上一篇:宝钢电厂4号机组循环水泵房控制系统设计
下一篇:基于IntePLM的数据管理系统设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:51
PIC18F452单片机 矩阵键盘
#include //调用头文件,可以去PICC18软件下去查找PIC18FXX2.H __CONFIG(1,XT) ; //晶振为外部4M __CONFIG(2,WDTDIS) ; //看门狗关闭 __CONFIG(4,LVPDIS) ; //禁止低电压编程 #define B7 RB7 #define B6 RB6 #define B5 RB5 #define B4 RB4 #define B3 RB3 #define B2 RB2 #define B1 RB1 #define B0 RB0 #define B PORTB #define D PORTD #define
[单片机]
stm32f407之通用定时器
通用定时器(TIM2 to TIM5)包括由可编程的分频器驱动一个的16位或32位自动重载计数器。它们可用于多种用途,包括测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或生成的输出波形(输出比较和PWM)。可以使用定时器的预分频器和RCC时钟控制器分频器调制从几微秒到几毫秒的脉冲长度和波形周期。它们是完全独立的,不共享任何资源。 主要特点: 通用TIMx定时器功能包括: 1. 16位(TIM3和TIM4)或32位(TIM2和TIM5)计数器,向上,向下,向上/向下自动重装计数。 2. 16位可编程预分频器(可在运行时改变)用于在1到65535之间细分计数器的时钟频率。 3. 多达4个独立的通道可用于: - 输入捕捉 - 输出比较 - P
[单片机]
STM32 F1 TIM8 4通道同时PWM出波 4通道同时PWM输出
void TIM8_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); GPIO_I
[单片机]
Atmel推出用于太空任务的AT697F抗辐射处理器
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 发布用于太空应用的全新抗辐射SPARC® 处理器,在整个温度和电压范围内,AT697之F版本在100 MHz 时达到90 MIPs性能,功耗仅为0.7W。
爱特梅尔无与伦比的航天优势
爱特梅尔AT697F的前代产品TSC95E的航天型款在全球各地销售了超过1600个,而新发布的 SPARC V8处理器则延续SPARC V7无与伦比的航天优势。AT697之E版本是SPARC V8的首个型款,经测试证实具有90 MIPs之计算功效,并表现出多项强大抗辐射性能:
- 总测试剂量高达100 Krad
- 在最差状况下,单事件翻转 (single
[嵌入式]
stm32f103c6串口发送程序
人单片机萌新一枚,最近用protues仿真stm32f103c6进行串口数据,另外protues仿真还有一个bug,必须在前面加上 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);否则会一直发送0x00. 单片机源程序如下: #include stm32f10x.h #include stm32f10x_it.h #include led.h #include modbus.h #include delay.h void SystemTick_Configuration( void ); int main(void) { RCC_SYSCLKConfi
[单片机]
搭载紫光展锐虎贲T7510,海信5G手机F50发布
今日,搭载紫光展锐虎贲T7510的海信首款5G手机F50正式发布,支持SA与NSA双模5G, 6GB+128GB版本售价2199元。 据悉,海信F50 5G采用6.52英寸水滴屏,机身背面采用纳米级极光全息纹理,加持高精光学镜头镀膜工艺。 海信F50 5G搭载紫光展锐虎贲T7510,采用8核CPU架构,由4颗2.0GHz的Arm Cortex-A75及4颗1.8GHz的Arm Cortex-A55组成。虎贲T7510整合了4K@30fps编解码、802.11AC、BT 5.0等能力。 紫光展锐虎贲T7510搭载Hi-Turbo智慧引擎技术,基于这项创新技术,海信F50 5G可智能识别出用户操作,为不同级别的计算需求灵活调度
[手机便携]
基于PIC18F8520的GPS精准时钟的提取实现
GPS(Global Positioning System,全球定位系统)是世界上最完善的卫星导航系统。它不仅有覆盖全球的实时、连续的高精度的三维定位能力,同时也有精准的授时功能。利用高度稳定、精确的星载原子钟作为信号源进行时间传输和比对,已成为众多领域获取时间的重要手段。基于此,本文利用GPS所提供的精确授时功能,采用单片机技术,实现了一种GPS时钟,并将时间信息通过LCD进行显示。 系统构成及硬件实现 1 系统构成 GPS时钟系统主要由GPS接收机、单片机、LCD显示器三部分组成,如图1所示。 图1 GPS时钟系统构成框图 GPS接收机 在本系统中,GPS接收机采用Gar
[单片机]
stm32f407之独立看门狗使用流程
1.初始化 1.钥匙解锁 IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); 2.预分频器分频 IWDG_SetPrescaler(prer); 3.设置自动重装值 IWDG_SetReload(rlr); 4.初次喂狗 IWDG_ReloadCounter(); //reload 5.看门狗使能 IWDG_Enable(); 2.看门之间计算 时钟频率为32khz 分频后的频率为f=32k/prer 周期为T=prer/32k 设置自动重装值后的看门时间为t=rlr * T=rlr*prer/32k (s)
[单片机]
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
