自适应单纯太阳能路灯控制器系统设计
发布者:码字先生最新更新时间:2015-09-18 来源: eefocus关键字:太阳能  路灯控制器  matlab 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大阳能路灯以其无需铺设电缆,不消耗常规能源等优点得到了广泛认可。然而太阳能路灯还存在一些问题造成其成本偏高,可靠性不稳定,、比如电池往往不到一年就需要更换,不仅提高了后期维护的费用,而且增加了客户的消费成本,也造成了资源浪费。其次是太阳能属于不稳定能源,而且能量分布不均,夏天能量充足,但路灯使用时间短,冬天有效光照时间短,但路灯使用时间长,大大降低了运行的可靠性,其原因主要受到太阳能路灯控制器性能的影响。太阳能控制器是太阳能光伏系统中的核心部分,主要完成对蓄电池的充、放电、调光和路灯的开、美控制,以及在过充、过放电、过载等情况发生时对系统进行及时和有效地保护,保证照明时间,确保可靠性,有效延长电池寿命,降低成本。
1 太阳能路灯控制器的主要设计要求和发展阶段
太阳能路灯控制器的技术和质量的主要要求有:
1)供电系统,根据太阳能路灯蓄电池板特性,要设计成恒流输出:
2)过充,过放保护;
3)具有系统功率调节功能;
4)建立网络控制系统;
5)根据市场要求,产品模块化。
太阳能路灯控制器的发展到日前为止已经经历了3个阶段:第一代功能比较简陋,开关灯控制需要外接光敏感应器,定时时间不可设置,没有电池保护电路,系统寿命非常短暂,很快就被市场淘汰:第二代在第一代的基础上,设置了电池保护电路,通过太阳能路灯蓄电池组件搜集光敏数据,通过开关或程序设置定时,技术上有了阶跃式的发展,逐渐被市场接受:第三代路灯控制器在于多数商家采用了PWM充电控制功能,对蓄电池进行涓流充电,有效延长了电池寿命,降低了使用成本,从而进一步扩大市场占有率。
一个好的控制器可以弥补甚至解决纯太阳能路灯的诸多问题,提高其呵靠性。白适应太阳能供电路灯需要开发第四代控制器,它的特点是具有白适应灯的功率调节功能,电量检测和剩余电量计算是必备的:同时具有组网功能,这样可以保持整条街的路灯亮度一致,并可以进行通讯。
2 自适应单纯太阳能供电路灯控制器的设计
日前各种现代控制理论,如白适应控制、自学习控制、模糊逻辑控制、神经网络控制等先进控制理论和算法也大量应用在光伏发电系统中。其中自适应控制太阳能供电路灯控制器设计是值得推进的技术。
2.1设计目标
白适应单纯太阳能供电路灯的设计目标:主要针对支路和供行人和非机动车通行的居住区道路和人行道路灯,对于南风能供电或风光互补的路灯系统本设计同样适合:由于太阳能的不可靠性以及主干道的照明设计标准的严格性,单纯太阳能供电比市电供电的路灯控制器的设计更为复杂,如系统控制需要太阳能和市电切换,则在本设计的基础上进行精简就好了。目标地点位于北京市内。
2.2 自适应单纯太阳能供电路灯控制器设计特点及功能
白适应单纯太阳能供电路灯控制器设计方案的宗旨:通过精确控制,达到降低成本,提高可靠性的日的。主要具有以下几个特点及功能(以太阳能路灯储能器件为铅酸电池为例):
1)MPPT电路
根据太阳能路灯蓄电池板的特性,如将太阳能路灯蓄电池阵列的输出电压控制在某个恒定电压值附近,则太阳电池在整个工作过程中近似日标在最大功率点处,太阳能电池组件的能量转换效率最高。利用PWM技术并通过对负载稳压来实现对LED的恒流,从而保证了LED的可靠使用141.采用意法半导体公司的MPPT专用芯片SPV1020.跟踪效率可达98%,能量转换效率为95%.理论上,使用MPPT技术会比传统方法效率提高50%,实际测试中,由于周围环境影响与各神能量损失,最终的效率也可以提高20%-30%.
2)过充过放保护
采用充电限压,电池温升检测策略,如蓄电池电36 V,充电截止电压42.5-43 V,充电截止温度80℃,充电截止温升30℃。不过绝大部分时间蓄电池基本处于欠充状态。同时通过对电池电压的数据实时采集,利用软件控制对电池采取限压保护:通过实时计算电池电量进行防过充过放保护,电量为100%时停止充电,电量为20%时停止放电,为延长其寿命,做了第二道防线。图1 为蓄电池过充保护流程图。
图1 蓄电池过充保护流程图
3)智控开关,实时监测,预警功能
进行太阳能路灯电池板电流检测,蓄电池电压检测,蓄电池电量监测,以及环境温度的检测,采用光开时关,并实时上传工作环境及状态数据,预警故障,保证系统的可靠性。图2为太阳能路灯的开、关控制流程网。
图2 路灯的开、关控制流程图
4)亮度的自适应调节
通常太阳能路灯厂家为了保证连续阴雨天的正常工作,只一味地加大蓄电池容量,一般蓄电池的容量可达电池板容量的5倍,其实这样做并不能解决问题。因为阴雨天工作的可靠性并不取决于电池的容量,而是由很多因素平衡而定的。根据当前地理位置,季节,时间,气象条件,光的辐射量,浮尘浓度,工作环境以及剩余电量,自适应调节灯的亮度,合理分配能量。由于设计为纯太阳能供电,不考虑双电源情况,所以要想提高系统可靠性,唯一的方案就是牺牲灯的亮度。
根据当天用电前的剩余电量和当天的充电量来进行白适应调节,在保证正常照明的同时,使电池的工作点长期保持在高电位,并且使充放电深度在30%以下,根据电池循环寿命曲线,可以延长电池寿命4-5倍,有效降低太阳能路灯的成本,提高可靠性。以下将分别阐述剩余电量和充电量的计算过程。
2.2.1 电池电量检测
1)电量检测的算法
大量的实验数据表明,电池老化时蓄电池的内阻与电荷之间有较高的相关性(0.88左右),蓄电池完全充电和完全放电时的内阻相差2-4倍,所以通过测量电池内阻可较准确地检测电池电量。
2)建立内阻一电量一循环周期的关系曲线
为了得到实时剩余电量值,要建立一个电量和内阻之间关系的数据库。
以时间为标准,就可以建立起内阻一电量一循环周期的关系曲线,然后通过Matlab的曲线拟合功能得出内阻,电量以及循环周期的关系式。蓄电池内阻与剩余电量关系曲线如
图3所示,剩余电量随着内阻的增大而成指数趋势减小。
图3 蓄电池内阻与剩余电量关系曲线[page]
3)在线检测电量
在太阳能路灯工作开始之前检测出剩余电量,采用交流压降内阻测量法测得内阻值,通过查做好的数据表,并进行数据校正,得到对应的电量值。
给电池施加一个固定频率和固定电流(日前一般使用l kHz频率、50 mA小电沆),然后对其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后通过运放电路计算出该电池的内阻值。图4为在线测量剩余电量硬件框图。
图4 在线测量剩余电量硬件框图
2.2.2充电量计算
充电量是通过太阳能电池板接收辐射强度和电池板面积计算得到的。太阳能电池板接收辐射强度为单日辐射强度与sin a的乘积,其中a为正午太阳辐射与电池板的平均夹角。电池板面积可参考配置计算部分的内容,并且经过优化得到的。
2.2.3剩余电量计算
  通过计算电流在时域上的积分,可得出电量变化值,在路灯工作前检测到的电池电量作为初始电量,则剩余电量为初始电量减去电量变化值。同时通过对MPPT电路的输出电流做积分,作为电量变化的校正值,从而得到较准确的剩余电量值。图5为剩余电量计算流程图。
图5 剩余电量计算流程图
  1)Zighee无线通讯系统连网
  保证整条路的路灯的开,关时间一致,马路亮度均匀,保证驾驶安全,避免驾驶员视觉疲劳;实时传送数据,进行远程监测和控制:在线软件升级,降低维护及调试成本:待机睡眠,降低系统功耗。将Zigbee无线传感器网络技术应用于蓄电池牛产过程中的充放电参数检测中,将极大地提高产品测试的灵活性和可靠性,对提高蓄电池牛产质量和效率具有重要意义问。
  2)模块化可扩展性
  设计的控制器的供电系统可以是模块化的,设计采用恒流充电方式,所以电池板可扩展,LED模组可根据系统功率进行并联扩展。
  根据如上计算,具体设计框图如图6所示,为太阳能路灯控制系统硬件框架。图7为太阳能路灯控制系统电路原理图。
图6 太阳能路灯控制系统硬件框架
图7 太阳能路灯控制系统电路原理图
3  自适应单纯太阳能供电路灯控制器设计方案模拟
  开关灯的时间根据天安门升降旗时间而定,如表1所示,全年最长点灯时长茌12月为14.52小时,最短为9.13小时。照明时间分为3个时段,第一个时段从当天天安门降旗时刻开始,为5个小时,第二个时段到早上5点,第三个时段从5点到灭安门升旗时刻,灯光亮度各时段权重比为5:2:3,如果以100 W光源为设计标准,则光源功耗最大为1.068 5 kW-h。
  表1 照明策略基准参数
  图8显示根据表1中的数据得m的各月太阳能电池板面积排列柱形罔,从而可以选定电池板的面积为柱形途中的拐点处2月的画积值,太阳电池板面积为2.2 IT12.蓄电池为115 Ah.这样选择的原因是这样可以保证全年85%的照明时间,剩下的15%为过放,不过要给白适应调节留下一个调节余量,所以选择以2月数据计算fn的太阳能面积的值,即2.216 2 m2,过放的情况为3个月,过放比率为25%,从而有100/e的调节空间。
图8 各月太阳能电池板对应面积排列柱形图
4 结  论
  白适应单纯太阳能供电路灯控制器的设计,实现了以MPPT电路为控制核心的智能太阳能路灯控制器,具有外围电路简单,可靠性高的特点,实现了太阳能电池的最大功率点跟踪,采用了合理的蓄电池充放电策略,实现算法简单,既提高了太阳能电池板的使用效率,又延长了蓄电池的使用寿命,对于个别过分欠充、过充灯根据问题加大、减小电池板面积,更换电池或灯珠,根据每盏路灯的实际情况灵活调整其配置,可使每盏灯都工作在最佳状态,不但保证了正常照明,而且避免了资源浪费,也降低了产品造价,具有一定的参考和推广应用价值。
关键字:太阳能  路灯控制器  matlab 引用地址:自适应单纯太阳能路灯控制器系统设计
上一篇:人体感应节能插座系统的工作原理
下一篇:LED灯具智能驱动系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:58
太阳能光伏逆变器拓扑结构及设计思路【图文】
 1 引言   对于传统电力电子装置的设计,我们通常是通过每千瓦多少钱来衡量其性价比的。但是对于光伏逆变器的设计而言,对最大功率的追求仅仅是处于第二位的,欧洲效率的最大化才是最重要的。因为对于光伏逆变器而言,不仅最大输出功率的增加可以转化为经济效益,欧洲效率的提高同样可以,而且更加明显 。欧洲效率的定义不同于我们通常所说的平均效率或者最高效率。它充分考虑了太阳光强度的变化,更加准确地描述了光伏逆变器的性能。欧洲效率是由不同负载情况下的效率按照不同比重累加得到的,其中半载的效率占其最大组成部分(见图1)。     图1 欧洲效率计算比重   因此为了提高光伏逆变器的欧洲效率,仅仅降低额定负载时的损耗是不够的,必须同时提高
[电源管理]
<font color='red'>太阳能</font>光伏逆变器拓扑结构及设计思路【图文】
机器人为国际空间站更换太阳能系统电池
欧洲宇航局(ESA)通过官方Youtube频道分享了机器人更换太阳能电池的整个过程,这段视频由位于宇航员Thomas Pesquet胸口位置的相机进行拍摄。 整个电池更换过程在太空环境下进行,需要先移出陈旧的镍氢电池,随后安装更现代化的锂离子电池。在更换过程中,这台充满高科技的Dextre Special Purpose Dexterous Manipulator承担了大部分任务,但依然需要宇航员在空间站外围配合操作,进行一些比较细致的任务。
[嵌入式]
GHz高频信号的LabVIEW和MATLAB混合处理新方法
随着技术力量的不断提升,被处理的信号的频率越来越高。例如,手机的信号便是上GHz的超高频信号。在采集这类超高频信号的过程中,系统很容易受到各种电磁波的干扰,从而使有用信号夹带各式各样的谐波成分,这就给后续的信号处理带来了很大的麻烦,诸如数据量过大,计算复杂等。因此设计一套效率高,可用性强的系统来对高频信号进行采集及处理显得尤其重要。 1 设计思路 在这篇文章中,作者讨论一种可行的方法,即是使用LabVIEW来进行数据采集,使用MATLAB作为数据处理的平台。那么如何高效的将两者结合将成为设计的关键。本文将对不同的结合方法进行实验,具体执行步骤如下:首先使用LabVIEW将高频信号采集回来并暂时保存;鉴于MATLAB强大的计算能力,
[测试测量]
GHz高频信号的LabVIEW和<font color='red'>MATLAB</font>混合处理新方法
Lockheed Martin公司研发新型太阳能飞艇
LockheedMartin公司在航空、电子、信息和空间系统领域颇负盛名。该公司最近在飞艇制造上取得了另一个突破,并将该飞艇命名为"HALE-D"。HALE-D即highaltitudelongendurancedemonstrator(高空长航示范机)。该飞艇事实上是一个大"机器人"飞艇,可在6万英尺的高空作业,其供电系统是几组光伏电池。 该汽艇漂浮于大气急流之上,通过其发动机就可工作,可以提供短距离和长距离的导弹警告、监视、目标缓冲、通信、环境监控以及卫星可以做到的一切。 换句话说,该飞艇与卫星的功能相似,但比传统卫星速度更快,功能更多,环保且便于操作。最重要的是,该飞艇比之前的系列便宜得多。洛克希德公司最近完成了对展示机的
[新能源]
基于STC单片机的太阳能LED路灯控制器设计
面对地球生态环境日益恶化、资源日益短缺的现实,当今世界各国政府采取了很多政策和措施,大力扶持和发展节能环保产业。太阳能LED 路灯是太阳能开发利用和照明领域节能技术的综合应用,具有环保节能的双重优势。据统计,照明消耗约占整个电力消耗的20% 左右,降低照明用电是节省能源的重要途径。太阳能具有清洁环保和可再生的特点,而LED 照明是当前世界上最先进的照明技术,是继白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯之后的第四代光源,具有结构简单、效率高、重量轻、安全性能好、无污染、免维护和寿命长、可控性能强等特征,被认为是照明领域节电降能耗的最佳实现途径。有统计数据显示,仅LED 路灯节能一项,每年就能为中国节省约一座三峡大坝所发的电力。正是由于LED
[电源管理]
基于STC单片机的<font color='red'>太阳能</font>LED<font color='red'>路灯</font><font color='red'>控制器</font>设计
台湾LED企业布局太阳能已进入收官阶段
    台湾LED厂商在太阳能领域的布局已进入收官阶段。亿光投资的福聚太阳能,潜在收益超过70亿元,超过亿光三年来本业获利,鼎元跨入多晶矽即将量产。立碁转投资的立碁光能今年计划申请上市,已有国外厂商计划入股。   据了解,埃及事件让油价易涨难跌,绿能产业仍是当红炸子鸡,LED厂跨入太阳能的公司,今年可享受额外的利润,包括亿光、鼎元、立碁都是左拥LED,右抱太阳能。   亿光除了LED本业外,多年前积极投资太阳能,包括已获利了解的太阳能电池厂昱晶、以及长晶的旭晶,更跨入上游原料的多晶矽——福聚太阳能。福聚太阳能预估,今年产能会从5,000吨扩大到8,000吨,明年年产能更扩大到年产1.8万吨,上半年可望登录兴柜。
[电源管理]
苹果获得多项太阳能专利 或发布太阳能iPhone
北京时间1月14日消息,据国外媒体报道,本周苹果获得了太阳能充电专利,美国专利及商标局专利号为7868582。苹果最初是在2009年提交专利申请。 专利描述的是使用太阳能电池面板为不同便携式设备,包括笔记本电脑、平板电脑、手机或其他手持设备充电的系统。该系统有一个电压转换器,可确保太阳能转换为电力并为充电电池充电。 这种太阳能电池板既可以嵌入在设备中,也可随身携带。虽然苹果还没有发布任何太阳能设备,但显然该公司有意让人们在无法使用交流电源插座时利用太阳能充电。这是苹果获得的第四项与太阳能有关的专利。 或许我们在不久的未来可看到太阳能充电的iPhone和iPad。根据专利描述,以后的便携设备将有多个电源接口。
[手机便携]
苹果获得多项<font color='red'>太阳能</font>专利 或发布<font color='red'>太阳能</font>iPhone
Matlab与数字示波器的通信
    摘要: Windows环境下Matlab与TDS系列数字示波器的通信过程,给出了相关的通信程序,并在Matlab中对示波器读取的波形数据进行了频域处理。从而表明它们之间的通信在数字信号处理方面具有重要的实际意义。     关键词: Matlab 串行通信 示波器 数字信号处理 Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器在国内已经得到广泛的应用,与其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的能力,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方面,其中TDS2MM还具有FFT功能,可以对波形进行实时的频谱分析。同机配送的Wavestar软件提供了PC机与示波器双向
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
