基于嵌入式USB的以太网应用系统设计
发布者:心动代码最新更新时间:2010-03-17 来源: 电子技术应用关键字:USB  以太网  LPC2148 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着USB技术的迅速发展,人们对USB的期望也越来越高。虽然USB技术在台式计算机领域的地位已经固如磐石,但是由于其以主机为中心的拓扑结构,任何一次USB的数据传输都必须由主机来发起和控制,所有的 USB设备都只能与主机建立连接。不仅如此,软件复杂性以及较高的功率要求,使得人们对嵌入式设备中使用USB的兴趣与日俱增[1]。嵌入式USB结合以太网技术可以将USB设备转换到TCP/IP,让USB 设备不再受距离限制,可以通过网络随时随地访问USB设备,可以让一个USB设备供多个用户使用,从而提高USB设备的利用率。通过使USB设备具备联网能力的设备联网服务器,可以实现联网使用USB存储、USB视频和USB打印等。本文提出了一种利用ARM7来实现嵌入式USB的方法,并结合以太网应用技术,使得通过网络可以方便地访问USB设备。
1 系统组成及工作原理
    系统硬件结构如图1所示,系统采用LPC2148控制嵌入式SL811HS和ENC28J60,实现了USB设备与以太网的连接,便于USB设备的网络共享和数据的远距离传输。SL811HS主要实现USB HOST的功能,它能够识别USB设备,并能够对该设备进行读写操作。ENC28J60主要完成系统的网络通信,实现对系统USB设备的远程访问。
2 系统模块设计[2-3]
    LPC2148是一个支持实时仿真和跟踪的16/32位ARM7TDMI-STM CPU的微控制器,并带有512KB嵌入的高速片内Flash存储器。片内128位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32位代码能够在最大的时钟频率下运行。对代码规模有严格控制的应用可以使用16位Thumb模式将代码降低超过30%,而牺牲的性能却很小。LPC2148具有较小的64脚封装,最多可以使用46个GPIO。其极低的功耗、多个32位定时器、多路10位ADC、1路DAC以及丰富的接口使其特别适合于工业控制、医疗系统、访问控制嵌入式MODEM等各种类型的应用。选用LPC2148的原因是它片内集成了Flash、RAM、SPI接口,使得外围电路简单,性价比高。
    ENC28J60是美国微芯科技公司于2005年推出的全球首枚28引脚独立以太网控制器,可为嵌入式应用提供低引脚数、低成本且高效易用的远程通信解决方案。此外,ENC28J60以太网控制器采用业界标准的SPI串行接口,只需很少的连线即可与主控芯片机连接,使如图2所示。其中的CS和RESET接到主控芯片是为了使软件设计更灵活。
     SL811HS是Cypress公司设计的嵌入式USB主机设备控制器,在嵌入式系统中应用很广泛,能通过软件控制选择主从方式,支持低速和全速传输并自动检测低速或全速设备,通过A0区分地址和数据,并支持地址自增模式。SL811HS与主控芯片的接口电路如图3所示。
3 软件设计
  系统软件主要由嵌入式TCP/IP程序和嵌入式USB两个部分组成。系统程序通过收到的以太网数据包的类型来进行相应的处理,完成特定的功能。例如通过以太网远程登陆的方式浏览和修改本地数据,达到本地数据网络共享的目的。
3.1 嵌入式TCP/IP实现
  嵌入式TCP/IP实现包括以太网控制器ENC28J60底层驱动、TCP/IP协议。ENC28J60 可与许多主控制器上的SPI接口直接相连。此器件只支持SPI 的0,0模式。另外,SPI 端口要求SCK 在空闲状态时为低电平,不支持时钟极性选择。在SCK 的每个上升沿移入数据,命令和数据通过SI 引脚送入器件。 ENC28J60在SCK的下降沿从SO引脚输出数据。当执行操作时CS 引脚必须保持低电平,当操作完成时返回高电平[4]。
3.1.1ENC28J60底层驱动
  在使用ENC28J60发送和接收数据包前,必须对器件进行初始化设置。根据应用的不同,一些配置选项可能需要更改。通常初始化任务会在复位之后立即完成,并且不再需要更改。初始化任务主要包括:(1)初始化接收缓冲器:在接收数据包前,必须编程ERXST和ERXND指针来对接收缓冲器进行初始化。ERXST与ERXND之间的存储空间专供接收硬件使用。(2)初始化发送缓冲器:所有未被用作接收缓冲器的存储空间都将作为发送缓冲器,故不需要专门对发送缓冲器进行专门的初始化。(3)等待OST:如果在上电复位后立即进行初始化,应查询ESTAT.CLKRDY位,确保在开始修改MAC和PHY寄存器前已经经过足够长的时间。(4)PHY初始化:PHY寄存器不能通过SPI控制接口直接访问,而是通过一组带有MIIM的特殊MAC控制寄存器来完成的。程序中在配置LED时用到了PHY写函数。写PHY寄存器时,先将PHY寄存器的地址写入MIREGADR,然后将要写入高低8位的内容分别写入MIWRH、MIWRL即可。
  发送数据包时,ENC28J60会自动生成前导符和帧起始定界符。此外MAC还可以根据配置自动生成填充和CRC字段。主控制器要生成所有其他帧字段,并将他们写入缓冲器,以待发送。此外,ENC28J60还要求在待发送的数据包前添加一个包的控制字节。接收数据包时可以使用中断的方式,也可以使用查询的方式。由于本设计对实时性要求不是很高,故采用查询的方式。如果有数据包到达,ENC28J60将置位EIR寄存器的PTKIF位。程序运行时不断地查询该位以判断有无数据包到达。
3.1.2 以太网数据包处理
  网络协议通常是在不同的协议层上进行开发,每一层负责不同的通信功能。TCP/IP 协议是一组不同层次上的多个协议的组合。当系统收到以太网的数据时,数据就开始从协议中由数据链路层逐层剥离其中各层协议所加的首部。主程序按照以太网数据帧分用的思路进行编制,程序框架如图4所示。
                                                            图4
3.2  嵌入式USB实现[5-6]
  嵌入式USB软件主要分成4个部分:SL811HS初始化、USB设备的识别及配置、海量存储协议和FAT文件系统。SL811HS共有16个配置寄存器,其中00-04H、08H-0CH是USB-A、USB-B的工作配置寄存器,05H是控制寄存器1,06H是中断使能寄存器,07H的各位均为保留位,0DH为状态寄存器,0EH为SOF计数寄存器,0FH为SOF计数寄存器的高位和控制寄存器2。在SL811HS上电开始工作之后,首先将寄存器05H的第3位置1,延时30 ms后清零,便可以对USB总线复位;然后在06H寄存器中写入61H,使能设备检测中断。
  当有设备插入时,会使SL811HS的D+管脚置高,SL811HS的寄存器0DH的第7位置1并产生中断,系统会识别到有USB设备插入,即可对USB设备进行配置了。通过标准设备请求函数ClearFeaure()、GetConfiguration()、GetDescriptor()、SetAddress()等函数完成对设备的配置。
  本系统可以检测U盘的状态(如接入、拔出),通过网络对U盘的访问,包括创建文件、目录和读写文件等,实现了USB设备网络共享的目的。 但是由于不同USB设备的驱动通常也不同,USB作为嵌入式应用时不可能像PC机操作系统把所有的驱动都装上。但是随着嵌入式技术的发展,可以采用网络更新驱动的方式,只要某种USB设备接上就可以通过更新系统的固件,达到识别该设备和使用该设备的目的。这也是本系统目前这也是本系统目前需要完善的地方。
关键字:USB  以太网  LPC2148 引用地址:基于嵌入式USB的以太网应用系统设计
上一篇:利用微内核架构的嵌入式系统虚拟化技术
下一篇:基于FPGA的嵌入式Linux软硬件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:01
USB 3.0及测试解决方案
USB平台的演进 自USB推出以来,USB-IF继续发布该接口标准的新变体。2000年,USB-IF推出的USB 2.0,为用户更高带宽的设备如视频会议摄像机和高分辨率打印机提供增加的数据吞吐率。USB 2.0 提供三种数据率选择,包括低速1.5Mb/s,全速12Mb/s和高速480Mb/s。进一步发展是引入了允许用户以无线方式连接多达127台设备的无线 USB。无线 USB 提供的带宽在 3m 时高达480Mb/s,10m时达110Mb/s。 通过发布超速USB 3.0,现在进一步增强了USB平台。USB 3.0与早期版本后向兼容,旨在满足富媒体和大型数字文件传输带宽的要求。USB 3.0规定的5Gb/s数据率和200Mb/
[测试测量]
<font color='red'>USB</font> 3.0及测试解决方案
USB 4标准确定:将采用英特尔和苹果Thunderbolt协议
USB推广组织(USB Promoter Group)和英特尔共同宣布,下一代USB规格USB 4将采用Thunderbolt协议,未来Thunderbolt 3装置将能够兼容于USB 4装置。 Thunderbolt为英特尔与苹果合力推广的高速传输接口,可以单一缆线高速传输数据、供应电源,英特尔在2015年发表Thunderbolt 3,将传输速度推至40Gbps,号称能在30秒内传输一部4K影片, 但自Thunderbolt 3后,迟迟未再推出更新规格。 为了扩大Thunderbolt装置的生态发展,英特尔在2017年宣布将整合Thunderbolt 3至CPU,在代号为ICE Lake的10奈米处理器上将会首次整合T
[手机便携]
是德科技推出全方位数据中心多速率以太网性能测试平台
• 在支持 10GE 到 800GE 数据中心互连速度的单一平台上提供第 1层至第 3 层以太网测试 • 验证网络设备的互操作性和带宽性能以支持向 800GE 升级,并且能够测试较慢的传统以太网速度 • 支持所有必要的前向纠错类型以及一系列深入的链路调谐、稳定性、可靠性和性能测量统计数据 是德科技(Keysight Technologies, Inc.)日前宣布,推出第 1 层至第 3 层全方位以太网性能测试平台 AresONE-M 800GE,为 10GE 到 800GE 的数据中心互连速度提供支持。 是德科技推出全方位数据中心多速率以太网性能测试平台 人工智能、高清视频流传输、物联网、5G、
[物联网]
是德科技推出全方位数据中心多速率<font color='red'>以太网</font>性能测试平台
可消除USB数据采集模块潜在危险的方法和案例分析
USB用于测试与测量应用的优势很多,但是在选择USB数据采集模块之前,仔细考虑目标应用。如果瞬时电压或地电位差存在,通过选择带隔离措施的USB数据采集模块可保护PC并保持信号数据的完整性。本文详细分析了使用USB数据采集模块的优势和潜在的危险,介绍了消除这种潜在危险的方法-隔离,并通过实际的应用案例了解隔离的不同作用。 由于USB的易用性,如今它已成为是计算机和电子工业增长最快的总线之一。对于测试和测量应用,USB数据采集模块具有几个显著的优势。但是要警惕,根据具体应用,它们可能也包含一些潜在的危险,甚至会导致灾难性的后果。      使用USB进行测试和测量的优势 USB由于具备下面几个优势,从而成为使用者开发测试和测
[嵌入式]
嵌入式操作系统中USB双向通信的实现
USB作为一种串行通信总线,在嵌入式系统与PC机通信中有着广泛的应用。由于USB 总线是主从式结构,通常采用主从式通信方式。这种方式的缺点在于从设备只能被动响应来自主设备的请求,不能主动发起请求,因而在交互性上受到了限制。但随着嵌入式系统技术的发展,对交互性操作要求越来越迫切,而采用USB双向通信可以很好地解决上述问题。本文介绍一种基于S1C33L11芯片利用嵌入式操作系统的同步机制通过对循环队列及自定义控制包的操作来实现双向通信的方法。 1 嵌入式操作系统中USB双向通信系统整体层次结构 嵌入式操作系统中USB双向通信系统整体层次结构如图1所示。 2 硬件系统 2.1 S1C33L11及其USB BLOCK简介 S1C3
[嵌入式]
USB应用技术
USB应用技术 通用串行总线(Universal Serial Bus,简称USB)从诞生后发展到今天,已将近十年。伴随着计算机技术的迅猛发展,USB协议从1.1过渡到2.0,作为其最重要指标的设备传输速度也从1.5Mb/s的低速和12Mb/s的全速提高到如今的480Mb/s的高速。USB作为过去几年里计算机和嵌入式系统领域中的热点,推动了计算机外设的飞速发展。毫无疑问的是,USB已经占领了PC和外设的市场;而在未来,USB又将以OTG再次引领计算机外设产业的发展方向,同时也将把计算机和嵌入式领域的学术研究带入更为深入的层次。 图1 带有USB接口的PC外设 USB设备开发技术 1994年11月,以Intel为首的7家公司推
[模拟电子]
关于stm32 的 USB 转串口 virtual_Com_Port的例程的一些问题
当从虚拟串口到真实串口发数据时,没有错误,但发送一个稍微大一点的文件时(如1M),误码率很高。不知是为什么? 其中: int main(void) { #ifdef DEBUG debug(); #endif Set_System(); Set_USBClock(); USB_Interrupts_Config(); USB_Init(); while (1) { if (count_out != 0) { USB_To_USART_Send_Data(&buffer_out , count_out);//这句是发数据的函数,原型如下。 count_out = 0;
[单片机]
车载以太网RClamp10012PQ防护解析
随着车载电子产品和车电控制系统的日益增加与复杂,汽车对于车载网络的要求越来越高,一种高带宽,高可靠性,低成本的新型车载局域网技术——车载以太网,应运而生。 不同于传统的4对非屏蔽双绞线,车载以太网可以由一对非屏蔽双绞线实现100Mbit/s,甚至1Gbit/s的传输速率,同时还具备高可靠性、低功耗、低电磁辐射、低延迟等方面的优点,因此迅速成为新型汽车局域网中的首选。 由于复杂的车载电磁环境,IEEE协会对车载以太网提出了极为严苛的电磁兼容性要求,主要体现在系统ESD的符合性要求、防护器件的关键性参数要求和RF的兼容性要求等方面。 基于此,Semtech提出了完全符合IEEE 1000BASE-T1 EMC兼容性测试的系
[嵌入式]
车载<font color='red'>以太网</font>RClamp10012PQ防护解析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
