电动汽车分布式电机驱动测试系统研究与应用
发布者:万童洁最新更新时间:2015-09-09 来源: eefocus关键字:测试系统  电动汽车  电机驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
随着能源和环境问题日益受到重视,电动汽车以其清洁无污染、能量效率高、低噪声、能源多样化等优点研究发展迅速。电动汽车作为一种交通工具,工作环境复杂多变,其电机驱动系统需要满足可靠性高、效率高、调速性能好、造价低等性能要求。因此电动汽车的电机驱动系统测试是一项重要研究内容。
电机驱动系统包括电机及其控制器,系统测试中需较长时间采集驱动系统内部和外部的信号,用到多个测量仪器,输出大量数据。电动汽车电机驱动系统研究的深入对其测试的效率和精度有了更高的要求,传统的手工测试方法已无法满足试验需求。随着计算机技术、通信技术和自动控制技术的发展,以PC机和工作站为基础的虚拟仪器和分布式网络化测试技术为主的现代化开放式测试系统已成为目前的发展趋势。
因此,本文提出了一种基于CAN总线、GPIB总线和以太网的分布式电机驱动测试系统。下面详细阐述该测试系统总体和各子系统的设计思想和方案。
2 分布式测试系统设计
2.1 测试系统需求分析
电机驱动系统试验按照一定的测试规范给电机加载,使电机可以工作在各种给定的工况下,同时还要为电机提供一定的保护措施。测试对象为车用交流异步电机和永磁同步电机,采用直流电源柜—电机控制器-电机—测功机的连接方式。电源柜的直流电压输出经电机控制器逆变为可控的三相变频变压交流电,从而驱动电机工作。电机的输出轴连到测功机,通过测功机来完成机械功率的吸收。系统结构如图1所示。
图1 电机驱动试验系统示意图
由图1可见,电机驱动系统所需测试量有:电机控制器的四路电流和四路电压,包括输入直流母线电压电流和输出三相交流电压电流值;电机的输出转矩和转速;至少三个温度测点;冷却系统的液体流量、流速和压力;控制器内部参数和控制指令等。要求各测试量的精度等级为0.5级,即误差控制在千分之五以内。
2.2 系统总体设计
本文采用集散控制思想,开发出适用于电动汽车电机驱动系统试验的分布式在线监测系统,包括接口网络设备及配套软件。建立一套基于CAN总线、GPIB总线和Ethernet的现场总线技术的分布式在线监测平台,自动完成测试、记录和一些在线分析功能。
按照所需检测的数据类型将系统划分为四个子系统:电气特性测试子系统,机械特性测试子系统,内部信息调试子系统和环境监测子系统。
系统以测控计算机为核心处理单元,就每个子系统的数据接口特点选择合适的互连方案。方案的选取主要从以下几个方面考虑:充分利用现有技术和仪器;经济性;兼容性和可扩展性;传输速度和精度;网络利用率等。
基于以上各方面因素的充分考虑后,设计的监测系统拓扑结构如图2所示。
图2 测试系统网络拓扑图
2.3 子系统设计
由图2可见:电气特性测试子系统进行电气参数的测量,包括控制器输入输出的电流和电压,以及功率和效率等相关参数。采用LEM 公司生产的NORMA D6000功率分析仪作为测量仪器,通过GPIB总线与测控计算机通信。
机械特性子系统测量电机转速和转矩外特性,采用南峰CW160电涡流测功机作为加载装置和测量仪器。南峰测功机输出转速和转矩的模拟信号,该信号经A/D转换和CAN转换后传输到imc C1数据采集器。
内部信息调试子系统测量控制器内部在线运行参数,由控制器直接CAN输出,经另一条CAN总线传输到数据采集器。
环境监测子系统使用一系列传感器,测量输出冷却系统的温度、流量、流速、压力和驱动系统环境温度、湿度、压力的模拟量。
使用IMC公司生产的imc C1数据采集器作为系统数据网关,它标配有2个CAN节点,8路模拟输入通道和支持TCP/IP协议的Ethernet接口。机械特性子系统和内部信息调试子系统分别通过两路独立的CAN总线、环境监测子系统通过多路模拟通道连接到imc C1。最后,这三个子系统的所有数据经imc C1的以太网口传输到测控计算机。系统数据流图如图3所示。
图3 测试系统数据流图
3 关键技术研究
监测系统软件开发环境采用美国NI公司的虚拟仪器开发软件Labview7.0。它采用图形化编程语言,提供了大量功能函数,有助于提高程序可靠性和开发效率。[page]
系统开发包括软硬件平台搭建、数据采集与处理、数据信息管理、软件界面设计和系统可靠性与误差分析等方面的工作,本文对其中的几点关键技术予以详述。
3.1 GPIB通信
通用接口总线GPIB(General Purpose Interface Bus)是高速率8位并行数字接口,已成为IEEE 488标准。
本文采用NI公司的PCI-GPIB接口卡,最高传输速度可达1.5Mbytes/s。待集成的D6000功率分析仪可进行终端电量的测量和分析,它的组件61D2模块包含GPIB接口。
软件使用LabVIEW下的VISA相关函数实现GPIB通讯,VISA资源名称为GPIB:6。用到的接口函数有:SH1, AH1, T5, L4, SR1, RL1, PP1, DC1, DT1, C0, E2。
本文采用模块化编程,各模块功能如下:
初始化:包括获取仪器地址,重置,选择工作模式。
仪器设置:设置采样频率,设置平均方式,超时时间设定。
触发:触发源设置,触发方式,软件触发。
数据设置:设置功率分析仪,读取所测变量。
读取并显示数据:使用“RED?”指令和VISA的Write和Read函数读取数据,并进行格式转换。
出错信息显示:出现错误时予以提示,并指出数据流出错环节。
关闭仪器:关闭总线I/O接口。
3.2 CAN通信
CAN总线(Controller Area Network)是一种具有很高保密性、有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络,目前在工业控制尤其是汽车工业中得到广泛应用。
完整的CAN总线通信接口的硬件部分应包括CAN收发器、电气隔离部分、CAN控制器等。本系统使用了2路CAN总线,分别制订两个不同的协议,以实现兼容,防止冲突。使用CRONOS PL/2 UNI8数据采集器作为两路CAN总线的网关。连接机械特性测试子系统的CAN总线命名为CAN0,其协议规定了转矩和转速的信息格式,内部信息调试子系统的CAN总线命名为CAN1,用于传输控制器内部运行参数和控制命令等。
其CAN通讯流程图如图4所示。
图4 CAN通信程序流程图
3.3 系统误差分析
对整个系统测量误差进行分析和计算,首先要分析子系统可能存在误差的环节。例如电气特性测量子系统可能引起误差的环节有:LEM功率分析仪误差、GPIB传输误差和存储数据类型转换误差;机械特性测量子系统可能引起误差的环节有:南峰电涡流测功机误差、A/D转换误差、CAN总线传输误差、数据采集器误差、以太网传输误差和存储数据类型转换误差。
以100/160kw交流异步电机驱动系统效率测试为实例进行误差分析:转矩工作范围为0"850Nm,转速工作范围0"4500rpm,最大输出功率160kw,最大输入功率190kw。南峰电涡流测功机扭矩测量精度为0.4%,转速测量误差不大于0.1%;LEM NORMA D6000功率分析仪的电流电压测量精度为0.05%,功率测量误差小于0.1%。合理设置总线及相关协议,可以实现数字信号的无损传输,同时选择数据存储类型,使计算机终端显示数据和测量仪器面板显示数据一致。
电机驱动系统效率
按照广义均方概合成法计算系统总不确定度
(2)
公式(2)中由于分项较少, 取2;分布情况不能确定,按均匀分布处理, 取 ;代入测功机和功率分析仪的不确定度的值:
(3)
带入数值计算得到
(4)
测试系统需求中要求各测量参数精度不低于0.5级,即误差控制在千分之五以内。经分析和计算,本系统所需测量参数的测量精度均满足测量需求。
4 结论
该系统现已在中科院电工所电动汽车实验室试运行。基于CAN总线、GPIB总线和以太网的分布式测试系统具有更安全可靠的数据传输,减少了手工记录造成的不可靠因素,增强了现场的信息集成能力,实现了电动汽车电机驱动试验系统的分布化、网络化和集成化。
关键字:测试系统  电动汽车  电机驱动 引用地址:电动汽车分布式电机驱动测试系统研究与应用
上一篇:一种嵌入式车载导航信息系统研究
下一篇:基于DSP技术的汽车定位防盗系统体系结构研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:56
高能效车载充电方案
电动、混动汽车可通过直流充电桩或普通的交流电源插座对其高压电池子系统进行充电,车载充电器( OBC )是交流充电的核心系统。 安森美半导体 作为汽车功能电子化的领袖之一,为 电动汽车 OBC 和直流充电桩提供碳化硅(SiC) MOSFET、超级结 MOSFET、IGBT 和汽车功率模块(APM)等广泛的产品阵容乃至完整的系统方案,以专知和经验支持设计人员优化性能,加快开发周期。本文将主要介绍针对主流功率等级的高能效 OBC 方案。 典型的 OBC 系统架构和功率等级 1 个典型的 OBC 由多个级联级组成,包括功率因数校正(PFC)、DC-DC 转换器、次级整流、辅助电源、控制及驱动电路。 图 1:典型的 OBC 系
[汽车电子]
高能效车载充电方案
Electrify America将在200个运输中心安装1000个电动汽车充电桩
  自2018年开始以来,Electrify America一直在专注于它的扩张计划。虽然充电站经常出现在沃尔玛商店,但在许多没有沃尔玛的小城镇,该公司不得不与其他企业合作,如餐馆、酒店或其他企业。   当Electrify America首次与沃尔玛合作并建立充电站时,这些充电站几乎都是24小时营业的,司机可以获得食物、饮料和浴室。但是,由于疫情大流行,沃尔玛不得不设定了关门时间,现在夜间司机最多只能在这些地方使用垃圾桶。目前还不清楚沃尔玛是否会回到24小时
[新能源]
步进电机驱动器恒流脉宽调制PWM的原理
  步进电机驱动器的恒流PWM调制是一种将恒定电流输出到步进电机来驱动它旋转的技术。恒流PWM调制的原理是通过电流控制来控制步进电机的旋转,以确保在不考虑负载变化的情况下,电机始终以相同的速度旋转。在这种方式中,电流控制电路使用PWM技术来将直流电流传输到步进电机中。   当需要让电机旋转时,将使用PWM调制器来将直流电压分成若干分时段,并将每个时段的电流大小控制为预定恒定值。然后,这些时段的电流再按照固定的时间间隔被传递到电机中,以驱动电机旋转。 这就可以确保电机以需要的恒定速度来旋转,而不会受到负载变化等因素的影响而减速。   控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代
[嵌入式]
基于单片机AT89C51和CAN控制器实现柴油发动机测试系统的设计
1. 引言 许多现在正在使用的柴油发动机测试平台都是通过仪表读数来分析、判断一台柴油发动机测试时的工作状态,不仅效率低、精度差,而且综合分析判断能力有限。为了能够更加全面、直观地了解柴油发动机测试过程,迅速发现并排除故障隐患,使测试操作人员提高分析判断能力,结合企业技术改造,我们开发了基于CAN现场总线的柴油发动机测试系统,实现了同时对多台柴油发动机测试过程的监控与测试。 2. 测试系统结构组成 根据柴油发动机的测试要求,本系统主要完成对柴油发动机测试过程中各种传感信号的处理以及柴油机工况数据的采集,并将数据通过CAN总线送上位机,要求处理16路模拟信号、16路I/O信号。采集的参数主要有:机油压力和温度、冷却水温度、进排气温
[单片机]
基于单片机AT89C51和CAN控制器实现柴油发动机<font color='red'>测试系统</font>的设计
碳化硅在电动汽车中主要应用
第三代半导体技术以及碳化硅(SiC)材料,正迅速崛起并且在科技产业中引起广泛关注,这两个领域的结合,为我们带来了前所未有的机会和挑战,将深刻改变我们的生活方式、产业发展,甚至全球经济格局。 第三代半导体是什么 第三代半导体技术是基于新的材料和结构,以满足当前和未来高效能、低功耗、高频率等需求。这种半导体技术的发展旨在克服传统硅半导体的限制,以实现更高性能和更多的应用。第三代半导体技术相对于传统半导体技术(通常是基于硅材料的技术)具有多方面的优势,这些优势使它们在各种应用中具有重要的价值,以下是第三代半导体技术的一些主要优点: 高性能:第三代半导体材料(如碳化硅SiC)具有优异的电子特性,包括高电子迁移率和高电流密度,使得它
[嵌入式]
碳化硅在<font color='red'>电动汽车</font>中主要应用
泛华测控传感器再添角位移传感器测试系统
      2009年2月,北京中科泛华测控技术有限公司在深耕传感器测试领域又推出了新品----角位移传感器测试系统。该系统主要用于磁感式角位移传感器的校准和终检测试。角位移传感器测试系统可在稳定的环境温度范围内,采用通讯方式获取DUT原始数据,并对DUT进行校准和编程,最后测量DUT的输出信号进行验证测试。       角位移传感器在检测方面有着较高的精确性要求,如对环境温度方面的恒定要求,对运动机构的精确控制要求等。泛华测控的角位移传感器测试系统系统不仅在温度控制、机械结构设计和运动机构控制与测试方面均达到了高精度的测试要求,如环境温度控制的精度要求可达+/-0.50℃;系统电机旋转时主轴的跳动小于0.006mm;机械结构
[测试测量]
为什么选充电桩测试系统?有什么特点?
便携式充电桩检测设备可进行充电电能计量误差检定、通讯协议一致性试验及传导充电互操作性测试,全程可实现自动化测试。在整个测试过程中,充电桩测试系统根据预先安装的软件自动工作,避免了人为因素对测试结果的影响,使测试结果更加准确,时间更加少,工作效率也得到了提高。 一、为什么选充电桩测试系统? 1、一键测试,自动生成报告。测试完成后,可以自动生成测试报告,报告格式可以定制,以满足不同客户的要求;自动检测和存储测试结果,可以对测试数据进行统计分析。 2、安全性能高,性能测试提高。它支持成品充电桩的安全测试,并具有双位开关测试功能,可以显著提高测试性能。它可以用来测试通风管桩的生产性能,也是其他行业的最佳测试系统。 3、高度兼容性,配置
[测试测量]
科学家在负极涂了一层壳,将电动汽车锂电池的容量稳定提升10倍
很多人对电动汽车的要求总是特别的高,比如续航里程在极端天气下能稳定达到1000公里,充电速度比燃油车加油快,电池循环寿命可以达到万次不衰减,或者可以稳定使用20年。 大概是因为,电动汽车是科技产物,人们相信科技无所不能吧。 或许有一天,以上都能实现。但是科学研究是艰辛的,反复的,从实验室到量产的过程可能很漫长,也可能很快,总之,值得期待。 以电动汽车的动力电池为例,目前比较成熟并且常用的电池为磷酸铁锂电池和三元锂电池,在下一代性能更高的电池如锂空气电池、锂硫电池、固态锂电池被开发出来商用前,学术界依然在继续努力将这两种锂离子电池的性能提高到一个新的水平。 科学家试图用一种更经济更快的方式来改良电池材料,如在不
[汽车电子]
科学家在负极涂了一层壳,将<font color='red'>电动汽车</font>锂电池的容量稳定提升10倍
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
