1989年成立PROFIBUS User Organigzation(PNO),即PROFIBUS用户组织,由制造商、用户和研究所组成。1995年又成立了国际的中央管理机构PROFIBUS International(PI),PNO是PI下的一个机构。负责研究和推广PROFIBUS。1997年7月中国PROFIBUS用户组织(CPO)在北京成立。2000年4月中国现场总线PROFIBUS技术资格中心(CPCC)成立。2001年8月中国PROFIBUS产品测试实验室(CPPTL)通过P1验收,正式开业,目前已认证PROFIBUS-DP的产品。
1.PROFIBUS通信模型
PROFIBUS采用ISO/OSI参数模型中的1,2和7层,如图1所示。
(1)PROFIBUS第1层为PHY,即物理层规定了线路介质、物理连接的类型与电气特性。PROFIBUS通过采用差分电压输出的RS485实现电流连接。在线性拓扑结构下采用双绞线电缆。
(2)PROFIBUS第2层,由MAC与FLC二个子层及FMA1/2组成,现简述如下:
1)MAC。MAC是介质存取控制子层的缩写,他描述了连接到传输介质的总线存取方法。由于PROFIBUS采用的是主/从(Master/slave)通信模式,所以PROFIBUS采用了一种混合访问方法。即在主站(Master Station)之间用令牌传递的方法;而为了使从站之间也能传递信息,采用了主站对所属从站进行循环查询的方法,图2描述了上述二种方法。
2)FLC。FLC是现场总线链路控制子层的缩写,他规定了对低层接口(LLI)有效的第2层服务,提供服务访问点(SAP)的管理与LLI相关的缓冲器。
3)FMA1/2。第2层的现场总线管理(FMA1/2)完成第2层(MAC)特定的总线参数的设定和第1层(PHY)的设定。FLC和LLI之间的SAP可以通过FMA1/2激活或撤销。此外,第1层和第2层可能出现的错误事件会被传递到更高层FMA7。
(3)PROFIBUS第3层至第6层设有具体应用,但这些层要求的任何重要功能都已经集成在LLI中,如包括连接监控和数据传输的监控。
(4)PROFIBUS第7层
1)LLI。LLI是低层接口的缩写,他将现场总线信息规范(FMS)的服务映射到第2层(FLC)的服务。除了上面已经提到的监控连接或数据传输,LLI还检查在建立连接期间用于描述一个逻辑连接通道的所有重要参数,可以在LLI中选择不同的连接类型,主/主连接或主/从连接。数据交换既可是循环的还可是非循环的。
2)FMS。FMS是现场总线信息规范子层的缩写,他将用于通信管理的应用服务和用于用户的用户数据(变量、域、程序事件通告)分组。借助于此,才可能访问一个应用过程的通信对象。FMS主要用于协议数据单元(PDU)的编码和译码。
3)FMA7。与第2层类似,第7层还有现场总线管理(FMA7)。FMA7保证FMS和LLI子层的参数化以及总线参数向第2层(FMA1/2)的传递。在某些应用过程中,还可以通过FMA7把各子层的事件和错误显示给用户。
(5)PROFIBUS ALI
ALI。ALI是位于第7层之上的应用层接口的缩写,他构成了到应用过层的接口。ALI的目的是将过程对象转换为通信对象。转换的原因是每个过程对象都是由他在所谓的对象字典(OD)中的特性(数据类型、存取保护、物理地址)所描述的。[page]
2.PROFIBUS 的协议结构
早期的PROFIBUS根据应用的特点由3部分构成如图3所示,即PROFIBUS-FMS,PROFIBUS-DP和PROFIBUS-PA。其中现场总线信息规范FMS(Fieldbus Message Specification)解决车间级通用性通信任务,即完成各控制器、PLC、操作站和工程师站等之间的通信任务。而DP是分散的外围设备(Decentra-ligzd Perighery)的缩写是PROFIBUS的核心部分,功能强大,是专为工厂自动化(Factory Automation FA)而设计的,适用于PLC应用的场合,他高效、低廉,所以应用甚广。PA是过程自动化(Process Automation)的缩写,是专为过程自动化PA而设计的,适用于现场智能化仪表,包括防爆场合的应用在内,是DP的延伸部分,他靠耦合器(Coupler)或链接器(Link)与DP相连。
DP的中央控制器周期地读取从站(如I/O、驱动器、阀门等)的输入信息并周期地向从站发送输出信息(如控制阀门的控制信息等),总线循环时间必须要比中央控制的程序循环时间短,因为除了周期性用户数据(这是大量的)传输外,还要有与现场智能化设备进行的非周期性通信的时间,如进行组态,诊断和报警等信息的处理。
3.PROFIBUS的传输技术
现场总线系统的应用在很大程度上取决于选用的传输技术,既要考虑一些总的要求(传输可靠,传输距离和高速)又要考虑一些简便而又价廉的机电因素。当涉及过程自动化时,数据和电源的传送必须在同一根电缆上。由于单一的传输技术不可能满足所有的要求,因此PROFIBUS提供以下3种类型;DP和FMS的RS-485传输,PA的IEC61158-2传输和光纤(FO)传输。
1)DP和FMS的RS485传输
采用一根导线对的双绞屏蔽铜芯电缆,RS485传输技术的操作非常容易,双绞线电缆的安装不需要专门的知识。总线结构允许随时增加站、撤除站或者说系统的分步投运而不影响总线上的其他站。后继站的扩展不影响已在总线上运行的所有站。RS485的传输速率在9.6kbit/s和12Mbit/s之间选用。总线上的所有设备均应选用相同的传输速率。在一个总线段中最多可连接32个站(分站或从站),当使用中继器时,可扩展至126个站。
在每个总线段的开始和结束端各用一个有源(active)的总线终端器来终止。最大的电缆长度取决于传输速率,见表1。
A型电缆的参数为①阻抗为135~165Ώ;②电容小于30pF/m;③回路电阻为110Ω/km;④线规为0.64mm;⑤导线截面积大于0.34mm2 在连接器方向,最好采用9针D型(IP20);而在保护等级为IP65/67时,则是好用M12,HAN-BRID或西门子的混合型连接器。
2)IEC 61158-2传输
PROFIBUS PA 应用IEC61158-2传输技术,PA可用于危险区域,如化工,石油等行业需防爆的场合。所有用在危险区域的部件都必须经过授权批准的中立机构按照FISCO(Fieldbus Instrinsically Safe Concept)模型和IEC61158-2的要求进行认证和核准。这些机构如PTB,BVS(德国),UL,FM(美国)等。如果所有使用的部件按要求进行认证,并对供电装置、电缆长度和总线终端器的选择遵照以下的规则,那么PA网络的投运就不需要更多的系统试验了,因此是有IEC61158-2传输技术的送件和限制由FISCO模型来定义。FISCO模型已经在德国由PTB(联邦物理技术研究院)开发,并被国际所承认作为用于危险场合现场总线的基本模型。符合IEC61158-2和FISCO模型的传输技术基于以下的规则:
①每一段只有一个供电电源,作为供电装置。②当一个站在发送信息时,对总线不供电。③在稳定状态下,每个现场设备消耗恒定的基本电流。 ④现场设备的作用如同一个无源的(passive)电流吸收器。⑤在主总线的二端各有一个无源的终端器⑥允许线型、树型和星型拓补结构。
IEC61158-2传输技术的主要特性见表2
关于IEC611582-2
上一篇:总线专题:第四讲 FF的HSE
下一篇:总线专题:第六讲 PROFINET(上)
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:51
