工业以太网就是用在工业上的以太网,总的来说,以太网是使用TCP/IP协议的。
在现场总线协议当中,为了提高传输效率,一般只定义七曾协议中的物理层、数据链层和应用层。为与以太网融合,通常在数据包前加入IP地址,并通过TCP来进行数据传输。
其实以太网就是现场总线,就好比总线的各种协议一样。工业以太网拥有的优势是:
1、可以满足控制系统各个层次的要求,使企业信息网络与控制网络得以统一;
2、设备成本下降,以太网卡的价格是总线网络借口卡的1/10;
3、以太网很容易和Internet集成,采用以太网作为现场总线,拥有速度快、开发技术支持广泛(Java、VC、VB等)、硬件升级范围广而且价格低廉的优势。
关键字:现场总线 以太网技术
引用地址:
现场总线与以太网技术的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:51
现场总线有哪些?现场总线种类
现场总线是应用在生产现场与微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点通信的系统也称为开放式.全数字化.多点通信的底层控制网络。 现场总线是应用在生产现场、在微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多点通信的层控制网络。 现场总线技术将专用微处理器置入传统的测量控制仪表,使它们各自具有了数字计算和数字通讯能力,采用可进行简单连接的双绞线等为总线,把多个测量控制仪表连接成网络系统,并按公开、规范的通信协议,在位于现场的多个微机化测量控制设备之间及现场仪表与远程监控计算机之间,实现数据传输与信息交换,形成各种适应实际需要的自动控制系统。 现场总线是20世纪80年代中期在国际上发展起来的。随着微处理器与
[嵌入式]
基金会现场总线系统中功能块的调度与通信
1 引言 现场总线(Fieldbus)是20世纪末期出现并发展起来的,用于过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。它作为工厂数字通信网络的基础,沟通了生产过程现场及控制设备之间及其与更高控制管理层次之间的联系。现场总线控制系统是一种开放式的、安全性好、成本低、新型的全分布控制系统,是以控制、计算机、数字通讯等技术为主要内容的综合技术,成为自动化技术发展的热点,并将导致自动化系统结构与设备的深刻变革。
现场总线技术的标准化起步较晚,是以目前呈现多种现场总线技术并存的局面,其中有较强实力和影响的有:FoundtionFieldbus(FF),Lonworks,Profibus,HART,CAN
[嵌入式]
现场总线的优点
1、一对N结构:
一对传输线,N台仪表,双向传输多个信号,这使得接线简单,工程周期短,安装费用低接线容易。如果增加现场设备或现场仪表,只需并行挂接到电缆上,无需架设新的电缆。
2、可靠性高:
数字信号传输抗干扰能力强,精度高,无需采用抗干扰和提高精度的措施,从而减少了成本。
3、可控状态:
操作员在控制室既可了解现场设备或现场仪表的工作状况,也能对其参数进行调整,还可预测或寻找故障,始终处于操作员的远程监控和可控状态,提高了系统的可靠性、可控性和可维护性。
4、互换性:
用户可以自由选择不同制造商所提供的性能价格比最优的现场设备或
[嵌入式]
基于NCP1031的以太网供电DC-DC转换器技术设计
本文介绍了一种采用安森美公司NCP1031系列单片高压开关稳压器(带内部MOSFET)的以太网供电(PoE)解决方案。这篇应用指南详细说明了如何构建低价高效、输出功率达5.0到6.5W的5.0V直流电源(输出功率取决于转换模式-详见下文所述的直流/直流转换器工作原理),其中还包含了与响应PoE检测和分类协议相关的输入电路。安森美公司可以根据用户要求提供相关电路的示范PCB。 PoE背景介绍 作为IEEE802.3AF标准,如今通过以太网数据传输线向以太网通信设备馈电已经成为现实,只要终端功率要求小于13W。直流电源传输和相关术语的详细内容可参考该IEEE文档。PoE由两个电源实体组成,即供电设备(PSE)和受电设备(PD)。P
[电源管理]
DeviceNet现场总线在汽车焊装生产线的应用
1 引言 随着plc技术的发展和大量智能设备的涌现,机架式的集中控制和总线模式的离散式控制系统成为实时现场控制系统两大模式。而总线模式的离散式控制系统凭借其配置灵活、工作稳定、线路简单等特点得到越来越广泛的应用。devicenet现场总线是欧姆龙工业控制网络技术——netlinx的底层网络,具有开放、低价、可靠、高效的优点,特别适合于高实时性要求的工业现场底层控制,得到广泛应用。 2 应用优势 与传统的控制系统相比较,devicenet现场总线具有以下优势:利用信息技术及数字信号通信技术,有效提高了系统的测量和控
[嵌入式]
现场总线温度变送器的原理及应用
一、引言 信息技术的飞速发展,引起了自动化系统结构的变革,逐步形成了以网络集成自动化系统为基础的企业信息系统。现场总线就是顺应这一形势发展起来的新技术。现场总线是应用在生产现场,在微机化测量控制设备(称为现场总线仪表)之间实现双向串行多节点数字通信系统,也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络,它在制造业、流程工业、交通、楼宇等方面的自动化系统中具有广泛的应用前景。
目前,在国内可购到的FF(现场总线基金会)现场总线仪表有:罗斯蒙特公司的FF3051压力(压差)变送器、FF3244MV温度变送器、FFDVC50000智能阀门;Smart公司的FFLD302压力(压差)变送器、FFTT302温度变送器、FFFP3
[嵌入式]
MEMS技术挺进10Gb以太网市场
借助IDT最新推出的压电振荡器,MEMS振荡器终于被应用于10Gb以太网市场中了,而且相比传统的石英晶体,无论是性能、价格、封装体积还是可靠性,MEMS技术都具有绝对的优势。 pMEMS技术令4H产品有理由挑战传统石英振荡器 IDT公司MEMS业务负责人Harmeet Bhugra表示,目前IDT是总值12亿美元计时市场中排名第一的硅计时装置供应商,目前拥有4000多个独特的计时装置,也是业界最高性能的硅定时产品,同时IDT还拥有无以伦比的服务支持,包括自定义计时器件的快速转换模型以及全球一流的应用工程师。 两年前,IDT宣布进入商用MEMS振荡器市场,推出pMEMS技术。2012年5月推出4M MEMS振荡器,目前已获得巨
[传感器]
总线与以太网共发展
诗云:秋水共长天一色,落霞与孤鹜齐飞。而在自动化的世界里,也常常呈现出多种技术共同发展的局面。 有读者询问到:未来以太网和现场总线的结合将会怎么发展的问题。笔者并非工业网络方面的专家,虽然接触的资料还算可以,看法也许会显得稚嫩而偏颇。 就笔者接触到的信息来看,近一段时间内,工业以太网技术的发展将与现场总线相结合,具体表现在五个方面:(1) 物理介质采用标准以太网连线,如双绞线、光纤等;(2) 使用标准以太网连接设备(如交换机等),在工业现场使用工业以太网交换机;(3) 采用IEEE802.3物理层和数据链路层标准、TCP/IP协议组;(4) 应用层(甚至是用户层)采用现场总线的应用层、用户层协议;(5) 兼容现有
[工业控制]
