CAN(Controller Area Network)和RS485是目前工业控制系统最常用的两种现场总线,CAN是一种有效支持分布式实时控制的串行通信网络。较之基于RS-485总线构建的分布式控制系统而言,基于CAN总线的分布式控制系统在以下方面具有明显的优越性:
1) CAN控制器工作于多主方式,网络中的各节点都可根据总线访问优先权(取决于报文标识符)采用无损结构的逐位仲裁方式竞争向总线发送数据,且CAN协议废除了站地址编码,而代之以对通信数据进行编码,这可使不同的节点同时接收到相同的数据,这些特点使得CAN总线构成的网络各节点之间的数据通信实时性强,并且容易构成冗余结构,提高系统的可靠性和系统的灵活性。而利用RS-485只能构成主从式结构系统,通信方式也只能以主站轮询的方式进行,系统的实时性、可靠性较差。
2) CAN总线通过CAN控制器接口芯片82C250的两个输出端CANH和CANL与物理总线相连,而CANH端的状态只能是高电平或悬浮状态,CANL端只能是低电平或悬浮状态。这就保证不会出现象在RS-485网络中,当系统有错误,出现多节点同时向总线发送数据时,导致总线呈现短路,从而损坏某些节点的现象。而且CAN节点在错误严重的情况下具有自动关闭输出功能,以使总线上其他节点的操作不受影响,从而保证不会出现象在网络中,因个别节点出现问题,使得总线处于“死锁”状态。
3) CAN具有完善的通信协议,可由CAN控制器芯片及其接口芯片来实现,从而大大降低了系统的开发难度,缩短了开发周期;而RS-485仅有电气协议,其通信协议由用户自己定义,这对于单点通信时有性价比高的优势,但对于多点分布式系统来说,反而增加了系统的开发和维护难度。
CAN-bus总线在通信能力、可靠性、实时性、灵活性、易用性、传输距离远、成本低等方面有着明显的优势,成为业界最有前途的现场总线之一。其 通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维。
特性
RS-485
CAN-bus
单点成本
低廉
稍高
系统成本
高
较低
总线利用率
低
高
网络特性
单主网络
多主网络
数据传输率
低
高
容错机制
无
可靠的错误处理和检错机制
通讯失败率
高
极低
节点错误的影响
导致整个网络的瘫痪
无任何影响
通讯距离
<1.5km
可达10km(5kbps)
网络调试
困难
非常容易
开发难度
标准Modbus协议
标准CAN-bus协议
后期维护成本
高
低
关键字:CAN总线 RS485
引用地址:
CAN总线与RS485的比较
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:01
CAN总线网络应用例举
前言 现场总线的工业过程智能自动化仪表和现代总线的开放自动化系统构成了新一代全开放自动化控制糸统的体系结构。
目前国际上公认的现场总线有10多种,各有其特点,并在一定范围内得刭应用。 其CAN总线网络是炙手可热的技术,目前它正在工业网络、医疗设备、轨道交通信号、楼宇控制及其它众多系统中得到应用。而本文要对CAN总线网络应用例举及其拓宽的现场总线控制系统(FCS)作其说明。
CAN总线网络
CAN采用多主工作方式,节点之间不分主从,但节点之间有优先级之分,通信方式灵活,可实现点对点、一点对多点及广播方式传输数据,无需调度。也就是说,它可向系统中的所有节点进行报文发送广播,即CAN系统中的每个节点均同时接
[嵌入式]
基于CAN总线的网络化运动控制系统的研究
1、引言 运动控制系统是以机械运动的驱动设备—电动机为控制对象,以控制器为核心,以电力电子、功率变换装置为执行机构,在自动控制理论指导下组成的电气传动控制系统。在电气时代,电动机一直在现代化的生产和生活中起着十分重要的作用。在近年来,由于半导体制造设备等相关的电子制造设备市场大幅成长,而使得机器设备上的运动控制系统出现了以下几点技术需求: (1)多轴运动控制。机器设备因自动化程度提高而使得单一机器上所需要的轴数增多,一台设备上十几轴是常见的事情。在轴数变多后,如何协调各轴动作就是一个重要的课题。 (2)体积要小。由于厂房空间的限制,机器的体积要求越小越好,机器内控制器的体积也就被要求愈来愈小,相对的走线空间也
[单片机]
基于LPC2294的CAN总线主节点设计
CAN(Controller Area Network)即控制器局域网络,是国际上应用最广泛的现场总线之一,已经成为计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线。网络化运动控制系统(Networked Motion Control Systems)就是构建在控制器与电机驱动器之间,能够实时、同步地传送运动控制指令和接收运动状态,并且控制闭环通过网络连接的运动控制系统。为引入CAN总线技术以实现运动控制系统的网络化,笔者提出一种基于LPC2294的CAN总线主控制节点的硬件及软件设计方案,具有高性能、高可靠及良好扩展性的特点,非常适用于运动控制系统。 1 总体设计 主节点采用ARM7内核的LPC2294微控制器,使用RT
[单片机]
CAN总线在矿渣粉螺旋秤控制系统的应用
我公司矿渣水泥生产工艺中的矿物质渣粉螺旋秤控制系统采用了CAN总线,控制效果良好。 1 矿渣粉掺加工艺流程及设备 1.1 工艺流程 矿渣粉添加系统主要由矿渣粉储存仓、叶轮给料机、稳流螺旋给料机、螺旋计量秤和斜槽风机组成。物料从上到下通过上述设备后,被输送到磨尾斗式提升机,与出磨水泥一起进入选粉机混合后,通过收尘进入成品水泥库。 1.2 辅助设备具体情况 1)矿渣粉储存仓:该仓容量为100t,由钢板卷制而成。仓外有上料管道,由气力输送入料。仓顶安装有四袋压力式除尘器,仓内安装电容料位计,在仓满时打铃报警。 2)叶轮给料机:设计流量范围0~10t/h,要求转速可调,叶轮给料机的电动机由变频调速器控制。 3)稳流螺旋给料机:规格长2000
[嵌入式]
基于CAN总线的电梯召唤显示板设计
随着现代社会的发展,科学技术的进步,出现了众多高层建筑和智能建筑。电梯,作为高层建筑内部一种重要的交通工具,其应用规模日益扩大。而作为电梯系统中必不可少的一部分,电梯召唤显示板(简称电梯外呼板)的应用也随之剧增。 电梯外呼板应用于每层楼的电梯门外,供乘客及电梯维保人员使用。电梯外呼板将乘客及维保人员的需求信息通过CAN总线传达给电梯主板,电梯主板接收信息并执行相应的操作。同时,电梯主板将电梯的实时运行信息通过CAN总线传递给电梯外呼板,通过外呼板LED显示出来,供乘客参阅。 AVR单片机具有高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位的特点,本系统选用了高档ATmega列AVR单片机ATmegal6。它具有先进的RI-
[工业控制]
RS485总线究竟能挂接多少个设备?
N年前做门禁系统上位机软件开发的时候突击培训过串口通信编程基础。后来在我的脑海里一直认为RS485总线能且只能挂接256个设备(因为地址是1byte,取值范围也就0-255)。
后来经过几个项目的了解,发现这个数字有着比较大的出入。有专门做串口嵌入式设备开发的说RS485总线只能挂接32个节点,这是由它自身的驱动能力决定的。而到网上搜索发现有人说可以支持128个,也有说能支持256个,甚至400个......莫衷一是。
后来静下心来找了一些资料发现他们说的都没错(咳,只怪自己理解有误没有理论联系实际啊):
485通讯中一个串口可以控制多少个设备的问题是与该485网络中的电气特性和协议特性所决定的。所谓电气特性就
[嵌入式]
STM32的CAN总线调试——与以太网转CAN联调的小问题
现象:单片机与服务器双向通信,服务器发一次数据等待单片机响应,响应完成继续发送,没有响应等待1秒再次发送;单片机向服务器发送数据同理。测试进行了几万次数据交流,发现一个规律:服务器向单片机发送的数据单片机都能够接收,而且正常回应,服务器也能够全部收到,例如服务器发了10000次数据,单片机就能够收到10000次数据也能响应服务器10000次。而单片机向服务器发送的请求,服务器却不一定能够全部收到,但是只要服务器收到的请求,都能够做出响应,比如单片机发出了10000次数据,但是服务器却直接受到了9990次,也给单片机响应了9990次,丢了10次。 遇到这个问题后怎么想也想不明白,为什么单片机响应服务器的数据一个没丢,但是请求服务
[单片机]
RS485通信抗雷击防护的必要性
在构成RS-485总线网络时,采用双绞线作传输线,传输线一般在室外架空或沿电缆沟敷设,所以,在雷雨季节常发生因雷电在传输线上引起的瞬变干扰而损坏器件,再者由于RS-485的网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,即通常采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络,因此,雷电的引发的瞬变往往导致传输线上的多个 RS232转RS485 收发器损坏,故防雷措施是RS-485技术实际使用中必须考虑的问题,也是提高系统可靠性一个十分重要的措施。 ●雷击过压防护的必要性
由于RS485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS485收发器工作电压较低(5V左右),其本身
[嵌入式]
