隔离式 RS485 和 RS232 微型模块收发器
发布者:星尘散落最新更新时间:2015-07-09 来源: eepw关键字:RS485  RS232  收发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporation)的汽车(H级)和高可靠性军用(MP级)版本LTM2881和LTM2882微型模块(µModule®)收发器,这两款器件可在RS485和RS232网络中防止大的地对地差分和共模瞬态。LTM2881单通道RS485和LTM2882双通道RS232收发器运用内部感应信号隔离对逻辑电平接口和线路收发器进行隔离,以中断接地环路。这允许大得多的共模电压范围和卓越的共模抑制(>30kV/us)。低EMI、1WDC/DC转换器产生驱动RS485或RS232电平的电源,并提供一个额外的5V隔离电源输出,以给任何支持性外部组件供电,凭借2,500VRMS的电流隔离、内置辅助电源、以及完全符合标准的发送器和收发器,LTM2881和LTM2882无需外部组件,就可为隔离式串行数据通信提供完整、紧凑的µModule解决方案。H级和MP级版本分别保证在-40°C至105°C和-55°C至105°C的环境温度范围内工作.
LTM2881和LTM2882的两种版本可支持3.3V和5V输入电源电压。两款器件均采用扁平11.25mmx15mm表面贴装LGA(仅H级)和BGA封装。所有集成电路和无源组件都包括在凌力尔特这个RoHS兼容的微型模块封装中。H级器件的千片批购价为每片11.97美元,而MP级器件的千片批购价为每片21.13美元。
照片说明:具电源和规格在-55°C至105°C温度范围内工作的隔离式收发器
性能概要:LTM2881和LTM2882
·2500VRMSUL认证的隔离标准(文档:E15178)
·一个RS485(LTM2881)或两个RS232(LTM2882)收发器
·集成的DC电源:5V(在高达200mA)
·无需外部组件
·高达20Mbps(LTM2881)或1Mbps(LTM2882)数据速率
·高ESD:在收发器接口上具±15kVHBM(LTM2881)或±10kVHBM(LTM2882)
·可承受高共模瞬变:30kV/us
·集成的可选120Ω终端(LTM2881)
·3.3V或5V标称电源电压选项
·共模工作电压:560VPEAK
·小占板面积、扁平(11.25mmx15mm)表面贴装LGA和BGA封装
关键字:RS485  RS232  收发器 引用地址:隔离式 RS485 和 RS232 微型模块收发器
上一篇:雷电2、USB3.0及eSATA接口解析你该用谁?
下一篇:RS485通讯注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
通用同步异步收发器 (USART)的使用
今日实验:实现STM32F407开发板与PC端的串口通信 两台计算机进行通信时,最少可以只要三根线,分别为RXD、TXD、GND ;单片机也是一个微型计算机。 前期知识 关于TTL电平 TTL是Transistor-Transistor Logic,即晶体管-晶体管逻辑的简称,它是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。TTL电平信号应用广泛,是因为其数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑”1”,0V等价于逻辑”0”。 数字电路中,由TTL电子元器件组成电路的电平是个电压范围,规定: 输出高电平 =2.4V,输出低电平 =0.4V; 输入高电平 =2.0V,输入低电平 =0.8V。 关于RS232电平 R
[单片机]
通用同步异步<font color='red'>收发器</font> (USART)的使用
微功耗RS485中继器的研制
引 言:   在通信距离为几十米到上千米时,RS485收发器被广泛使用。RS485收发器采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力,加上接收器具有高的灵敏度,能检测低达200 mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。   使用RS485总线,一对双绞线就能实现多站联网,构成分布式系统。它的设备简单、价格低廉、能进行长距离通信,故在工程项目中得到了广泛应用。但是如果工程需要更长的通信距离,超出RS485接口能够提供的可靠传送数据范围时,单一的RS485通信控制芯片对就无法完成了。这时,必须在传输线路中增加中继器。   笔者在长期实践的基础上,设计了一种微功耗的RS485中继器,经实地测试,通信距离可达原来的1.
[嵌入式]
纳芯微助力汽标委LIN收发器芯片标准制定
2023年5月22至26日,全国汽车标准化技术委员会(下简称“汽标委”)汽车电子与电磁兼容分标委(SAC/TC114/SC29)在济南召开了“2023年汽车芯片标准研究工作组第一次系列会议”。其中,由 纳芯微 牵头的《汽车局域互联网络(LIN)收发器芯片技术要求及试验方法》标准起草组会议正式召开。 纳芯微 的企业代表同来自十余家车厂、零部件供应商、行业机构等业界专家就 LIN收发器 芯片的控制模式和功能、电特性、EMC要求和环境可靠性、LIN通信协议和一致性测试等内容进行了探讨和沟通。 伴随汽车电气化和智能化的推进,单车芯片使用量大幅增加。以 LIN收发器 芯片为例,一辆整车上的 LIN收发器 芯片一般会有15-20颗
[汽车电子]
纳芯微助力汽标委LIN<font color='red'>收发器</font>芯片标准制定
窄带RF收发器产品系列【德州仪器】
2011 年 3 月 9 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 推出了业界最高性能的窄带 RF 收发器。该 CC112x 系列覆盖范围超过 10 公里(137 dB 链接预算),邻道抑制超过 60 dB(比性能最接近的同类竞争产品高 20 dB),可在 169、433、868、915 以及 950 MHz 下为工业、科学以及医疗 (ISM) 频带提供无与伦比的解决方案。CC112x 系列的目标应用为告警与安全、自动抄表、工业监控与控制以及家庭与楼宇自动化领域的低功耗无线应用。 无线短距离应用的领先无线电模块制造商 Radiocrafts 的首席执行官 Peder Martin Evjen 指出:“通过在 CC112
[网络通信]
M-BUS与RS485两种总线抄表方案的比较
M-BUS与RS485两种总线抄表方案的比较  石家庄光大远通电气有限公司针对传统手工抄表的种种不便,在多年研制与反复试验中,目前M-BUS和RS485两种总线的抄表方式在集中抄表领域被广泛使用。销售电话:13472168788  张经理 M-BUS是一种欧洲标准的2线总线,专门为消耗测量仪器和计数器传送信息的数据总线而设计的,它的信息传送量是专门满足其应用而限定好的,它具有使用价格低廉的电缆而能够长距离传送的特点,所以M-BUS总线在集中抄表领域正在被越来广泛的采用。 RS485总线最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容,允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发
[嵌入式]
NXP推出行业首款通过LIN2.1认证的收发器
中国上海,2008年12月17日——恩智浦半导体今天宣布推出TJA1021收发器,这是行业第一款获得LIN 2.1规范认证的产品(LIN 2.1规范于最近确定)。 安全、舒适的驾驶体验需要车内电子控制单元之间可靠的通讯,这使核心电子元器件显得至关重要。作为市场上第一款符合LIN 2.1认证的收发器,TJA1021依托于2008年10月发布的新标准进行了测试。LIN 2.1代表了下一代区域互连网络(Local Interconnect Network)标准并融入新的增强传输层标准,更多的诊断功能和向下兼容。 恩智浦半导体CAN/LIN收发器业务高级总监兼总经理Toni Versluijs说:“恩智浦一直致力于为
[汽车电子]
RS232接口规范及编程资料(下)
    上篇我们详细介绍了PC机的串行通讯硬件环境,以下将分别给出使用查询及中断驱动的方法编写的串行口驱动程序。这些程序仅使用RXD/TXD,无需硬件握手信号。 (2) 使用查询方法的串行通讯程序设计:   #include dos.h #include stdio.h #include conio.h #define PortBase 0x2F8 void com_putch(unsigned char); int com_chkch(void); main() {  int c;  unsigned char ch;  outportb(PortBase + 1 , 0); /* Turn off in
[嵌入式]
千兆SFP光纤收发器中控制电路参数的设计与仿真
摘 要 :本文提出千兆SFP光纤收发器中控制电路参数的设计方案,就千兆SFP光纤收发器中的控制电路展开了探讨,并对接收部分SPICE模型的I/O口进行了仿真分析。 序言 小型封装可热插拔式光纤收发模块(Small Form-Factor Pluggable Optical Transceiver,简称SFP)又称MINI-GBIC模块,是继标准化的可热插拔光接口模块GBIC之后的第二代产品,具有小型化、可热插拔和自诊断功能。本文就千兆SFP光纤收发器中控制电路参数设计及利用Cadence软件仿真进行了讨论。 发射模块主要电路设计 光发射模块原理 模块的发送部分包括LD、MAX3735A芯片和外围电路。激光器(1310
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
