基于RFID车辆出入自动跟踪识别管理系统
发布者:绿意盎然最新更新时间:2015-07-27 来源: eechina关键字:CR1A  RFID  TC1A  读卡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Smartkey车辆出入自动跟踪识别管理系统正是为满足用户这一日益增长的需求而开发的现代化的智能管理系统。该系统是在Smartkey的自动控制技术基础上发展起来的,集世界上最先进的远距离IC读卡技术、计算机技术、网络技术和机电一体化技术于一身的高科技产品,从而达到合法车辆自由进出、非法车辆进行管制的目的。该系统具有很好的开放性,易于与其它系统组成更强大的综合性智能化管理系统。
根据用户提出的进出车辆实行计算机自动跟踪、自动识别和自动管制的的初步需求,以使用方便、功能全面、安全可靠和管理严格为原则,设计一套车辆跟踪自动识别管理系统。
本单位的车辆,均分配一张远距离感应卡,卡片固定在车辆的牌照后面。大门的前后埋设远距离感应天线。当携带感应卡的车辆到达感应区域时,远距离读卡器读到感应卡里面的卡号,并传给控制器,控制器对读到的卡号进行合法性判断。如果卡片合法,控制器上的继电器动作,与之相连的智能道闸打开。如果卡片不合法,继电器不动作,道闸不能被打开, 同时计算机给出一个非法卡片的报警信息。
当车辆通过道闸后,道闸自动落杆。当经过另一边的读卡线圈时,读卡器也会读到感应卡的卡号,但并不输出给控制器,因此,道闸不会再次被打开(这一功能称之为同卡延时)
安装在大门口的计算机屏幕上会实时显示车辆的进出资料,如车辆的牌照、卡号、车辆的照片、进出时间,以供管理人员及时进行查对和事后查询、统计, 并能生成各种报表。
公司大门口采用智能道闸,收到来自控制器的开门信号后,道闸自动打开;车辆经过后,自动落杆。
为防止道闸栏杆由于意外情况砸车,在每个道闸的下方埋设地感线圈。还可以在进出口的左右两侧安装一组红外对射。道闸本身还具有防砸车功能,当落杆过程中,遇到一定的阻力时会自动抬杆,从而形成三道防砸车防护。
考虑到系统的安全性和可扩展性,系统采用SQL数据库。
一、系统特点
1.脱机工作。为了保证系统的安全性,控制器可独立于计算机,单独工作。在网络中断的情况下,车辆的进出信息存处在控制器中,一旦网络恢复,控制器的记录自动上传到计算机中。
2.多卡认证:可实现车辆卡和司机卡同时合法时,车辆才能进出通道,提高系统的安全性。
3.时间管制方式。可设定车辆进出大门的时间管制。如车辆在某些时段可以进出,而其他时间不能进出。
4.提供反潜回功能和防尾随功能。当携带合法卡的车辆进入大门后,只有从大门出来后,才能第二次进入。防止合法用户的卡片被其他车辆使用并进入通道。防尾随功能则是为了防止一部非法的车辆,尾随在一部合法的车辆后面,在道闸落杆之前,一同进入大门。
5.实时车辆图片显示。车辆进入大门时,计算机上同时显示该车辆的进出信息,供管理人员浏览查对。
6.卡片挂失功能。一旦卡片丢失,可通过计算机对丢失的车辆卡片进行挂失处理。
7.节假日管制。可通过软件或控制器键盘(时间菜单)设定 [开门时区表] 。可进行大假日、小假日、大假日前、小假日前的管制设定,大小假日日期可任意设定。
8.远程开门。可通过计算机上的电子地图,远程将大门的道闸打开。
9.自动开门功能。可设定大门道闸,在某些时间段内处于开门状态。如上班高峰。
二、系统介绍
读卡距离3米,路面宽度可做到3到20米,无需停车,车速可达60公里/小时,感应卡选择TC1A,将TC1A贴车的挡风玻璃后面。CR1A读卡器可外接天线,天线可穿在不锈钢管里,或镶在PVC的广告牌中,将天线立于通道旁。
备注:
1)、天线与道闸间距在6M以上(由车辆进出速度而定,车速越快则间距应越大,以使车辆能流畅的进出)
2)、天线的制作可以查看我们的网站。
1 CR1A-DS读卡器
读出距离:使用内部天线和TC1A感应卡,读卡距离可达1.2米; 使用外接天线和
TC1A感应卡,在无外界干扰的情况下,读卡距离可达1.2米-3.0米;
读出速度:可达60公里/小时;
多重读出:每秒可同时识别55张卡。
技术参数:
尺寸:(高)300×(宽)230×(厚度)37毫米
电源:12~26伏,DC,@160mA(最佳工作电压14v)
工作温度:-20~+60℃ (适用于室内和室外安装)
显示:LED's 红灯---内部控制 黄灯---内部控制 绿灯---外部控制
蜂鸣器:外部控制
输出格式:26位Wiegand, RS232
工作频率:发射频率153KHZ;接收频率115KHZ;
2 TC1A感应卡
读出距离:使用CR1A读出器并外接2m x 2m 的天线,在无外界干扰的情况下,
读卡距离可达3米
多重读出:在CR1A读卡器上可同时识别55张感应卡
读卡速度:在CR1A读卡器上可达60公里/小时
技术参数:
尺寸:85×54×5.0毫米
工作寿命:带电池,寿命5年以上
工作温度:-20~+60℃
工作频率:153KHZ;
美国FCC认证
关键字:CR1A  RFID  TC1A  读卡器 引用地址:基于RFID车辆出入自动跟踪识别管理系统
上一篇:智能交通车载信息采集系统的研究
下一篇:汽车防盗报警监控系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:50
一种基于ARM11和RFID技术的智能物流管理系统设计
简介:本设计选择ARM11当下主流的MCU,结合RFID技术,采用固定式RFID的读卡器来采集信息,由串口发送至ARM11为核心的数据处理终端进行处理,以简便的方式实现了物流系统中对货品的出入库操作。 摘要:企业信息化建设的成败,取决于完备和真实的数据自动识别技术,就是利用计算机系统,进行信息化数据自动采集的一种信息技术。无线射频识别技术,RFID是自动识别技术的一种高级形式具有独特的技术优势。近年来RFID成为业界关注的焦点,RFID在物流和供应链管理中的应用得到空前,应用效果日益彰显,成为物流和供应链管理发展的巨大推动力。本设计选择ARM11当下主流的MCU,结合RFID技术,采用固定式RFID的读卡器来采集信息,由串口发
[单片机]
一种基于ARM11和<font color='red'>RFID</font>技术的智能物流管理系统设计
Polyfilld将超高频RFID技术应用于道路维护
该解决方案由奥地利一家名为Polyfilld的公司开发。该公司建于2012年,提供安装在路基和沥青之间的无纺布合成材料RFID标签。RFID标签通过安装RFID读写器的检测车进行,车辆行驶速度可达每小时40公里。   Polyfilld公司正在测试由Schreiner LogiData专门为该解决方案的设计的超高频标签和读写器。已经在美国安装使用的第一版本RFID解决方案采用高频13.56MHZ无源RFID标签,符合ISO 15693标准。由于,高频技术的读取范围有限,应用在车辆读取过程中的读取率并不高。新开发的第二版解决方案采用超高频技术,并在北奥地利进行测试。   通过该解决方案,道路维修、检测人员可实现与道路的“良好沟
[模拟电子]
迅为4412开发板 WIFI模块和CAN/RFID模块同时使用的方法
硬件平台:iTOP-4412精英版 ; iTOP-4412全能版 软件版本: Android4.4.4源码 iTOP-4412精英版 iTOP-4412全能版 硬件修改: ①精英版,将R27去掉(这是一个0欧姆电阻),在R28上焊上0欧姆电阻; ②全能版,将R97去掉(这是一个0欧姆电阻),在R98上焊上0欧姆电阻; 软件修改: 在内核源码中打开 arch/arm/mach-exynos/mach-itop4412.c文件 1. rst = EXYNOS4_GPC1(1),//RK30SDK_WIFI_GPIO_RESET_N,//RK30_PIN3_PD0, //MUST set to pin num in ta
[单片机]
迅为4412开发板 WIFI模块和CAN/<font color='red'>RFID</font>模块同时使用的方法
基于RFID的农产品生产线读写器设计
一、研究背景及设计 RFID 是射频识别技术(Radio Frequency Identification)的英文缩写, 射频识别技术是一种非接触式的自动识别技术, 它使用射频电磁波通过空间耦合(交变磁场或电磁场)在阅读器和要进行识别、分类和跟踪的移动物品( 物品上附着有RFID 标签)之间实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。RFID 是一种自动识别和数据捕获技术, 可以提供无人看管的自动监视与报告作业。 RFID 阅读器的工作原理如下: 阅读器通过天线发送出一定频率的射频信号, 当标签进入磁场时产生感应电流从而获得能量, 发送出自身编码和相关信息被读取器读取并解码后送回到计算机中进行有关处理。识别工
[模拟电子]
基于<font color='red'>RFID</font>的农产品生产线读写器设计
中移动支付基地湖南移动SIM卡读卡器招标结果出炉
1月7日消息,据飞象网了解,湖南移动SIM卡读卡器采购招标结果出炉,北京握奇中标卡托项目,而上海雅斯拓智能卡技术有限公司中标读卡器项目。 湖南一直以来都是中国移动的电子商务基地,而伴随着2011年“中移电子商务有限公司”的成立,湖南更是成为了中国移动手机支付业务的基地。近日,根据中国移动招标信息显示,北京握奇数据系统有限公司中标了湖南移动SIM卡读卡器卡托采购项目,上海雅斯拓智能卡技术有限公司中标湖南移动SIM卡读卡器的读卡器招标项目。而湖南移动手机支付质量交由文思创新软件技术有限公司控制。据了解,湖南移动SIM卡读卡器将采购16515个大小卡二合一读卡器以及6630个小卡卡托。 随着手机支付国家标准的逐步清晰明朗,电信运营商
[手机便携]
基于RFID的新型交互式生命搜救仪器
    引言     目前国内外投入使用的生命探测仪主要有四种:光学型、音频型、红外型和雷达型。它们各具特色,下面给出简要的介绍。     光学生命探测仪类似于医用光学纤维内窥镜,它利用可以任意弯曲的金属蛇皮管使前端的镜头通过建筑废墟的缝隙,照明并观察废墟下的情况,并通过蛇皮管中的光学纤维束将图像传回,借以发现被掩埋在废墟下面的人。这种生命探测仪体积小、使用方便,但探测距离短,而且在废墟无缝隙的情形下无法使用。     音频生命探测仪的主要原理是采用几个高灵敏度拾音器加上高倍信号放大、特殊滤波等技术侦听废墟瓦砾下是否有幸存者的呼吸声、呻吟声或敲击刻划声等音频和振动信息,以发现被掩埋在废墟下面的人。但这种仪器要求在比较安
[网络通信]
基于MSP430F2012和nRF24L01低功耗RFID定位设计
  射频识别(RFID)技术是采用无线射频的方式实现双向数据交换并识别身份,RFID定位正是利用了这一识别特性,利用阅读器和标签之间的通信信号强度等参数进行空间的定位。   RFID标签按供电方式分为有源和无源2种 ,无源标签通过捕获阅读器发射的电磁波获取能量,具有成本低、尺寸小的优势;有源标签通常采用电池供电,具有通信距离远、读取速度快、可靠性好等优点 ,但为了满足煤矿井下定位,需要考虑低功耗设计以增强电池的续航能力。本文从有源标签的设计理念出发,针对小范围空间RFID定位的需求,根据低功耗、高效率的原则进行RFID标签的设计,并阐述了其硬件组成、软件流程和防冲突能力。   2.系统硬件设计   2.1 系统结构   有
[单片机]
基于MSP430F2012和nRF24L01低功耗<font color='red'>RFID</font>定位设计
RFID系统的误比特率分析
  误比特率(BER,Bit Error)指错误接收的码元数在传送总码元数中所占的比例,更确切地说,误比特率是码元在传输系统中被传错的概率。误比特率是衡量在规定时间内数据传输精确性的指标。   不失一般性,在此假设采用BPSK调制方式,其产生框图如图所示。   图 BPSK信号产生框图   BPSK信号可表示为:     其中,(an)为二进制数字序列,两电平等概出现,Tb为二进制符号间隔,gT(t)为基带发送成形滤波器的冲击响应,为分析方便,假设其具有不归零矩形脉冲形状。   当采用匹配滤波器进行BPSK信号的解调时:发送+1时,在t=Tb时对匹配滤波器输出进行抽样,其抽样值为:
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
