安森美半导体用于安防的网络摄像机方案
发布者:闪耀的星空最新更新时间:2015-08-13 来源: eechina关键字:网络摄像  安防监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网络摄像机,顾名思义,即结合网络技术和传统摄像机的新一代摄像机,其显著的特点是能进行远程实时监控,满足安防业不断提高的要求。随着时代的发展和技术的进步,其应用会越来越普及和广泛。图像传感器作为关键元器件,对网络摄像机性能的提升起着至关重要的作用。本文将重点介绍安森美半导体具出色微光性能的图像传感器。
专业安防摄像机细分类别及市场趋势
目前安防监控市场上主要有两类摄像机:CCTV(闭路电视采用模拟摄像机)和网络摄像机。
CCTV模拟摄像机的分辨率由“TVL”(电视行或线)表示,TVL是指使用ISO12233分辨率测试卡度量的水平线数。TVL是综合传感器像素、镜头和图像信号处理器(ISP)三大因素的系统测量,800线为最理想的值。TVL数通常决定摄像机的均价。
模拟摄像机将图像转化为NTSC/PAL制式的模拟信号,通过同轴电缆进行传输,优点是易于安装,成本较低。而网络摄像机将图像转化为数字信号,基于以太网传输信息及视频,优点是提供高清和全高清分辨率。
2014年开始新兴模拟摄像机和网络摄像机之间的HD-CCTV摄像机类别,它由模拟摄像机改进而来,无须新的布线,可经由同轴电缆进行数字信号传输,提供网络摄像机品质的视频但无需增加成本,支持的视频格式包括HD-SDI、HD-CVI、HD-TVI和HD-AHD。
据TSR的市场研究报告,从分辨率来看,720p和1080p为网络摄像机市场主力,而1080p的市场份额逐年提高,预计到2016年1080p的销量开始超过720p。由此看来,网络摄像机正逐年向全高清迈进。安森美半导体提供的图像传感器AR0130、AR0140用于720p摄像机,支持1080p摄像机的则有AR0230。
安森美半导体的安防图像传感器方案的优胜之处
安森美半导体的图像传感器在汽车行业已有多年广泛的应用并居于全球首位,具备卓越的品质和高可靠性,尤其有很好的温度适应性和使用经验,再加上与方案商和图像信号处理芯片商的紧密合作,以及全套开发工具,可提供全系列的方案阵容,配合由720p提高至1080p的高清视频的市场趋势,用于包括可穿戴安防、家居安防、700线模拟摄像机、圆顶摄像机、720p网络摄像机、1080p PTZ(云台)网络摄像机、360度摄像机和4K超高清网络摄像机等应用,能满足安防监控市场多种不同的性能及价格需求。方案通过提供宽动态范围、出色的灵敏度和卓越的近红外性能实现领先业界的微光能力。
AR0130——1/3英寸光学制式、120万像素CMOS图像传感器
AR0130采用安森美半导体专有的A-pix™像素技术进行减噪,以及DR-pix™(动态响应)像素技术,以每秒60帧(fps)的速率捕获高清720p视频,优异的近红外(NIR)性能以850纳米波长提升夜视能力,微光(低至0.1勒克斯)高清成像的性能堪称世界一流。如图1所示,在相同的微光场景中,右图由于使用了安森美半导体的DR-Pix技术,比左图用一般相机所拍图像的感光度和清晰度更好。
图1. 一般相机与DR-Pix技术拍摄效果对比
AR0130支持高端的摄像机功能如自动对焦控制、分屏、视频及单帧捕捉,提供自动黑电平校准、场景切换、渐进式扫描、先进的增益控制,可通过双线串行接口进行编程,而并行接口可兼容大多数图像处理器,内置触发模式以同步多个传感器。此外,AR0130还可将传统的模拟摄像机升级到高清600-1000 线系列模拟摄像机,也可直接升级到高清网络摄像头解决方案。
由于AR0130增强的灵敏度减少LED照明需求,进而减少摄像机物料清单,故具有高成本效益。
AR0230CS——1/2.7英寸光学制式、210万像素CMOS图像传感器
AR0230CS延续了AR0130的设计(结合业界领先的微光功能及优异的近红外性能),并在此基础上集成达105 dB的高动态范围,可提供高品质1080p (1920 x 1088分辨率)视频,它能以每秒60帧 (fps)的速率捕获高清1080p视频数据。AR0230包含集成的HDR视频支持,带优化的运动补偿 、高级局部色调映射(ALTM)及数字侧向溢流(digital lateral overflow, DLO),以将运动伪像减至最少,及优化HDR色彩再现。此外,AR0230CS提供交错式T1/T2输出,用于使用第三方网络服务供应商(ISP) HDR支援的客户。
安森美半导体专有的双转换增益3.0微米(µm) DR-Pix™像素技术用于增强微光性能,及将动态范围拓宽至最大105 dB。DR-Pix™技术像素提供两种模式:低转换增益模式,优化用于在明亮环境下提供更大的电荷处理能力;高转换增益模式,在微光环境下提供更高的灵敏度及更低的读取噪声。其它特性还包括全局复位释放快门模式、先进的板载统计引擎、高速可配置环境切换、自动黑电平校准、片上锁相环及温度传感器。AR0230CS的工作温度范围是-30 °C至+85 °C,包含并行及HiSPi™接口。
图2展示了同类型竞争器件与AR0230所拍图片在0.5勒克斯光照+红外灯条件下采用黑白模式输出的对比效果,可见AR0230比竞争器件噪声更低、成像更清晰。
图2. 同类型竞争器件与AR0230 拍摄图片效果对比
结语
网络摄像机是未来视频监控业发展的重点,而对它不断地创新与发展有赖于关键元器件图像传感器的性能。由720p分辨率迈向超高清1080p是趋势所在,安森美半导体配合这市场趋势,发挥在图像传感器领域的优势和专长,提供从可穿戴安防到4K超高清网络摄像机全系列方案,通过高动态范围、低噪声处理等技术实现微光高清成像,是用于高可靠性要求如安防监控和汽车等应用的理想选择。
关键字:网络摄像  安防监控 引用地址:安森美半导体用于安防的网络摄像机方案
上一篇:设计高性能低功耗三相无刷直流电机控制系统
下一篇:工控机和数据采集卡打造升级剑杆织机控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:53
西部数据WD Purple™ 助力电信公司升级安防监控
在大数据时代,随着数据量的爆发,安防监控对存储系统的要求也迎来了新的挑战。西部数据一个电信行业的客户在几年前借由西部数据WD Purple 所支持的存储系统实现了店面监控的需求。然而随着 数据量的增大 、视频像素的提升、以及越来越多后台数据的实时传输、交互、及分析等,安防监控对存储系统的容量及基础设施也提出更高的标准。 西部数据WD   Purple 硬盘 该电信公司面临两个难题:一是系统容量以及扩容成本;二是在维持原有系统设备数量的前提下,如何规划应对未来应用需求增长的升级方案。西部数据作为存储行业的先驱,行业技术的持久领先者,积极参与全球安防监控的发展,为其店面监控提供了可行的策略与建议。 该电 信 公司 在
[安防电子]
嵌入式智能家居安防监控系统的设计
1  引言 随着人们生活条件的日益改善,生活变得越来越舒适,对家庭安全防护的意识也越来越强,其中包括用电安全、用气安全、家庭反盗、小孩和老人的看护等等。随之而来的是,智能家居系统悄悄地走入了我们的生活中。智能家居系统是利用计算机、嵌入式系统和通信网络技术,将各种与家居生活有关的子系统(如照明、安防、家电等)有机地结合,通过统筹管理,让家居生活更加舒适、安全、有效。 2  系统的功能 系统主要针对普通家居用户设计,使用户能够进行家居安防的远程监测。具体功能有以下三点: ( 1) 家居安全防范: 当室内的温度高于已设定的值或检测到室内的烟雾浓雾偏高或特殊角落有异常动静,则系统会以不同的方式向安防用户报警,如: 向手机终
[嵌入式]
浅谈安防监控视频传输方式与上墙技术
    当经济水平发展到一定高度,人们的物质要求必然会提高,人们对自己生活环境的安全度也会更加关注,由此一来,视频监控渐渐融入到我们的日常生活中,当我们看着几乎将我们包围起来的各种视频监控设备时,你是否曾经关注过:这么多视频图像是怎样传输到监控机房或安保中心的呢?又是如何显示出来的呢?众所周知,视频监控主要用于安防行业,那么接下来就让我们浅略地聊一下当今安防的视频传输方式与上墙技术。     当今安防视频的传输方式     1、模拟标清传输     模拟标清传输的模拟信号是通过同轴电缆进行基带传输,它在远距离传输时传输质量会有明显衰减,特别是彩色信号衰减的更厉害,所以模拟信号在长距离传输时常常会加装信号补偿器,尤对模拟
[安防电子]
基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机分析
前 言 随着通信技术和网络技术的迅猛发展,通过网络远程实时监控重要场所已倍受人们关注,网络摄像机在此背景下产生,并成为人们关注的焦点。网络摄像机要将高清晰度的实时视频信息通过互联网传送到监控终端,因其信息量巨大,所以必须压缩。通常人们采用DSP与MPEG-4算法相结合的方案来实现,不仅编程工作量大,而且产品的成本高。本文所介绍的网络摄像机采用专用的MPEG-4压缩芯片、以嵌入式Linux作为操作系统,不仅开发便捷、成本低廉,而且实时性好,适用范围广。 2. 系统总体设计 系统总体设计包括硬件设计和软件设计两部分。硬件设计模块主要包括微控制器模块、压缩编码模块、网络接口模块和相机控制模块四部分。微控制器模块主要由主控芯片、
[单片机]
基于AT91RM9200的嵌入式<font color='red'>网络</font><font color='red'>摄像</font>机分析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
