分类
1、投射式光电转速传感器
投射式光电转速传感器设有读数盘和测量盘,两者之间存在间隔相同的缝隙。投射式光电转速传感器在测量物体转速时,测量盘会随着被测物体转动,光线则随测量盘转动不断经过各条缝隙,并透过缝隙投射到光敏元件上。
投射式光电转速传感器的光敏元件在接收光线并感知其明暗变化后,即输出电流脉冲信号。投射式光电转速传感器的脉冲信号,通过在一段时间内的计数和计算,就可以获得被测量对象的转速状态。
2、反射式光电转速传感器
反射式光电转速传感器是通过在被测量转轴上设定反射记号,而后获得光线反射信号来完成物体转速测量的。反射式光电转速传感器的光源会对被测转轴发出光线,光线透过透镜和半透膜入射到被测转轴上,而当被测转轴转动时,反射记号对光线的反射率就会发生变化。
反射式光电转速传感器内装有光敏元件,当转轴转动反射率增大时,反射光线会通过透镜投射到光敏元件上,反射式光电转速传感器即可发出一个脉冲信号,而当反射光线随转轴转动到另一位置时,反射率变小光线变弱,光敏元件无法感应,即不会发出脉冲信号。
优点
由于光电转速传感器是以光线的投射和接收来完成转速测量的一种转速表。光电转速传感器的设计精密、应用方便,使用范围广泛。光电转速传感器的优点很多,例如结构紧凑、运行稳定、不会对被测量轴形成额外负载等。
1、光电转速传感器为非接触式转速表
光电转速传感器采用光学原理制造,属于非接触式转速测量仪表,它的测量距离一般可达200mm左右。光电转速传感器的测量无需与被测量对象接触,不会对被测量轴形成额外的负载,因此光电转速传感器的测量误差更小,精度更高。
2、光电转速传感器的结构紧凑
光电转速传感器的结构紧凑,主要由投射光线部件、接收光线部件也就是光敏元件和放大元件等组成,因此光电转速传感器的体积设计小巧、内部结构精致,一般重量不会超过200g,非常便于使用者的携带、安装和使用。
3、光电转速传感器的抗干扰性好
光电转速传感器多采用LED作为光线投射部件,极少会出现光线停顿的情况,也不会存在灯泡烧毁等故障危险。另外,光电转速传感器的光源都是经过特殊方式调制的,有极强的抗干扰能力,不会受普通光线的干扰。
4、光电转速传感器的测量能力好
光电转速传感器的可采用光纤封装,可于测量微小的物体,特别是微小旋转体的测量,特别适用于高精密、小元件的机械设备测量。光电转速传感器的运行稳定,有良好的可靠性,测量的精度较高,能满足使用者的测量要求。
关键字:光电转速 传感器
引用地址:光电转速传感器的分类和优点
1、投射式光电转速传感器
2、反射式光电转速传感器
优点
1、光电转速传感器为非接触式转速表
2、光电转速传感器的结构紧凑
3、光电转速传感器的抗干扰性好
4、光电转速传感器的测量能力好
上一篇:零功耗磁敏传感器的性能特点
下一篇:温控开关双金属温度传感器及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:55
意法半导体发布8x8区测距飞行时间传感器,赋能应用创新
中国,2021年9月13日——发布通用多区测距FlightSense™ 飞行时间,为各种消费和工业产品带来精密的测距解决方案。
VL53L5CX 传感器可为多目标检测应用提供多达 64 个测距区,每区最长距离达 4 米,还提供对角线视场角63°的宽广矩形视场。新传感器适用于手势识别、复杂场景分析(机器人在房间内3D扫描成像)、提高库存管理效率的储罐液位监测、液位和提高收集效率的智能垃圾桶溢满监测。
在自助支付终端等公共设备和消费电子产品以及家用电器内,通过支持手势识别和人体存在自动检测,VL53L5CX可实现免接触安全唤醒系统,并帮助设备大幅节省电能。新传感器采用意法半导体经过市场检验的直方图处理技术,大幅降低盖板
[机器人]
基于S3C440X的睡眠监控报警仪设计
1、引言 正常人的脉搏和心跳是一致的,脉搏的频率受年龄和性别的影响,婴儿每分钟120-140次,幼儿每分钟90-100次,学龄期儿童每分钟80-90次,成 年人每分钟70-80次。另外,运动和情绪激动时可使脉搏增快,而休息、睡眠则使脉搏减慢。成人脉率每分钟超过100次,称为心动过速;每分钟低于60 次,称为心动过缓。临床上有许多疾病,特别是心脏病可使脉搏发生变化。因此,测量脉搏对病人来讲是一个不可缺少的检查项目,中医更将扪脉作为诊治疾病的主要方法。诊脉治病是中医学中的一门深不可测的学问。通过诊脉治病是许多老中医集一生甚至几代人的不懈努力积累的极其宝贵的经验。睡眠障碍是许多疾病形成和发展的主要原因,入睡困难是失眠中最常见的一种现象
[单片机]
万用表如何检测称重传感器
称重传感器大量用于,工业称重(如皮带秤,地磅称,电子秤,人体秤等),测力检测,拉压力测量。现场使用过程中称重传感器故障一般如下。 1.传感器过载,用户和厂家没有沟通清楚,传感器量程和实际力值,重量大小不匹配,造成传感器过载,使传感器桥臂电阻形变造成电路不平衡。传感器不能正常工作,输出信号波动,电阻无穷大等现象。 2.传感器引线拉断,用户使用过程没有做保护措施传感器引线拉断,一般处于传感器引线接口处断裂影响传感器使用无反应或者测量值突变。3.传感器使用不当,静态传感器使用中有冲击力,剪切力,扭力等严重破坏传感器以至无法维修。 那么我们如何有效用万用表现场检测称重传感器常见故障了。 1,传感器厂家出厂提
[测试测量]
基于SCA100t和C8051F单片机的数字倾角传感器
1 引言 随着市场需求和科技的发展,人们对工程、机械、航空、航海设备的可靠性和稳定性提出了更高的要求,其中姿态测量是一项重要的指标。倾角传感器是测量关于某一基准面的倾斜角或者是姿态的装置。目前,市场上已有单轴、双轴、三轴的 倾角传感器 ,但大多都价格昂贵或者体积较大。本文提出以双轴 传感器 SCA100t 和C8051F 单片机实现的设计,可大大降低系统成本,不但可以构成一个单独的数字输出传感器,也可以作为一个测量模块,嵌入到测量控制系统中,广泛应用于机器人控制、平台姿态(俯仰和滚转)测量、双轴加速度测量等系统中。 2 硬件电路设计 整个系统结构如图1 所示。可分为供电电路、角度测量和数据采集与输出等
[工业控制]
双丰集团:小传感器撬动能源大产业
在国内十几家生产石油地震检波器的企业中,威海双丰电子集团有限公司可算得上是佼佼者。短短14年间,双丰集团从租用简陋的四合院、只有12名员工的小公司,发展成为以生产地震勘探数字传感器为主导产品、400多名职工的民营股份制高新技术企业。 地震勘探数字传感器只有普通电池大小,却被称为物理勘探行业“神来之笔”。多年来,双丰人凭借自主研发的技术,创造了一个又一个商业传奇:双丰集团的检波器产品生产能力和规模位列全国第二,列入国家“863” 计划的MEMS数字检波器在国内市场占有率达到30%以上,不仅覆盖了国内各大油田及煤矿市场,同时在国际上也具有了越来越大的影响力,产品远销至俄罗斯、波兰、印度等国家和地区。 多年来,双丰集团建
[传感器]
安森美推出电感型位置传感器,可替代光学编码器
凭借其专利技术,onsemi(安森美) 将感应式位置传感带入了高速、高精度领域。安森美在2022 Electronica上展示了 onsemi 的新型旋转位置电感型传感器NCS32100。 新传感器旨在取代传统基于光学编码器的位置传感器。而且,与那些传感器不同,NCS32100 不受温度和振动变化的影响。这些方面使它们非常适合极端环境条件具有挑战性的工业应用。 电感式位置传感的新机遇 今天的工业市场具有各种快速移动的机器人、传送带和其他机械。速度与高精度相结合,已成为许多应用的基准。 安森美区域市场经理Alessandro Maggioni说,电感式编码器在工业应用中享有悠久的历史,但它们历来仅限于不需要高精度且在
[传感器]
智能交通车载信息采集系统的研究
获得实时可靠的交通信息一直是智能交通系统发展的瓶颈问题,建立智能交通车载信息采集系统,可以为智能交通系统中驾驶行为特性的研究、交通数据采集、现场测试等提供良好的辅助测试、验证平台,还可以为我国智能交通系统多功能实验车的建设和发展提供强有力的技术支持。本文介绍的就是基于虚拟仪器技术的智能交通车载信息采集系统的设计和研究。
智能交通车载信息采集平台主要是采用卫星定位技术、传感器技术和数据采集技术,建立智能交通系统相关技术开发、研究和实验所必需的环境,为智能交通系统中驾驶行为特性研究、交通数据采集和现场测试提供良好的辅助测试和验证平台。其主要功能为:实时同步采集各种车载传感器数据,并按照一定格式保存这些记录;采用多种多传感器信息融合算
[嵌入式]
为系统定制的温度传感器及其电路设计
传统的温度传感器只能提供模拟输出,如:电热调节器、RTDs、热电偶以及后来出现的硅温度传感器。而在大多数应用中,这些模拟输出的温度传感器的输出端需要配置一个比较器、ADC或放大器,以产生有效的信号输出。
随着集成工艺的发展,温度传感器和数字接口已能够集成在单片IC内,这些IC被应用于多种产品,从最简单的温度开关(当达到或超过特殊的温度门限时产生信号)到那些可编程温度报警以及提供远程和本地温度数字量的复杂功能器件,目前的传感器并不是简单地在模拟输出和数字输出之间来选择,而是具有多种选择类型,以满足各种系统的需要。
1 温度传感器的分类
图1列出了四种类型的温度传感器。图1(a)
[传感技术]
