让智能电表更加省电
发布者:脑洞狂想最新更新时间:2015-09-21 来源: eefocus关键字:智能电表  省电  能源效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了提高能源效率,各国都在加快智能电网建设,大力推广智能电表,以满足电力需求的不断攀升。在快速推进智能电表应用的同时,电表开发商、为他们提供元器件的厂商,乃至最终用户也在关注能让智能电表更加省电的技术和产品,以在实现智能控制的同时,得到一款省电、安全和可靠的电表产品。作为提供高性能、高能效硅方案的供应商,安森美半导体拥有各种有助于节能的技术和产品,可以帮助智能电表厂商设计出更加高效省电的产品。
智能电表产品也需要省电
目前,欧美各国都在开展利用先进技术抑制电力消费高峰的实验,智能电表在发挥结算、管理等作用的同时,也为智能用电提供了丰富、实时的增值服务。
智能电表最初的安装目的是提升远程抄表、远程开关等业务的效率。有了智能电表,每户的电力需求可以详细把握,并可以根据需要只启动必要数量的发电与配电设备。虽然智能电表需要成本和安装费用,但是可以控制对发电与配电设备的投资。此外,近年来智能电表控制高峰需求期电力消费量的效果也越来越明显。电力公司利用智能电表向用户发送电力相关信息(消费量与单价等),从而根据需求响应减少电力消费量。
作为智能电网中最为基础的设备之一,智能电表本身的节能技术也在不断受到关注。因为智能电表需要使用专用的电池,如果智能电表很耗电,电池的寿命就会缩短,表内电池电量不足还会影响计量和用户用电。要为数以千万计的智能电表更换电池对电力公司和用户都是一件繁琐和耗费成本的事。
安森美半导体的解决方案
为解决上述问题,可以使用安森美半导体的一些有针对性的解决方案,从设计之初就解决智能电表的耗电问题。
电源管理和稳压方案:
在这方面安森美半导体有丰富的器件可供使用,比如在AC-DC转换应用方面,有用于低功率离线电源的自供电高电压单片开关稳压器NCP1010-4、用于中等功率离线电源的单片开关稳压器NCP1027、高电压门控振荡器单片开关稳压器NCP1050-5;在DC-DC转换应用方面,有3A开关稳压器NCP3170和NCP3155、1.5开关稳压器或用作高达5A控制器的NCP3063/4、0.5A/1.0 A/3A开关稳压器LM2594/5/6、PWM控制器NCP3020/11和NCP1034;在LDO方面,有500mA LDO线性稳压器NCP5500、200mA输出LDO线性稳压器NCP4588、50/150mA线性稳压器NCP4640/1、100mA LDO线性稳压器LP2951和80mA LDO线性稳压器NCP562。这些产品在应用中的位置如图1所示。这些电源方案具有高能效、低能耗及丰富的保护特性等特点,非常适合智能电表应用。
图1:适合智能电表应用电源管理和稳压产品
配置和调校用EEPROM方案:
智能电表涉及数据存储的问题,需要使用安全可靠的存储器。安森美半导体为智能电表应用提供了丰富的存储器(如EEPROM、SRAM)解决方案。其中的EEPROM主要用于智能电表的配置和校准,密度涵盖从1 kb到1 Mb,编程/擦除周期高达100万次,可在扩展的温度范围内工作。这些产品采用I2C、SPI或MicroWire等不同接口类型,其中I2C接口产品也涉及完全阵列写保护、部分阵列写保护及专用等不同类型。图2是安森美半导体EEPROM产品的分类。安森美半导体还推出了一款用户友好的便携式编程工具EasyPRO™,用户可以用它进行串行EEPROM(I2C、SPI、MICROWIRE)的编程,非常方便实用。
图2:安森美半导体的EEPROM产品
图3:安森美半导体的EEPROM编程工具
最近,安森美半导体又新推出了几款EEPROM器件,包括CAT24M01、CAT24C512和CAT24M01,数据保持期高达100年。这些串行EEPROM的工作温度范围为-40℃至+125℃,采用0.18微米(μm)低功耗CMOS工艺制造,无疑是降低智能电表能耗的最佳选择。
I/O扩展芯片和逻辑转换器:
安森美半导体的I2C I/O扩展芯片通过I2C总线或SMBus提供16位通用I/O功能。I/O口扩展芯片可用于MCU/DSP通用I/O口的扩展,通过I2C扩展成8或16位GPIO。当应用中需要额外的I/O口来连接ACPI电源开关、传感器、按钮、LED、风扇等时,可使用I/O扩展器件实现简单的解决方案。I/O扩展芯片的输出可直接驱动LED、风扇、继电器等开关控制;输入为键盘、定时器/传感器等检测输入,带中断功能。对于远距离很多个控制触点与主机之间的通讯,采用I2C I/O扩展技术,可大大简化多股排线布线不便的问题。这方面的产品有PCA9655E、PCA9535E、PCA9535EC、PCA9639E和PCA9639ER。例如,PCA9655E提供了一个开-漏中断输出,当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时,该功能就被激活。中断输出用来为系统主控提供改变了的输入状态。上电复位可设置寄存器的默认值,并初始化器件状态机。三个硬件引脚(AD0、AD1、AD2)用于配置器件I2C总线从地址。允许多达64个器件共享同一个I2C总线和SMBus,这一特点为应用提供了极大的灵活性。
安森美半导体的逻辑转换器是一种双电源电压逻辑转换器,可以连接在不同的供电电压下工作的IC和印刷电路板。这类采用独立电源(VL VCC)的器件具有100 pF的高电容驱动、过压容限启用和I/O引脚、非优先上电顺序和断电保护功能,可以为印刷电路板内和印刷电路板之间的连接提供灵活的路径,如图4所示。
图4:采用逻辑转换器的互连
总结
以上介绍的解决方案都是智能电表的重要功能模块和组件。除此之外,安森美半导体还为智能电表提供其他丰富的产品选择,如PLC调制解调器及线路驱动器、温度检测、智能卡接口、保护和滤波,以及时钟、接口等产品,方便用户构建应用于智能电表的完整解决方案。
关键字:智能电表  省电  能源效率 引用地址:让智能电表更加省电
上一篇:直流无刷电动机原理与控制
下一篇:基于FPGA的电机智能驱动控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:58
台湾屏东县府办公室置换LED灯每月节省电费约5万元新台币
    近日,台湾屏东县政府透露,该县府办公室及地下停车场4500多只水银灯管更换成LED灯管项目,自验收完成后,一个月可节省4、5万元新台币电费。     该县相关人士表示,执行节能减碳计划,将县府有4500余管40W的T8含铅汞高耗能的水银灯管更换成高效能环保节能LED灯管,县府前原有每盏300W景观照明更换成80W-LED灯具,后停车场改由3盏168W-LED路灯照明,两旁椰林大道原75W改成27W-LED灯具,初估每天点灯8小时1天可减少921.4度用电,计一个月预估可节省4~5万元用电费,另可减碳量预估达629公斤,节省排碳量回收成本预估每月达2万元左右。     此外,为节省开支,保留原有灯壳及适当充足照度视为
[电源管理]
GaN Systems 推出第四代氮化镓平台 突破能源效率瓶颈 加速应用版图拓展
重点摘要 • GaN Systems第四代氮化镓平台 (Gen 4 GaN Platform) 帮助全球客户在能源效率及尺寸微缩上突破瓶颈。 • 以业界领先的质量因子 (figures of merit) 强化GaN Systems作为全球氮化镓功率器件首选供货商的领导角色。 • 实现具有绝对优势的开关及传导损耗,进一步验证氮化镓功率半导体在消费电子、数据中心、光伏、工业及电动车市场的应用优势。 • 大幅优化效率及功率密度,解锁降低整体系统成本的密码,相较硅、碳化硅 (SiC)、甚至其他氮化镓产品,提供更高的成本效益。 • GaN Systems 作为推动电源产业更新换代的先驱角色,承诺持续开发高性价比的能源转
[电源管理]
Vishay全新铝电容器,提高系统设计灵活性,节省电路板空间
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列低阻抗、汽车级小型铝电解电容器--- 170 RVZ,纹波电流高达3.8 A,可在+105 °C高温下工作,105°C条件下使用寿命长达10,000小时。 与上一代解决方案相比,Vishay BCcomponents 170 RVZ系列电容器阻抗更低,纹波电流提高10 %至15 %,设计人员可使用更少的元器件,从而提高设计灵活性并节省电路板空间。此外,器件符合AEC-Q200标准,从10 mm x 12 mm到18 mm x 40 mm,提供各种小型外形尺寸封装。 170 RVZ系列电容器采用径向引线,蓝色套筒
[电源管理]
Vishay全新铝电容器,提高系统设计灵活性,节<font color='red'>省电</font>路板空间
基于msp430的智能电表外置微型断路器方案
随着智能电网建设的不断推进,智能电能表费控系统受到国家电网的重视,为进一步提高电能表费控系统的可靠性,加强电能表外置断路器的质量控制,确保电力系统智能管理与安全运行,国家电网公司和南方电网公司分别在2015制定了《电能表外置断路器技术规范》,中国质量认证中心(CQC)在2016年5月份研发并推出了电能表外置断路器的认证业务。 电能表外置微型断路器(以下简称:微型断路器)是配合智能电能表实现智能费控功能的关键器件,额定电流相对较大( 60A)的智能电能表一般采用微型断路器的方式来实现各种费控功能。 下图是微型断路器示意图。微型断路器是配合智能电表使用,可以实现欠费自动分闸断电,续费自动合闸续电的功能。 微型断路器和电表之
[单片机]
基于msp430的<font color='red'>智能电表</font>外置微型断路器方案
智能电表控制芯片为智能电网带来新动力
智能电网涵盖的技术和涉及的产业非常广泛,它从概念走向实践带动了很多产业的发展,智能电表就是其中最早受益的市场之一。由于与用电消费直接相关,也是用户和电网公司之间的一个纽带,智能电表成为智能电网发展的排头兵。   智能电表不同于传统电表之处在于它是双向实时通信,具有互动的特征,能够提供实时数据,为实施阶梯电价提供了可能。因此,智能电表在设计中强调了更强的信息处理、交互、计量和通信能力,在国家电网公司公布的智能电网标准中,对这些指标也都做出了详细的规定。2009年10月,国家电网公司公布了智能电表新技术标准体系,由功能规范、技术规范、型式规范、安全认证规范4类12个技术标准构成。该标准体系对电表在计量、费控、通信、功耗乃至电子线路布线
[嵌入式]
基于输出功率概率分布优化3G手机功率放大器设计
本文探讨了一种全新的功率放大器设计概念:其功率放大器的驱动电路在一般情况下都以中低等输出功率工作,只有在需要高输出功率时才启动功耗较高的功率放大器电路。通过了解手机在实际使用情况下的输出功率概率分布,能在有限的电池容量下有效地延长通话时间,该技术不但可以有效地降低功率放大器的平均电流,而且实现非常简单。 目前全球3G手机的普及率正呈现逐步上升趋势,同时新推出的手机也整合了越来越多的功能。如今的手机已经具备了多媒体功能:包括视频摄像、百万像素摄像模块、自动对焦、相机闪光灯和用于照明的白色LED、MP3、MP4及JAVA游戏等。为了提高网络的覆盖率,有很多手机都采用双模GSM/GPRS+CDMA、GSM/GPRS+WCDMA或整合嵌
[模拟电子]
PI推出全新的智能电表技术应用网页和参考设计
  PI今日正式发布一个新的技术应用网页 — www.powerint.cn/smartmeters,专门为 智能电网 中使用的电表提供高能效 电源 解决方案。   目前,各大电力企业正在投资兴建所谓的智能电网,以期对家用及商业 电能 消耗情况进行监测、控制和管理。智能电网需要先进的计量解决方案,使电力公司与用户能够进行信息交换,提供有关用电量及成本的实时信息。电力公司可借助 智能电表 实施奖励性计划,如根据峰值 电网 负载调节价格,以此来平衡用电需求。此外,电力公司还正在安装创新的联网设备,用于管理终端用户的能耗。在授予电力公司对特定非关键电路的控制权的前提下,用户将享受一定的价格优惠。
[工业控制]
Samsung Exynos 5 Octa:两组四核芯片 组成8核高效省电系统
    Samsung 于早前公布全新 Exynos 5 Octa 处理器,全球首款八核心流动处理器,其详细规格于近日浮面,据了解,采用 Cortex A15 SoCs 运行 ARM big.LITTLE 架构技术打造。 Exynos 5 Octa 由两颗四核心处理器组成,分别由 ARM Cortec A7 四核辅助处理器及 28nm 制程 LP HK+MG die  ARM Cortec A15 四核主要处理器所组成,于处理不同负荷的应用程式时,自动调节以不同核心处理,效益方面达至更完善的管理,与 Nvidia 所推出的 4-plus-1 处理器原理类同。   其中 big.Little 技术与 NVIDIA Tegra 3
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
