1 引言
据测试,在太阳能电池板阵列中,相同条件下采用自动跟踪系统发电设备要比固定发电设备的发电量提高35%左右。
所谓太阳能跟踪系统是能让太阳能电池板随时正对太阳,让太阳光的光线随时垂直照射太阳能电池板的动力装置,能显著提高太阳能光伏组件的发电效率。目前市场上所使用的跟踪系统按照驱动装置分为单轴太阳能自动跟踪系统和双轴太阳能自动跟踪系统。
从制手段上系统可分为传感器跟踪和视日运动轨迹跟踪(程序跟踪)。传感器跟踪是利用光电传感器检测太阳光线是否偏离电池板法线,当太阳光线偏离电池板法线时,传感器发出偏差信号,经放大运算后控制执行机构,使跟踪装置从新对准太阳。这种跟踪装置,灵敏度高,但是遇到长时间乌云遮日则会影响运行。视日运动轨迹跟踪,是根据太阳的实际运行轨迹,按照预定的程序调整跟踪装置。这种跟踪方式能够全天候实时跟踪,其精度不是很高,但是符合运行情况,应用较广泛。
从主控单元类型上可以分为PLC控制和单片机控制。单片机控制程序在出厂时由专业人员编写开发,一般设备厂家不易再次进行开发和参数设定。而学习使用PLC比较容易,通过PLC厂家技术人员的培训,设备使用厂家的技术人员可以很方便的学会简单的调试和编写,并且PLC能够提供多种通讯接口,通讯组网也比较方便简单。
本系统是以PLC主控单元的视日运动轨迹控制(程序控制)双轴自动跟踪系统,视日运动轨迹跟踪就是利用PLC控制单元相应的公式和算法,计算出太阳的实时位置:太阳方位角和太阳高度角,然后发出指令给执行机构,从而驱动太阳能跟踪装,以达到对太阳实时跟踪的目的。
主控单元是太阳能跟踪系统的核心部件,系统选用结构紧凑。配置灵活、指令丰富的和利时LM PLC。选用的配置包括LM 3108CPU模块和LM 3310扩展模块。LM3108集成为数字量24DI和16DO,能满足要求,通讯集成有RS232和RS485两个通讯接口,RS232用于与上位文本显示器通讯,RS485可用于组网使用。LM 3310为四通AI模块,可用于采集风速等保护数据。配合和利时HD2400L文本显示器使用,能够监视运行状态、改变参数设置,以达到控制目的。
跟踪模式的判断过程完全由软件实现,灵活度高,可以针对不同地区和不同的气候进行调整,从而提高光伏电站的发电效率。还可以根据需要增加光强传感器、风力传感器等多传感装置,提高安全性和更高的控制要。
通过程序控制,可以自动判断是否满足运行条件从而达到自动启动运行装置、自动停止、返回初始状态等控制。增加风力传感器用于对系统的保护作用,当风力大于一定数值时,系统停止工作,复位到原点,风速满足工作条件时,系统自动开始工作。太阳能电池板有两个自由度,控制机构对高度角和方位角两个方向进行调整。当电池板转到尽头时,由于跟踪装置装了限位传感器,到限位触点时自动切断输出,电机停止工作。
该自动跟踪系统的准确性高、可靠性强,即使在天气变化比较复杂的情况下系统也能正常工作,提高太阳能的利用效率。因为PLC具有很强的可编程性,客户可以根据自己的要求来修改编写控制程序,达到最佳的控制效果。对于串、并联的大型光伏太阳能阵列系统的控制,可以通过LM PLC的通讯,组成通讯网络进行集中控制。
关键字:PLC控制 太阳能 自动跟踪系统
引用地址:基于PLC控制的太阳能自动跟踪系统
2 系统硬件设计
太阳在天空中的位置可以由太阳高度角和太阳方位角来确定。太阳高度角又称太阳高度、太阳俯仰角,是指太阳光线与地表水平面得之间的夹角。太阳方位角即太阳所在的方位,是指太阳光线在地平面上的投影与当地子午线的夹角,可以近似看作是树立在地面上的直线在阳光下的阴影与正南方向的夹角。太阳方位角和高度角的实时数值可以通过地理经纬度、时区参数利用公式计算出来。
本文所设计跟踪调整装置其结构如下图所示:它主要由底座、立轴、横轴、两台旋转电机、传动齿轮等组成。其中旋转电机1驱动横轴,支撑太阳能电池板绕横轴运动,跟踪高度角运行。旋转电机2驱动水平轴,以跟踪方位角变化。[page]
在一天的整个过程中,跟踪器能够获得最优的高度角和方位角,电池板能够接收到最大太阳日辐射量。系统用一套公式由PLC计算出实际时刻太阳所在的高度角和方位角,根据实时太阳高度角和方位角与跟踪装置实际的高度角和方位角的差值,以及驱动装置的运转速度,计算出执行机构的跟踪运行时间。最后通过程序执行驱动电机达到要求的位置,实现对高度角和方位角的跟踪。
3 系统软件设计
4 结论
上一篇:解析基于Intel技术的安防监控解决方案
下一篇:3G可视监控一体机家庭智能安防系统方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:55
太阳能WiFi无人机横空出世,“空中基站”梦想或将成真
身处信息化的时代,互联网被赋予了十分特殊的意义。拥有网络,人们便能在信息的海洋里随心冲浪,充分发挥“指点江山”的主人翁精神;而失去网络,人们便失去了与世界联系的重要纽带,在没有信号的日子里与世隔绝。 对于今天的人们来说,没有网络无疑是一件可怕的事情!但在我国西北的无人荒漠或西南的偏僻山村中,由于受到地势地形和建设成本的限制,它们却时常处于“网络失联”的状态。同时,一些发生重大灾害的地区,也经常会因为基站破坏而出现通信中断的不利局面。 前者网络的缺失,让人们生产和生活普遍遭受了严重阻碍;而后者网络的毁坏,则让搜索和救援面临巨大困难。因此,如何解决这两种情况下的网络连接与供应,是我国当前发展中所需要解决的重要问题。 太阳能
[嵌入式]
基于霍尔电流传感器的太阳能电池的输出电流测量
可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。 1 系统硬件设计 系统硬件电路如图1所示
[单片机]
基于CC—Link网络的PLC控制系统
0 引 言 随着计算机信息网络技术的飞速发展,以PLC为核心的工业控制系统也向着大规模、网络化方向发展。各PLC生产企业都开发有自己的网络产品,并不断增强其网络的联接能力。三菱公司的工业控制网络产品很丰富,可以构成各种档次的网络系统,以适用于各种层次的工业自动化网络的不同需求。其最具代表性的三种网络为:信息与管理层的以太网(Ethernet)、管理与控制层的局域令牌网(ELSECNET/H)、CC一Link开放式现场总线设备网。本文仅对CC—Link开放式现场总线设备网进行研究。 1 CC—Link网络的特点及功能 1.1 CC—Link网络的特点 CC—Link(Control&Commurlication Link,
[工业控制]
新策略提升钙钛矿太阳能电池性能
记者14日从昆明理工大学获悉,该校材料科学与工程学院陈江照教授和易健宏教授团队,在高性能钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展:他们通过多齿配体增强螯合以稳定埋底界面策略,显著提高了电池的光电转换效率和寿命。国际化学领域期刊《应用化学国际版》发表了相关成果。 金属卤化物钙钛矿太阳能电池,是一种利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池。其属于第三代新型高效太阳能电池,也被称作“新概念太阳能电池”。因其具有很高的光电转换效率和较好的稳定性,在光伏领域受到广泛关注。 目前,这种新型太阳能电池已实现了高达26.1%的光电转换认证效率,可与单晶硅电池效率媲美。但较差的长期工作稳定性,对钙钛矿光伏技术的商业化提出了严峻挑战。器件中
[新能源]
基于PLC控制的电解电源系统实现流程设计
引言 一般来说。大功率直流电源装置的系统主要由高压隔离开关、高压断路器、有载调压器、平波电抗器、整流变压器、晶闸管整流装置、控制系统、交流互感器、直流互感器、直流母线刀开关、综合测量装置及纯水冷却装置或者风机等部分组成.系统构造复杂、体积庞大,维修和维护极为不便。因此,实时掌握和了解直流电源系统的工作状况显得极为重要。所以,设计大功率直流电源智能监测系统对电源装置进行监测和保护是必要的。 2 电解锰电源的监控系统设计 2.1 系统总体设计 采用西门子公司的S7—200可编程控制器和TD200文本显示器,设计电解金属锰直流电源的监控系统。670 V/26 kA电解锰电源采用三相桥式全控晶闸管整流,非同相逆并联的主电路形式。该电源
[嵌入式]
太阳能电池再创纪录 外量子效率已达114%
科学家们终于发现了使 太阳能电池 产生的电量多于他们吸收的能量的方法,该发现成为 太阳能 代替化石燃料走向成功的一个关键点。但是,麻省理工学院强调,中国和美国之间的政治冲突实际上可能会使 光伏 发电技术市场价格过于昂贵。因此,太阳能想要在全球范围内成为一种经济实惠的能源在短时间仍是遥不可及的。
上个星期, Phy sOrg报道了国家可再生能源实验室(NREL)取得的此项科学突破。报道说,设备研究人员最终研制一种新型太阳能电池,其“光生多载流子产生率”超过100%。基本上,太阳能电池外部电路的流出的电量与流进的能量之比就可得到MEG产生率。
到目前为止,太阳能最大的问题就是,太阳能电池输出的电量并不等于它
[电源管理]
意法半导体提升从太阳能板至电网的全程能源转换效率
中国,2011年10月27日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及能效解决方案供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布最新的太阳能发电创新技术和未来的高能效住宅解决方案。
意法半导体美州区工业事业部副总裁Steve Sachnoff表示:“太阳能是目前最有前景的再生能源之一,若要实现太阳能发电能够与污染严重的传统燃煤、天然气或石油发电方法在市场上同台竞技,能源收集和光电转化效率最大化至关重要,而这正是意法半导体能够发挥作用的地方。”
作为太阳能电子技术领域的领先厂商,意法半导体可提供完整的系统解决方案,最大限度地提升从太阳能板至电网的全程能源转换效率
[半导体设计/制造]
京瓷彻底撤出在华手机业务,转战太阳能
在中国市场已经难见踪影的京瓷手机将彻底撤离中国。 此前有消息称,日本京瓷位于中国天津的手机生产基地行将关闭,只待政府相关部门最后批复,关闭行动即付诸实施。 11月24日,京瓷北京代表处新闻发言人向记者证实,京瓷天津工厂确实正在申请关闭,目前还在等待主管部门的最后审批意见。 产能转移至马来西亚 记者在采访中发现,京瓷天津手机生产基地的关闭早有征兆。 京瓷天津生产基地一位内部员工在网上留言称,受金融危机影响,该生产基地自今年以来效益下降、产量骤减。3月,日方管理层曾与工会代表协议并决定实施员工每周上班4天、休息3天的出勤政策,同时工资向下微调。4月份,公司突然宣布员工放假1个月,直至5月底
[手机便携]
