一、 引言
在智能建筑的门禁和安防报警系统中包括三层防范体系:周边防范、出入口控制;保安监控、电子巡更 ;可视对讲、安防报警、紧急呼叫等。这些共同构成了智能建筑的安全防范管理系统。人脸识别技术目前在智能建筑的出入口控制、视频控制、安防报警方面有着广泛的应用。人脸识别有着方便、友好的特点,防欺骗性和安全性高,是人工智能领域和建筑智能化领域的研究热点之一。
本文研究了结合ID技术和人脸识别技术的门禁与报警系统。结合ID技术可以使检索信息直接链接到人脸库中对应的人脸图像类别;人脸图像分块后直接采用奇异值分解方法压缩图像,两者的应用大大提高了门禁安防报警系统的传输和存储效率。人脸识别技术的应用,更加提高了门禁安防报警系统的安全可靠性。
本文利用MATLAB仿真软件,在管理操作界面的设计中,应用各种模块操作按钮将人脸图像识别系统的各种处理和算法的实现程序进行链接,用户可以非常方便地对人脸图像仿真识别系统进行操作使用,系统运行结果直观地显示出来。
二、 智能门禁安防报警系统结构
智能门禁报警系统如图1所示,主要包括以下几个部分。
门禁终端根据传输过来的不同的识别信号执行打开或关闭门的动作,也能根据门的状态发出不同的提示或报警信号。电锁与门禁控制器相互连接,识别信号传输至门禁控制器转换为控制信号驱动电锁,控制门的开关。
结合ID卡和人脸识别技术的门禁安防报警系统,能够通过来访者的ID卡号和人脸图像信息判断是否为本部人员,或者来访者是否为公安部门公布的网上通缉人员,有效地控制门禁通道开关和报警后的安保措施。
局域网连接着若干门禁控制器和门禁服务器,是传输门禁日志数据和其他重要数据信息的通信通道。门禁报警系统的局域网要和其他局域网相互分隔,在封闭性的环境中单独使用。门禁安防报警系统的局域网采用总线式布局,易于安装和日常维护。
门禁控制器传输的有关通行人员进出日志或者其他重要的门禁状态信息数据,由门禁报警服务器负责准确可靠地接收。门禁报警服务器对接收到的门禁状态信息数据进行实时解析,将判断信号发送至控制系统驱动门禁及安防报警执行装置,同时将有关工作信息存入数据库服务器中,以备日后查询。
后台管理程序实时监控各个出入口的人员进出情况,将捕获的人脸图像实时处理。后台管理程序发送提示或者报警信息以及人脸模板数据信息给门禁控制器,同时,显示人脸图像或者文档信息等有关判别结果。
数据库服务器负责存储和检索门禁进出日志、相关人脸图像等门禁安防报警系统中大量的数据信息,要求性能稳定可靠。
三、 人脸图像仿真系统的设计
按照人脸图像识别的流程,人脸图像识别系统主要包括以下几个模块。
1 文件模块
文件模块操作按钮链接有基于整幅图像的人脸识别和基于子图像的人脸识别方法的选择。
子图像所对应人脸的不同特征在识别过程中所起的作用是不相同的,基于面部骨骼特征、眼睛的分布、鼻子的形状等结构特征,往往是鉴别人脸的主要依据。基于整幅人脸图像的向量求取特征空间时,则计算量非常大,当样本空间很大或者人脸图像像素较大时,对识别速度会有很大影响。进行加权特征处理,则使人脸识别问题得到了很好的解决。
在进行人脸图像识别方法的对比分析时,通过人脸图像识别系统的文件操作按钮,可选择基于整幅人脸图像的识别方法或者基于子图像的识别方法进行人脸识别。选择基于子图像的识别方法之后,进一步设定子图像的数目、子图像的权值等参数。
2 图像预处理模块
读入的训练或者测试人脸图像经过几何尺度与灰度的归一化处理,进行人脸图像矩阵的奇异值分解。本文采用双线性插值方法对图像进行尺度归一化。几何归一后的图像再经灰度均衡化处理,人脸图像的直方图均衡化是实现图像增强一种有效途径。
研究发现人脸的不同特征在识别过程中所起的作用是不相同的,基于面部骨骼特征、眼睛的分布、鼻子的形状等结构特征,往往是鉴别人脸的主要依据。
3 人脸特征提取模块
在训练或测试时,通过模块中功能设置的选取,设定链接进行人脸子图像的特征提取。
人脸图像的特征提取方法实现的流程如下:
(1) 从人脸数据库选择人脸作为识别训练集;
(2) 将被选入训练集的人脸图像几何归一;
(3) 将被选入训练集的人脸图像灰度归一;
(4) 将预处理过的人脸图像分为N个子块;
(5) 将每一幅图像变为一个列向量(先分别将每一个子块所有向量排成一列,再将N个子块按顺序排成一列);然后以子块为单位进行;
(6)计算全部人脸图像的均值;
(7)计算每一类人脸图像的平均脸同时将人脸图像列向量与类内平均脸做差。
利用训练学习过程获得的人脸图像数据库中的整幅图像或子图像特征空间的数据,与测试人脸图像之间进行计算获得图像差。[page]
4 人脸数据库模块
人脸数据库模块的两个选项分别链接着人脸图像库中整幅人脸图像特征空间和子图像特征空间的数据,供测试时与待测人脸图像对应的特征空间进行对比识别。
将YALE人脸图像库中选定的图像进行训练后,得到人脸图像矩阵、整幅人脸图像的特征脸空间、子图像的特征脸空间等数据,存储在人脸数据库中,以备实时调用。加入新的人脸图像的类别样本时,需要重新针对所有样本图像进行训练,更新人脸数据库。
5 人脸图像识别模块
人脸图像识别模块链接着基于贝叶斯估计的分类识别方法、基于RBF网络和贝叶斯分类器融合的人脸识别方法两个选项。
6 贝叶斯估计识别模块
人脸图像分块后应用奇异值分解方法进行数据压缩,对每个特征分块设计一个贝叶斯分类器,最后将这些分类器融合(如图3所示)。
本文采取加权求和的方法:
其中,S(Ii,Ij)表示两幅图像Ii与Ij的相似度,L是贝叶斯分类器(FBBC)的总数,是Ii与Ij的第b个特征块之间的差值。是由第b个贝叶斯分类器计算出的类条件概率密度。wb是第b个贝叶斯分类器对应的权值。
7 RBF神经网络识别模块
RBF神经网络为三层结构(如图4所示)。
训练时:输入层的维数r与子图像的数目对应;隐含层选用高斯核函数:
实现聚类算法,其中,si为隐含层第i个神经元的宽度;输出层类别k的输出值为:
式中,w(k,i)为隐含层第i个节点与输出层第k个输出节点的连接权值。
测试时:利用贝叶斯估计的方法设置隐含层 函数和输出层
函数。
8 识别结果模块
利用贝叶斯分类器估计测试样本与训练样本之间的人脸图像相似度,满足阈值初始化设定值的人脸图像和相关类别情况的文字说明显示于相应界面内。满足阈值要求的人脸图像可以按照50%的比例输出,也可以按照其他的比例输出。[page]
四、仿真实验结果及分析
利用在Yale人脸库中的人脸图像,分以下4种分块加权的情况进行实验(识别结果见表1和表2)。
1、b1=b3=4;b5=2;b8=2;b2=b4=b6=b7=b9=1,权值分配情况如图5所示。
如图6所示,满足阈值要求的人脸图像输出情况和必要的文字说明,图中选择的人脸图像输出比例选择为50%;也可以选择其他的人脸图像输出比例。
2、b1=b3=4;b5=3;b8=2;b2=b4=b6=b7=b9=1
3、b1=b3=4;b5=2;b8=0;b2=b4=b6=b7=b9=1
4、b1=b3=4;b5=3;b8=0;b2=b4=b6=b7=b9=1
仿真实验结果表明,通过子图像权值的分配,突出人脸骨骼特征,识别效果良好(见表1和表2),模拟了人类识别人脸时主要依据人脸骨骼等稳定特征,而对嘴部和皮肤折皱等表情变化部分特征给予弱化或剔除这一特点。通过对人脸图像进行分块,降低图像维度,减小了计算量。
五、结语
本文研究了在智能门禁报警系统中,人脸识别结合ID技术的仿真应用问题,验证了基于RBF网络和贝叶斯估计人脸识别方法在提高安防报警系统的快速、准确和安全性方面的有效性,提高了门禁系统的安全性和防欺诈性,与ID技术相结合,实现了快速识别。将分块后对人脸图像奇异值分解压缩,提高传输效率,节省存储空间,改善局域网的应用环境。在本文所研究的算法基础上,使用MATLAB语言开发了人脸图像仿真识别系统的管理操作界面,基于Yale标准人脸图像库,用户可以非常方便地对人脸图像仿真识别系统进行操作使用,对所研究的人脸识别方法进行仿真测试与对比分析,系统运行结果非常直观地显示出来。
关键字:智能门禁 安防报警系统 仿真应用
引用地址:智能门禁安防报警系统的仿真应用
二、 智能门禁安防报警系统结构
三、 人脸图像仿真系统的设计
1 文件模块
2 图像预处理模块
3 人脸特征提取模块
人脸图像的特征提取方法实现的流程如下:
(6)计算全部人脸图像的均值;
4 人脸数据库模块
5 人脸图像识别模块
6 贝叶斯估计识别模块
本文采取加权求和的方法:
7 RBF神经网络识别模块
函数。
8 识别结果模块
四、仿真实验结果及分析
五、结语
上一篇:基于变参数PI-ADPLL超声焊接电源的频率跟踪控制
下一篇:一种无人值守地面传感器的系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:00
ARM仿真器应用指导
本文提供了一些关于在线 ARM 仿真器的信息,以及给作为嵌入式系统设计师的你带来的好处。根据你的需要,你将在产品开发中对开发工具作出更恰当的选择。 一、嵌入式产品的开发周期 典型的嵌入式微控制器开发项目的第一个阶段是用C编译器从源程序生成目标代码,生成的目标代码将包括物理地址和一些调试信息。目前代码可以用软件模拟器、目标Monitor或在线仿真器来执行和调试。软件模拟器是在PC机或工作站平台上,以其CPU(如x86)及其系统资源来模拟目标CPU(如P51XA),并执行用户的目标代码;而目标Monitor则是将生成的目标代码下载到用户目标板的程序存储器中,并在下载的代码中增加一个Monitor任务软件,用来监视和控制
[单片机]
基于Protues的集成运放非线性应用仿真
集成运算放大器(简称运放,integrated operational amplitier,OPA)是一种高增益多级直接耦合放大器,其内部结构如图1所示。 集成运放的应用可以分为线性应用和非线性应用。在线性应用范畴,主要用于各种放大器和运算电路;在非线性应用范畴,主要用于构成比较器及其应用电路,如矩形波产生电路等。下面,对集成运放在非线性应用领域的应用进行讨论和仿真。 1 集成运放的非线性应用 1.1 单门限电压比较器 单门限电压比较器的电路如图2所示。这是一个同相比较器,即当Vi大于Vref时,输出电压约等于+Vcc;当输入电压小于Vref时,输出电压约等于-Vcc。 1.2 用单门限电压比较器构成的窗比较器 图3
[模拟电子]
PIC单片机温度测量领域应用及Protues仿真调试
在日常生活经常要用到温度的检测及控制,传统的测温元件有热电偶和热电阻,而热电偶和热电阻测出的一般是电压,在转换成对应的温度,需要比较多的硬件支持,硬件电路很复杂,软件调试也复杂,制作成本高。而且测出来的温度精度也没有技术成熟的温度传感器高。
本文基于 PIC 单片机来设计数字式测温计,直接采用数字式温度传感器DS18B20,用 单片机 对18B20进行控制,来进行测温。显示部分可用lcd1602,单片机可直接驱动lcd1602显示温度,硬件较简单,稳定。DS18B20采用单总线技术,容易扩展,并且具有转换速度快,转换精度高,可由片机直接读出温度并显示出来等优点。
一、设计目标和思路
本文采用PIC16F877的USA
[电源管理]
自动驾驶仿真测试涉及的关键技术应用
车辆自动驾驶作为智能交通系统的重要组成部分,是提高出行效率、缓解交通拥堵的新手段。由于驾驶行为的危险性,自动驾驶必须保证极高的安全性和稳定性才能被大众接纳。相关研究显示,为了保证自动驾驶汽车的可靠性,使之能够应对公共道路上发生的所有状况,需要数亿甚至数千亿的测试里程,这靠实车测试显然是不可能完成的 。在此背景下,仿真测试以其成本低廉、安全性高、场景灵活、可编辑等优点成为自动驾驶测试过程中必要的开发和验证手段。
[嵌入式]
基于IBIS模型的仿真分析在高速DSP系统设计中的应用
摘要: 通过对基于IBIS模型的信号完整性仿真,分析在一个高速160MHzDSP(TMS320C6701)系统设计中成功应用的实例,阐述了基于IBIS模型的仿真分析在高速、复杂系统设计中的重要作用和实用性,描述了基于IBIS模型的仿真分析的一般过程。
关键词: IBIS模型 信号完整性 高速设计 仿真分析
对于高速系统而言,在设计过程中对设计进行仿真分析,将信号的完整性(SI)和时序问题解决在制版之前,尽可能地保证设计的一次成功是现在设计人员普遍采用的做法。仿真分析就是在设计的过程中,由EDA工具利用输入的器件模型数据进行分析,将成功的设计和有问题的地方直观地反馈给设计
[嵌入式]
计算电磁学在电磁兼容仿真中的应用
随着电子技术的发展,电子、电气设备越来越广泛地应用于航空飞行器上,恶劣的电磁环境往往使电子或电气设备不能正常工作,导致航空通信、控制系统性能的降低。因此,电磁兼容性就成为工程设计中的一个重要课题。只有在整个系统的初期设计时,对系统的 电磁兼容 性进行预测,对不满足电磁兼容要求的部分进行优化处理,才能最终实现整个系统的高可靠性。 近年来,计算电磁学发展迅速,理论日趋成熟和完善,并广泛应用在电磁兼容领域。利用计算电磁学理论解决工程中电磁兼容问题,不仅提高了计算的准确性,而且降低了成本,为在研发初期掌握产品可能出现的电磁兼容问题提供了有效的手段和途径。因此,仿真计算对于那些利用实验和测试方法难以解决的电磁兼容问题是一种很好的解决方法。
[电源管理]
一种智能门禁控制器的软件设计
智能门禁控制系统是保安监控系统的一个重要组成部分. 在机关单位、工厂、公司等多种场所,为了工作、生活的安全,需要进行封闭式管理. 传统的方法是
由警卫人员对进出口进行验证或登记后才放行,这种方法效率低,而且占用人力 . 本文介绍一种智能门禁控制器的软件设计.
1 系统组成
门禁控制系统是在建筑物内的主要管理区的出入口、电梯厅、主要设备控制中心机房、贵重物品库房等重要部位的通道口安装门磁开门、电控锁、读卡器等控制装置,系统框图如图1 所示. 由中心控制室监控,系统采用计算机多重任务的处理,能够对各通道口的位置、通过对象及通过时间等进行实时控制,以适应小区、办公楼的公共安全管理.
2 控制器软件的设计
门禁
[嵌入式]
优化汽车应用的驾驶循环仿真
碳化硅(SiC)已经改变了许多行业的电力传输,尤其是电动汽车(EV)充电和车载功率转换部分。由于 SiC 具备卓越的热特性、低损耗和高功率密度,因此相对 Si 与 IGBT 等更传统的技术,具有更高的效率和可靠性。要想获得最大的系统效率并且准确的预测性能,必须仿真这些由 SiC 组成的拓扑、系统和应用。 Wolfspeed EAB450M12XM3 是一款车规级 SiC 功率模块,已针对牵引逆变器市场进行了优化。这款功率模块具备很多优点,但设计人员还是要尽可能多的进行系统仿真,以充分利用这些优点。在仿真电动汽车应用的牵引逆变器时,设计人员必须在复杂性、准确性和仿真时间之间找到一个平衡。本文将探讨如何开发一个适合仿真汽车驾驶循环
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
- 有关WiFi模块的IP地址路由
- 有没有用HFSS FEKO做天线及阵列电磁仿真设计的?
- 申请LM3S8962-----基于LM3S892的网络收音机
- MPLAB® Harmony 之学习篇(十 四 )--显示存储在外部 Flash中的图片和字体
- 给大家介绍两款芯片,8腿的,好用
- DSP2812的代码被编译器问题
- 火急求救!!vb.net在WinCE下TextBox的ReadOnly属性设置!!
- 问题:如何在wince4.2环境下利用键盘钩子向其他程序界面的文本框发送字符?
- 希望一月 爱上EEWORLD——论坛推广月 推广方式二(请跟帖证明)
- STM32时钟初始化函数SystemInit()详解
