汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。目前,一辆普通家用轿车上大约安装几十到近百只传感器,而豪华轿车上的传感器数量可多达二百余只。据报道,2000年汽车传感器的市场为61.7亿美元(9.04亿件产品),到2005年将达到84.5亿美元(12.68亿件),增长率为6.5%(按美元计)和7.0%(按产品件数计)。汽车传感器在汽车上主要用于发动机控制系统、底盘控制系统、车身控制系统和导航系统中。
发动机控制系统用传感器
发动机控制系统用传感器是整个汽车传感器的核心,种类很多,包括温度传感器、压力传感器、位置和转速传感器、流量传感器、气体浓度传感器和爆震传感器等。这些传感器向发动机的电子控制单元(ECU)提供发动机的工作状况信息,供ECU对发动机工作状况进行精确控制,以提高发动机的动力性、降低油耗、减少废气排放和进行故障检测。
由于发动机工作在高温(发动机表面温度可达150℃、排气歧管可达650℃)、振动(加速度30g)、冲击(加速度50g)、潮湿(100%RH,-40℃- 120℃)以及蒸汽、盐雾、腐蚀和油泥污染的恶劣环境中,因此发动机控制系统用传感器耐恶劣环境的技术指标要比一般工业用传感器高1-2个数量级,其中最关键的是测量精度和可靠性。否则,由传感器带来的测量误差将最终导致发动机控制系统难以正常工作或产生故障。
1.温度传感器
温度传感器主要用于检测发动机温度、吸入气体温度、冷却水温度、燃油温度以及催化温度等。温度用传感器有线绕电阻式、热敏电阻式和热偶电阻式三种主要类型。三种类型传感器各有特点,其应用场合也略有区别。线绕电阻式温度传感器的精度高,但响应特性差;热敏电阻式温度传感器灵敏度高,响应特性较好,但线性差,适应温度较低;热偶电阻式温度传感器的精度高,测量温度范围宽,但需要配合放大器和冷端处理一起使用。
已实用化的产品有热敏电阻式温度传感器(通用型-50℃~130℃,精度1.5%,响应时间10ms;高温型600℃~1000℃,精度5%,响应时间10ms)、铁氧体式温度传感器(ON/OFF型,-40℃~120℃,精度2.0%)、金属或半导体膜空气温度传感器(-40℃~150℃,精度2.0%、5%,响应时间 20ms)等。
2.压力传感器
压力传感器主要用于检测气缸负压、大气压、涡轮发动机的升压比、气缸内压、油压等。吸气负压式传感器主要用于吸气压、负压、油压检测。汽车用压力传感器应用较多的有电容式、压阻式、差动变压器式(LVDT)、表面弹性波式(SAW)。
电容式压力传感器主要用于检测负压、液压、气压,测量范围20~100kPa,具有输入能量高,动态响应特性好、环境适应性好等特点;压阻式压力传感器受温度影响较大,需要另设温度补偿电路,但适应于大量生产;LVDT式压力传感器有较大的输出,易于数字输出,但抗干扰性差;SAW式压力传感器具有体积小、质量轻、功耗低、可靠性高、灵敏度高、分辨率高、数字输出等特点,用于汽车吸气阀压力检测,能在高温下稳定地工作,是一种较为理想的传感器。
3.流量传感器
流量传感器主要用于发动机空气流量和燃料流量的测量。空气流量的测量用于发动机控制系统确定燃烧条件、控制空燃比、起动、点火等。空气流量传感器有旋转翼片式(叶片式)、卡门涡旋式、热线式、热膜式等四种类型。旋转翼片式(叶片式)空气流量计结构简单,测量精度较低,测得的空气流量需要进行温度补偿;卡门涡旋式空气流量计无可动部件,反映灵敏,精度较高,也需要进行温度补偿;热线式空气流量计测量精度高,无需温度补偿,但易受气体脉动的影响,易断丝;热膜式空气流量计和热线式空气流量计测量原理一样,但体积少,适合大批量生产,成本低。空气流量传感器的主要技术指标为:工作范围0.11~103立方米 /min,工作温度-40℃~120℃,精度≤1%。
燃料流量传感器用于检测燃料流量,主要有水轮式和循环球式,其动态范围0~60kg/h,工作温度-40℃~120℃,精度±1%,响应时间小于10ms。
4.位置和转速传感器
位置和转速传感器主要用于检测曲轴转角、发动机转速、节气门的开度、车速等。目前汽车使用的位置和转速传感器主要有交流发电机式、磁阻式、霍尔效应式、簧片开关式、光学式、半导体磁性晶体管式等,其测量范围0°~360°,精度±0.5°以下,测弯曲角达±0.1 。
车速传感器种类繁多,有敏感车轮旋转的、也有敏感动力传动轴转动的,还有敏感差速从动轴转动的。当车速高于100km/h时,一般测量方法误差较大,需采用非接触式光电速度传感器,测速范围0.5~250km/h,重复精度0.1%,距离测量误差优于0.3%。
5.气体浓度传感器
气体浓度传感器主要用于检测车体内气体和废气排放。其中,最主要的是氧传感器,实用化的有氧化锆传感器(使用温度-40℃~900℃,精度1%)、氧化锆浓差电池型气体传感器(使用温度300℃~800℃)、固体电解质式氧化锆气体传感器(使用温度0℃~400℃,精度0.5%),另外还有二氧化钛氧传感器。和氧化锆传感器相比,二氧化钛氧传感器具有结构简单、轻巧、便宜,且抗铅污染能力强的特点。
6.爆震传感器
爆震传感器用于检测发动机的振动,通过调整点火提前角控制和避免发动机发生爆震。可以通过检测气缸压力、发动机机体振动和燃烧噪声等三种方法来检测爆震。爆震传感器有磁致伸缩式和压电式。磁致伸缩式爆震传感器的使用温度为-40℃~125℃,频率范围为5~10kHz;压电式爆震传感器在中心频率 5.417kHz处,其灵敏度可达200mV/g,在振幅为0.1g~10g范围内具有良好线性度。
底盘控制用传感器
底盘控制用传感器是指用于变速器控制系统、悬架控制系统、动力转向系统、制动防抱死系统等底盘控制系统中的传感器。这些传感器尽管分布在不同的系统中,但工作原理与发动机中相应的传感器是相同的。而且,随着汽车电子控制系统集成化程度的提高和CAN-BUS技术的广泛应用,同一传感器不仅可以给发动机控制系统提供信号,也可为底盘控制系统提供信号。
自动变速器系统用传感器主要有:车速传感器、加速踏板位置传感器、加速度传感器、节气门位置传感器、发动机转速传感器、水温传感器、油温传感器等。制动防抱死系统用传感器主要有:轮速传感器、车速传感器;悬架系统用传感器主要有:车速传感器、节气门位置传感器、加速度传感器、车身高度传感器、方向盘转角传感器等;动力转向系统用传感器主要有:车速传感器、发动机转速传感器、转矩传感器、油压传感器等。
车身控制用传感器
车身控制用传感器主要用于提高汽车的安全性、可靠性和舒适性等。由于其工作条件不象发动机和底盘那么恶劣,一般工业用传感器稍加改进就可以应用。主要有用于自动空调系统的温度传感器、湿度传感器、风量传感器、日照传感器等;用于安全气囊系统中的加速度传感器;用于门锁控制中的车速传感器;用于亮度自动控制中的光传感器;用于倒车控制中的超声波传感器或激光传感器;用于保持车距的距离传感器;用于消除驾驶员盲区的图象传感器等。
导航系统用传感器
随着基于GPS/GIS(全球定位系统和地理信息系统)的导航系统在汽车上的应用,导航用传感器这几年得到迅速发展。导航系统用传感器主要有:确定汽车行驶方向的罗盘传感器、陀螺仪和车速传感器、方向盘转角传感器等。
汽车传感器发展趋势
由于汽车传感器在汽车电子控制系统中的重要作用和快速增长的市场需求,世界各国对其理论研究、新材料应用和新产品开发都都非常重视。未来的汽车用传感器技术,总的发展趋势是微型化、多功能化、集成化和智能化。
微型传感器基于从半导体集成电路技术发展而来的MEMS (微电子机械系统),微型传感器利用微机械加工技术将微米级的敏感元件、信号处理器、数据处理装置封装在一快芯片上,由于具有体积小、价格便宜、便于集成等特点,可以明显提高系统测试精度。目前该技术日渐成熟,可以制作各种能敏感和检测力学量、磁学量、热学量、化学量和生物量的微型传感器。由于基于MEMS技术的微型传感器在降低汽车电子系统成本及提高其性能方面的优势,它们已开始逐步取代基于传统机电技术的传感器。
多功能化是指一个传感器能检测2个或者两个以上的特性参数或者化学参数,从而减少汽车传感器数量,提高系统可靠性。
集成化是指利用IC制造技术和精细加工技术制作IC式传感器。
智能化是指传感器与大规模集成电路相结合,带有CPU,具有智能作用,以减少ECU的复杂程度,减少其体积,并降低成本。
总之,随着电子技术的发展和汽车电子控制系统应用的日益广泛,汽车传感器市场需求将保持高速增长,微型化、多功能化、集成化和智能化的传感器将逐步取代传统的传感器,成为汽车传感器的主流。
关键字:传感器 汽车电子 控制系统
引用地址:关于国内外汽车传感器方面的知识
发动机控制系统用传感器
1.温度传感器
2.压力传感器
3.流量传感器
4.位置和转速传感器
5.气体浓度传感器
6.爆震传感器
底盘控制用传感器
车身控制用传感器
导航系统用传感器
汽车传感器发展趋势
上一篇:基于DSP嵌入式技术的智能刹车控制系统研究
下一篇:如何进行汽车电子系统中的处理器选择
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:00
生物传感器通过汗水收集重要数据
采用医用 传感器 从汗液是取样是一项伟大的发明,因为它不用戳破皮肤就能准确地收集到血液中的一些数据。 但通常也会遇到一个问题,人类只有做繁重的工作或者跑步等运动才会产生汗水。 为此,研究人员发明了一个优雅的方案。他们设计了一个相对较小的传感器(大约创可贴般大小),传感器会刺激皮肤上的汗腺,这样就可以在不做运动的条件下轻松获得汗液数据。 该装置使用一个微小的电流传送卡巴可(一种在眼药水中发现的化学物质),进入皮肤的上层后就可以测量汗液中的电解质。 这种方式不仅具胡比血汗更轻的微小创伤,而且可能更为实用。例如飞行员在飞行中,是不可能做到连续监测血液的。而有了汗水传感器,这都不是问题了,科学家们可以一次追踪五小时的电解质数据。 这对
[医疗电子]
Atmel与IHR合作推动汽车电子创新
Atmel公司宣布与汽车工业全球合作伙伴IHR进行合作以进一步支持局域互联网络(LIN)系统创新工作。此番合作通过结合IHR的LIN配置工具以及Atmel行业领先的嵌入式解决方案以改善应用集成、缩短上市时间并将授权费用减到最小。 与IHR的此次合作使Atmel能够为制造商提供符合LIN的评估环境,进一步简化开发并更快地将卓越的汽车工程技术推向市场。IHR的解决方案支持Atmel的megaAVR、tinyAVR和XMega AVR产品家族技术。现可从IHR网站下载LIN驱动的免费演示版用于评估。其后续新产品系列也将得到IHR解决方案的支持。 Atmel独特地将IVN产品和嵌入式MCU结合。其AVR MCU兼具低
[汽车电子]
传感器在透析仪中的应用
传感器在透析机中扮演着重要角色,传感器的平台化技术令设计人员受益颇多。 为达到向患者提供温度与体温相同的流体,保障患者安全,透析机中同时采用了温度管理解决方案与压力传感器。从单独的一家配件制造商那里采购加热器组件和压力传感器,而不是从多家供应商处寻找多种温度技术和传感器,不仅可以精简制造工艺和供应链,还可简化装配,减少设计时间,让开发人员有更多时间和精力去研究其他系统。平台化传感可提供满足监管要求的完整组件,使系统达到相应质量标准。 加热器组件可在血液和透析液重新输入到患者体内之前,将其加热到人体的温度。而这一过程中,加热控制器能够精准控制透析液的温度;电路板安装型压力传感器则能测量流体离开和进入患者体内的流速,在不
[传感器]
体验大众L5级无人车 萌系小巴藏了一身传感器
6月22日消息,据大众现场工作人员介绍,SEDRIC采用融合 传感器 方案,全车身一共有25个传感器,其中顶在头顶的是Velodye的32线激光雷达,车身周围还有法雷奥和德尔福的雷达以及多个鱼眼摄像头,而位于车身前方的摄像头则更是一个由三个摄像头组成的组合摄像头。今日的传感器行业还有哪些值得关注的重要内容呢? 采用索尼CMOS 尼康D850传感器确为索尼制造 自发售起,尼康D850的热度就一直居高不下,大家也对新机采用的全新4570万像素全画幅背照式CMOS极为好奇,对此,尼康曾表示该机的传感器为尼康独立设计完成,但对于传感器的制造商,尼康却一直没有给出明确的答复。近日国外ChipMod在拆机后发现D850的相机传感器其实和D
[汽车电子]
Velodyne Lidar,十二年探索创新之路,才刚刚热身而已
坚持不断进取与锐意创新,Velodyne乐于与广大客户共同发展激光雷达解决方案。 十多年来,Velodyne在激光雷达行业一直处于领先地位。我们革命性的传感器供灵活性、高质量和可靠性能,可满足各行各业的需求。Velodyne 的激光雷达解决方案几乎涵盖了所有领域,包括高级驾驶辅助系统(ADAS),自动驾驶技术,机器人技术,智慧城市,物流运输,工业机器人技术等。 我们通过倾听客户需求与反馈、分析行业趋势与市场机会来规划产品发展路线。基于客户的特定应用要求,以及其与Velodyne传感器匹配的技术成熟度,来了解、监测、并部署所有激光、探测器和信号处理技术。正是因为我们坚持深度了解客户所需,并且源源不断地打造创新技术,V
[传感器]
针对探测盲区 超低空分布式多传感器探测节点的设计
由于电磁波是沿直线传播的,受地球曲率的限制以及山地的影响,使雷达探测产生盲区, 看不到低空与超低空飞行的目标,所以低空目标给雷达探测带来困难与威胁。为了及早地发 现和探测中、低空,特别是超低空高速入侵的*、武装直升机等,就要解决远程探测 目标的问题。目前主要采用发展低空补盲雷达、采用升空平台监视雷达系统(如空中预警机 系统、系留气球载雷达系统、飞艇载雷达监视系统等)、改进和提高雷达的低空探测性能等 几种措施,提高雷达对空、对海警戒的作用距离 。这些措施有效地提高雷达对空、对海警 戒的作用距离,但造成了防御成本的大规模增加、雷达载体目标暴露易遭受对方的攻击等, 同时仍然存在着探测盲区,使安全防御系统存在一定的隐患。 针对以上问题
[单片机]
盯上汽车半导体,大唐恩智浦是要干点啥
在Elon Musk打造出续航达数百公里,时速也和汽油车不相上下的Tesla电动车以后,人们对电动车的关注达到了空前的高度。尤其是在汽油车对环境影响日益增加,且消费者在燃油的经济性等多重因素的影响下,发展了上百年的电动车迎来了一个新机遇。
根据美国市场咨询机构Navigant研究预测,到2020年,在欧、美、日、韩、中等国,新能源汽车年产量将达到120~240万辆,预计占乘用车总量的9%~20%。从全球来看,全球主要国家已经形成比较完善的新能源汽车购买补贴、推广使用、配套设施建设的政策支持体系。截至2015年底,全球新能源汽车累计销量已超过80万辆。
大唐 恩智浦 总经理张鹏岗
这在中国更是有目
[嵌入式]
气体传感器
气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分。 气体传感器是一种将气体的成分、浓度等信息转换成可以被人员、仪器仪表、计算机等利用的信息的装置。气体传感器一般被归为化学传感器的一类,尽管这种归类不一定科学。 简介 “气体传感器”包括:半导体气体传感器、电化学气体传感器、催化燃烧式气体传感器、热导式气体传感器、红外线气体传感器、固体电解质气体传感器等。 物品特性 气体传感器是化学传感器的一大门类。从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成独立的分类标准,衍生出一
[传感器]
