上一篇:高效I2C总线控制电路
下一篇:SPI、I2C、UART三种串行总线协议的区别和SPI接口介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:52
RS-232收发器接口芯片SP3223E/3243E的原理及应用
1 概述 SP3223E/3243E是SIPEX公司生产的RS-232收发器,它支持EIA/TIA-232和ITU-T V.28/V.24通信协议,适用于便携式设备使用(如笔记本电脑及PDA)。SP3223E/3243E内有一个高效电荷泵,可在单+3.0V~+5.5V电源下产生5.5V的RS-232电平,该技术已申请了美国专利(专利号为U.S.--5?306?954)。满负载时,SP3223E/3243E器件可工作于235kbps的数据传输率。3.3V时仅需0.1μF的电容。SP3223E是一个双驱动器/双接收器芯片,SP3243E则是一个三驱动器/五接收器芯片,是笔记本电脑或PDA的理想器件。SP3243E 包含一个总是处于激活状
[嵌入式]
nRFTM系列单片机无线收发器的应用设计
一、器件特性 NORDIC公司推出的nRFTM系列( nRF401/nRF403/nRF903)无线收发一体芯片,在单个芯片中集成了高频发射/接收、PLL合成、FSK/gmsk调制等电路,可多信道切换,直接串行数字接口,且无须曼彻斯特编码,是目前集成度较高的无线数传产品之一。其外围元件少,功耗低,便于设计生产。可广泛用于遥控遥测、无线抄表系统、交通管理系统、自动报警安防监控系统、汽车防盗监控、无线键盘/鼠标/游戏杆/PDA、小区/家庭/办公室/工厂无线网络、遥控玩具/机器人等。nRF401/403/903的特性如表1- 41所列。 应用设计评估 在开始系统设计前,应对整体方案进行以下几点初步评估。
[单片机]
Altera发售具有背板功能收发器的Stratix V FPGA
Altera公司日前宣布,开始批量发售FPGA业界性能最好、具有背板功能的收发器。Altera的Stratix® V FPGA是业界唯一能够提供14.1 Gbps收发器带宽的FPGA,也是唯一支持最新一代光纤通道协议(16GFC)的FPGA。背板、交换机、数据中心、云计算应用、测试测量系统以及存储区域网的开发人员采用Altera最新一代28-nm高性能FPGA,能够大幅度提高数据速率,快速进行存储并检索信息。对于光传送网(OTN)应用,采用Stratix V FPGA,运营商能够在网络中迅速灵活的支持高速增长的数据流。 Altera一年以前已经开始发售集成了14.1 Gbps收发器的28-nm FPGA工程样片。这些高性能器件是
[嵌入式]
MAX14830 四通道通用异步收发器(UART)
MAX14830是一种先进的四通道通用 异步收发器 (UART),有128个字每个UART接收和发送先进先出(FIFO),它的高速串行外设接口(SPI™)或I ² C控制器接口。 PLL和一个小数波特率发生器允许在波特率编程和参考时钟选择高度的灵活性。 在4个UART每个被选中的带内的SPI /通过I ² C寻址。逻辑层次上的收发器和控制器接口的翻译可以方便连接到微控制器的FPGA,和由不同电源电压供电的收发器。 广泛的功能简化收发器在半双工通信应用程序的控制。该MAX14830采用了能够同步个别UART的由基于SPI触发传送开始。在板定时器允许编程发射机之间的延迟,以及对GPIO的时钟产生。 128字的FIFO
[电源管理]
具集成驱动器的Profibus RS-48收发器【德州仪器】
2011 年 2 月 17 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款带集成变压器驱动器的隔离式半双工差分线路收发器 ISO1176T。该解决方案不仅可为隔离变压器提供初级电压,而且还可配合外部变压器、整流器和稳压器实现具有最高效率及最低电磁干扰 (EMI) 的业界最小型隔离式信号与电源系统设计。 ISO1176T 可广泛应用于 Profibus 系统、工厂和楼宇自动化、网络传感器、电机/运动控制、制热通风与空调系统 (HVAC) 以及网络安全站等领域。该器件可与 TI TPS76350 等稳压器实现兼容。TPS76350 是一款采用小型封装的低压降 (LDO) 稳压器,能够实现低功耗工作。与传统的 LDO
[模拟电子]
隔离式 RS485 和 RS232 微型模块收发器
凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporation)的汽车(H级)和高可靠性军用(MP级)版本LTM2881和LTM2882微型模块(µModule®)收发器,这两款器件可在RS485和RS232网络中防止大的地对地差分和共模瞬态。LTM2881单通道RS485和LTM2882双通道RS232收发器运用内部感应信号隔离对逻辑电平接口和线路收发器进行隔离,以中断接地环路。这允许大得多的共模电压范围和卓越的共模抑制( 30kV/us)。低EMI、1WDC/DC转换器产生驱动RS485或RS232电平的电源,并提供一个额外的5V隔离电源输出,以给任何支持性外部组件供电,凭借2,500VRMS的电流隔离、内置辅助电源、以及
[嵌入式]
Altera发售Arria II GX收发器FPGA
面向3-Gbps应用提供独特的低功耗、低成本和高性能FPGA解决方案,Altera公司今天宣布,开始发售Arria® II GX器件——第三系列40-nm FPGA产品。集成了收发器的Arria II GX系列结合Stratix® IV GX和Stratix IV GT FPGA以及HardCopy® IV GX ASIC,进一步拓展了业界最全面的收发器FPGA和ASIC系列产品解决方案。 Arria II GX FPGA是3-Gbps收发器应用的理想器件,这类应用需要具有高端功能的低成本FPGA。与竞争高端FPGA相比,其性能高出25%,价格低50%,功耗也低50%。Arria II GX FPGA面向使用
[嵌入式]
低电压8寄存收发器
Fairchild公司LVTH543 8收发器包含两组D锁存器,用于不同方向数据流的暂存。分离的锁存使能和输出使能输入为每个寄存不同方向的数据流提供输入和输出独立控制。
LVTH543数据输入包括线保持,不需要外部上拉电阻器保持不用的输入。
这种8寄存发器是为低电压(3.3V)Vcc应用设计的,但能为5V环境提供TTL接口。
LVTH543逻辑框图示于图1.图中A0~A7~A端输入或3态输出,B0~B7~B端输入或3态输出,OEAB和OEBA~输出使能输入,LEAB和LEBA~锁存使能输入,CEAB和CEBA~片使能输入。
数据I/O控制各信号状态,见表1。例如,数据汉从A到B,则A到B使能(CEAB)输入必须为低
[半导体设计/制造]
