室外挂壁式/落地式/户外/通信光缆交接箱:SMC复合材料光缆交接箱,不锈钢光缆交接箱,无跳接光缆交接箱,实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。
规格:72芯、96芯、72芯、144芯、288芯、576芯、720芯、1152芯等不同容量。
产品用途及特点:
1.用途:本设备为光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备,可以实现光纤的熔接、终端、存储以及调度等功能。
2.光纤的分配和调度均在正面进行,光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立,互不干涉,操作十分方便。
3.采用抽屉式托盘结构,集熔接与终端为一块托盘,托盘可单独抽出施工,熔接与成端在同一层面操作,不需翻转,施工极为方便。
4.适配器左向倾角安装,保证了跳纤的曲率半径,避免激光灼伤眼睛,使光纤连接头的操作方便、安全,且适配器可拆卸,给维护带来便利。
5.设备采用光缆分支器部件使光缆的固定、开剥、接地等操作更加便利可靠,当外缆引入时,光缆分支器部件可单独拿出施工,操作便利。
6.引入光缆后,用附件中的密封止水胶将光缆孔堵死。此密封止水胶遇潮气后会膨胀,使密封效果最佳。
7.箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65级要求。
安装说明,本设备根据实际需要可落地或架空安装使用
1.落地安装:在预制的水泥基座上按说明书提供的安装尺寸预留4个
M12的地脚螺钉。安装时先打开设备门,将设备内底部的两边插销拔出,并打开设备底座面板,将设备放在水泥基座上,用螺母将底座内的底脚拧紧。安装完毕,合上底座面板,插好插销,锁紧面板。
2.架空安装:在架空站台上按说明书提供的安装尺寸预留4个Ф14的孔,再将设备用M12螺母螺栓固定牢固。
纤的布放及光纤熔接
1.抽出终端熔接托盘,打开盖板。向上推起上层的熔接盘,然后按顺序将尾纤活动连接头成端在下层的终端盘上。
2.将尾纤按图示在终端盘上盘绕固定好,(保证弯曲处的曲率半径大于40MM).然后将其引入熔接盘,盘绕固定好后,用熔接盘固定凸台将
其固定在终端盘上。
3.将引入熔接盘的光缆纤芯留出一定余长后按图示盘绕固定(保证弯曲处曲率半径大于40MM).
4.将光缆纤芯和尾纤根据熔接机的要求进行熔接,熔接点用热缩套管热缩保护后,置于溶解芯片上。所有纤芯熔接后,盖上盖板,推入熔接盘。
关键字:现场总线 864芯 三网合一 光缆交接箱
引用地址:现场总线864芯三网合一光缆交接箱
产品用途及特点:
纤的布放及光纤熔接
其固定在终端盘上。
上一篇:PB-B-MODBUS在西门子PCS7项目上的应用
下一篇:现场总线严苛环境中的高精度测量利器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:48
现场总线技术与军用工程机械装备智能化
1 军用工程机械装备智能化、信息化体系 军用工程机械装备智能化是指:装备系统可以自动地完成对自身状态的调节、控制、监控与诊断,还可以及时地对外部指令作出响应,并完成一系列的指令动作;军用工程机械装备信息化是指:通过特定的方式将装备系统的静态参数、动态参数变成数字信号传递出去,使得其它系统可以共享该系统的数据以完成对装备系统的检测与控制。图1为典型的军用工程机械装备智能信息化体系的示意图。 我们可以看到,智能信息化军用工程机械装备由两大部分构成:军用工程机械装备本身和外部资源。军用工程机械装备内部通过电子监控、自动控制和故障诊断系统完成对自身的控制、监视和检测。利用GPS设备实现定位,使用通讯接口可以方便地与外部资源连接。外部资源
[嵌入式]
FF H1现场总线概述
FF H1现场总线 H1现场总线是由FF现场总线基金会负责制定的。FF基金会成员由世界着名的仪表制造商和用户组成,其成员生产的变送器、DCS、执行器、流量仪表占世界市场的90%,它们对过程控制现场工业网络的功能需求了解透彻,在过程控制方面积累了丰富的经验,提出的现场总线网络架构较为全面,其通信体系结构如图所示。Type9现场总线是Type1现场总线的子集。 图 通信体系结构 FF H1现场总线协议由物理层、数据链路层、应用层以及考虑到现场装置的控制功能和具体应用而增加的用户层组成。H1总线支持多种传输媒体:双绞线、电缆、光缆和无线媒体。传输速率为31.25Kbps,通信距离最大为1 900米。该总线支持总线供
[模拟电子]
PROFIBUS现场总线常见问题解答
如何安装PROFIBUS电缆线和连接器? 所有PROFIBUS设备都要用标准的PROFIBUS电缆和标准的PROFIBUS连接器连接到PROFIBUS-DP网络中。每个DP总线网段的开头和结尾均有一个有源的总线终端器,以确保总线上的设备无差错地运行。
两根PROFIBUS数据线被指定为A和B。通常标准PROFIBUS电缆线使用以下分配:
数据电缆线A (-)-- 绿色
数据电缆线B(+)-- 红色
PROFIBUS-DP产品开发有哪些选择方案?
可以有两种方案供用户选择:
① 快速开发方案:采用“嵌入式PROFIBUS接口”
嵌入式PROFIBUS接口专为开发具有
[嵌入式]
WAGO现场总线控制系统在大型污水处理系统的应用
背景介绍
大型污水处理厂各个反应池之间距离较远,而工程师要及时了解各个环节的电机运行情况和阀门的开关情况、处理前后污水的各项指标等各种情况,以便及时地作出相应的调整。而现在的大型污水处理系统存在着各种各样的问题。一种方案只用仪表在各个反应池附近进行显示,这样使工作人员可以了解现在反应池的各种指标数据,但是工程师了解各个环节的情况要花费一定的时间,不利于工程师及时做出调整。另一种方案是采用工业PC和PLC进行监控,这样可以及时了解各个环节的参数,及时做出调整,但是由于各个反应池与总控制室的距离比较远,把这些数据采集到控制室耗费的成本比较大,一些模拟量可能出现偏差,而且出现问题后检修不方便。还有采用模块对各个反应环节的开关量和模拟
[嵌入式]
现场总线的类型——HART(可寻址远程传感器数据通路)
可寻址远程传感器数据通路HART是美国Rosemount研制,HART协议参照ISO/OSI模型的第1、2、7层,即物理层、数据链路层和应用层,主要有如下特征: 1、物理层: 采用基于Bell202通信标准的FSK技术,即在4~20mADC模拟信号上叠加FSK数字信号,逻辑1为1200Hz,逻辑0为2200Hz,波特率为1200bps,调制信号为 0.5mA或0.25V#-(250 负载)。用屏蔽双绞线单台距离3000m,而多台设备互连距离1500m。 2、数据链路层: 数据帧长度不固定,最长25个字节。寻址范围0~15,当地址为0时,则处于4~20mADC与全数字通信兼容状态;当地址为1~15时,则处于全数字通信状
[嵌入式]
伊顿发布新型MTL适配器及现场总线电源模块
动力管理公司伊顿(Eaton)发布新型Ex ic适配器和现场总线电源模块,这是其Crouse-Hinds部门MTL系列基础现场总线物理层组件的新增产品。新的MTL F30 Ex ic适配器和MTL 9192-FP现场总线电源模块为用户提供了一种简单、可靠和方便的方法,在危险区域应用中连接现场仪表至基金会现场总线网络。
伊顿Crouse-Hinds部门MTL产品线经理Roger Highton表示:“我们的解决方案有助于满足在Zone 2危险区域工作的客户不断增长和快速变化的需求。通过提供与Ex ic标准的兼容性,我们新的产品系列可让客户在危险区域带电使用具有适当认证的现场仪表器时,保持本质安全的工作方法。”
[嵌入式]
基于Profibus-DP的现场总线水电厂监控系统
1 现场总线技术概述 现场总线是安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行、数字式、多点、双向通信的数据总线。其中“生产过程”包括断续生产过程和连续生产过程两类。或者说,现场总线是以单个分散的数字化智能化的测量和控制设备作为网络节点,用总线相连接,实现相互交换信息,共同完成自动控制功能的网络系统与控制系统。Profibus支持Type3现场总线是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,用于工厂自动化系统三级网络中的底层,即车间级监控和现场设备层数据通信与控制,适用于分散的、具有通讯接口的现场受控设备对底层设备有较高的数据集成和远程诊断、故障报警及数字化要求的系统。
[嵌入式]
FF现场总线在SECCO项目中的应用
一、SECCO项目
SECCO(Shanghai Ethylene Cracker Complex Project)是指上海乙烯裂解联合装置,由英国BP公司、中国石化、上海石化共同组建,共包括以下五套工艺装置。
①90万吨/年乙烯装置(采用ABB LUMMUS工艺技术),20万吨/年芳烃提取装置和9万吨/年丁二烯提取装置。
②50万吨/年苯乙烯装置(采用ABB LUMMUS工艺技术)和30万吨/年聚苯乙烯装置(使用BP技术)。
③60万吨/年聚乙烯装置(采用BP工艺技术)和25万吨/年聚丙烯装置(使用BP技术)。
④26万吨/年丙烯腈装置(采用BP工艺技术)。
⑤公用工程和OSBL,包括蒸汽生产、发电以
[嵌入式]
