RS-485收发器点至点对多点半双工系统的实现
发布者:春林初盛最新更新时间:2015-07-09 来源: eepw关键字:RS-485  收发器  半双工系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多协议接口芯片(如Maxim的MAX3162)可以用来连接一个UART到RS- 485总线架构称为点至点全双工(点对点- FD)的。在PTP连接通常需要驱动器和接收保持不断启用,因此,“现在“就行了。当这样的电路板必须放入一个点对点点对多点半双工系统系统(PTM-高清),整个板(通常)必须重新设计(图1)。
图1。该适配器电路指示“?”让你融入现有的PMP- HD系统现有的和平之路,金融衍生工具的通讯联系。
一个简单的可以适应在较复杂的高清架构(一个主机和多个从机,通过多条链路连接)使用现有的工具板(两个终端之间提供一个链接),从而保存并可重复使用的硬件已经设计和制造。
为了避免任何关于半双工端信号传输路径效应,每一个适配器(操作系统上奴隶船上的TX输出)保持在静止状态本身。当从输出开始传输,适配器被激活并传输到中央单位的数据。
该适配器电路组成,如图2所示,两个设备。在IC1的(MAX3076E或MAX13086)的RS-485接收器部分是始终启用。它能够感应板上的PTP奴隶TX输出,驱动器的定时器(IC2的,MAX641X),并允许IC1的的RS- 485发送器,这通常是处于静止状态保存。
图2。这RS - 485接口适配器电路转换点至点全双工数据线点对点点对多点半双工线。
定时器触发时,从板TX输出,使从高至低跳(起始位)。然后,它能够通过信号发射器,并维护了延迟电容器施加的时间间隔。重新触发定时器是由下一次高到低的输入信号(图3)(数据位)。延迟的电容值取决于TX输入,数据包之间的时间,通道间的切换时间(从机板,以处理)来转换。
图3。这些波形说明了他们对图2的RS- 485适配器电路的时序关系。
关键字:RS-485  收发器  半双工系统 引用地址:RS-485收发器点至点对多点半双工系统的实现
上一篇:自动收发转换的RS-485接口电路及测试电路
下一篇:隔离式RS-485在DMX512照明应用中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
RS-485多机通信的组网方式
波仕RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。 波仕的485TC和485TA转换器外形都为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。PC机RS-232串行口的DB-9芯连接器引脚分配如下:2-RXD(收),3-TXD(发),5CGND(地)。 产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! RS-485为半双工通信方式。RS-422为全双工方式。485T
[嵌入式]
带有±60V故障保护的RS-485收发器
1 概述 MAX3443E是将通讯总线上的信号故障提供±60V保护的RS-485收发器。它含有一个带三态输出的差分驱动器和一个带三态输入的差分接收器。其1/4单位负载的接收器输入阻抗可允许多达128个收发器接入总线。在5V电源供电下它的数据传输速率可达10Mbps。当接收器输入为开路、短路、或空闲时,真正的失效保护可使接收器的输出逻辑变高。若在上电过程或接入一个已上电的底板时,其热插拔回路可消除由于其对使能和差分接收器输入端的扰动而导致的错误数据,同时还带有低功耗关断模式和片上±15kV的静电保护功能。MAX3443E采用8脚SO和DIP封装,具有工业级的工作温度范围,其主要特点如下: *具有±15kV的静电保护功能; *具
[嵌入式]
STM8S的通用异步收发器UART的原理解析
串口通信是单片机学习的一个最基本、最重要的功能之一。串口通信可以间接的当做调试接口使用,实现单片机与电脑之间的通信。当然可以与一些模块(比如蓝牙、wifi)通信,也可以作为和其他单片机通信的工具。 STM8S的通用异步收发器(UART)主要特性: ● 全双工的,异步通信 ● 可编程数据字长度(8位或9位) ● 可配置的停止位-支持1或2个停止位 一般的,我们使用串口通信主要是关心几点参数:波特率、停止位、奇偶校验位。 其次就是如何发送、如何接收数据,这里介绍的使用阻塞式发送数据、中断方式接收数据。 以下代码是初始化串口,参数为:115200 1停止位 无校验位 voidInit_UART1(void) { CL
[单片机]
STM8S的通用异步<font color='red'>收发器</font>UART的原理解析
MVBC的帧收发器设计
1、 前言 随着嵌入式微机控制技术和现场总线技术的发展,现代列车的过程控制已从集中型的直接数字控制系统发展成为基于网络的分布式控制系统。基于分布式控制的MVB(多功能车辆总线)是IEC61375-1(1999)TCN(列车通信网络国际标准)的推荐方案,它与WTB(绞线式列车总线)构成的列车通讯总线具有实时性强、可靠性高的特点。列车车辆的现代化的发展趋势与可靠性、安全性、通讯实时性的要求使MVB逐渐成为下一代车辆的通讯总线标准。 MVB 是主要用于有互操作性和互换性要求的互联设备之间的串行数据通讯总线,除用于车辆通讯,也可用作其它现场总线。 MVB与MVBC密不可分,MVBC(多功能车辆总线控制器)是MVB总线上的新一代核心处理
[嵌入式]
德州仪器推出业界新款集成了CAN FD控制器和收发器系统基础芯片
2019年6月21日,北京讯——德州仪器(TI)(NASDAQ:TXN)今日推出了业界新款汽车系统基础芯片(SBC)TCAN4550-Q1。该芯片集成了使用灵活数据速率控制器局域网(CAN FD)的控制器和收发器,旨在满足车载网络对高带宽和数据速率灵活性的需求。它采用了几乎所有微控制器的串行外围接口(SPI)总线来部署CAN FD接口或提高系统中CAN FD总线端口的数量,同时最少量地对硬件进行改动。 以往,在升级至或扩展CAN FD功能时,设计师不得不在其设计中整合多个分立的组件或彻底修改微控制器,通常来说这既耗时又成本高昂。借助TCAN4550-Q1系统基础芯片(SBC),设计师能够保有汽车电子和照明、高级驾驶员辅助系统(A
[汽车电子]
恩智浦交付第20亿台车载收发器
2008 年 4 月 16 日 ,恩智浦半导体( NXP Semiconductors ,由飞利浦创建的独立半导体公司)今日宣布交付第 20 亿台车载收发器。 恩智浦半导体汽车电子产品线总经理 Paul van der Plas 表示:“恩智浦交付的车载网络收发器数量如此之高,印证了高效智能通信在促使汽车元件满足汽车安全、舒适和娱乐等终极需求方面发挥的重要作用。” 20 世纪 80 年代博世( Bosch )开发出的 CAN 协议,已经成为当今汽车中应用最广泛的通信标准。 1994 年以来,恩智浦一直与博世密切合作,推出了高速
[焦点新闻]
浅谈WiFi收发器的电源和接地设计的原则
1 电源布线和电源旁路的基本原则 设计RF电路时,电源电路的设计和电路板布局常常被留到高频信号通路的设计完成之后。对于没有经过深思熟虑的设计,电路周围的电源电压很容易产生错误的输出和噪声,从而对RF电路的系统性能产生负面影响。合理分配PCB的板层、采用星形拓扑的VCC引线,并在VCC引脚加上适当的去耦电容,将有助于改善系统的性能,获得最佳指标。合理的PCB层分配便于简化后续的布线处理,对于一个四层PCB(WLAN中常用的电路板),在大多数应用中用电路板的顶层放置元器件和RF引线,第二层作为系统地,电源部分放置在第三层,任何信号线都可以分布在第四层。第二层采用不受干扰的地平面布局对于建立阻抗受控的RF信号通路非常必要,还便于获得尽可能
[电源管理]
浅谈WiFi<font color='red'>收发器</font>的电源和接地设计的原则
高性能RF收发器CC900
    摘要: CC900是美国Chipcon Component公司生产的一种高性能RF收发芯片,除在同一芯征内可完成RF信号的接收和发射外,其载频率、输出发射功率等还可编程实现,并具有跳频扩频功能,因此,使用CC900可提高系统通讯的保密性。文中介绍了CC900芯片的特点、工作原理和接口时序,并给出了900在水表无线抄表系统中的具体应用电路。     关键词: 无线通讯  RF收发电路  可编程芯片  CC900 1 概述 CC900是美国Chipcon Component公司生产的单片高性能UHF收发器,适用于低功率、低电压的无线通讯,是一种高集成、高灵敏、高性能的RF收发芯片。该芯征主要
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
