总线的性能指标
发布者:BlissfulHiker最新更新时间:2015-09-28 来源: eefocus关键字:总线  性能指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
总线的位宽:总线一次同时传输的信息位数或者需要的线数。总线的工作时间频率:控制总线时钟信号所提供的时钟频率称为总线的工作时钟。单个数据传输周期数:正常传输方式和突发传输方式两种,正常传输方式是指一个传送周期内先给出地址,然后给出数据,在往后的传输数据周期里,都采用先地址后数据的传输方式;突发传输方式则指大批量传输地址连续的数据,只在第一个周期传送首地址,然后直接传送数据,从而达到快速传送数据的目的。ISA 总线的最快周期是2个,EISA 是1.5个周期,PCI 则为一个周期。
总线负载能力:指能挂接的部件数目的多少,ISA 的是8个,PCI 是为3个。
总线的数据传输速率:在一秒钟内所能稳定传输数据的字节数,总称线上所能达到的最大数据传输称为总线带宽。
总线带宽等于总线位宽×总线工作频率。一般总线带宽以MB / s 为单位,只有I/ O 总线能以M b / s 为单位。
关键字:总线  性能指标 引用地址:总线的性能指标
上一篇:USB描述符详解
下一篇:对I2C总线协议的一些理解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:59
现场总线CAN在监控系统网络中通信协议设计
  1 前言   船舶电站监控系统主要用于监控船舶发电机组的运行状态,调节改善船舶供电的电力品质。本系统取代传统的点对点连线的控制方法,采用CAN 现场总线技术,实现发电机组的远程控制。基于CAN 总线具有结构简单、通信方式灵活的特点及其非破坏总线仲裁技术,为该监控系统提高数据传输可靠性、增强系统运行稳定性提供了新的解决方案。   2 网络通信平台设计   船舶电站监控系统采用 CAN 现场总线连接各设备,通信网络由监测网络与控制网络组成,采用双冗余总线结构,系统网络结构图如图1 所示。    图1 电站监控系统网络结构示意图   监测网络由若干个数据采集模块与1 个网关组成,主要负责采集传输现场用于测量柴油发电机组
[嵌入式]
基于I2C总线的新型可编程增益放大电路的设计
在各类遥感遥测系统中,模拟信号的动态范围通常都很大,一般在几mV至几十V范围内(动态范围可达80_90db),有的甚至是几pV_几百V(动态范围可达160db以上)。而且信号的干扰源多,有时甚至掩盖掉有用信号,很难辨识是有用信号还是干扰信号。此外,不同的材料、形状、尺寸,不同的类型,不同的测量速度,得到的信号频谱不同,受干扰信号的特点也不同。对这样的信号进行采集处理,为保证精度,检测系统首先需要对大动态模拟信号的动态范围进行压缩,即对mV甚至pV级的信号进行放大,对几十V甚至几百V的信号进行衰减,将信号的变化幅度调整到A/电路所需要的范围。针对这一问题,本文提出了一种基于I2C总线的新型可编程增益放大器的设计方法,可根据输入的模拟信
[单片机]
基于I2C<font color='red'>总线</font>的新型可编程增益放大电路的设计
基于CAN总线的高精度温湿度监控系统
引言     一个高效的温湿度自动监控系统对各行业进行科学有效的管理,保障工作环境温湿度恒定,降低能源损耗是非常必要的。传统的温湿度远程监控系统如RS一485总线在数据传输过程中存在着数据传输速率低、实时性差,对所采集的实时数据不能进行分析、节点加入或者离开网络要重新配置等问题,而温湿度传感器检测过程中湿度受温度影响而导致测量误差大、校准和标定复杂、互换性和长期稳定性差等。     因此,本文提出一种基于CAN总线高精度温湿度监控系统,不仅可以提高系统的传输速率和实时性,而且也可以提升系统温湿度采集的准确度。 1 系统的整体结构 图1 温湿度监控系统的总线分布式结构     CAN—Bus(Control
[嵌入式]
CAN总线在汽车电子的应用与实现
    控制器局域网(CAN)是一种有效支持分布式控制或实时控制的现场总线,具有高性能和高可靠性的特点;随着现代汽车技术的发展,CAN技术在汽车电子领域应用日益广泛。     1 汽车电子与CAN总线     随着汽车电子技术的不断发展,汽车上各种电子控制单元的数目不断增加,连接导线显著增加,因而提高控制单元间通讯可靠性和降低导线成本已成为迫切需要解决的问题。为此以研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发了CAN总线协议,并使其成为国际标准(ISO11898)。1989年,Intel公司率先开发出CAN总线协议控制器芯片,到目前为止,世界上已经拥有20多家CAN总线控制器芯片生产商,110多种CAN总线协议控制器
[嵌入式]
基于CAN总线技术的汽车仪表软件实现方案
引言   随着汽车上的电子装置越来越多,汽车网络应运而生,控制器局域网(CAN,Controller Area Network)开始大量应用与汽车之上。如何利用汽车网络中的信息,以便于司机与乘客了解车辆信息,是一项需要展开的研究。本研究从CAN总线获取汽车仪表板所需的数据,并在液晶显示屏上动态显示,这一系列任务在硬件支持的情况下全部由高级语言编程实现。 1、CAN总线技术   目前存在多种汽车网络协议,CAN总线技术属于现场总线范畴,CAN是控制局域网络(Control Area Network)的简称,最早由德国BOSCH公司推出,用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信,其纵向规范现已被ISO国际标准组织制订为国际标准
[嵌入式]
多种现场总线技术在电动执行机构中的应用
1 现场总线技术简介       现场总线(Fieldbus)是指现场设备与自动控制装置之间的数字式、串行、双向、多点通信的数据总线;现场总线遵循国际统一的协议标准,具有开发、互联、兼容和互操作性的特性,它使自动化系统的功能更加分散,系统更加简化,还具有远方诊断、调试的优点,可以提高自控系统的安全可靠性。 2 电动执行机构的工作原理及使用情况       电动执行机构是过程控制系统中一个十分重要的现场驱动装置,具有行程控制、力矩保护、手动电动切换操作、远方及就地控制等功能,可以将上位控制设备和系统 (调节器、PLC、DCS)给出的电量指令信号转化为相应的位移,驱动最终的控制部分如阀门、风门等至系统所要求的位置,以调节和控制流量、风
[嵌入式]
LIN总线如何在汽车电子开发中进行应用
首先,我们需要了解两个文件,一个是LDF即LIN描述文件。 另一个是NCF即节点性能文件,节点性能文件定义了节点名称和节点的属性值,LDF文件则描述了LIN网络的信息。网络中所有信号和报文都在这个文件中进行声明。 我们可以想象这样一个开发场景,假设我们需要设计一个LIN网络,但是有一些从节点的产品以及批量生产,这时去编写LDF文件就不是很方便。 特别是定义的LIN网络中从节点有一些地址冲突或真ID的冲突,这时我们可以采用这样的工作流程。OEM收集供应商提供的节点性能文件的信息,然后利用系统定义工具自动生成LIN描述文件LDF。 系统生成工具可以根据LDF文件生成通信驱动,建立起通信网络。另外,LDF文件还可以作为调
[嵌入式]
LIN<font color='red'>总线</font>如何在汽车电子开发中进行应用
在Windows2000下用多线程实现1394串行总线通信
作者Email: zhaoyn2001@163.net 摘 要:基于Windows2000环境开发了1394主控机与1394设备机间进行串行总线通信的软硬件系统,其中采用了多线程技术,并利用临界区实现线程间共享资源的同步,从而有效地解决了串行通信中的实时响应问题,降低了数据的丢失率,提高了系统的可靠性。 关键词:多线程;1394总线;线程同步 1 引言 为了便于LS-1394物理层、链路层芯片设计课题的研究,我们采用FPGA和ISA总线开发了基于TI公司的TSB41AB3和TSB12LV01的ISA-1394的1394总线接口卡,并在Windows2000环境下开发了一套利用多线程技术实现1394主控机与1394设备机之
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
