SRS3D立体声音响控制器M62437FP及其应用
发布者:Yuexiang最新更新时间:2015-07-27 来源: eechina关键字:3D立体声  M62437FP  SRS  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
M62437FP是一种高品质声音还原系统(SPS)3D立体声音响控制器单片IC,它主要是为汽车音响系统而设计的,也适用于其它一些音响系统。
1 芯片简介
M62437FP采用42脚42P2R封装,芯片上集成了SRS环绕和SRS聚焦(FOCUS)系统。它的内部结构、引脚排列及外部电路如图1所示。
M62437FP的脚2和脚41是信号输入端,脚18和脚24为输出端,脚42是电源电压施加端。
M62437FP的主要特点如下:
●插入聚集系统实现最佳扬声器位置;
●聚焦和低音补偿(或校正)可通过外部电阻来控制;
●SRS开/关(ON/OFF)和聚焦开/关模式可通过DC电压来控制。
2 主要电气参数
2.1 极限参数
M62437FP的主要极限参数如表1所列。
表1 极限参数
符 号 参 数 条 件 额定值 单 位
Vcc 电源电压   12 V
Pd 功率耗散 Ta≤25 990 mW
Ke 额定功耗温升减小量 Ta>35 9.9 mW/℃
Topr 工作温度   -20~+75
Tstg 存储温度   55~+125
表2 输入/输出特性
参 数 符 号 条 件 最小值 典型值 最大值 单 位
最大输出电压 VOMt RL=10kΩ,THD=1%   1.6 1.9 - Vrms
最大输入电压 VIM1 SRS→通,FOCUS→断,THD=1% f=150Hz 0.4 0.6 - Vrms
VIM2 SRS→通,FOCUS→断,(VOL1~VOL5=最大值),THD=1% f=1kHz 0.2 0.3 -
VIM3 f=20Hz 0.06 0.11 -
通道增益 Gvt Vi=100mVrsm,STS→断FOCUS→断 -2.0 0 2.0 dB
Gv1 Vi=100mVrms,SRS→通,FOCUS→断 f=150Hz 17 10 13
Gv2 Vi=100mVrms,SRS→通,FOCUS→断(VOL1~VOL5=最大值) f=1kHz 15 18 21
Gv3 f=20kHz 25 28 31
输出噪声电压 Vno1 SRS→断,FOCUS→断 Rg=0(脚2,41);器扰(dIN)音频滤波器 - 5.5 15 μVrms
Von2 SRS→断,FOCUS→断 - 18 50
Vno3 SRS→通,FOCUS→通(所有VOL=最大值) - 90 120
2.2 电源电压与电流
M62437FP的电源电压(Vcc)范围为7~9V,典型(额定)值是8V。在Ta=25℃、Vcc=8V、f=1kHz条件下,电路(脚42)的工作电流(Icc)典型值为24mA,最大值是45mA。[page]
2.3 输入/输出特性
M62437FP在Ta=25℃、f=1kHz、VOL1、2、5=1kΩ和VOL3、4=10kΩ条件下的输入和输出电气参数如表2所列。
在表2中,Vrms是均方根值电压(单位),VOL1~VOL5指IC的9、37、14、33和27脚的外部可变调电阻。
2.4 开/关DC控制特性
M62437FP脚22(FOCUS ON/OFF)和脚23的(SRS ON/OFF)高(“H”)电平输入电压VIH为2.1~8V,低(“L”)电平输入电压VIL为0~0.8V。在SRS和聚焦分别接通时,它们均为高电平,关断时为低电平。
3 应用介绍
图2是M62437FP的另外一种应用电路。IC脚9、脚10(及脚35)上的外部电阻R16、R17和R18及脚37、脚36(及脚35)上的外部电阻R13、R14和R15用来设定聚焦位置,低频高度(LF Elevation)。高聚集位置“H”由下式决定:
“H”=(R17+R18)/(R16+R17+R18)
=(200Ω+390Ω)/(390V+200V+390V)
=60%
低聚焦位置“L”由下式决定:
“L”=R18/(R16+R17+R18)=390Ω/(390Ω+200Ω+390Ω)=40%
开关置位如表3所列。
IC脚14与脚15上的电阻R20和R21用来设定HF提升,其值为:R21/(R20+R21)=7kΩ/(3kΩ+7kΩ)=70%
IC脚27、脚26和脚25上的电阻R25、R26和R27用来设定低音补偿。低音补偿“H”为80%;低音补偿“L”为40%.表4列出了它的开关置位。
若在IC脚16和脚17及脚30和脚31之间分别加入10kΩ电阻,则可调节聚焦开通与关断之间的音响电平之差,从而减小聚焦增益,以达到改进输出噪声性能的目的。
M62437FP一般需要与前端的M62419FP/M62440FP组合使用,以分别驱动后部左、右(L、P)两只扬声器和前部左、右两只扬声器。为使电路简化,图3和图4仅给出了单通道情况焉的扬声器控制电路。
图3和图4电路在SRS 3D立体声情况下前部和前、后部扬声器有效,而图3中的M62437FP聚焦仅对前部扬声器有效。
表3 开关置位(setting)
  聚焦开/关(脚22) 聚集位置H/L(脚20)
聚集位置“H”(LF高度) H H
聚集位置“L”(LF高度) H L
表4 开关置位
  聚焦开/关(脚22) 低音补偿H/L(脚21)
低音补偿位置“H” H H
低音被偿位置“L” H L
关键字:3D立体声  M62437FP  SRS  电源 引用地址:SRS3D立体声音响控制器M62437FP及其应用
上一篇:汽车防盗报警监控系统的设计
下一篇:物联网智能网关在电动车充电站桩联网系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:50
力科示波器基础应用系列之九--- 电源噪声测量
当今的计算机、PAD、手机、通信系统设备等电子产品,处理速度越来越快,运算能力越来越强,其电源的设计也越来越复杂。进入21世纪后,芯片的制作工艺由0.18um逐步升级到了95nm、65nm、45nm,晶体管的集成度更高、主频更高、供电电压更低,这给产品的电路设计与调试带来了更大的挑战。在90年代,芯片的供电通常是5V和3.3V,使用CMOS或TTL电平,而现在,很多数字电路芯片的核心电压以及IO电平都小于3.3V,以最常用的内存芯片为例,最古老的SDR SDRAM供电电压为3.3V,DDR SDRAM为2.5V,DDR2为1.8V,DDR3为1.5V,而最新的DDR4的供电电压为1.2V,其VREF只有0.6V。这些电路的供电电压越
[测试测量]
力科示波器基础应用系列之九--- <font color='red'>电源</font>噪声测量
如何使用示波器较准确的测量电源的噪声
硬件电路的很多问题都和电源相关,好的电源设计对于整个硬件电路至关重要;这篇文章是从一个实际的案例来谈一谈如何使用示波器较准确的测量电源的噪声。 测量对象是在市场上购买的一款IPAD扩容外设。此设备是通过在IPAD上安装对应的APP,在充电口加入外围模块来实现对IPAD的扩容。 这一款设备所用的存储介质是MicroSD卡。我们对其中MicroSD卡存储部分的信号进行检测,检测这一部分回路是否符合SD规范。在使用示波器检测SDVCC电压的时候,根据对电源纹波的测量经验,测量电源纹波一般应限制20MHZ带宽。但使用20MHZ带宽限制与全带宽500MHZ测量的值差别很大。那么,在此处测量SDVCC的电压,是否应该把带宽限制在20M
[测试测量]
如何使用示波器较准确的测量<font color='red'>电源</font>的噪声
开关模式电源电路板布局的黄金法则
开关模式电源电路板布局的黄金法则 在设计开关模式电源时,优化电路板布局是一个重要的方向。合理布局可以确保开关稳压器保持稳定工作,并尽可能降低辐射干扰和传导干扰(EMI)。这一点电子开发人员都很清楚。但是,大家并不知道,开关模式电源的优化电路板布局应该是什么样子的。 图1.ADI LT8640S开关稳压器的电路板,元件布局紧密,所以电路板布局非常紧凑。 图1所示为ADI LT8640S评估板电路。这是一个降压开关稳压器,支持高达42V的输入电压,可提供高达6A的输出电流。所有元件都紧密排列在一起。一般建议将元件尽可能紧密地排列在电路板上。这种说法并无错处,但是,如果目标是获得优化电路板布局,可能就未必合适。比如在图1中
[电源管理]
开关模式<font color='red'>电源</font>电路板布局的黄金法则
非平衡条件下三相逆变电源相位对称性的研究
摘要:针对常规三相逆变电源不能满足任意不平衡负载的缺点,提出了一种组合式三相逆变电源,其电路和磁路完全解耦。各相电压独立调节,相位分别采用锁相环进行闭环控制,使输出电压的相位跟踪各自的基准相位,保证了输出电压和相位的对称性。实验证明了电路设计的正确性,该方案已应用到SFC—D系列逆变电源中。关键词:不平衡负载;相位对称性;相位反馈;锁相环;稳定性 0 引言 对于三相逆变电源供电系统,如果三相负载是平衡的,对电源输出相位的对称性不构成影响。倘若三相负载不平衡,由于电源相与相之间在电路和磁路上都存在耦合关系,这就势必要影响到三相电源输出相位的对称性,使之偏离120%26;#176;的对称关系。相位的不对称随之也引起线电压的不对称,负载的
[电源管理]
准谐振反激式电源架构及应用
  低成本和高可靠性是离线电源设计中两个最重要的目标。准谐振 (Quasi resonant) 设计为设计人员提供了可行的方法,以实现这两个目标。准谐振技术降低了MOSFET的开关损耗,从而提高可靠性。此外,更软的开关改善了电源的EMI特性,允许设计人员减少使用滤波器的数目,因而降低成本。本文将描述准谐振架构背后的理论及其实施,并说明这类反激式电源的使用价值。   基本知识   现有的L-C 储能电路正战略性地用于PWM电源中。结果是L-C 储能电路的谐振效应能够“软化”开关器件的转换。这种更软的转换将降低开关损耗及与硬开关转换器相关的EMI。由于谐振电路仅在相当于其它传统方波转换器的开关转换瞬间才起作用,故而有 “准
[电源管理]
准谐振反激式<font color='red'>电源</font>架构及应用
在各种负载条件下保持高效率的电源控制器
在各种负载条件下保持高效率的电源控制器 Power Supply Controller to Keep Efficiency High Across All Loads 此文章先发表在美国的“Electronic Design”2001年12月刊,香港科汇(亚太)有限公司(Memec)得到此杂志的转载许可,并做了翻译。 过去数十年中,传统的模拟和脉宽调制(PWM)功率转换器完全能满足电源设计的要求,但近来似乎遇到了困难。为了使转换效率那怕提高1%,也需要在拓扑结构、相关元器件和电路设计等方面做出重大改进。在系统和市场需求不断推陈出新的压力下,电源设计师们开始寻求一种能在各种工频和负载条件下都更灵活、更可靠且性能更
[电源管理]
在各种负载条件下保持高效率的<font color='red'>电源</font>控制器
移动电源多大才够用?
  本文主要阐述关于移动电源的各种“容量”上的区别,同时也告诉那些近期想购买移动电源的消费者,对于我们的要求来说,到底该买多大容量的移动电源才能够用。   相信无论是正在使用还是想要购买移动电源的消费者,都会有过类似的疑问,那就是为什么多数移动电源在实际使用时都无法能够到达其标称的容量值呢?为什么即使一款号称容量为6000mAh的移动电源,为什么也仅仅能够为内置电池为1470mAh的iPhone 4S充两次半的电呢?这到底是不是就是人们常说的虚标问题呢?   真虚标还是假虚标   首先让我们来看看移动电源的虚标问题。对于多数消费者来说,虚标最简单也是最直观的理解就是移动电源的真实使用次数无法和厂商所标注的吻合,也就是说
[电源管理]
移动<font color='red'>电源</font>多大才够用?
EA电源为中汽研客户验证新能源汽车的高压安全提供保障
泰克大家庭的新成员EA电源凭借其突出的产品性能和稳定的质量表现,为中汽研客户验证新能源汽车的高压安全提供保障,助力新能源汽车全面高压化的发展趋势。 不久前,中国汽车技术研究中心发布了国内首个新能源汽车电安全技术验证体系(NESTA)。据了解,新能源汽车电安全技术验证体系,基于消费者典型应用场景,以更严格、更全面的要求,对车辆进行全方位的电安全技术验证, 涵盖充电安全、电磁安全、功能安全、高压安全、电池安全、消防安全等六个维度 ,提供系统客观的车辆电安全信息。 在电动车的电气系统设计中,通常按照电压高低将电气系统分为高压和低压两部分。其中高压电气系统主要包括电池、电机、电控、高压线束等部件,大部分电动车的高压电气系统的额定电
[汽车电子]
EA<font color='red'>电源</font>为中汽研客户验证新能源汽车的高压安全提供保障
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
