基于HMI和GPRS技术的无线通讯方案
发布者:创意旋律最新更新时间:2015-09-25 来源: eefocus关键字:HMI  GPRS技术  无线通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着自动化技术的不断发展,客户对现场设备的工况需要进行更加精确深入的监测,所采用的通讯方式从传统的串行通讯,发展到目前主流的以太网总线通讯,但由于设备运行环境较恶劣、且受限于现场条件,当需要实现远程的设备监控:不论是串行通讯,还是以太网总线通讯,数据传输的范围都有所限制,为此GPRS无线通讯技术应运而生。宜科提出基于HMI和GPRS技术的无线通讯方案,充分利用GPRS无线网络,实现数据和信息的无线传输,从而对现场设备工况有效监控。本文以消防巡检仪为例,介绍了基于HMI产品、PLC产品及GPRS无线通信技术构成的远程数据通讯方案。
一、消防巡检仪自动控制系统概述
消防巡检仪可应用于包括大厦、写字楼、体育馆和医院、政府机构等各类建筑,以达到提高建筑楼宇中消防给水系统的安全性及可靠性的目的。主要实现:   1. 对消防设备进行设备巡检时,设防超压装置。
2. 电气控制系统巡检及电动阀门巡检。
3. 消防水泵定期自动低频、低速无压巡检。
4. 消防泵房排污泵巡检:泵房长期无污水排出的情况下,排污泵锈蚀及锈死现象时有发生,无法正常运行,造成泵房大量积水,损坏消防设备,造成消防系统瘫痪,消防巡检仪可避免此情况的发生。
为进一步提高对现场的实时监控,在原有系统中增加GPRS无线通信技术,充分利用GPRS网络覆盖范围广、维护成本低等特点,实现对现场监控数据、设备运行历史数据及故障报警信息等的远程无线传输。
二、控制系统介绍
目前设计的消防自动巡检仪主要是由HMI、PLC、变频器、微型打印机和GPRS无线模块构成,借助HMI产品拥有多串口并可与多种设备同时通讯的功能,通过RS485RS232等方式,同时将PLC、打印机及GPRS模块产品与HMI相连,一方面可以简化系统架构、降低系统成本,另一方面除了传输现场数据,还可以完成对现场信息,比如事件信息或报警信息的传输。其电气控制系统可以实现:
1. 液位报警功能
低水位自动停机,恢复水位自动开机,水位出现异常自动报警,查询历史记录,可存储上万条故障信息,并可自动进行打印。
2. 故障报警功能
设备现场声光报警,现场消防中控室报警,可与远程消防中控室联网,实现数据远程传输和遥控。
3. 巡检记录查询功能
设备消防巡检的周期和每次消防巡检的时间均可由HMI产品在现场设定,同时可以查阅设备总计巡检的次数,最后一次巡检的日期和下一次巡检的日期等。
4. 消防泵控制功能
消防信号自动启动、自动补充、主泵故障备用泵自动投入。
5. 系统授权功能
对工程师和操作员分级授权,对工程师赋予更高权限,可以在人机界面修改系统参数实现对整个系统的完全访问,而只对操作人员赋予监控权限,不能对系统参数进行修改,从而防止未经授权人员的误操作。
三、硬件配置
1. PLC控制单元
PLC采用ELCO C200系列 32/48点主机,搭配C200-DIO-BG01 24点DI24点DO(晶体管)混合模块,C200-AI-0800U/I 12-bit 电流/电压模块,通过RS232方式与HMI相连,同时利用主机上RS485方式连接变频器,完成对现场开关信号的采集及对模拟量数据的处理。
2. 人机界面单元
HMI产品采用ELCO DEV系列经济型10寸人机界面DEV500T,该系列人机界面具有色彩丰富、分辨率高、屏幕亮度高以及通讯能力强等特点,可以同时采用不同串行通讯方式与不同设备进行通讯。在本控制系统中,通过COM0的RS232方式连接C200 PLC,实现对其的监控和控制,通过COM1的RS232方式连接微型打印机,实时打印故障报警信息,通过COM2的RS485方式及自定义串口通讯方式连接GPRS无线模块,当在人机界面的程序画面中输入指定手机号,即可完成对现场数据以及故障信息的定向发送。
3. GPRS无线模块单元
GPRS模块采用北京驰迅达SM10系列SM10LC-AB,该模块具有使用简单、安装方便、可靠性高等特点,在插入SIM卡以后,在PC上经过简单配置即可进行数据和信息的无线发送。
本控制系统在组网时,对触摸屏的实时通讯、数据处理和通讯拓展能力提出较高要求,而宜科C200 PLC在以下两方面有突出表现:
1. 通过显示、控制C200 PLC采集的开关信号和模拟信号,并优化程序,减少串行通讯延时时间,保证采集信号在触摸屏上的实时刷新。
2. 通过在触摸屏上开发宏代码程序(主要使用C语言编程),当PLC采集到故障信号时,触摸屏显示、打印实时故障信息,并通过将故障信息报文从十六进制ASCII码转换成GPRS网络专用的Unicode码发送给GPRS模块,实现对故障信息的无线传输,使远程工程人员及时了解现场工作情况。
四、系统特点
1. 先进性
采用先进的软、硬件,人机界面可以显示整个系统状态、现场报警、采集模拟量趋势数据、操作日志等,可直观、动态显示现场各重要参数变化的情况,实现人性化的人机交互,利用GPRS网络对数据的无线传输,完成远程终端对现场的监控,使对现场数据的进一步智能应用成为现实。
2. 高可靠性
整个系统价格合理,易于维护,与传统无线电台传输相比,GPRS网络的数据传输抗干扰能力更强,通讯覆盖范围远远大于前者,同时DEV系列人机界面具有易配置、易接线、隔离性好等特点。
3. 优良的开放性
通过GPRS网络进行组网,实现各个GPRS站点之间的数据交换,同时利用人机界面组态软件中的C语言功能进行新的通讯驱动程序的开发,可以与采用自定义通讯协议的设备进行通讯,也可以实现不同数据格式的转换。
五、结束语
与原有传统控制系统相比,宜科公司提供的基于HMI和GPRS技术的无线通讯方案可以进一步减少现场维护人员,降低企业成本,提高企业经济效益,同时具备更好的抗干扰性、数据传输安全性。该解决方案将在城市管网、热网、石油、电力等利用无线远程进行数据监控的行业中会得到更大范围的应用。
关键字:HMI  GPRS技术  无线通讯 引用地址:基于HMI和GPRS技术的无线通讯方案
上一篇:三相SPWM产生器SA8282在静止逆变器中的应用
下一篇:基于GPRS的开关磁阻电机控制器远程控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:58
语音作为人工智能最主要的HMI为用户提供更为自然的交互
语音作为AI最主要的HMI,让用户能够通过讨论和咨询更为自然的进行交互。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 由于在智能家居和物联网科技中的应用,人工智能(AI)得以迅速发展。尽管当前的AI通常应用在后台,比如Facebook feeds,但消费者会经常把它与数字助手、娱乐推荐和自动驾驶汽车联系在一起。Strategy Analytics用户体验战略(UXS)服务发布的最新研究报告《用户体验战略科技规划报告:人工智能》通过调查未来AI用户的需求、行为以及期望发现,语音作为AI最主要的HMI,让用户能够通过讨论和咨询更为自然的进行交互。 消费者需要智能的方式与智能机器互动。诸如触屏和菜单这类传统的HMI在根本上限制了AI
[手机便携]
下一代5G无线通讯的未来
无线通信是通信领域中发展最快,最活跃的技术领域。 无线通信是一种在不使用任何连接(例如电线,电缆或任何物理介质)的情况下将信息从一个点传输到另一点的方法。 通常,在通信系统中,信息从发送器发送到放置在有限距离上的接收器。借助无线通信,可以将发送器和接收器放置在几米(如电视遥控器)到几千公里(卫星通信)之间的任何位置。 我们生活在通信和无线通信的世界中,尤其是我们生活中的关键部分。在我们日常生活中,一些常用的无线通信系统包括:手机,GPS接收器,遥控器,蓝牙音频和Wi-Fi等。 通信系统可以是有线或无线的,用于通信的介质可以是引导式或非引导式的。在有线通信中,介质是一种物理路径,例如同轴电缆,双绞线电缆和光纤
[网络通信]
下一代5G<font color='red'>无线通讯</font>的未来
基于ZigBee的井下长距离无线通讯系统
   1 引 言   近年来,随着同家对能源需求的不断增加,国家加大了对煤炭资源的开采力度,建立一套完整的井下无线通讯系统将在矿井安全、高效生产中发挥十分重要的作用。特别是在矿井事故发生时,一套轻便高效的无线通讯系统显得尤为重要。但由于井下环境的特殊性,无线电波在巷道中传播遇到很大困难,井下无线通讯很难实现。现有煤矿井下无线通信系统存在设备制造成本高、抗干扰能力差、携带不方便、使用范围局限性大等问题。长期以来,人们为改善煤矿井下通信的落后现象一直在不断地探索和研究,Zigbee协议正式问世后.建立一套轻便高效的井下无线通讯系统成为了可能。Zigbee技术是一种具有统一技术标准的短距离无线通信技术,具有如下几个特点:   (1)
[安防电子]
基于台达PLC和HMI的换热站系统设计
换热站是供热系统中的重要组成部分,本文以东北某小区换热站为例介绍了换热站监控系统的组成、功能及实现方法。本案例采用的控制系统为台达PLC,以此结合触摸屏进行现场数据采集。远程上位机使用组态王软件进行搭建,通过换热站与控制室之间的以太网通讯连接,实时监控供热工况,并根据现场情况及时调节换热站参数,提高换热站的自动化程度,降低运行成本,增强可靠性。 传统换热站大多采用人工监控,一方面浪费人力,另一方面在出现事故隐患时操作人员难以发现,易造成热力失衡,影响供热效果,还会造成能源的极大浪费。如在换热站中引入PLC、触摸屏及上位监控系统等自控设备,可对现场设备实时监测和控制,不仅大大提高了工作效率,降低了故障发生率,还使控制过程更加直观
[嵌入式]
如何为HMI应用选择合适的MPU
HMI(人机界面)的发展已经有了显著提升,从最早的灯、刻度盘以及手动开关,变成了包括显示、触摸甚至手势识别等一系列更方面更丰富的指示。也正因此,对具有高级显示和/或摄像头功能的 HMI 的需求,包括 2D/3D 成像和图像识别,高清晰度等技术指标要求与日俱增。 图 1. 现在许多 HMI 都包含摄像头、图像和视频技术,例如概述的高性能系统。通过选择 MPU 可以支持必要的功能。图片由瑞萨电子(Renesas)提供。 此类应用需要有高性能、可靠性和效率以及较短的上市时间等考虑,这对于产品的竞争力至关重要。出于这个原因,负责设计 HMI 的工程师可能会考虑使用嵌入式 MPU 来处理显示和相机相关功能。 在本文中,通过 Re
[嵌入式]
如何为<font color='red'>HMI</font>应用选择合适的MPU
人机接口提升用户体验
OEM厂商需要实施产品差异化和不断提升用户体验,在此推动之下,各种人机接口(HMI)正在范围广泛的设备上得到越来越快地普及应用。能够实现语音、手势和其它类型输入的技术日趋成熟,推动力是大多数消费电子设备中无处不在的输入传感器的已有配置,如相机、麦克风、陀螺仪等等。而且,借助来自CEVA等公司的高性能、低功率处理器,现在可以提供高效运行复杂技术的处理能力。 人们喜欢以尽可能简单的方式与其设备进行“互动”。例如,与设备交谈来替代按下按钮,对着设备做手势而不是握住鼠标。这类HMI称作“自然用户接口(NUI)”,因此,“良好的”HMI实际上是自然的人类交流。 CEVA提供各种用于SoC设计的完整IP-based解决方案,这些SoC设计目标是
[嵌入式]
携3.5G无线数据模块,泰利特亮相IIC 2008
  泰利特无线通讯公司(Telit)是全球领先的无线通信解决方案提供商Telit通信有限公司的子公司,其亚太总部设在韩国,主营M2M(机器对机器)的移动通信技术。该公司研发、制造并销售适用于机器对机器通信(M2M)的GSM/GPRS、UMTS/HSDPA 和 CDMA模块。   在本次IIC展会上,Telit带来了他们业界领先的3.5G无线数据模块UC864-E,“这一技术目前只有西门子可以与我们进行抗衡。”该公司的一位技术人员非常自豪的表示,“但在价格方面,我们更有优势。”该模块传输速率的理论值达到了7.2Mbps,而实测值也有3.6Mbps,“相当于目前的ADSL。”该技术人员表示。   该产品在两年前已经打入了欧美市场,
[手机便携]
博通若强并高通所激涟漪 恐影响无线通讯科技进程
博通(Broadcom)提收购高通(Qualcomm)邀约虽遭高通董事会拒绝,认为低估高通价值,但博通仍称将致力收购高通,外界认为不排除进行恶意收购,虽然目前此案仍未成形,但如果高通未来真的由博通买下,以博通与高通两家公司经营及为股东创造获利的模式与文化南辕北辙来看,除了对产业而言可能扼杀5G创新外,进一步可能因此阻碍更多当前新兴科技应用的发展进程,上纲至国家竞争层级,更可能波及美国对大陆的科技竞争力消长问题,其未来几年影响层面势必不小。 博通商业模式着重短期回报 高通追求长期可持续性成长   根据富比士(Forbes)报导,博通与高通两家公司创造获利的模式有着天南地北的差异,由Avago购并的博通主要是走短线,近年能持续成长
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
