为的诸多高管或者普通员工,无一例外地陷入到新的鄙视链当中。 挣扎、彷徨、突破、新生,在各种复杂的处境与心境加持下,有人凭借着强大的适应能力愈发向好,有人仍未找到突破的方向停滞不前,有人彻底迷失自我坠落深渊。 随着时间的推移,阶级与梯队的
[嵌入式]
贸泽开售Texas Instruments AM68Ax 64位Jacinto 8 TOPS 视觉SoC处理器
为机器视觉应用提供支持 2023年12月11日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供应Texas Instruments的AM68Ax 64位Jacinto 8 TOPS视觉SoC处理器。 AM68Ax是一款采用Jacinto™ 7先进架构的可扩展器件,该器件适用于各种智能视觉处理应用,包括机器视觉摄像头和计算机、视频门铃与监控、交通监控、自主移动机器人、工业运输等。 贸泽供应的Texas Instruments AM68Ax采用高度集成的片上系统 (SoC) 架构,能同时为传统应用和深度学习视觉应用提供高性能计算技术。AM68Ax采
[半导体设计/制造]
机器视觉测试应用领域
机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD 两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。 机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适 合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精 度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造
[测试测量]
<font color='red'>机器视觉</font>测试应用领域
常见的工业相机电缆接口类型有多少种?
众所周知,工业相机的定义是机器视觉系统中的一个关键组件,其本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。若想将相机采集图像进行传输,就需要通过相机的接口来实现,将图像数据传输到我们的设备上。而工业相机电缆,就是专门用于工业相机的一种电缆产品。那么常见的工业相机电缆接口类型有哪些吗? 常见的工业相机电缆接口类型,如下: 1、USB 接口 USB 接口相机是数字相机,直接输出数字图像信号。USB 全称是 Universal Serial Bus(通用串行总线),USB 接口是 4“针”,其中 2 根为电源线、2 根为信号线。USB 是串行接口,可热拔插,连接方便。USB2.0,传输速度 480Mbps,通讯距离 5m,80%的带宽用于
[嵌入式]
什么是机器视觉 深度解析机器视觉技术应用
随着工业4.0时代的到来,在智能制造业领域的作用越来越重要,为了能让更多获取机器视觉的相关基础知识,包括机器视觉技术是如何工作的、它为什么是实现流程自动化和质量改进的正确选择等。小编为你准备了这篇机器视觉入门。 机器视觉是一门学科技术,广泛应用于生产制造检测等工业领域,用来保证产品质量,控制生产流程,感知环境等。机器视觉系统是将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。 机器视觉优势: 机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
