动力管理公司伊顿(Eaton)发布新型Ex ic适配器和现场总线电源模块,这是其Crouse-Hinds部门MTL系列基础现场总线物理层组件的新增产品。新的MTL F30 Ex ic适配器和MTL 9192-FP现场总线电源模块为用户提供了一种简单、可靠和方便的方法,在危险区域应用中连接现场仪表至基金会现场总线网络。
伊顿Crouse-Hinds部门MTL产品线经理Roger Highton表示:“我们的解决方案有助于满足在Zone 2危险区域工作的客户不断增长和快速变化的需求。通过提供与Ex ic标准的兼容性,我们新的产品系列可让客户在危险区域带电使用具有适当认证的现场仪表器时,保持本质安全的工作方法。”
新的适配器经设计与MTL F300系列Megablock接线器共用,这些产品可让用户更方便地证明其解决方案完全符合Ex ic要求,并且无需声明主机H1系统符合安全特低电压/保护特低电压(safety extra-low voltage, SELV/protected extra-low voltage, PELV) 要求。新产品系列还可作为在通用设备中使用同样简单的现场总线输入/输出(I/O)和电源机柜设计,形成标准解决方案,减少所需的机柜数量且帮助提升安全性。
MTL F30适配器解决方案的灵活性在同一个区段中支持Ex nA、Ex d 和Ex i设备。MTL F30适配器还提供了用于现场总线FISCO和Entity分支应用的单一解决方案,消除了通常与FISCO应用替代解决方案相关在网段长度方面的严格限制。这些产品适用于可能存在气体、烟雾或蒸气的Zone 2危险区域。
MTL产品是伊顿Crouse-Hinds产品组合的一部分,为过程控制行业提供了领先的电子仪表和保护能力,主要应用包括本质安全性、现场总线、工业网络、浪涌保护、人机界面(HMI)和可视化、气体分析和报警管理。
关键字:伊顿 MTL适配器 现场总线 电源模块
引用地址:
伊顿发布新型MTL适配器及现场总线电源模块
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:09
现场总线技术及其在水泥厂中的应用
随着控制、计算机、通讯、网络技术的发展,计算机网络集成自动化系统在现代工业企业中已得到广泛应用。而作为当今自动化领域技术发展热点之一的现场总线技术的出现,则标志着工业控制领域又一个新时代的开始。它被誉为自动化领域的计算机局域网,随着现场总线技术的不断完善和推广,这一技术在许多大、中型水泥厂得到了广泛的应用。
1 现场总线技术简介 1.1 现场总线的基本认识 现场总线是应用在生产现场、在微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点数字通讯系统,也被称为开放式、数字化、多点通讯的底层控制网络。它作为一个纽带,把单个分散的各个测量设备连接在一起,使它们之间可以互相通讯,成为共同完成控制任务的系统。
[嵌入式]
LMZ14201H:可驱动高输出电压电源模块
电气特性 ● 高达1A的输出电流 ● 输入电压范围6V至42V ● 输出电压低至5V ● 效率高达97% 主要特点 ● 综合屏蔽电感 ● 简单的PCB布局 ● 灵活的启动顺序使用外部软启动和精度启用 ● 浪涌电流防护 ● 输入UVLO,输出短路保护 ● 温度范围- 40 ° C至125 ° C ● 单引脚裸露焊盘便于安装和制造 ● 低输出电压纹波 ● 引脚对引脚兼容系列: ● LMZ14203H/2H/1H(42V的最大的3A,2A条,第1A) ● LMZ14203/2/1(42V的最大的3A,2A
[电源管理]
现场总线系统技术在长安汽车制造厂中的应用
一、项目概况 长安汽车制造厂原来可以生产6种型号汽车,年产量在8万辆左右。他的总装生产线是在80年代末引进美国50年代技术制造的,由于在设计、制造上存在许多缺陷,导致系统有故障率高,生产效率低等诸多问题。长安公司为适应中国加入WTO后对汽车行业的冲击,保持中国微型汽车生产企业的龙头位置,在不断推出新车型的同时,生产线的制造能力成为了企业发展的瓶颈。通过我们对总装生产线的改造,大大提高了生产效率,将产量提高到20万辆/年,并且具备了多种车型混装能力,可以满足不断推出新车型的生产需求。
二、改造方案的确定 总装车间的原生产线控制系统采用的是三菱PLC系统,传统的控制模式。所有分布在车间的信号靠IO电缆连接至PLC
[嵌入式]
基于Profibus-DP现场总线技术的造纸机传动控制系统设计应用
随着工业自动化的不断发展,工厂业主对生产效率和产品质量要求的不断提高,分别对每台电机进行单独控制在某些场合已经不能满足生产工艺的要求,而需要同时对多台电机进行控制,让其更好地协调运行,因此多电机同步传动控制应运而生。最早的同步控制方法有模拟放大器同步控制和电动式连锁同步控制等方式,前者有抗干扰差和漂移等缺陷,而后者有调整不方便和体积庞大等不足。从90年代中期国外现场总线技术开始进入工业化实用阶段,采用现场总线通讯方式的多电机同步控制系统开始广泛应用。在纸机传动系统中,随着车速的提高和生产工艺的要求,也逐步地引进多电机同步控制方法,现代纸机的多分部传动系统采用现场总线通讯同步控制的已经占到了90%以上。
现场总线
[嵌入式]
基于Lonworks现场总线技术的智能化数据采集系统
1、概述
集散控制系统(DCS)和现场总线控制系统(FCS)已经发展到相当成熟的地步,但是他们仍然存在着缺陷和不足。因此需要建立具有良好的柔性、系统重构能力、容错能力和快速反应性的网络化测控系统。分布式人工智能技术(DAI),Agent理论、现场总线与单总线的集成技术为设计和实现这种系统提供了一条切实有效的途径。
基于此点出发,本章提出一种基于Lonworks现场总线技术的智能化数据采集系统。在该系统中,每个测控单元都被构造成具有自主性和自适应能力的Agent,通过多个Agent之间的协同工作来提高整个系统的可靠性、稳定性和工作效率。这样该现场总线测控系统就具有了信息感知、分布性、并发性、主动性和自
[嵌入式]
基于FF现场总线的PID控制应用实现
1、引言 现场总线技术的发展使得控制系统在由封闭走向开放的进程中迈进了一大步。以现场总线为基础的开放式控制系统开始进入封闭的DCS系统,成为过程控制的发展方向。FF(基金会现场总线)现场总线是一种全数字、串行、双向通信网络,同时也是一种专门针对过程自动化领域的应用而设计的现场总线。 本文以在中科院沈阳自动化研究所设计的基于FF现场总线的网络化测控实验平台上,设计了双容水箱的液位反馈控制回路,并结合具体被控对象提出了将PID控制算法应用到FF现场总线系统的可行性方案,既在OPC服务器MicroCyber.FFServer.1的基础上实现了基于OPC技术的PID控制算法。实验表明,该方案控制效果更好的发挥了现场总线与PID
[工业控制]
现场总线协议转换机理及实现
1 现场总线的发展现状 现场总线是20世纪80年代中期发展起来的一种先进的控制技术,它的出现被誉为20世纪90年代工业控制领域的一场革命 。与其他工业控制网络相比,现场总线采用串行的数字通信方式,具有实时性好、稳定性高等特点,迅速发展成为工业控制网络中使用最广泛的通信网络。目前现场总线的发展主要呈现以下特点: ① 多种现场总线标准并存 为了反映工业网络通信技术的发展,国际电工委员会(IEC)于2000年公布通过了IEC61158现场总线标准,容纳了8种互不兼容的控制层协议。2003年的新版本进一步达到了10种现场总线标准,另外还有3种设备级现场总线标准,统称为“10+3”种现场总线网络协议。 同时存在这么多种国际标准,原因除
[嵌入式]
伍尔特电子扩展其 MagI³C-FDSM-36-V 系列,推出 12 V 输出电压版本
伍尔特电子扩展其 MagI³C-FDSM-36-V 系列,推出 12 V 输出电压版本 取代 L78x 线性稳压器的电源模块 瓦尔登堡(德国),2022 年 05 月 09 日—具有 36 V 输入电压的 MagI³C-FDSM 电源模块 的产品范围扩展,现已包括12 V 输出电压的版本。采用 SIP-3 封装的电源模块是一种经济高效的解决方案,可满足 24 V 工业电源架构在实际环境中的电压瞬变要求。新模块的工作电压为 16 至 36 VIN ,固定输出电压 12 V,电流高达 1 A。 FDSM 系列 MagI³C 电源模块 是具有固定输出电压的完全集成 DC/DC 电压转换器。模块包含了所有需要的元器件,如控制
[电源管理]
