总线与接口的区别
发布者:水手谷水手最新更新时间:2015-09-17 来源: eefocus关键字:总线  接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
总线是一组传输通道,比如说PCI总线。
接口是一种连接标准,比如说PCI接口。
两者之间的关系就是PCI接口的设备都要通过PCI总线来进行通信,而PCI总线上走的设备并不全是PCI接口的。象集成声卡,走的就是PCI总线。
打个笔方:两者关系就象马车和马路一样,马车必须在马路上走,而马路上不一定走马车。
此外还有很多的内部总线,象AMD的HT超级总线,其实就是在南桥和北桥之间单独建立一个传输线路。
还有CPU的前端总线,就是CPU能和主板沟通的最大传输速度。
关键字:总线  接口 引用地址:总线与接口的区别
上一篇:RS485总线典型电路介绍
下一篇:SPI串行接口/总线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:57
仪器控制系统硬件总线选择方案
  概览   当您面对各种各样的仪器连接总线时,可能会很难为自己的应用作出最合适的选择。可以说每个总线都有各自的优势和相应的优化技术。因此,请您先问问自己如下四个问题,比较一下最常见PC总线的功能选项,即可作出决定。   什么总线可以用在仪器和计算机上?   我需要什么样的总线性能?   该仪器将要用在什么环境中?   设置和配置总线的难易程度如何?   仪器控制硬件总线概述   1.什么总线可以用在仪器和计算机上?   一款仪器通常会提供一个或更多个总线选择,用于仪器的控制;PC通常也会为仪器控制提供多种总线选择。如果PC上没有自带连接到某种仪器的总线,您也可以通过一个插件板或者外部转换器来添
[嵌入式]
基于CAN总线的嵌入式设备状态监测平台设计
引言 实验室中关键设备的信息需要及时采集、反馈到主控室中,又因为设备类型多,促使设计者开发主节点、从节点的结构,总线通信的监测平台。同时,平台的用户界面需具有二次开发能力。因此,本文设计了一种设备状态监测平台。 本文设计的系统硬件基于STM32F103芯片,是基于ARM的Cortex—M3架构,其外设单元资源丰富,能够达到系统需求的性能指标。配备了一块4.3寸TFT显示、触摸屏,可直观地显示与操作,体现了与用户的互动。 1 硬件架构 以STM32F103为主控芯片,主要包含了5个外围电路模块:实时时钟、模数处理、数据存储、数据传输和界面显示。模数处理是A/D模块加预处理电路,数据存储采用一片2 MB SPI Flash,数
[单片机]
基于CAN<font color='red'>总线</font>的嵌入式设备状态监测平台设计
现场总线CAN 在监控系统网络中通信协议设计
  1 前言   船舶电站监控系统主要用于监控船舶发电机组的运行状态,调节改善船舶供电的电力品质。本系统取代传统的点对点连线的控制方法,采用CAN 现场总线技术,实现发电机组的远程控制。基于CAN 总线具有结构简单、通信方式灵活的特点及其非破坏总线仲裁技术,为该监控系统提高数据传输可靠性、增强系统运行稳定性提供了新的解决方案。   2 网络通信平台设计   船舶电站监控系统采用 CAN 现场总线连接各设备,通信网络由监测网络与控制网络组成,采用双冗余总线结构,系统网络结构图如图1 所示。   监测网络由若干个数据采集模块与1 个网关组成,主要负责采集传输现场用于测量柴油发电机组绕组温度、燃油压力等传感器数据;控制网络由
[工业控制]
基于CAN总线的数据采集器的设计
引言 现代工业生产过程一般都是连续或成批的工作,故需要严格的过程控制和安全措施。数据采集系统就是对生产环节的数据进行实时采集,并对数据进行处理,从而实现提供生产过程数据和动态监控等功能。在整个生产过程中,数据采集系统发挥着非常重要的作用。为此,本文给出了一种数据采集器的设计方法,本设计采用CAN(Controller Area Network,控制器局域网络)总线,具有智能程度高、传输效率高、实时性强、适用面广等特点。 1 CAN总线简介 CAN(Controller Area Network)为局域网控制总线,符合国际标准ISO11898。CAN总线最初是由德国的BOSCH公司为汽车的监测、控制系统设计的,属于总线式通讯
[嵌入式]
SOA双总线软件架构在大型企业中的应用
传统的点对点应用整合方式将最终造成企业IT架构蛛网化,伴随而来的是复杂僵化的应用架构、高额的维护成本和缓慢的市场响应速度。基于SOA(Service Oriented Architecture,面向服务的架构)的双总线架构,以企业服务总线(ESB,Enterprise Services Bus)作为SOA双总线架构的信息传输枢纽,以企业数据总线(EDB,Enterprise Data Bus)作为企业主数据的共享平台,负责各系统的服务和数据集成,能够简化企业IT架构,降低运营成本,提升业务的灵活性和市场响应速度,最终提升企业的竞争优势。 1、基于SOA的双总线 SOA双总线架构是基于SOA的企业服务总线和企业数据总线双线软件架
[嵌入式]
基于USB总线和Aduc831单片机的数据采集系统的设计
由于信息网络化的发展,经常需要将各种设备与主机相连,传统的外设与主机的通讯接口一般是基于PCI总线、ISA总线或者是RS-232C串行总线。 PCI总线虽具有高的传输速度(132Mbps),支持"即插即用"功能,但其缺点是插拔麻烦,且扩展槽有限(一般为5~6个)。ISA总线显然存在着同样的问题。RS-232C串行总线虽然连接简单,但其缺点是传输速度慢(56kbps). 而通用串行总线(Universal Serial Bus,简称USB)的出现能很好地解决以上这些冲突。我们利用新型高性能单片机Aduc831设计了基于USB总线的数据采集系统。 1. USB简介 1.1 USB特点 USB的英文全称为Universal
[嵌入式]
LCD显示器与PIC单片机的接口设计
1引言 智能仪器仪表设计中,通常都要对测控信息进行显示。受仪器功耗、体积及其它条件的影响,一般CRT显示器往往不太适用。而半导体数码管,虽能显示数码及少数字母,却无法灵活显示各种文字、图形、表格等,有着较大的局限性。而LCD显示器由于具有功能强、功耗低、显示清晰、构造轻巧等优点,被广泛运用于各类智能仪器仪表的显示。PIC单片机是美国MICROCHIP公司推出的高性能单片机,对比传统MCS51系列单片机,它具有内置功能模块多、抗干扰性好、速度快、功耗低等优点,被广泛应用于工业控制领域 。本文将以SED1520与PIC16F874为例介绍LCD显示器与PIC单片机接口的实用方法。 2 SED1520的结构、指令及其与PIC单片机的
[单片机]
LCD显示器与PIC单片机的<font color='red'>接口</font>设计
DSP接口效率的分析与提高
摘要:分析了导致DSP系统接口效率低下的几种情况,重点叙述了相应的提高效率的设计方法,并提供了电路图和源程序。 关键词:DSP 接口电路 CAN控制器 近几年来,数字信号处理器(DSP)得到了广泛的应用。由于DSP采用程序空间和数据空间分离的哈佛结构,对程序和数据并行操作,使之成倍地提高了处理速度;再加上流水线技术,使得DSP的指令周期多为10ns级。而与之配套的外围器件却没有像DSP那样猛地发展。首先,DSP与外围器件之间的速度差异日益显著,大部分外围器件的读写周期在50ns以上,即使是最快的静态RAM,其读写周期亦为8ns左右,也只能与50MHz以下的DSP直接接口;其次,一些领域的器件在设计时并没有考虑与DSP接口,以至
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
