浅谈RS485总线
发布者:HappyExplorer最新更新时间:2015-10-13 来源: eefocus关键字:RS485总线  多站能力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    因 RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。同时RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS485串行总线标准。
RS485总线连接图
       RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。RS-485 的数据最高传输速率为10Mbps
    RS-485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
    RS-485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。
 在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。理论上,通信速率在100Kpbs及以下时,RS485的最长传输距离可达1200米,但在实际应用中传输的距离也因芯片及电缆的传输特性而所差异。在传输过程中可以采用增加中继的方法对信号进行放大,最多可以加八个中继,也就是说理上RS485的最大传输距离可以达到9.6公里。如果真需要长距离传输,可以采用光纤为传播介质,收发两端各加一个光电转换器,多模光纤的传输距离是5~10公里,而采用单模光纤可达50公里的传播距离。
   RS-485总线在使用中需要注意的情况:
 (1)485信号线不可以和电源线一同走线。由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。
(2)485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,RS485总线必须单端可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。
(3)一般终端匹配采用终端电阻方法,RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻,终端电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。传输距离小于300米的可不加终端电阻,单层屏蔽的电缆屏蔽层应一端接地;双层绝缘隔离型的电缆其屏蔽层其外层应单端接地,内层屏蔽则应单端接地。采用阻抗匹配,低衰减的RS485专用通道有利于通信。
终端电阻的使用
(4)采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。
(5)RS485布线借助RS485集线器和RS485中继器可以任意布置成星型和树型。 RS485 布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助集线器和中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在RS485 布线过程中,使用了星型接线和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。
(6)RS485 信号线可以使用屏蔽线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于RS485 信号是利用差模传输的,即由RS485+与RS485 -的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行RS485 信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于RS485+,RS485 -的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于RS485信号的干扰缩到了最小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线, RS485 只能构成主从式结构系统,通信方式也只能以主站轮询的方式进行,系统的实时性、可靠性较差。
关键字:RS485总线  多站能力 引用地址:浅谈RS485总线
上一篇:linux总线、设备和设备驱动的关系
下一篇:什么是总线压限
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:01
选购智能化楼宇门禁控制系统有哪些误区
     在智能楼宇建筑中,电子门禁系统不仅起到提升楼宇智能化程度,提升建筑形象档次的作用,同时更是智能楼宇建筑安全防范系统的重要组成部分。由于门禁系统起到了对楼宇建筑出入口的控制作用,它也成为了楼宇安全防范的重要屏障。   1、门禁系统对于不同环境的总线要求   不同的建筑结构对门禁系统的总线连接有不同的需求,一个中小型的门禁系统,和门之间距离不大的环境中,可以采用RS485总线的连接方式。而建筑结构复杂,门与门之间距离超出RS485总线传输能力的现场,则往往选择利用建筑中既有的TCP/IP网络实现系统的数据传输。   RS-485通讯方式   RS-485通讯方式是多台控制器,通过RS-485通讯总线(必须用双绞线),将控
[嵌入式]
RS485总线在电视监控系统中的应用
    在电视监控系统中,为了完成对各信息点(视频、音频、报警信号)信息的收集,以及对各前端设备(云台、镜头、护罩、灯光等)的控制,我们需要铺设大量的线缆。这些线缆的布线方式,主要有星型连接和T型连接两种。     星型连接是电视监控系统中最常用的布线方法(如图1所示),视频线、音频线和大多数报警探头的信号线都采用这种方法。星型连接的优点是施工、维护简单方便;缺点是比较费线。 图1:星型连接示意图     T型连接是一点对多点总线控制系统中常用的布线方法(如图2所示)。就是说,选择距离最远的两个节点之间的线路作为主干总线,其他节点则通过T型接头挂接到主干线上。而T型接头引出的线路要越短越好,最好不要超过主干线路的1/10,否则
[嵌入式]
RS485总线系统排查故障步骤
RS485标准最初由EIA制定,后由TIA修订后命名为TIA/EIA485-A。RS-485允许在一对双绞线上进行多点、双向通信,其躁声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性十分突出。RS485(RS232转RS485)是一种低成本、易操作的通信系统,但是在一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障。以下是检查常见故障和建立比较麻烦的RS-485网络的8步方法: 1. RS-485(RS485转换器)使用一对非平衡差分信号,这意味着网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以最小化数据线上的噪声。数据传输介质由一对双绞线组成,在噪声较大的环境中应加上屏蔽层。   2. 在绝大多数的RS-485网络中,终
[嵌入式]
基于RS485总线的火灾监控探测器的设计
    1 引言   近年来, 全国火灾事故呈上升趋势, 而在火灾事故中, 电气火灾的比例居高不下, 占火灾年均发生次数的27%,损失占火灾损失的52%,每年火灾造成的人员伤亡和财产损失巨大,预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。本文根据电气火灾监控系统的新标准(GB14827-2005),设计了一智能型剩余电流式电气火灾监控探测器,它既可以单独使用,也可以通过RS485 总线与电气火灾监控设备联网, 构成一套完整的电气火灾监控系统。   2 电气火灾监控探测器的设计依据   2.1 探测器相关标准   设计的装置应符合《电气火灾监控系
[嵌入式]
RS485总线在智能仪表通信系统中的应用
      21世纪是互联网的时代,在这个网络遍布我们身边的每一个角落的社会,RS485串行通讯技术也被广泛应用于工控行业。现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信接口。RS485接口可以实现点对点的通信并可以联网,因此RS485在智能仪表通信系统中得到了最大化的应用。       RS-485接口通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的"A"、"B"端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大 的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题: RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照
[嵌入式]
RS485总线可靠性提高方法及故障处理
    在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高   另外一种比较省电的匹配方案是RC 匹配(图2)利用一只电容C   隔断直流成分,可以节省大部分功率,但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。除上述两种外还有一种采用二极管的匹配方案(图3),这种方案虽未实现真正的匹配,但它利用二极管的钳位作用,迅速削弱反射信号达到改善信号质量的目的,节能效果显著。欲了解更多信息请登录电子发烧友
[嵌入式]
RS485总线最多可以负载多少个设备
经常会有这样的疑问RS485总线能挂多少个设备,是不是可以挂256个设备(因为地址是1byte,取值范围也就0-255)。 有的说RS485总线只能挂接32个节点,这是由它自身的驱动能力决定的。而到网上搜索发现有人说可以支持128个,也有说能支持256个,甚至400个...... 不管是支持32个、128个、256个都没有错,但是这些都是理论值,实际负载多少个设备,还要看RS485转换器用什么芯片,并和所用电缆的品质相关,节点越多、传输距离越远、电磁环境越恶劣,所选的电缆要求就越高。 485通讯中一个串口可以控制多少个设备的问题是与该485网络中的电气特性和协议特性所决定的。 所谓电气特性就是指的是要保证485网络中的特征
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
