零功耗磁敏传感器的性能特点
发布者:平和心态最新更新时间:2015-08-25 来源: eechina关键字:零功耗  磁敏传感器  性能特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AH型零功耗磁敏传感器的性能特点是:
1、传感器工作时不要外部电源,完全从被测物体获取能量(数量级0.1μW);
2、输出信号归属本质安全型;
3、触发方式简单;
4、工作温区:-50°C ~ +180°C甚至更宽;
5、输出信号有明显个性,不怕外界干扰;
6、传感器有极宽的工作频率,信号特征与待测物体(磁体)运动速度无关;
7、传感器信号特点,可显示待测物体(磁体)运动的方向;
8、原始信号传输能力强,每公里只有2%的衰减;
9、结构简单,可靠性极高;
10、使用寿命不低于20亿次;
11、无机械构件,无触点,抗震荡;
12、检测方便,通过二根输出引线可进行传感器检测;
13、对磁场强度有一定要求,过高或者过低的磁场都会影响其工作;
14、信号处理简单,可直接连接三极管、绝对值放大器、模数转换芯片(ADC)等。
什么是零功耗磁敏传感器?
1974年美国物理学家韦根特就发现:经过适当处理过的合金丝的金相会发生变化,其外壳矫顽力比内芯矫顽力大得多,依靠这种磁性的差异及一定的外加磁场条件,可以使内芯的磁化方向与外壳的磁化方向相同或相反,而且用确定的外磁场可以重复这种磁化改变。这种现象被称作“韦根效应”。零功耗磁敏传感器正 是利用韦根效应研制开发出的磁敏传感器,它由两部分组成:1、敏感合金丝;2、绕于合金丝外的检测线圈。当被测磁体与传感器之间发生相对运动时,合金丝上 作用有适当的外磁场,内芯磁化跳变,检测线圈便会输出感生电压脉冲。因此可以用此电压脉冲检测磁体的运动,应用于间接测量多种物理量的仪表,如:流量计、 三表(水表,气表,热能表)、转速计、转角检测器、无源脉冲发生器、无触点限位开关等等。
关键字:零功耗  磁敏传感器  性能特点 引用地址:零功耗磁敏传感器的性能特点
上一篇:3G可视监控一体机家庭智能安防系统方案
下一篇:光电转速传感器的分类和优点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:55
CA.43射频电场场强计的性能特点及应用范围
产品特点: • 超大屏幕显示(50mm*60mm ) 方便用户测量 • 可选择实时、平均、峰值、MIN、MAX 测量模式 • 0.1V/m-200V/m 高精度大动态电场测量范围 • 仪器采样频率达到4 KHz, 保证测试精度,同行业中居于领先位置 • 三维各向同性(无方向性)测量探头 • 防水、防尘、防震设计,防水等级IP50; 30 小时超长操作时间更适合野外工作 • 在全频率范围内满足±2dB 频响精度要求, 确保测量的精确度 • 通过软件与计算机连接可组成自动监测系统 产品应用: 环境电磁辐射监视,广播电视,移动通讯设备电磁辐射监测,航空,航天,国防等设备电磁辐射检测,工作场所的电磁场安全监测,地质勘探,气象部门,无线
[测试测量]
CA.43射频电场场强计的<font color='red'>性能</font><font color='red'>特点</font>及应用范围
UPS的电路结构及性能特点
一、 UPS电路结构种类     当前技术成熟并已形成产品的各种UPS,就其主电路结构和不停电供电运行机制来看,主要有四大类: ·后备式 ·在线互动式 ·双逆变在线式 ·双逆变电压补偿在线式(delta逆变器) 图(一)、(二)、(三)、(四)分别是以上四种类型UPS的基本电路结构形式。 1、 后备式是静止式UPS的最初形式,因为应用得早,用得广泛,因而技术和产品都是很成熟的,图(一)中电路各环节的功能为: ·充电器:市电存在时,对蓄电池充电并浮充,如果是长延时UPS,就要求它有较强的充电能力,或者外加相应容量的附加充电器。 ·DC-AC逆变器:市电存在时,逆变器不工作;市电掉电时,由它将直流电压(电池供给)变成符合负载要求的
[电源管理]
UPS的电路结构及<font color='red'>性能</font><font color='red'>特点</font>
TBS1000B-EDU系列示波器的性能特点及应用范围
  TBS1000B-EDU系列数字存储示波器是专为满足当今大专院校的需求而设计的。它是第一个使用创新的全新课件系统的示波器,教育工作者能够把教学材料无缝整合到TBS1000-EDU 示波器上。课件信息直接显示在示波器显示屏上,可以用来提供分步说明、背景理论、提示和技巧,或为学生编制实验工作文档提供一种高效的方式。仪器包括7英寸WVGA TFT彩色显示器、高达2GS/s的采样率、50MHz~200MHz带宽、双通道频率计数器和标配五年保修等等,使得TBS1000B-EDU成为面向教育事业的业内价值最高的入门级示波器。   产品特点:   ◆带宽50MHz,70MHz,100MHz,150MHz,200MHz;   ◆2通道;
[测试测量]
Pico示波器2204A的性能特点及应用解决方案分析
一、概述 Pico的2200类型的示波器是一个集成度非常高的示波器,体积小是pico示波器的最大特点,它不会占用你的桌面的任何空间。 在这里主要介绍Pico的2204A示波器,它的费用非常低。2204A只有10MHz的带宽,这个看起来也许会是严重的不足,但是考虑到采样率有100MS/s,因为许多公司会卖给你一个仅仅拥有两倍于带宽的采样率的产品,这个对比起来,2204A是有一定优势的(它的采样率是带宽的10倍)。因为只有两倍的关系的话将会引起很大的麻烦,你可能在50MHz捕获的只是一个单一的正弦波形。其他的类似于谐波的东西会引起一些混淆,就算去频迭滤波器也无法确保不会引起混淆。此外2204A具有等效采样模式(ETS),这个功能能
[测试测量]
Pico示波器2204A的<font color='red'>性能</font><font color='red'>特点</font>及应用解决方案分析
PW6001功率分析仪的性能特点及应用
为提高功率转换效率应运而生,1台仪器即可完成从DC到高频功率的高精度测量和分析,划时代的功率分析仪。 产品特点: ● 功率基本精度±0.05%※1 ● 抗干扰性强且高稳定性(80dB/100kHz的CMRR, ±0.01%/℃的温度特性) ● 还能准确测量变化大的负载,TrueHD 18位 ● 在保证最高精度的同时达到10ms的更新率(通过专用IC所有测量都是独立并同时运算) ● 对于准确且稳定的效率测量很重要的一点:DC基本精度±0.07% ● 和以往机型相比扩大至10倍的宽频带和采样率 ● 最大12ch※2,实时连接2台的同步功能 ● 无需示波器的波形分析,马达分析专用触发 ● 带宽1.5MHz,最大100次的宽频谐波分析
[测试测量]
大幅降低待机功耗 罗姆ROHM过检测IC新品上市
罗姆电源一直以高可靠性、高效率、低待机功耗作为开发方针和产品特点。近年来整个市场的发展。这三点又高度地契合了市场的需求,大家都关注着高可靠性、高效率和低待机功耗的产品。近日,ROHM半导体(北京)有限公司青岛分公司经理徐济炜,在过零检测IC新品发布会上向EEWorld记者详细介绍了新品的相关信息。 功耗是家电必须关注的重点 随着物联网的普及和发展,Wi-Fi等通信功能配置在不断的普及。为了保证通信功能的正常运行,家电始终处于通电状态,这无疑增加了家电类产品的待机功耗。另一方面,家电产品的显示器正在进行大型化、高性能化和多功能化的发展,功能越来越复杂,所以需要搭配高性能的微控制器,增加了工作功耗,因此待机功耗、工作功耗都在不
[家用电子]
大幅降低待机<font color='red'>功耗</font> 罗姆ROHM过<font color='red'>零</font>检测IC新品上市
在线溶氧仪性能特点
性能特点   ●全中文显示,界面美观:所有的数据、状态和操作提示都是中文显示。   ●简单的菜单结构,文本式的人机对话:使用起来更清晰、方便。可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。   ●多参数同时显示:在一屏上同时显示氧浓度值、输入电流、输出电流、温度、时间和状态。   ●历史曲线功能:二次表每五分钟自动存储测量的氧浓度值,可连续存储一个月的数据。   ●记事本功能:忠实记录仪表的操作使用情况和报警的发生时间,便于管理。   ●电极的研究功能:存储50次标定的方式、时间和结果,以分析电极的变化规律。   ●数字时钟功能:显示当前的时间,为数字记录功能提供时间基准。   ●背光功能:可在光线昏暗或彻底没光亮的环境下
[测试测量]
孔板流量计性能特点
一体化孔板,是针对一体化孔板存在的上述问题最新研制的一种功能完备的一体化系统。它全面解决了耐热、防冻、堵塞、引压平衡、变送器拆卸、引压故障检查和差压、压力复合测量等问题。从而真正以一体化结构改变了传统孔板的配置方式,它与本公司生产的差压迭代流量积算仪配合可以构成最佳的复合孔板迭代流量测量计。      孔板流量计可拆卸和检查性能      根部伐可解决变送器拆卸和引压管根部堵塞问题。关闭根部伐可切断测量系统和管道的通路,通过焊接式接头方便拆装三伐组、变送器组件;还可在必要时打开根部三通伐观察引压管是否有管道流体排出,判断根部堵塞情况。顶端正负排放螺钉,可在必要时实现三伐组关闭性能检查(见故障检查)。      孔板流量计防单向压力冲
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
