作为大家熟悉的一种长距离串行通信总线技术,RS-485大量出现在地铁等公共交通环境中,包括车站门禁系统网络、智能低压配电系统、乘客信息系统(PIS)等应用,都会看到它们的身影。事实上,RS-485总线网由于采用双绞线作为传输线,一般在室外架空或沿电缆沟铺设,所以在雷雨季节常因雷电在传输线上引起瞬变干扰而损坏器件。再者,由于RS-485的网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,即通常采用一条总线将各个节点串联起来,不支持环形或星型网络,因此雷电引发的瞬变往往导致传输线上的多个RS-485收发器损坏。
关键字:iCoupler技术 RS-485 系统隔离
引用地址:解析基于iCoupler技术的全集成式RS-485系统隔离
此外,由于RS-485网络铺设距离长,而且连接多种系统,因此特别容易受到失控电压和电流所带来的负面影响。当这类现象发生时,远端系统期望获得的逻辑电平开关信号,就会被迭加在一个参考其本地
图1:iCoupler变压器剖面图。
iCoupler技术是基于芯片尺寸的变压器,每个iCoupler通道都由两部分组成:CMOS接口电路和芯片级的变压器。而iCoupler隔离变压器的核心,正是这个能够穿越隔离阻障并发射与接收信号的平面变压器,它们不仅能够提供隔离,而且消除了光耦合器中光电转换的缺点,包括功耗过大、较大的时序误差和数据速率受限等。事实上,由于无需驱动LED的外部电路,iCoupler数字隔离器功耗仅为光电耦合器的1/10~1/50。
iCoupler隔离变压器可实现数千伏的隔离,其高耐压的关键性,在于发送和接受变压器的顶层和底层线圈之间,采用厚达20微米的聚酰亚胺材料作为隔离层,见图1。
为了跨越隔离层传输数字信号,iCoupler把输入信号编码成1ns的脉冲序列,两个连续脉冲表示一个上升沿,单个脉冲表示下降沿。接收器电路对这些脉冲进行解码,并在副边重新产生上升沿和下降沿。为确保数据完整性和抑制噪声,大多数iCoupler产品集成输入抗干扰滤波器,输入端刷新电路,保证直流信号的正确传输。当接收器没有检测到刷新信号时,接收端的看门狗电路将被触发,确保输出处于防故障保护状态。
图2:基于ADuM1301数字隔离器和DC-DC隔离电源的RS-485收发器解决方案。
图2所示即为采用ADuM1301数字隔离器和DC-DC隔离电源的RS-485收发器解决方案。很明显,采用该方案在一定程度上提高了电路的集成度,并且隔离性能也较光耦隔离有了很大的提升,但是我们也可以看到,该解决方案仍然需要双电源供电。
为了增强电路集成度,使隔离更为彻底,ADI还推出了集成DC-DC隔离电源的数字隔离器系列,即采用isoPower的数字隔离器系列。ADI的isoPower技术将DC/DC转换器的所有元素,振荡器、整流器、变压器驱动和线性稳压器或PWM反馈集成于一体。其中,功率传输变压采用较大尺寸的片上变压器,而为了实现较高功率传输效率,振荡器的振荡频率高达180MHz,远高于传统DC/DC变换器的振荡频率。isoPower技术的实现,使用户在使用中只提供一侧电源即可。
对于上述的应用案例,我们可以选用ADI isoPower系列中的ADuM5401产品来替代DC-DC隔离电源和三个光耦,从而使PCB空间更加紧凑。
完全集成式iCoupler解决方案
隔离器件的选择主要有两个要求,第一是系统性能要求;第二,就需要考虑空间限制和成本等因素。上面提到的集成DC-DC隔离电源的数字隔离器虽然已经能够满足大部分的应用要求,但是对于空间限制更为严苛的系统,这样的解决方案仍然有些力不从心。如果设计工程师仍然面对这种设计挑战,他们可以选择ADI最新推出的ADM2682E/ ADM2687E,该器件适合于电力、马达、能源控制系统的高压电环境中。
ADM2682E/ ADM2687E是ADI最新推出的首款单芯片5KV RMS信号和电源隔离RS-485收发器,可配置为全双工或半双工。新产品包括1个3通道隔离器、1个带三态输出的差分线路驱动器和1个基于ADI isoPower隔离式DC/DC转换器技术的差分输入接收器。接收器输入阻抗允许多达256个收发器接入总线,ADM2682E的最高传输速率可达16 Mbps。逻辑端兼容3 V/5 V工作电源,总线端5 V供电。RS-485收发器的电气隔离数据为1分钟5000VRMS,符合UL 1577认证要求。
ADM2682E/ ADM2687E驱动器是高电位激活,也可以提供低电位激活,只要在不激活状态使接收器输出端进入高阻态即可。该接收器具有短路电流限制和热关断特性,以此来保护输出端短路和由总线争用引起的额外功耗。该芯片采用16引脚的宽体SOIC封装,额定温度范围为-40℃至+85℃工业温度范围,在该范围内无需任何分立元件就可实现RS-485功能。目前,ADM2682E和ADM2687E驱动器的隔离标准安全和法规认证正在进行中,包括UL(美国保险商实验所)、CSA(加拿大标准协会)和VDE(德国电气工程师协会)认证。
图3:基于ADM2682E/ ADM2687E全双工RS-485节点的电路框架图。
图3是ADM2682E/ ADM2687E针对全双工RS485节点的电路框架图。与分立式竞争产品相比,新款收发器的器件数量最多可减少80%。器件采用单个10 mm x 13 mm表贴封装,最小爬电距离和电气间隙大于8 mm,占用的电路板面积比通常所用的多个分立器件少70%。
ADM2682E/ ADM2687E全集成式特性还包括内部集成了热关断电路以保护器件在故障状况下产生大量的热量。在满负载条件下,ADM2682E/ ADM2687E的功耗大约为650mW。为保证ADM2682E/ ADM2687E应用系统的安全性,热关断电路将驱动器的输出短接到低阻抗源可以获得高的驱动器电流。热感应电路检测在这个条件下的硅片温升,当硅片温度达到150℃度时禁止驱动器输出,直到器件冷却到140℃在再重新启动。隔离器不可能采用散热片,因此为保证器件稳定安全运行,其散热主要依赖于通过GND管脚到PCB的覆铜进行散热。
本文小结:
iCoupler技术一直引领全球隔离技术的发展,提供了隔离与创新特性,采用单封装,是业界种类最齐全的隔离器产品,包括标准数字隔离器、采用isoPower的数字隔离器、集成PWM控制器和变压器驱动器的数字隔离器、USB 2.0兼容型隔离器、隔离式门驱动器、隔离式I²C数字隔离器、隔离式RS-485收发器、隔离式RS-232器件和隔离式Σ-型ADC。因此,几乎任何应用都可以找到合适的iCoupler产品来满足您的设计需求。
今年年初,ADI为西门子航空航天业务集团的PowerSCOE系统提供了其高度集成的iCoupler数字隔离解决方案。作为一个先进的卫星电源保护系统,当卫星出现异常时,它能在几微秒内关闭卫星中的数千瓦电源。西门子航空航天业务集团设计该系统时还考虑到其它技术,如智能电网电力监控等,但由于每个通道都包含辅助模拟输入及数字和模拟输出,因此最大的挑战是要确保100个通道彼此隔离。PCB上有100多路模拟和数字I/O,面对如此高的PCB密度,传统的光耦合器和DC/DC转换器解决方案已无能为力。最终ADI高度集成的iCoupler数字隔离器卓越的性能表现获得西门子的信赖,再次验证了iCoupler技术的领先优势。
上一篇:RS232,RS422,RS485的区别
下一篇:采用ADM2483的隔离RS-485中继器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
深度好文—RS-485现场总线的数字隔离选型考虑
本文开篇先来稍作科普,众所周知,隔离可防止高电压对敏感电子组件造成损坏或对人造成伤害,另外它还可以透过大的地电位差消除通讯链路中的接地回路,来保持信号完整性。而经常用于恶劣环境下的工业和仪器设备应用中的RS-485总线规范符合真正多点通信网络的要求,根据该标准,单个(双线)总线上最多可以连接32个驱动器和32个接收器。部分RS-485收发器改变输入阻抗以允许最多8倍的节点连接至同一总线。 RS-485系统通常用于连接多个系统,电缆铺设距离很长(有时超过4000米),因此总线和所连接的各系统之间的隔离非常关键。今年越来越普及的数字隔离技术在RS-485电缆网络和与之连接的系统之间提供了重要的隔离,并防止过压瞬变,同时避免在RS-
[电源管理]
隔离式RS-485在DMX512照明中的应用
什么是DMX512?
图1. 分立式DMX512接收器框图
使用ADM2487E的DMX512系统配置
图2显示一个更简单、集成度更高的隔离式DMX512接收器,它使用隔离式RS-485收发器ADM2487E。片内振荡器输出一对方波,以驱动外部变压器提供总线端所需的3.3V隔离电源。该器件的逻辑端采用3.3V或5V电源供电。ADM2487E采用iCoupler®数字隔离技术,将3通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。TXD、RXD、DE和RE引脚直接连到ADuC7020 UART。
图2. ADM2487E DMX512接收器框图
ADM24
[嵌入式]
用于±10 V输入的单电源、完全隔离式数据采集系统
连接/参考器件 AD8606/精密、低噪声、双通道CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器 AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADC ADuM5401/集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器 12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于±10 V输入 电路评估板 CN0335电路评估板(EVAL-CN0335-PMDZ) SDP/PMD转接板(SDP-PMD-IB1Z) 系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z) 电路功能与优势 图1所示电路是只采用了三个有源器件的完全隔离式12位、300 kSPS数据采集系统。 该系统采用3.3 V单电源供电,可处理±10 V输入信号。室温校准后,在±1
[电源管理]
RS-485工业接口的设计应用指南
作为上世纪80年代早期批准的一个平衡传输标准,RS-485似乎已成为工业界永不过时的接口标准。关于它的文献有很多,但对于很少接触接口设计的系统工程师而言,如此海量的文献就有些让人吃不消了。 本文旨在讨论RS-485标准的主要内容,为初接触它的设计师提供入门指南。研究文末参考的一些附加应用笔记可进一步帮助设计师在最短的时间内完成一套可靠的数传设计。 RS-485标准的用途 RS-485只定义了用于平衡多点传输线的驱动器和接收器的电特性,因此很多更高层标准都将其作为物理层引用。 网络拓扑 总线节点以菊花链或总线拓扑方式联网。(见图1)也就是说,每个节点都通过很短的线头连接到主线缆。该接口总线通常设计为用于半双工传输,也就是说它
[嵌入式]
利用单片机实现多路温度测量
引言 在孵化设备的科研过程中,常常用多路温度测试仪来对孵化机器内部的温度场进行测量,而我们以前用的多路温度测试仪是用两片16选1的模拟开关来完成对32路温度的测量, 温度的采样时间受模拟开关开通关断时间的限制,开关信号对温度采样也造成了一定的干扰。在实际使用过程中还常受到温度采样路数(如8路、20路、64路、70路,128路等)的限制,为能更灵活的应用该多路温度测试仪,我们采用了主从机RS-485通讯的模式来完成多路温度的测量。每个从机采样8路温度并作为一个模块,每个从机有独立的地址,这样我们就可以在主机通讯负载能力范围内灵活的配置从机模块的数量,并且能提高温度采集的及时性和准确性,为科研实验提供便利工具。 硬件设计
[单片机]
RS-232至RS-485/RS-422智能转换器电路图
1. 概述 随着计算机在工业的广泛应用控制局域网络也深入应用到各行各业之中现行的诸多控制系统若采用单机控制方式已越来越难以满足设备控制的要求因为往往我们所控制的设备只是整个系统的一个基本单元它既需要外部输入一些必要的信息同时也需要向外部输出自身的运行参数和状态所有这些都要求我们采用控制网络技术将众多设备有机地连成一体以保证整个系统安全可靠地运行目前在我国应用的现场总线中RS-485/RS-422 使用最为普遍当用户要将基于标准的RS-232 接口设备如PC 机连接至由RS-485/RS-422 构成的通讯网络时则必须作RS-232和RS-485/RS-422之间的电平转换传统的做法是在设备内扩展一个通讯适配卡由通讯适配卡实现电平转换
[嵌入式]
RS-485 接口芯片介绍及应用中的有关问题
RS-485 接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域。可用于RS-485 接口的芯片种类也越来越多。如何在种类繁多的接口芯片中找到最合适的芯片,是摆在每一个使用者面前的一个问题。RS-485 接口在不同的使用场合,对芯片的要求和使用方法也有所不同。使用者在芯片的选型电路的设计上应考虑哪些因素,由于某些芯片的固有特性,通信中有些故障甚至还需要在软件上作相应调整,如此等等。希望本文对解决RS-485 接口的某些常见问题有所帮助。
1 RS-485 接口标准
传输方式:差分
传输介质:双绞线
标准节点数:32
最远通信距离:1200m 共模电压最大、最小值:+12V
[嵌入式]
ADI:16位、250kSPS、8通道单电源隔离数据采集系统
图1所示电路是高性价比、高度集成的16位、250kSPS、8通道数据采集系统,可对±10V工业级信号进行数字化转换。该电路还可在测量电路与主机控制器之间提供2500Vrms隔离,整个电路采用隔离式PWM控制5V单电源供电。
[电源管理]
