移动电源的安全保护探讨及统一行业标准的必要性
发布者:DreamySerenity最新更新时间:2015-09-28 来源: ednchina关键字:移动  移动电源  电源  安全 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,随着移动互联网的快速发展,作为其载体智能手机和平板电脑也日益增多,移动设备本身电池电量已经不能满足消费者的要求。正是在这样的市场需求下,移动设备的“加油站”移动电源应运而生,并迅速得到消费者的青睐。但目前不少移动电源使用中出现过安全问题,严重的更有爆炸的情况发生,严重威胁到消费者的利益和人身安全。作为一款合格的移动电源,内部的安全保护措施必不可少。本文就来探讨下移动电源安全保护的措施及出台统一行业标准的必要性。
移动电源产品通常采用多节锂电池并联的方式以获得大容量,从而满足消费者的需求。大部分消费者片面追求移动电源的大容量,而忽视了其安全性,这是很危险的,容量越大的电池,通常能量密度也高,就需要更好的安全保护才能保证电池的安全使用。由于锂电池在过充电、过电流及短路等情况下会发生爆炸起火,从而严重影响人身及财产安全。因此,锂电池的应用必须包含保护电路,如下图所示。
锂电池保护电路通常包含两部分:
有源器件保护(保护IC和Mosfet),又称为一级保护,
无源器件保护(MHP-TA,PTC,Fuse),又称为二级保护。
一级保护电路主要是针对电池的过充、过放、过载及短路进行保护,采用IC检测电池电压及充放电电流去控制Mosfet导通或关断从而保证锂电池工作在安全状态。
二级保护主要是针对电池的过温/过热保护。
有了一级保护为什么还需要无源器件的保护呢?
原因有三个:
1.由于保护电路参数设计不当或一级保护电路器件故障导致保护电路失效;
2.锂电池芯本身不合格,即使正常充电也有可能起火爆炸;
3.并联电池组中出现故障电池芯,比如:内部短路或电池电压过低,如果没有针对每个电池芯的安全保护,将会产生大电流导致电池起火爆炸,如下图。
基于以上原因,国际上针对锂电池的安规标准明确要求锂电池在一级保护失效的情况下可以安全充放电。因此,为了让锂电池的应用更加安全,在一级保护电路(IC/Mosfet)的基础上,又增加了二级无源器件保护,通常使用可恢复保险器件(PTC或MHP-TA)去检测电池芯的温度,当温度异常升高时PTC或MHP-TA呈现高阻状态,阻碍电池的充放电,从而防止锂电池的起火爆炸,保护原理如下图。由图可知,当电池温度升高时,PTC动作,充电回路高阻,电流接近零,电池温度迅速下降。
保护功能实现
1.过流、过充、过温保护
在给电子设备充电的过程中,在不明原因造成过流、过充,短路的情况下,移动电源可通过内部保护电路(一级保护)确保手机等智能设备的安全。内置温度感应器件(二级保护/TE公司的MHP-TA/PPTC器件),当电芯温度超出预设值时,关闭电路,从而有效保护移动电源和充电电池的安全性。
2.过放保护
移动电源给不同数码产品进行充电时,移动电源过度放电会影响其寿命,甚至会烧坏手机等数码产品。移动电源内部一级保护电路通过电压智能检测系统,当锂电池电压低于其过度放电电压检测点时将激活过度放电保护,使功率MOSFET由开通转变为切断而截止放电,以避免移动电源过度放电现象产生。
3.电芯保护
电芯作为移动电源的核心部件,其质量直接影响着移动电源的性能。一般而言,品牌移动电源厂商多选用质量较为可靠的锂电芯,作为最核心的安全保障,移动电源电芯起着至关重要的作用。锂电池芯本身不合格,即使正常充电也有可能起火爆炸。因此,增加二级无源保护器件(TE公司的MHP-TA/PPTC器件)就显得十分必要。
移动电源行业统一标准的必要性
作为移动电源中成本最高的部件,电芯好坏直接决定产品的质量。目前移动电源市场常见的电芯主要有两种,一种是柱状锂离子电芯18650,另一种就是聚合物锂离子电芯。由于目前移动电源行业尚无统一的标准,市场上不少移动电源制造商为了降低成本而使用品质不合格的电芯甚至旧电芯,而移动电源的使用一般是贴身和随身携带,且会在不同的环境、情形下充放电,因此这类产品使用中涉及人身的安全事故频发,隐藏的安全隐患叫人防不胜防。
针对锂电池的安全性要求,各国家及国际组织都出台了相应的标准及规范以保证锂电池的安全使用,由于移动电源最近两年才大规模进入市场,国内还没有针对移动电源的安全标准,导致市场混乱,产品安全事故频发,相关部门及行业协会正在研究讨论制定移动电源产品的安全标准,从而规范市场,保障消费者的人身及财产安全。因此出台统一的行业安全标准已势在必行。统一的行业标准有助于提升移动电源生产商的市场准入门槛。对应于锂离子电池的安全标准,TE公司有一系列的无源类保护器件,如PPTC、FUSE、MHP-TA等器件来安全可靠地保护移动电源。
关键字:移动  移动电源  电源  安全 引用地址:移动电源的安全保护探讨及统一行业标准的必要性
上一篇:防水及防破坏键盘使用压电圆片作为传感器和蜂鸣器
下一篇:逆天了,这个智能花瓶要一统智能家居入口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:59
电容降压型直流稳压辅助电源
电容降压型直流稳压辅助电源 一种新颖的电容降压型直流稳压电路,电路不含变压器,只由几个简单的电子元件组成。输出DC电压可在很宽的范围内任意调节,只需要改变基准电压元件。 一、 概述      电子工程师总是在不断追求减小设备体积,优化设计,以期最大限度地降低设备成本。其中,减小作为辅助电源的直流稳压电源电路部分的体积,往往是最难解决的问题之一。      普通的线性直流稳压电源电路效率比较低,电源的变压器体积大,重量重,成本较高。      开关电源电路结构较复杂,成本高,电源纹波大,RFI和EMI干扰是难以解决的。      下文介绍的是一种新颖的电容降压型直流稳压电源电路。      这种电路无电源变压器,结构非常简单
[电源管理]
电容降压型直流稳压辅助<font color='red'>电源</font>
反激式开关电源变压器是这么计算的
反激 变换器的重要参数通常是由反激式变压器决定的,同时它也是反激开关电源的核心部分。设计反激式变压器时,让 反激式开关电源工作在一个合理的工作点上尤为重要,原因在于,这样不仅可以让其发热尽量减小,而且对器件的磨损也会相应减小。也就是说,在芯片和磁芯等同 的情况下,变压器如果设计不合理,则会导致整个 开关电源 的性能出现大幅度下降,比如如损耗的增加和最大输出功率的下降,那么,本文就将对如何计算出最合理的反激式变压器其方法进行详解。 计算变压器的最初,就要先选定一个工作点,这个点也就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。 输入85V到265V、输出5V、2A 的电源、开关频率是100KHZ: 第一步,选定原边感应电压VOR,这个
[电源管理]
反激式开关<font color='red'>电源</font>变压器是这么计算的
LED电源和驱动电路主要技术概况
作为一种新的光源,近年来各大公司和研究机构对LED 电源 和 驱动 电路 的研究方兴未艾。与荧光灯的 电子 镇流器不同,LED 驱动 电路 的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。随着硅 集成电路 电源 电压的直线下降,LED 工作电压越来越多地处于电源输出电压的最佳区间,大多数为低电压 IC 供电的技术也都适用于为LED,特别是大功率 LED供电。再则,LED电源还应能利用低电压IC电源产量逐渐上升带来的规模经济。 (1)LED电源和驱动电路主要技术概况 1)电压变换技术 电源是影响LED光源可靠性和适应性的一个重要组成部分必须作重点考虑。目前我国的市电是220V的交流电,而LED光源属
[模拟电子]
QNX推出针对汽车安全性的全新操作系统
针对需获ISO 26262安全标准认证的系统而设计,全新操作系统有助于降低数字仪表盘、ADAS系统和其它安全关键型的汽车应用的成本。 2014年6月5日,中国北京——黑莓有限公司子公司及全球车载电子软件平台领导厂商QNX软件系统有限公司今日发布QNX®汽车安全操作系统1.0。该全新操作系统基于已在全球众多安全关键系统中经证实的QNX技术,可满足数字仪表盘、平视显示器、先进的驾驶员辅助系统(ADAS)和其它有功能性安全需求的车载应用程序日益增长的需求。 QNX汽车安全操作系统1.0可用于符合高达ASIL D的ISO 26262标准的系统,这是标准中定义的最高安全等级。针对功能性安全标准的认证提供独立的验证,即当产品被用于
[汽车电子]
TinySwitchⅡ及其在待机电源中的应用
1、引言 近年来,单片开关电源以其构成电源系统的低成本、高可靠性和设计灵活性等优点越来越受到电源设计者的欢迎。TinySwitch-Ⅱ系列是美国Power Integrations公司继TinySwitch之后,最新推出的第二代增强型高效小功率隔离式开关电源用集成电路,该系列产品包括TNY264P/G,TNY266P/G,TNY267P/G,TNY268P/G,共8种型号。TinySwitch-Ⅱ是TinySwitch的改进产品,用它构成电源系统时,成本比分立元件PWM和其他集成/混合式电源方案低、体积小、效率和可靠性高,特别适合于要求低成本、高效率的应用场合,如移动电话充电器、PC机及电视机待机电源、AC适配器、设备控制和网
[电源管理]
选错边的瑞萨移动通讯
    瑞萨行动通讯确定也退出行动通讯市场不玩之后,虽然让人觉得可惜,但却也是不得不接受的事实。虽然不晓得未来是否还会有业者退出,但可以确定的是,截至目前为止,TI(德州仪器)的OMAP、ST-Ericsson到瑞萨行动通讯等国际晶片大厂都宣布退出此一战局,行动运算市场的竞争之激烈与残酷远远超出你我的想像。 附图 : 一旦手机市占出现变化,行动通讯晶片业者势必也会受到影响 BigPic:960x720 扣除TI不谈,ST-Ericsson到瑞萨行动通讯这两间公司的背景,其实颇为类似,都是为了在行动通讯领域能占有一席之地,所以展开并购策略,因而拥有相当完整的行动晶片解决方案,从处理器、数据机与电源管理晶片等,几乎可说是一应俱全,甚
[手机便携]
开关电源中光耦隔离的几种典型接法对比
在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。   1 常见的几种连接方式及其工作原理   常用于反馈的光耦型号有TLP521、PC817等。这里以TLP521为例,介绍这类光耦的特性。   TLP521的原边相当于一个发光二极管,原边电流If越大,光强越强,副边三极管的电流 Ic 越大。副边三极管电流Ic与原边二极管电流If的比值称为光耦的电流放大系数,该系数随温度变化而变化,且
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>中光耦隔离的几种典型接法对比
【维科杯】凯乐士科技参评“维科杯·OFweek 2023中国移动机器人创新产品奖”
维科杯· OFweek 2023中国 机器人 行业年度评选(简称OFweek Robot Awards 2023),是由中国高科技行业门户OFweek维科网及旗下权威的机器人专业媒体-OFweek维科网·机器人共同举办。该评选是中国机器人行业内的一大品牌盛会,亦是高科技行业具有专业性、影响力的评选之一。 此次活动旨在为机器人行业的产品、技术和企业搭建品牌传播展示平台,并借助OFweek平台资源及影响力,向行业用户和市场推介创新产品与方案,鼓励更多企业投入技术创新;同时为行业输送更多创新产品、前沿技术,一同畅想机器人行业的未来。 维科杯· OFweek 2023中国机器人行业年度评选“OFweek Robot Awards 2023
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
