USB的请求
发布者:数据梦行者最新更新时间:2015-09-28 来源: eefocus关键字:USB  请求类型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.USB的请求类型
USB 设备通过管道和HOST 通信,在默认控制管道上接受并处理以下三种类型的请求:
1. 标准请求:
一共有11 个标准请求,如得到设备描述、设置地址、得到配置描述等。参考前面文章"USB标准设备请求".
所有USB 设备均应支持这些请求。HOST 通过标准请求来识别和配置设备。
2. 类(class)请求:
USB 还定义了若干个子类,如HUB 类、大容量存储器类等。不同的类又定义了若干类请求,该类设备应该支持这些类请求。设备所属类一般在设备的接口描述符中可以得到。
3. 厂商请求:这部分请求并不是 USB 规范定义的,而是设备生产商为了实现一定的
功能而自己定义的请求。
二,USB的类请求
1,类请求命令格式(Class-Specific Requests)
2,类请求类型
3.报告请求(Get_Report Request)
关键字:USB  请求类型 引用地址:USB的请求
上一篇:USB接口类型
下一篇:USB的类描述
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:59
usb转can模块“一颗强劲的芯”
CAN总线解析   一、典型应用 CAN-bus 网络诊断与测试 汽车电子应用 电力通讯网络 工业控制设备 高速、大数据量通讯 二、CAN-bus连接器 USBCAN-II接口卡集成 2 路 CAN 通道,可以用于连接一个 CAN-bus 网络或者 CANbus接口的设备。CAN-bus 通道由 1 个 6 Pin 插拔式接线端子引出。接线 端子的引脚定义如表2.1 所示。 图2.1USBCAN-II接口卡的 CAN-bus 信号分配   三、CAN总线连接 USBCAN-II接口卡和 CAN-bus 总线连接的时候,仅需要将 CAN_L 连 CAN_L,CAN_H连 CAN_H 信号
[嵌入式]
USBIF宣布完成无线USB 1.0版规格设定
无线通用序列汇流排(Wireless USB)标准拍板定案。USB开发者论坛宣布已完成跨媒介USB(Media Agnostic USB)1.0版本规格制定作业;该标准沿用无线区域网路联盟的WiGig序列延伸(WSE)规格,可让无线装置与扩充基座间毋需实体线路连结即可相互沟通,进一步提升使用者体验。 无线区域网路联盟总裁兼执行长Edgar Figueroa表示,该联盟承诺与USB开发者论坛共同改善无线连结技术环境,而跨媒介USB规格的制定将能让使用者可以无线方式传输数据、影音及音讯等应用。 据了解,跨媒介USB 1.0版本规格的设计可让装置利用既有的USB架构达到Gbit/s等级传输速率的无线传输应用,因此各式行动
[手机便携]
USB-HOST实时数据采集嵌入式模块的实现
摘要:提出利用SL811HS和8位单片机实现USB-Host实时数据采集嵌入式模块。该系统的数据传输,遵守大规模存储协议和USB 1.1协议规范,可作为嵌入式设备的数据输入输出模块。它以文件的形式,与Slave端的USB移动存储器进行数据传输。 关键词:SL811HS USB-HOST 大规模存储协议 USB1.1 引言 随着数据采集系统、工控行业和嵌入式用户对移动存储的需求越来越大,传统的通过软盘、串行口(RS232/RS485)或以太网等传输数据的方式已不能满足当前数据存储和交换的需求。如何在嵌入式模块中实现USB移动存储已成为急需解决的问题。 本文提出利用SL811HS和8位单片机实现USB-HOST嵌入式模块的一
[应用]
基于嵌入式USB的以太网应用系统设计
    随着USB技术的迅速发展,人们对USB的期望也越来越高。虽然USB技术在台式计算机领域的地位已经固如磐石,但是由于其以主机为中心的拓扑结构,任何一次USB的数据传输都必须由主机来发起和控制,所有的 USB设备都只能与主机建立连接。不仅如此,软件复杂性以及较高的功率要求,使得人们对嵌入式设备中使用USB的兴趣与日俱增 [1] 。嵌入式USB结合以太网技术可以将USB设备转换到TCP/IP,让USB 设备不再受距离限制,可以通过网络随时随地访问USB设备,可以让一个USB设备供多个用户使用,从而提高USB设备的利用率。通过使USB设备具备联网能力的设备联网服务器,可以实现联网使用USB存储、USB视频和USB打印等。本文提出了
[嵌入式]
USB PD规范即将商用 可提供100W电力
2013年年底,支持电力输送的USB PD规范就将被设置为下一代新标准,这项技术很可能改变电子产品的使用方式,因为设备将不再需要接入独立的电源 - USB可以为设备接入数据的同时提供高达100W功率的电源,这比今天最好的USB供电能力还强10倍,且在电源传输转换的过程中更为高效,减少了发热导致的能源浪费。   想象一下,未来的任何大型外设都只需要用USB连接就可以直接工作,各种利用USB PD的设备和配件也将层出不穷,这在硬件行业里确实可能带来一场不小的革命。
[模拟电子]
<font color='red'>USB</font> PD规范即将商用 可提供100W电力
USB Type-C的11个误解你需要了解一下
USB Type-C 和 PD 很复杂 使用可插入电源或设备的通用联接器时,协商哪个设备为哪个设备供电似乎使产品设计人员和消费者生畏。但是,产品的复杂性可以根据产品设计者的需要而有所不同。对于仅支持Type-C 的设备,一个集成电路(IC)即可用于执行此协商和联接。对于更为复杂的特性,可以实施供电协议(PD)。要实现 USB-C PD 合规性,必须遵循一系列严格的准则。产品认证之前必须接受 USB-IF 监管委员会的审核。使用认证IC供应商的固件可简化方案设计。 USB Type-C 和 PD 很贵 为了检测、连接和协商通信,从 USB 2.0 转向USB-C 好像比较昂贵。对于基本 USB-C 功能,可以使用状态机
[物联网]
<font color='red'>USB</font> Type-C的11个误解你需要了解一下
基于OLED的分布式多屏电子公告系统设计与实现
  1 引言   新一代 显示 器件有机电致发 光显示 器件 OLED (Organ ic Light Emi ttingDiode)厚度为 LCD 的1/3,响应速度是LCD 元件 的1000倍,低温特性好,在-40℃能正常显示,OLED主动发光的特性使其几乎没有视角问题,在很大的角度内观看,显示厕面仍不失真;OLED能够在不同材质的基板上制造,可做成能弯曲的柔软显示器;外形不受限制,可以是任何形状;可以放到任意物体的表面,所以特别适于户外大屏幕 电子屏 广告显示领域。基于上述优点,设计开发一套能在多个公共场合(如厂区、校区)同步发布电子公告的多电子图文广告屏。该系统基于通用串行 总线 ( USB )传输,速度快、可靠性高,有
[电源管理]
第29章 STM32F429的系统bootloader之USB DFU方式固件升级
29.1 初学者重要提示 学习本章节前,务必优先学习第28章。 本章用到的相关软件和文档下载:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96573 。 软件STM32CubeProg和DfuSe都支持USB DFU,但是两个软件不能都安装使用,因为这两个软件的USB驱动不同,导致工作在系统bootloader模式的板子通过USB线接到电脑端时,只有一个软件的驱动被识别。 DfuSe是老版的USB DFU软件,不推荐大家使用了。建议使用STM32CubeProg,此软件实现了之前的DfuSe,STLINK小软件和Flashloader三合一,并且支持外部EEPRO
[单片机]
第29章 STM32F429的系统bootloader之<font color='red'>USB</font> DFU方式固件升级
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
