RS485总线简介
发布者:码字徜徉最新更新时间:2015-10-19 来源: eefocus关键字:RS485  总线简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1.1 RS485 总线简介
    RS-485 标准是由两个行业协会共同制订和开发的,即EIA—电子工业协会和TIA—通讯工业协会。EIA 曾经在它所有标准前面加上RS 前缀英文Rcommended standard 的缩写,因此许多工程师一直延用这种名称。
1.2 RS485 总线应用场合
    RS-485 总线作为一种多点差分数据传输的电气规范规,已成为业界应用最为广泛的标准通信接口之一。这种通信接口允许在简单的一对双绞线上进行多点双向通信,它所具有的噪声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性是其他标准无法比拟的。正因为此,许多不同领域都采用RS-485 作为数据传输链路。例如:汽车电子、电信设备局域网、智能楼宇等都经常可以见到具有RS-485 接口电路的设备。这项标准得到广泛接受的另外一个原因是它的通用性RS-485 标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。
1.3 RS485 总线电气性能
RS485 总线电气性能见表 0.1:
表 0.1 RS485 总线电气性能
性能指标
RS485总线
工作模式
差分传输(平衡传输)
允许的收发器数目
32(受芯片驱动能力限制)
最大电缆长度
4000英尺(1219米)
最高数据速率
10Mbps
最小驱动输出电压范围
±1.5V
最大驱动输出电压范围
±5V
最大输出短路电流
250mA
最大输入电流
1.0mA/12Vin
-0.8mA/-7Vin
驱动器输出阻抗
54欧
输入端电容
≤50pF
接收器输入灵敏度
±200mV
接收器最小输入阻抗
12k
接收器输入电压范围
-7V~+12V
接收器输出逻辑高
>200mV
接收器输出逻辑低
<200mV
1.4 RS485 总线缺点
● RS485 总线的通讯容量较少,理论上最多仅容许接入32 个设备,不适于以楼宇为结点
的多用户容量要求。
● RS485 总线的通讯速率低,常用波特率为9600bps。而且其速率与通讯距离有直接关系,
当达到数百米以上通讯距离时,其可靠通讯速率<1200bps。
● RS485 芯片功耗较大,静态功耗达到2-3mA,工作电流(发送)达到20mA,若加上偏置电阻及终端电阻,工作电流会更大。增加了线路电压降,不利于远程布线。
● RS485 总线构成的网络只能以串行布线,不能构成星形等任意分支。串行布线对于小区
实际布线设计及施工造成很大难度,不遵循串行布线规则又将大大降低通讯的稳定性。
● RS485 总线自身的电气性能决定了其在实际工程应用中稳定性较差,在多节点、长距离
场合需对网络进行阻抗匹配等调试,增添工程复杂性。
● RS485 总线通常不带隔离,当网络上某一节点出现故障会导致系统整体或局部的瘫痪,
而且又难以判断其故障位置。
● RS485 总线采用主机轮询方式,这样会造成以下的弊端:
1) 通信的吞吐量较低,不适用于通信量要求较大(或平均通信量较低,但呈突发式的)
场合。
2) 系统较大时,实时性较差。
3) 主机不停地轮询各从机,每个从机都必须对主机的所有查询作出分析,以决定是否
回应主机,势必增加各从机的系统开销。
4) 当从机之间需要进行通信时,必须通过主机,增加了从机间通信的难度及主机负担。
● RS485 总线长距离传输(1200 米以上)时一般暴露于户外,极易因为雷击等原因引入过电
压。RS485 收发器工作电压较低(5V 左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦
过压引入,就会击穿损坏。通信节点受损后无法恢复,因此必须采取多种措施加以保护。
1.5 RS485 总线安装布线注意事项
● 采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应
尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。
● 注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。下列几种情况易产
生这种不连续性:总线的不同区段采用了不同电缆、某一段总线上有过多收发器紧靠在
一起安装,再者是过长的分支线引出到总线。
● RS485 总线当空闲或开路时,会导致接收器误触发。因此接收器一端应加偏置电阻,将
总线设定在一个确定的状态。
● RS485 总线长距离通讯时由于阻抗不匹配会引起信号反射,必须在电缆的末端跨接一个
与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻(通常为120 Ω ),使电缆的阻抗连续。
● RS485 接地注意事项:
1) 共模干扰问题:RS-485 接口采用差分方式传输信号方式,系统只需检测两线之间的
电位差就可以了。RS-485 收发器共模电压范围为-7~+12V。当网络线路中共模电压
超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。
2) EMI 电磁干扰问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有
一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一
个巨大的天线向外辐射电磁波。
因此整个RS-485 网络必须有一条低阻的信号地将两个接口的工作地连接起来,使
共模干扰电压被短路。
● RS485 总线长距离通讯时易受强信号干扰,所以应加保护措施,可选择的方法如下:
1) 隔离保护方法:
采用高频变压器、光耦等元件实现接口的电气隔离。将瞬态高压转移到隔离接口中
的电隔离层上,不会产生损害性的浪涌电流,起到保护接口的作用。
2) 旁路保护方法:
利用瞬态抑制元件(如TVS、MOV、气体放电管等)将危害性的瞬态能量旁路到大地。
● RS485 总线上每个通信节点上采取保护措施,如:在每个节点的A、B 线上串联一个10
欧姆的隔离电阻,可以防止某个节点损坏后影响整条线路的通信功能
1.6 RS485 总线节能方法
● 减小每帧数据发送量。
● 收发器处于空闲模式时必须关闭它的发送驱动器,以减小功率消耗。
● 选择具有失效保护功能的低功耗器件(不需加偏置电阻)。
● 通讯距离短、通讯速率不高的场合不需加终端电阻。
● 网络终端采用RC 阻容匹配或肖特基二极管方式代替终端电阻可有效减小电流消耗。
RS485 电路基本接线如图 0.1 所示:
关键字:RS485  总线简介 引用地址:RS485总线简介
上一篇:Proteus总线及分支线画法
下一篇:带宽 前端总线 QPI总线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:02
rs485转rs232接口电路
pc机串行口为标准的rs232c接口,最大通信距离仅为15 m,无法适用于远距离的监测。选用rs485串行接口标准可实现管理微机远距离对下位机进行通信管理。串口通信采用rs485协议进行,其传输距离较长。适用于从光伏发电设备到监控设备之间的数据传输。rs485采用差分信号负逻辑,逻辑“1”以两线间的电压差为+(2~6)v表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2~6)v表示。rs485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。rs485最大的通信距离约为1219 m,最大传输速率为10 mb/s,传输速率与传输距离成反比。 采用rs485通信时,需要解决2个问题。stc89c51本身具有全双工串行口
[嵌入式]
Bourns进阶款混合位置传感器,专为RS-485特定恶劣环境设计
Bourns进阶款混合位置传感器, 专为RS-485的应用于特定恶劣环境而设计 新型HES38U-RS485提供高质量,长寿命的解决方案,具有500万转的轴旋转寿命和IP65等级 Bourns ® HES38U- RS485 混合位置传感器 ( 点击放大 ) 2021年6月1日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出创新的混合式位置传感器,可满足RS-485应用于特定恶劣环境。Bourns®新型号HES38U-RS485混合位置传感器经过特殊设计,可满足要求寿命周期长和可靠性高的重度应用规范,另外,在10圈绝对位置的精准度下,其旋转寿命高达500万转。该产品具有最大±0.1
[传感器]
隔离式 RS485 和 RS232 微型模块收发器
凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporation)的汽车(H级)和高可靠性军用(MP级)版本LTM2881和LTM2882微型模块(µModule®)收发器,这两款器件可在RS485和RS232网络中防止大的地对地差分和共模瞬态。LTM2881单通道RS485和LTM2882双通道RS232收发器运用内部感应信号隔离对逻辑电平接口和线路收发器进行隔离,以中断接地环路。这允许大得多的共模电压范围和卓越的共模抑制( 30kV/us)。低EMI、1WDC/DC转换器产生驱动RS485或RS232电平的电源,并提供一个额外的5V隔离电源输出,以给任何支持性外部组件供电,凭借2,500VRMS的电流隔离、内置辅助电源、以及
[嵌入式]
防弹衣生产线温度控制系统设计改进
    用于防弹衣生产的三大材料之一的超高分子量聚乙烯纤维产品生产线上的温度控制系统目前是由铂电阻温度传感器,温度采集控制仪、加热丝组成。铂电阻输出温度模拟信号,控制表将模拟信号转换成数字信号,与用户设定的现场温度比较,小于用户设定的温度则现场的加热丝得电加热,反之加热丝失电不加热,形成一个温度控制闭环。     此系统经过长时间运行之后存在一些问题:1)铂电阻反馈的模拟信号到温度采集仪的距离太远,信号衰弱严重;2)铂电阻反馈的模拟信号与三相交流电源线一起布线,模拟信号线受到的干扰非常严重;3)现场每个温控点都要走3根铂电阻模拟信号线,若生产线的温控点多的话,必然造成布线及施工难度大,线材浪费严重,成本高。     因此目前的温度控
[嵌入式]
浅谈rs485布线所应注意的问题
485布线应注意的问题   一 澄清几个概念: 概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米. 其实只是485总线结构理论上在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米. 负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离. 概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯. 其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的.要根据485转换器内芯片采用的
[嵌入式]
RS232—RS485三线转换器原理图
RS232接口是一种用于近距离(最大30-60米)、慢速度、点对点通讯的通讯协议,RS232—RS485 三线转换器 原理图:
[模拟电子]
RS232—<font color='red'>RS485</font>三线转换器原理图
RS485、M-BUS、C-MBUS性能对比
RS485、M-BUS、C-MBUS性能对比   比较项目 RS485 (75LBC184) M-BUS (TI721) C-MBUS (CMT001) 优势比较 通讯距离(m) 1200 1000 不小于2000 内部优化的输出控制能力,使芯片具有更远的通讯距离。 通讯电平 差分电压 下行12V电压 上行电流环 下行24V电压 上行电流环 提高下行电压有利于改善信号特性,提高负载驱动能力。
[嵌入式]
串行通信RS232/RS485转换器
    摘要: 文章介绍了美国德州仪器公司生产的一种RS485接口芯睡SN75LBC184的主要特点和功能,给出了一种低成本、带光电隔离的RS232/RS485转换器的设计电路。该转换器电路结构简单,工作可靠,能满足大部分工业现场控制场合的使用要求。     关键词: RS232 RS485 串行通信 单片机 转换器 SN75LBC184 1 引言 以单片机为主体构成的分布式数据采集和控制系统,以附加电路结构简单、工作稳定可靠而被广泛应用在工业控制系统中。目前广泛使用的单片机产品(如Intel的8031、Armel的89C51、GMS97C51等系列单片机)芯片中都集成了串行通信接口。使用这些串行通信接口
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
