RS-232/RS-485无源转换电路设计
发布者:SecretWhisper最新更新时间:2015-07-09 来源: eepw关键字:RS-232  RS-485  无源转换电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  RS-232、RS-485都是串行数据接口标准。由于它们的接口电路简单,通用性比较好,所以在控制领域有着广泛的应用。RS-232和RS-485有着各自的优缺点:RS-232是低速率串行单端标准,采取不平衡传输方式(即所谓单端通信),收、发端的数据信号是相对于信号地的电平而言,其共模抑制能力差,传送距离短,其为点对点的通信方式;RS-485采用平衡传输方式,可以实现多点通信,由于采用了有别于RS-232电平方式的差分方式,使得在通信速率、抗干扰和传输距离方面都有较大的改善。但由于现用的工控PC机大多都只直接提供RS-232接口,所以为了实现RS-485与监控系统的接口,往往需要另加转换接口,从而使得网络构成相对比较复杂,使用也不方便。为了克服使用上的不便,本文设计了一种RS-232/RS-485通用接口。为了克服以往在单端情况下只能232或485不能同时接口的局限,本文利用Maxim公司的ICL7662芯片设计一种通用接口。下面就ICL7662芯片及电路原理作全面地介绍。
1 ICL7662电压转换器
ICL7662是由美国Maxim 公司提供的一种CMOS电压转换器,主要特性为:
◆ 转换电压为4.5V~20V到-4.5V~-20V;
◆ 转换效率高达99.7%;
◆ 外围电路简单,最小只需两个储能电容。
引脚说明如表1所列。
2 ICL7662电压转换器工作原理
ICL7662原理性图解如图1所示。
  在ICL7662工作周期的前半个周期,S1和S3闭合,S2和S4断开,C1由输入电压充电到VIN。在接下来的后半个周期, S1和S3断开,S2和S4闭合。在电路电阻非常小的情况下,就会由C1放电在C2上,在C2两端形成-VIN。根据该芯片的工作原理,本文做了大量的试验,如果在C2两端加上-VIN,根据同样的原理,会在C1上形成相当于VIN的电压。根据此特性非常有利于从信号端“窃取”电源,即不管是在正电源端还是负电源端,只要某一端有足够的电平,芯片就会高效地完成“窃电”。本文就针对这一特性设计了无源的RS-232/RS-485转换电路,如图2所示。
注:①本原理图为通用方式的RS485接口原理,2个TVP用于ESD防护,外加2个自复位
保险丝PCT;
②下半部分用于无源RS232→RS485的转换电路,保证两端同时可用,但在系统中只
能有一端为主,且RS232应为标准232口,232口发送数据在485口可见。
3 通用硬件设计说明
  本文设计的接口电路主要是针对工业现场控制终端,由于各种控制要求不同,所以对控制终端的配置各异。但总体要求是某一终端故障不应影响系统其余部分的功能,要便于终端与监控系统之间的接口。所以,本文设计中对于RS-485与RS-232的转换采用了无源的转换方式,而非常规的RS-232与RS-485标准转换,既便是与PC相连的终端单元掉电,也不会影响系统中其它单元的正常通信。
  图2为接口电路的原理图。在图中的上半部分用美国Maxim公司的485芯片MAX487构成标准RS-485接口电路,其中2片P133为快速光电耦合器,用于把控制内核部分与网络隔离开,控制端口用相对廉价一点的TPL521隔离。TVS1和TVS2为瞬态电压抑制二极管,用以对网络上的高压噪音干扰进行吸收,保护接口芯片MAX487免予损坏。PCT1和PCT2为自复位保险丝,在网络过流的情况下起保护作用。在网络过流时进入高阻限流状态,在网络恢复正常的情况下,又恢复到正常零电阻的工作状态下。R7为可选终端匹配电阻。该接口电路简单、可靠。
  图2的下半部分为本文的重点部分,完成RS-232与RS-485标准之间的无源转换。该部分的核心为Maxim公司的负电源转换芯片ICL7662。电路的工作电源来自于RS-232的发送信号线PTXD,由电荷泵ICL7662进行正负电源转换,能量存储于储能电容C1、C2、C3中,作为本部分电路的工作电源。根据EIA的标准,RS-232在发送数据时,发送端驱动器输出正电平在 5V~ 15V(逻辑0),负电平在-5V~-15V(逻辑1),接收器的典型电平在 3~ 12V与-3~-12V(见参考文献[1])之间,RS-485的接收门限为 /-200mv(见参考文献[2])。由MAX487完成RS-232与RS-485标准之间的转换,电路自动完成收发控制的转换。本部分对控制内核来讲处于无源工作状态下,不受所在终端工作状态的影响,自动完成收、发状态控制,避免网络“死锁”。当电路所在的节点不接RS-232时,本部分电路不工作,使得系统的功耗最小。当节点通过RS-232与系统通信时,监控系统的数据首先转换到RS-485网上,节点数据先经过本节点转换电路转换到RS-232的电平状态,然后与监控系统通信。
4 总 结
  通过大量的工程实践证明,该电路简单可靠,经济实用,克服了有些电路在电源采集信号端长期处于某一电平时,电路电源中断的弊端。同时根据RS-485半双工总线的特性,本文巧妙地实现了RS-485在收发之间的自动转换,避免了由于操作不当造成的总线“死锁”现象。实践证明,不管是与信号电平相对较低的便携式电脑接口还是与台式机接口,本电路都能可靠工作,在通信速率300b/s~19200b/s范围内,长期运行未发现通信有任何异常现象。
关键字:RS-232  RS-485  无源转换电路 引用地址:RS-232/RS-485无源转换电路设计
上一篇:有关RS232和RS485接口的问答
下一篇:将RS-485用于数字发动机控制应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
蜘蛛形RS-485多主机通信组网方式
要实现RS-485的蜘蛛组网,必须采用RS-485交换机(SWITCH)。RS-485光隔4拖4口SWITCH(SWT4485G)用于组成RS-485蜘蛛形网。SWT4485G还实现RS-485的上、下位机之间的光电隔离。SWT4485G有4个上位机RS-485口和4个下位机RS-485口。 SWT4485G的上位机、下位机侧各自的4个RS-485口可以分别接4路RS-485总线。当4路上位机或下位机RS-485总线中有一个、二个甚至三个RS-485短路或者烧坏时,SWT4485G的RS-485仍然可以与剩余的正常的RS-485总线通信。使用SWT4485G组网后,保证某一路或多路RS-485总线损坏后不影响其它总线的正常通信!
[嵌入式]
基于RS-485总线的计算机视频监控系统的研究
    摘要: 提出一种用RS-485总线构成视频监控系统的方法。系统用便携式视频压缩终端运载视频图像进行实时压缩,通过RS-485总线将压缩图像数据传送给主机。     关键词: 视频监控 RS-485总线 图像压缩 DSP芯片 RS-485总线抗干扰能力强,能实现多站远距离通信,组网方便,成本低廉,因而在工业控制领域得到广泛应用。随着串行通信接口芯片和RS-485接口芯片传输速度的大幅度提高,使得利用RS-485总线传输图像数据成为可能,但是未压缩视频图像的数据量极大,即使总线传输速度高达1Mbps,传输一幅512×512×8的灰度图像就要耗时2.1s,因此必须视频图像数据进行压缩编码,再通过总线传输。
[应用]
RS-232作用和特点
一、 RS-232 的历史和作用 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIARS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。(“RS-232-C”中的“-C”只不过表示RS-232的版本,所以与“RS-232”简称是一样的) 它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的DB-25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。后来
[嵌入式]
RS232 RS422 RS-485 标准9针串口引脚定义
标准9针串口引脚定义   从前面的内容中,知道了串口外形,就可以继续了解其每个引脚的定义,这是做线的基础。无论是RS-232C、RS-422,还是RS-485,串口接口的外形、尺寸都是相同的,部件间可以通用互换,但其引脚的定义却各不相同,因此要了解串口做线,首先要知道串口各引脚的定义。   观察一个标准的串口,会发现串口无论是9针的标准串口物理外形(如图3.4所示),还是25针串口物理外形(如图3.6所示),如果横着看,都显示两排引脚。除了两排引脚这一特征之外,还有就是无论是公头,还是母头,两个引脚的外围呈现一边大、一边小的“等腰梯形”的形状(俗称“D形”)。9针引脚中,大的一边有5个引脚,小的一边有4个引脚。
[嵌入式]
PLC与上位机的高速通信实现
0、引言   工业控制领域中 PLC 作为一种高效、灵活、可靠的控制器,有着广泛的应用。以PLC控制器为核心,上位PC机为实时监控体的 控制系统 已成为工业 自动化 PLC控制系统的一个发展方向。实现PLC与PC的通信可以实现向上级提供诸如工艺流程图、动态数据画面、报表显示等多种窗口技术,使PLC控制系统具有良好的 人机界面 ,通过上位机对PLC数据的读写监控实现现场数据的采集、传送以及生产过程调度的自动化和信息化,其应用前景十分广阔。常用的各种PLC网络有差异,但表现在 PLC 通信程序、系统联结和系统配置等方面,通信机理有统一性。目前市场上通信组态系统结构复杂,价格昂贵,应用繁琐,不适应用户使用。针对上述问题笔者以西门子公
[嵌入式]
基于RS-485总线网络连接说明
   当前自动控制系统中常见的网络,如现场总线CAN、Profibus、INTERBUS-S以及ARCNet的物理层都是基于RS-485的总线标准,所以从硬件开发角度很有必要对RS-485的总线进行总结和研究。 RS-485电气规定         由于 RS-485 是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信,见图1。         而采用四线连接时,与RS-422一样只能实现点对多的通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备,但它比RS-422有改进,
[嵌入式]
工业电机控制系统方案
这篇工业电机控制概述着重介绍了直流电机、无刷直流电机、交流感应电机的差异及其子系统,深入分析了电流监测与测量、温度检测子系统、电机速度、位置、位移检测系统、多通道电流和电压监测与控制以及带有编码器数据接口的高精度电机控制子系统。 电机消耗的能量几乎占全球电力的50%.随着能源成本的持续上涨,业内开始采用微处理器调速驱动器替代效率低下的固定速率电机和驱动器,这种新型电机控制技术与传统驱动器相比,能够使能耗平均降低30%以上。虽然调速电机提高了系统本身的成本,但是,考虑到电机能够节省的能量以及所增加的功能,只需短短几年即可挽回最初的投资成本。 图1 通用电机设计 直流电机、无刷直流和交流感应电机是当今工业应用设计中最常见的电机。尽管
[嵌入式]
构建更加智能的电能计量系统
具备双向通信功能的高级电表架构(AMI)被视为智能电网的核心基础。分析数据表明,未来5年,随着智能电网部署的增长,智能电表在全球安装的数量将高达2亿块。  在中国,与智能电网相关的经济刺激计划正在实施过程中,预计在未来3至5年内将部署1.7亿块智能电表。与传统的机械式电表不同,智能电表可以根据每天的时段来确定用电量,并且能够监测出每个地方的用电量。  目前自动抄表技术在电表应用中越来越流行,该技术为电表提供通信端口读取数据,而且大部分情况下采用远程读数方式。实现该技术的关键是确保通信链路安全可靠,RS-485是一种简单、廉价而且可靠的通信规范,可理想用于自动抄表系统。本文讨论Maxim RS-485收发器的各种特性,这些特性
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
