SPI、I2C、UART三种串行总线协议的区别和SPI接口介绍
发布者:WhisperingGlow最新更新时间:2015-08-11 来源: dzsc关键字:SPI  I2C  UART  串行总线协议  SPI接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第一个区别当然是名字:
SPI(Serial Peripheral Interface:串行外设接口);
I2C(INTER IC BUS)
UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter:通用异步收发器)
第二,区别在电气信号线上:
SPI总线由三条信号线组成:串行时钟(SCLK)、串行数据输出(SDO)、串行数据输入(SDI)。SPI总线可以实现多个SPI设备互相连接。提供SPI串行时钟的SPI设备为SPI主机或主设备(Master),其他设备为SPI从机或从设备(Slave)。主从设备间可以实现全双工通信,当有多个从设备时,还可以增加一条从设备选择线。
如果用通用IO口模拟SPI总线,必须要有一个输出口(SDO),一个输入口(SDI),另一个口则视实现的设备类型而定,如果要实现主从设备,则需输入输出口,若只实现主设备,则需输出口即可,若只实现从设备,则只需输入口即可。
I2C总线是双向、两线(SCL、SDA)、串行、多主控(multi-master)接口标准,具有总线仲裁机制,非常适合在器件之间进行近距离、非经常性的数据通信。在它的协议体系中,传输数据时都会带上目的设备的设备地址,因此可以实现设备组网。
如果用通用IO口模拟I2C总线,并实现双向传输,则需一个输入输出口(SDA),另外还需一个输出口(SCL)。(注:I2C资料了解得比较少,这里的描述可能很不完备)
UART总线是异步串口,因此一般比前两种同步串口的结构要复杂很多,一般由波特率产生器(产生的波特率等于传输波特率的16倍)、UART接收器、UART发送器组成,硬件上由两根线,一根用于发送,一根用于接收。
显然,如果用通用IO口模拟UART总线,则需一个输入口,一个输出口。
第三,从第二点明显可以看出,SPI和UART可以实现全双工,但I2C不行;
第四,看看牛人们的意见吧!
wudanyu:I2C线更少,我觉得比UART、SPI更为强大,但是技术上也更加麻烦些,因为I2C需要有双向IO的支持,而且使用上拉电阻,我觉得抗干扰能力较弱,一般用于同一板卡上芯片之间的通信,较少用于远距离通信。SPI实现要简单一些,UART需要固定的波特率,就是说两位数据的间隔要相等,而SPI则无所谓,因为它是有时钟的协议。
quickmouse:I2C的速度比SPI慢一点,协议比SPI复杂一点,但是连线也比标准的SPI要少。
SPI接口介绍(转)
这几天碰到了使用SPI接口的flash,才知道flash还可以是串行的,看来以前真是井底之蛙啊,找了一些SPI接口的资料都不全,后来找到一点英文资料,翻译了一下,加上我的个人理解,凑成一篇了,希望对初学者有点帮助。
SPI接口的全称是"Serial Peripheral Interface",意为串行外围接口,是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI接口主要应用在EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。
SPI接口是在CPU和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,在主器件的移位脉冲下,数据按位传输,高位在前,地位在后,为全双工通信,数据传输速度总体来说比I2C总线要快,速度可达到几Mbps。
SPI接口是以主从方式工作的,这种模式通常有一个主器件和一个或多个从器件,其接口包括以下四种信号:
(1)MOSI – 主器件数据输出,从器件数据输入
(2)MISO – 主器件数据输入,从器件数据输出
(3)SCLK – 时钟信号,由主器件产生
(4)/SS – 从器件使能信号,由主器件控制
在点对点的通信中,SPI接口不需要进行寻址操作,且为全双工通信,显得简单高效。
在多个从器件的系统中,每个从器件需要独立的使能信号,硬件上比I2C系统要稍微复杂一些。
SPI接口在内部硬件实际上是两个简单的移位寄存器,传输的数据为8位,在主器件产生的从器件使能信号和移位脉冲下,按位传输,高位在前,低位在后。如下图所示,在SCLK的下降沿上数据改变,同时一位数据被存入移位寄存器。
SPI接口内部硬件图示:
最后,SPI接口的一个缺点:没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据。[page]
SPI interface
SPI接口介绍
SPI是由美国摩托罗拉公司推出的一种同步串行传输规范,常作为单片机外设芯片串行扩展接口。SPI有4个引脚:SS(从器件选择线)、SDO(串行数据输出线)、SDI(串行数据输入线)和SCK(同步串行时钟线)。SPI可以用全双工通信方式同时发送和接收8(16)位数据,过程如下:主机启动发送过程,送出时钟脉冲信号,主移位寄存器的数据通过SDO移入到从移位寄存器,同时从移位寄存器中的数据通过SDI移人到主移位寄存器中。8(16)个时钟脉冲过后,时钟停顿,主移位寄存器中的8(16)位数据全部移人到从移位寄存器中,随即又被自动装入从接收缓冲器中,从机接收缓冲器满标志位(BF)和中断标志位(SSPIF)置“1”。同理,从移位寄存器中的8位数据全部移入到主寄存器中,随即又被自动装入到主接收缓冲器中.主接收缓冲器满标志位(BF)和中断标志位(SSPIF)置“1”。主CPU检测到主接收缓冲器的满标志位或者中断标志位置1后,就可以读取接收缓冲器中的数据。同样,从CPU检测到从接收缓冲器满标志位或中断标志位置1后,就可以读取接收缓冲器中的数据,这样就完成了一次相互通信过程。这里设置dsPIC30F6014为主控制器,ISD4002为从器件,通过SPI口完成通信控制的过程。
SPI总线协议
SPI是一个环形总线结构由ss(cs)、sck、sdi、sdo构成,其时序其实很简单,主要是在sck的控制下,两个双向移位寄存器进行数据交换。
假设下面的8位寄存器装的是待发送的数据10101010,上升沿发送、下降沿接收、高位先发送。
那么第一个上升沿来的时候数据将会是sdo=1;寄存器=0101010x。下降沿到来的时候,sdi上的电平将所存到寄存器中去,那么这时寄存器=0101010sdi,这样在 8个时钟脉冲以后,两个寄存器的内容互相交换一次。这样就完成里一个spi时序。
例子:
假设主机和从机初始化就绪:并且主机的sbuff=0xaa,从机的sbuff=0x55,下面将分步对spi的8个时钟周期的数据情况演示一遍:假设上升沿发送数据
脉冲 主机sbuff 从机sbuff sdi sdo
0 10101010 01010101 0 0
1上 0101010x 1010101x 0 1
1下 01010100 10101011 0 1
2上 1010100x 0101011x 1 0
2下 10101001 01010110 1 0
3上 0101001x 1010110x 0 1
3下 01010010 10101101 0 1
4上 1010010x 0101101x 1 0
4下 10100101 01011010 1 0
5上 0100101x 1011010x 0 1
5下 01001010 10110101 0 1
6上 1001010x 0110101x 1 0
6下 10010101 01101010 1 0
7上 0010101x 1101010x 0 1
7下 00101010 11010101 0 1
8上 0101010x 1010101x 1 0
8下 01010101 10101010 1 0
这样就完成了两个寄存器8位的交换,上面的上表示上升沿、下表示下降沿,sdi、sdo相对于主机而言的。其中ss引脚作为主机的时候,从机可以把它拉底被动选为从机,作为从机的是时候,可以作为片选脚用。根据以上分析,一个完整的传送周期是16位,即两个字节,因为,首先主机要发送命令过去,然后从机根据主机的名准备数据,主机在下一个8位时钟周期才把数据读回来
SPI 总线是Motorola公司推出的三线同步接口,同步串行3线方式进行通信:一条时钟线SCK,一条数据输入线MOSI,一条数据输出线MISO;用于 CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。SPI主要特点有:可以同时发出和接收串行数据;可以当作主机或从机工作;提供频率可编程时钟;发送结束中断标志;写冲突保护;总线竞争保护等。图3示出SPI总线工作的四种方式,其中使用的最为广泛的是SPI0和SPI3方式(实线表示):
图2 SPI总线四种工作方式
SPI总线接口及时序
SPI 模块为了和外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性和相位可以进行配置,时钟极性(CPOL)对传输协议没有重大的影响。如果 CPOL=0,串行同步时钟的空闲状态为低电平;如果CPOL=1,串行同步时钟的空闲状态为高电平。时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。SPI主模块和与之通信的外设音时钟相位和极性应该一致。SPI总线接口时序如图所示。
SPI功能模块的设计
根据功能定义及SPI的工作原理,将整个IP Core分为8个子模块:uC接口模块、时钟分频模块、发送数据FIFO模块、接收数据FIFO模块、状态机模块、发送数据逻辑模块、接收数据逻辑模块以及中断形式模块。
深入分析SPI的四种传输协议可以发现,根据一种协议,只要对串行同步时钟进行转换,就能得到其余的三种协议。为了简化设计规定,如果要连续传输多个数据,在两个数据传输之间插入一个串行时钟的空闲等待,这样状态机只需两种状态(空闲和工作)就能正确工作。
关键字:SPI  I2C  UART  串行总线协议  SPI接口 引用地址:SPI、I2C、UART三种串行总线协议的区别和SPI接口介绍
上一篇:8293 GPIB总线收发器
下一篇:关于I2C和SPI总线协议
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:52
51单片机OLED12864 I2C接口使用教程
现在能买到的OLED12864显示屏大多为SPI和I2C接口的,I2C通信协议只需要两条总线就可以进行通信,下面介绍一下如何用51单片机使用I2C接口的OLED12864。 首先介绍一下I2C通信协议,I2C(Inter-Integrated Circuit)字面上的意思是集成电路之间,它其实是I2CBus简称,所以中文应该叫集成电路总线,它是一种串行通信总线,使用多主从架构,由飞利浦公司在1980年代为了让主板、嵌入式系统或手机用以连接低速周边设备而发展。I2C的正确读法为“I平方C”( I-squared-C )。 I2C只使用两条双向漏极开路(Open Drain)(串行数据(SDA)及串行时钟频率(S
[单片机]
51单片机OLED12864 <font color='red'>I2C</font>接口使用教程
MSP430——UART(四)
最近由于在做去年送药小车国赛题,需要使用到MSP430和OPENMV之间的通信,故着手看看MSP430的串口模式。 第一步:IO口配置 我使用的这款芯片是MSP430F5529,他的TX端设置在P3.3,RX端设置在P3.4,故首先第一步开启两个IO口的输入。 //P3.3 = USCI_A0 TXD GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin( GPIO_PORT_P3, GPIO_PIN3|GPIO_PIN4 ); 第二步:串口配置 USCI_A_UART_initParam param1 = {0}; param1.selectClockS
[单片机]
MSP430——<font color='red'>UART</font>(四)
利用C51单片机模拟SPI进行双机通信
1.1SPI协议简述 SPI,是英语Serial Peripheral interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。由Motorola首创。SPI接口主要应用在 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线。 优缺点: 1.协议简单,相对数据速率高。 2.占用的Pin口较多 3.没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据。 SPI的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时)。也是所有基于SPI的设备共有的,它们是SDI,SDO,S
[单片机]
利用C51单片机模拟<font color='red'>SPI</font>进行双机通信
stm8 io口 spi模拟,可用于RC522
///////////////////////////////////////////////////////////////////// //功 能:SPI写数据 //输 入: 无 // 无返回值 ///////////////////////////////////////////////////////////////////// void Write_SPI(unsigned char num) { unsigned char count=0; for(count=0;count 8;count++) { if((num&0x80)==0x80) RC522_MOSI_HIGH;
[单片机]
SPI接口的工作原理及优缺点分析
  SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)是Motorola公司提出的一种同步串行数据传输标准,在很多器件中被广泛应用。   1. 接口   SPI接口经常被称为4线串行总线,以主/从方式工作,数据传输过程由主机初始化。如图1所示,其使用的4条信号线分别为:   1) SCLK:串行时钟,用来同步数据传输,由主机输出;   2) MOSI:主机输出从机输入数据线;   3) MISO:主机输入从机输出数据线;   4) SS:片选线,低电平有效,由主机输出。   在SPI总线上,某一时刻可以出现多个从机,但只能存在一个主机,主机通过片选线来确定要通信的从机。这就要求从机的MISO口具有三
[嵌入式]
<font color='red'>SPI接口</font>的工作原理及优缺点分析
stm32---SPI与内部flash
STM32F1 的闪存(Flash)模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄 存器等 3 部分组成。 主存储器:存放代码和数据常数 , (BOOT0,BOOT1)= (0,0) 信息块:分为两个小部分,其中启动程序代码存储stm的自带的启动程序用于串口下载(1,0)。其中用户选择字节,则一般用于配置写保护、读保护等功能。 闪存存储器接口寄存器:该部分用于控制闪存读写等,是整个闪存模块的 控制机构。 同样,STM32 的 FLASH 在编程的时候,也必须要求其写入地址的 FLASH 是 被擦除了的(也就是其值必须是 0XFFFF),否则无法写入,在 FLASH_SR 寄存 器的 PGERR 位将得到一个警告。 flash配
[单片机]
STC8单片机OLED通过SPI硬件中断方式驱动(下)
到这里基本就写完了,我们来看看修改例程中的代码,先看看中景园给的 void OLED_WR_Byte(uint8_t dat, uint8_t cmd) { register uint8_t i = 0; OLED_DC = cmd; for(;i 8;i++) { OLED_SCL_Clr(); if(dat&0x80) { OLED_SDA_Set(); } else { OLED_SDA_Clr(); } OLED_SCL_Set(); dat =1; } OLED_CS_Set(); OLED_DC_Set
[单片机]
STM32F407-SPI通信接口
1.SPI概念 SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,主要应用在 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。 SPI接口一般使用4条线通信: MISO 主设备数据输入,从设备数据输出。 MOSI 主设备数据输出,从设备数据输入。 SCLK时钟信号,由主设备产生。 CS从设备片选信号,由主设备控制。 主机和从机都有一个串行移位寄存器,主机通过向它的SPI串行寄存器写入一个字节来发起一次传输。 串行移位寄存器通过MOSI信号线将字节传送给从机,从机也将自己的串行移位寄存器中的内
[单片机]
STM32F407-<font color='red'>SPI</font>通信接口
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
