1、机顶盒SetTop Box系统解决方案
Notes:
1. IEC61000-4-5、1.2/50&8/20us、6KV/3KA、10 shots
2. IEC 61000-4-2、8KV Contact、15KV Air
3. The circuit protection can be adjusted according to the actual demand.
2、电源保护电路
Notes:
1、 Choosing TMOV will be better.
2、 The circuit protection can be adjusted according to the actual demand.
君耀电子有限公司能为各行业提供系统的电路保护解决方案,涵盖机顶盒、电源、电磁炉、洗碗机、微波炉、冰箱、空调、LCD电视机、智能家居等。产品主要有压敏电阻MOV、瞬态抑制二极管TVS、静电保护器件ESD、陶瓷放电管GDT、玻璃放电管SPG、半导体放电管TSS、自恢复保险丝PPTC。
关键字:家电产品 浪涌
引用地址:
家电产品的浪涌解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:55
电子产品的瞬变和浪涌防护
摘要: 电子产品在使用中的电压瞬变和浪涌将导致电子产品的损坏,因此,电压瞬变和浪涌防护问题已经得到越来越多设计者的重视。文章在指出防护的必要性的同时,还介绍了瞬变和浪涌防护器件的分类及特性,并重点介绍了三种电子产品中瞬变和浪涌防护器件的选择和应用方法。
关键词: 瞬变 浪涌 防护器件
1 防护的必要性
众所周知,电子产品在使用中经常会遇到意外的电压瞬奕和浪涌,从而导致电子产品的损坏,损坏的原因是电子产品中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据估计,电子产品的故障有75%是由于瞬变和浪涌选拔造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行
[应用]
高压IC可取代汽车浪涌抑制器件
凌力尔特公司(现隶属 Analog Devices 公司) 高级产品市场工程师Bruce Haug 背景信息 卡车、汽车和重型设备环境对任何类型的电源转换器件要求都非常严格。宽工作电压范围、很大的瞬态变化和温度偏移给可靠、坚固的电子系统设计带来了巨大挑战。此外,有些应用要求在引擎罩内安装电源转换器件,因此需要这类器件能够在 150°C 时运行。同时,电子组件数量不断增加,可用空间不断缩小,因此具备高效率和可穿越高输入浪涌电压的能力就变得更加重要。 无论是负载突降、冷车发动还是引擎罩下的高温,汽车内置电源设计都必须保证在所有条件下电源能可靠运行。在正常的稳定状态下,12V 电池系统仅在约 9V 至 18V 范围内变化,24V 系统则
[汽车电子]
航空和国防应用的电源保护
凌力尔特向国防工业供应高性能模拟集成电路已经近 30 年了,一直奉献各种资源来支持该市场的专门需求。凌力尔特提供包括工业、汽车和军用温度范围在内的多种产品级别以及业界领先的质量和 0.1 FIT 级的“同类最佳”可靠性。
引言 LRU (现场可更换单元) 是模块化子系统,采用同样的标准物理及电气接口。LRU 广泛用于军用和民用航空领域,在这类应用环境中,简单的单元替换可简化偏僻位置的维护工作。每个 LRU 都必须设计为符合严格的规范和标准要求,以确保兼容性并在严酷的环境中可靠工作。 本文将讨论 LRU 电源接口,尤其要讨论的是,在电压尖峰、浪涌及纹波形式电源异常情况下,与防止下游 DC/DC
[电源管理]
浪涌保护器在电源系统中的安装原理及注意事项
浪涌保护器在电源系统中的安装原理及注意事项 : 一.电源线应实现多级防护,多级防护是以各防雷区为层次,对雷电能量的逐级减弱(能量分配),使各级限制电压相互配合,最终使过电压值限制在设备绝缘强度之内(电压配合)。 在下列情况下,多级防护成为必须:某一级浪涌保护器失效或浪涌保护器某一路失效。浪涌保护器的残压不配合设备绝缘强度,线缆在建筑物内长度较长时。 二.几乎所有情况下的线缆防护,至少应分成两级以上,同一级浪涌保护器还可能包含多级保护(如串并式浪涌保护器)。为了达到有效的保护,可在各防雷区界面处设置相应的浪涌保护器,浪涌保护器可针对单个电子设备,或一个装有多个电子设备的空间,所有穿过通常具有空间屏蔽的防雷区的导线,在穿过防雷区界面
[电源管理]
浪涌的产生、表现和危害
1. 什么是浪涌? 浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、 电源 切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。 2. 浪涌的特点 浪涌产生的时间非常短,大概在微微秒级。浪涌出现时,电压电流的幅值超过正常值的两倍以上。由于输入滤波 电容 迅速 充电 ,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC 开关 、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复 开关 环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。 3. 浪涌的表现 浪涌普遍的
[模拟电子]
开关电源电磁干扰分析及抑制
0 引言 近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高d i /d t 和高d v /d t 使得电磁干扰问题非常突出。国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源电磁干扰形成的原因以及常用的 EMI抑制方法。 1 开关电源的干扰源分析 开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高d i /d t 和高d v /d t ,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形
[应用]
固态USB开关及其它过流保护器件的浪涌测试
摘要:固态过流保护IC,比如USB和卡槽的电源开关,提供了一种简单、可靠的引脚保护方法,在生产测试或用户使用不当发生过载或短路时提供有效的系统保护。这些器件的保护能力并非没有限制,本文主要讨论了这些限制因素。
概述
对于1.2A限流,通常认为在发生故障或短路时电路保护IC会保持在完全受控状态。而实际情况是,在达到限流条件后通常需要一个延时才能真正关闭开关。发生硬件短路时,电流迅速上升,首先会达到直流限制条件并开始关闭开关(直流限制可以非常精确,但反应速度较慢,较慢的反应速度可以避免浪涌和其它伪故障事件造成开关闭合)。虽然开关会在短时间内断开,但此时峰值电流可能已经远远高于直流门限。引线寄生电感较低时,电流可能上升更快。
[电源管理]
如何安装浪涌保护器
浪涌保护器,也称防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。 为了防止过电压对设备带来的危害,我们可加装浪涌保护器来防护,可分为电源线路防护,信号线路防护,天馈线路防护三大类。 电源线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定: 1、电源线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等
[电源管理]
