双金属温度传感器(bimetallic temperature Sensor),是用来作开关使用的,常称为温控开关。该传感器的构成,主要是将两种不同的金属片熔接在一起。因为金属的热膨胀系数不同,当加热时,膨胀系数大的一方,因迅速膨胀而使得材料的长度变长;而膨胀系数小的一方,因膨胀系数小,而使得材料的长度略为伸长。但由于二金属片是熔接在一起的,因此.两金属片上作用的结果,使得材料弯曲。 下面以双金属温度传感器在电熨斗、电饭锅两种电器中的应用电路为例,介绍双金属温度传感器的工作原理。 用电熨斗熨衣服,若温度过高会烫坏衣服,而且对于不同的衣料,熨衣时所需温度也不同,因此需要调温装置。图1是电熨斗调温原理示意图。
电熨斗调温电路主要组件是双金属片,电熨斗工作时,动、静触点接触,电热组件通电发热。当温度达到选定温度时,双金属片受热下弯,使动触点离开静触点,自动切断电源;当温度低于选定温度时,双金属片复原,两触点闭合。再接通电路,通电后温度又上升,达到选定温度时又再断开,如此反复通断,就能使熨斗的温度保持在一定范围内。通过调节螺丝选定温度的高低,越往下旋,静触点越下移,选定的温度就越高。 为什么双金属片受热会弯曲呢?这是由于它是两种不同的金属片紧铆在一起的,若在室温时,它是平直的,那么当它受热温度升高时,由于两种金属的热膨胀程度不同,双金属片便逐渐向热膨胀较小的一边弯曲,如图1(b)所示。温度降低时,它又逐渐恢复原状。
电饭锅是常用的炊具,它能把米烧成饭,还能保温,全过程自动化,使用很方便。电饭锅的温度控制电路图如图2所示。 电饭锅内部有一个磁钢限温开关S1和一个双金属片保温开关S2。开始烧饭时,按下开关S1,电路接通,电热丝通电烧饭。锅中有水时,饭锅的温度不会超过100℃;饭熟后,水干了,饭锅温度将超过100℃。当温度上升到103℃时,限温开关S1就会自动断开,电路断电,达到自动控温目的。这时温度较高,S2处于断开状态。当温度下降至60℃时,S2接通;加热至80℃时,S2又断开。S2的不断开合,使锅内温度保持在60-80℃之间。 为什么磁钢限温开关在103℃时会自动断开呢?通过参照图2(b)所示的磁钢限温组件工作示意图就可以明白了。按下按键后,动触点接触静触点而通电,同时,永久磁钢与感温软磁体接触,软磁体被磁化而吸住永久磁钢,这时手不需要按着按键,电路仍然接通。感温软磁体有一独特性质,当温度达到103℃时,磁性便消失,不能吸住永久磁钢。因此,当锅底温度达到103℃时,永久磁钢便因重力作用而下落,动触点离开静触点而断开电源,从而达到保护。
关键字:温控开关 温度传感器
引用地址:温控开关双金属温度传感器及其应用
上一篇:光电转速传感器的分类和优点
下一篇:路漫漫其修远兮,我国3D打印仍需上下求索
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:55
基于AT89C52的温室用温度监控系统设计
温室大棚要求温度保持在某范围内,这个范围温度是动植物生长的最佳环境温度,因此必须对动植物生长的环境温度进行监测和控制,使其适合动植物的生长,以提高产量和质量。本设计就是对温室的温度控制要求进行全面分析,综合考虑系统精度和经济性多方面因素后,设计一种基于单片机的温度自动控制系统。本系统能够实现对温室大棚温度的自动监控,可以通过按键输入设定温度等控制指令,并且使温室温度保持在设定值的范围内,完成监控系统的工作。 1 系统总体方案 本系统以AT89C52单片机为主控制器,加外围的温度采集模块、键盘模块、显示电路模块、加热模块和降温模块构成,系统结构框图如图1所示。温度采集模块首先采集温度值,A/D转换后送入AT89C52单片机处理,处理
[单片机]
FPGA与DS18B20型温度传感器通信的实现
DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,采用3引脚TO-92型小体积封装;温度测量范围为-55℃~+125℃,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出。 一线式(1-WIRE)串行总线是利用1条信号线就可以与总线上若干器件进行通信。具体应用中可以利用微处理器的I/O端口对DS18B20直接进行通信,也可以通过现场可编程门阵列(FPGA)等可编程逻辑器件(PLD)实现对1-WIRE器件的通信。 本文介绍利用ACTEL公司的ProASICplus系列FPGA实现与DS18B20的通信功能。FPGA可以将读出DS18B2
[工业控制]
IDT 推出 DDR3 内存模块温度传感器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 推出针对 DDR2 和 DDR3 内存模块、固态硬盘 (SSD) 和电脑主板的低功耗、高精度温度传感器产品系列。这些新器件进一步补充了 IDT 的 PCI Express®、信号集成、闪存控制器、电源管理和时钟产品,从而提供更加丰富的应用优化型企业计算解决方案。 这些数字热传感器支持 3.3V 和较低功耗的 2.5V SM-Bus 和 I2C 接口,可提高系统的功效,并提高与现有和新兴串行总线控制器的兼容性。为了进一步节省能源,在临界模
[传感器]
温度传感器及其与微处理器接口
温度的测量控制一般采用各式各样的温度传感器,常用的温度传感器及其测温范围(℃)为:热电偶(-184~2300,热电阻(-200~850),热敏电阻(-55~300),半导体(-55~150)。根据温度传感器输出方式及接口方式的不同,大体可以分为模拟温度传感器和数字温度传感器。模拟温度传感器输出的模拟信号,必须经过专门的接口电路转换成数字信号后才能由微处理器进行处理。数字温度传感器输出的数字信号,一般只需少量外部元器件就可直接送至微处理器进行处理。随着计算机及半导体技术的飞速发展,温度传感器尤其是具有数字接口的半导体温度传感器得到了广泛的应用和快速的发展。
1 模拟温度传感器
1.1 输出电压或电流信号的模拟温度传感器 传统
[嵌入式]
欧姆龙非接触式温度传感器的图文详解
近年来,随着人们对家庭及办公场所要求的不断提高,在创造智能家居环境的同时还要充分考虑节能环保的问题。以智能照明为例,在国家大力推动节能减排的背景下,实现节能与舒适性两全其美的应需环境照明系统已经通过研究阶段进入了验证实验的阶段。 其中,作为检测人数及人物所处位置的关键——人感传感器,其需求正在不断高涨。 而目前普遍用于人感传感器的热电传感器无法做到检测静止不动的人物,因此实时检测人数及人物所处位置变得十分困难。鉴于这种情况,欧姆龙开发了能够检测静止人物,具有90度广视野范围并可实现高精度区域的温度检测,用于人感传感器的MEMS非接触式温度传感器(分为1*8, 4*4单元型)。 Hello 大家好 我是来自欧姆龙的温
[传感器]
Pt电阻温度传感器批量测试系统的设计
一、引言 温度传感器应用广泛 ,其中Pt电阻温度传感器由于精度高、稳定性好、可靠性强、寿命长,所以广泛应用于气象、农林、化纤、食品、汽车、家用电器、工业自动化测量和各种实验仪器仪表等领域。然而随着产量增加,其生产过程中产品的测试问题成为影响产品产量和质量的关键问题,研制开发高性能价格比的测试系统,不仅可为生产商提供必要的测试工具,还可为温度传感器的可靠性研究提供有效的手段。本文介绍了Pt电阻温度传感器测试系统的多通道信号调理模块的原理及电路设计。 二、信号调理模块的构成及工作原理 Pt膜温度传感器测试系统信号调理模块的基本原理如图1所示,整套测试系统一共有n个单元测量电路,能实现传感器的多通道测量。每个单元测量电路采用四
[测试测量]
Dht11与Ds18b20温度传感器使用
使用MCU,STM32F103C8T6+OLED显示,板子自己手焊的。 说说使用感想DS18B20不愧是大厂的传感器,功能丰富,但使用起来确实有点麻烦。 DHT11应该就是国产模仿的吧,功能简单,没有唯一标识码,没有RAM,没有报警等等功能。 对照手册编写逻辑代码问题不大,关键就是STM32 HAL库里面us延时的问题,我用的是模仿在hal_rcc.c里面的一个函数 /** * @brief This function provides delay (in milliseconds) based on CPU cycles method. * @param mdelay: specifies the delay
[单片机]
正确选择红外温度传感器的方法
选择红外温度 传感器 主要从性能指标和环境和工作条件两方面来加以考虑。其中性能指标又包括温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;环境和工作条件则包括环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等。其它你也可以将使用方便、维修和校准性能以及价格等方面因素进行综合比较。随着红外技术和不断发展,用户对红外传感器有很多种选择。 一、工作条件和使用环境 1、红外温度传感器的工作条件。环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等都是选购时需要考虑的问题。这些和仪器的保养、维修等密切相关。 2、传感器使用的环境也决定了你最好选择何种红外温度传感器。比如双色温度传感器更适用于烟雾、灰尘等环境下,而光纤双色温度传感器则更适用于噪声、电磁场、震动或难
[测试测量]
