C&K Components将于2015 SAECCE展出车用解决方案
发布者:传邮万里最新更新时间:2015-09-30 来源: eefocus关键字:连接器  汽车工程学会  开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关、智能卡及高可靠性连接器的业界领导者C&K Components将参加10月27至29日在上海举行的中国汽车工程学会年会暨展览会(2015 SAECCE),会上将展出最新的产品和创新的车用解决方案,包括新的Clicker技术,并同时展出针对车厢内部及管理应用的开关解决方案。
C&K多年来一直被汽车业界视为优秀的供应商,拥有丰富的创新设计经验。本次展会中将展出C&K最完整的汽车应用产品及为客户定制的解决方案。
针对车厢内部的开关器解决方案
  • 车厢内部控制
  • 方向盘控制
  • 车内照明
  • 变速箱选择
  • 座位安全带检测
  • 电子驻车制动
  • 遮光板
  • 存在检测
  • 创新控制和导航
针对管理应用的开关器解决方案
  • 车钥匙
  • 门锁
  • 车门把手
  • 尾门开关
开关器组装及客户定制解决方案
  • 多功能、多轴向开关
  • 综合开关及电子系统
  • 装饰性解决方案
  • 触感及声音
  • 照明
  • 组件制造
  • 连接线
  • 密封式组件
C&K Components在2015 SAECCE的展位号码为D20。
关键字:连接器  汽车工程学会  开关 引用地址:C&K Components将于2015 SAECCE展出车用解决方案
上一篇:电动汽车充电接口国家标准修订,各种车之间有望兼容
下一篇:武汉经开区将建台湾汽车电子产业园
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:59
开关变压器伏秒容量测量举例
例1:电视机中使用的行扫描回扫开关变压器,简称高压包,其工作原理也属于反激式开关变压器,其初级线圈的电感量为6毫亨,工作电压一般为120V,正程扫描时间(脉冲宽度) 为52 ,逆程扫描时间为12 。检测它的伏秒容量是否设计得合理,或它是否工作于最佳工作状态。 为此,我们可以根据(2-150)式,先计算流过高压包初级线圈的最大电流Im,然后再求其极限电流Imax的值,即:测试时选用迭加电流的值。 把已知参数代入(2-150)式: 根据上面分析,以及图2-55和图2-56,正常工作时,流过高压包初级线圈的最大电流Im不应该超过极限电流值Imax的70%,由此,可以求得流过高压包初级线圈的极限电流Imax为1.49 A 。
[测试测量]
e络盟供应Molex SL™系列线对线模块化连接器系统
e络盟日前宣布进一步扩展其Molex SL 系列模块化连接器(可叠加单排式)产品范围。该系列连接器新增连接器定位锁定(CPA)及端子定位锁定(TPA)两种选配方案,且可提供最大数量的连接器款型和布线配置,适用于低功耗和信号线对板、线对线应用,可用于包括通信、工业、医疗、消费电子及汽车在内的多个行业领域。 Molex SL 系列线对线模块化连接器系统提供卷轴封装,并新增了连接器定位锁定(CPA)及端子定位锁定(TPA)功能,可为高振动环境下的应用开发提供更大的设计灵活性。 e络盟现可为工程师(包括设计和维护维修领域)和采购专家提供3.6万多种丰富的连接器现货产品库存,其中包括来自行业领先制造商的PCB、工业、D-Sub、I/
[电源管理]
基于TinySwitch-II的微型开关电源优化设计
   引言   TinySwitch-II系列产品用于23W以下小功率、低成本的高效开关电源。例如,IC卡付费电度表中的小型化开关电源模块,手机电池恒压/恒流充电器,电源适配器(Powersupplyadapter),微机、彩电、激光打印机、录像机、摄录像机等高档家用电器中的待机电源(Standbypowersupply),还适用于ISDN及DSL网络终端设备。   使用TinySwitch-II便于实现开关电源的优化设计。由于其开关频率提高到132kHz,因此高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到很高的电源效率。TinySwitch-II具有频率抖动特性,仅用一只电感(在输出功率小于3W或可接受的较
[电源管理]
基于TinySwitch-II的微型<font color='red'>开关</font>电源优化设计
TLC5615串行数模转换器在开关电源中的应用
开关电源具有体积小、效率高、重量轻、噪声低等优点,其应用越来越广泛。我们在设计蓄电池充电器时,就采用开关电源作为主电路,其中开关器件采用第三代IGBT,其主要优点是耐压高,驱动功率小,开关频率高,导通电阻小。在主控制板设计中,需要一可变的基准电源,改变基准电压的大小就可改变充电电压的大小,而变化的基准电压需借助数模转换器产生。目前,数模转换器从接口上可分为两大类:并行接口数模转换器和串行接口数模转换器。并行接口数模转换器的引脚多,体积大,占用单片机的口线多;而串行数模转换器的体积小,占用单片机的口线少,为减少线路板的面积和占用单片机的口线,可采用TCL5615串行数模转换器产生可变基准电压。 1 TLC5615 串行数模转换器
[电源管理]
TLC5615串行数模转换器在<font color='red'>开关</font>电源中的应用
阻旋料位开关使用须知
  阻旋料位开关是一种由微型马达驱动的物位控制仪表,广泛用于现代工业生产过程和仓储部门,用于食品、制药、化工、塑料、建筑、肥料等行业各种固体颗粒粉末的测量。根据是否加装保护管划分,阻旋料位开关可分为标准型阻旋料位开关和保护型阻旋料位开关两种。计为Spin-11系列阻旋料位开关设计上采用进口电机、微动开关及轴承,同时注重工艺细节,严控生产流程和质量检测,比国内同类产品具有更高的可靠性。为了更好地使用阻旋料位开关,本文以计为Spin-11阻旋料位开关为例,就阻旋料位开关使用须知介绍如下。 一、选型须知   根据工况的不同,应注意选择不同型号的阻旋料位开关与之相匹配。一般来讲,Spin-11A标准型阻旋料位开关适用于大多数固体颗粒粉末
[测试测量]
阻旋料位<font color='red'>开关</font>使用须知
Molex莫仕推出首款用于共封装光学组件 (CPO) 的混合光电连接器互连
Molex莫仕推出首款用于共封装光学组件 (CPO) 的混合光电连接器互连 • ELSIS是针对需要外部激光源的下一代共封装光学组件(CPO)的完整解决方案 • 面对要求严格的超大规模数据中心,解决I/O在临界安全、散热管理和现场更换或升级方面的挑战 • 盲插型混合光电连接器的样品现已推出,并将在2022年ECOC上展出 伊利诺伊州莱尔 – 2022年9月9日 – 全球电子行业领导者和连接创新者Molex莫仕宣布推出首款用于共封装光学组件(CPO)的可插拔模块解决方案。全新的外部激光源互连系统(ELSIS) 是一个具有箱体、光学和电气连接器及可插拔模块的完整系统,使用成熟的技术来加速超大规模数据中心的开
[传感器]
Molex莫仕推出首款用于共封装光学组件 (CPO) 的混合光电<font color='red'>连接器</font>互连
豪威集团发布超高耐压天线调谐器和Sub-6G射频开关
随着 5G 技术逐渐走向成熟,5G智能手机全面普及。专门负责手机等终端设备收发无线电磁波的射频系统在迈向5G新时代中面临全新挑战。 射频系统分为 射频前端(RFFE,Radio Frequency Front-End)、天线、射频收发器三部分 。其中RFFE包括功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、滤波器(Filter)、天线开关(Switch)、天线调谐器(Tuner)等。 5G大面积部署,一方面终端设备需要支持越来越多的通信频段,MIMO技术的应用使天线数量剧增,因而需要更多的射频器件完成系统搭建;另一方面,更高带宽,将引入更多噪声,对射频系统的要求更加严格。如果设计不合理或元件性能不佳,将直接影响手机的无线信号
[物联网]
豪威集团发布超高耐压天线调谐器和Sub-6G射频<font color='red'>开关</font>
变压器有载分接开关测试仪的操作注意事项
变压器有载分接开关测试仪用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气 性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、等参数的测量,用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量,也可由变压器三相套管及中性点直接接线测量。该仪器具有对所测量数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题,可在电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障,对提高电力系统运行的可靠性具有重要意义。 变压器有载分接开关测试仪安全操作注意事项 为确保操作者和仪器的安全,生产
[测试测量]
热门放大器推荐
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
