浅谈自来水厂PLC的选择与维护
发布者:纯真年代最新更新时间:2015-10-26 来源: eefocus关键字:自来水厂  PLC  选择与维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
导读: 考虑到自来水厂改建(特别是节能、更换旧设备方面)、扩建和plc故障率95%都是发生在i/o部件损坏;同时模块式plc的配置灵活,装配和维修方便,水厂设备、工艺的改变只要将相应的i/o模快更换或扩展再经编程就可方便实现自动化。因此,从长远来看,提倡选择模块式plc。
1 引言
  随着plc的推广普及,plc产品的种类和数量越来越多,而且功能也日趋完善。在自来水厂中应用越来越广泛,不但能够提高水厂自动化水平,加快生产速度,降低生产成本,而且还可以提高供水质量。但是,plc品种繁多,其结构型式、性能、容量、指令系统、编程方法、价格等各不相同,适用场合也各有侧重,对其技术性能、使用环境条件了解不清,或对plc系统要求掌握不够,就会大材小用,造成不必要的浪费或事故频发,影响生产。
2 自来水厂plc的选择
  2.1 提倡选择模快式plc
  按结构形式plc可分为整体式和模块式。整体式plc将电源、cpu、i/o部件都集中装在一个机箱内。模块式plc结构是将plc各部分分成若干个单独的模块,如cpu模快、i/o模快等。考虑到自来水厂改建(特别是节能、更换旧设备方面)、扩建和plc故障率95%都是发生在i/o部件损坏;同时模块式plc的配置灵活,装配和维修方便,水厂设备、工艺的改变只要将相应的i/o模快更换或扩展再经编程就可方便实现自动化。因此,从长远来看,提倡选择模块式plc。
  2.2 统一选择机型
  在选择plc时,要注意售后服务是否有保障,同时兼顾水厂日后维修上的便利、备用件的库存和软件编程方面。而常见的制取自来水的步骤主要分为:混凝、沉淀、过滤、消毒和储存。在功能满足要求的前提下,选择的机型最好都选择同一间公司的产品。
  2.3 根据输入和输出选择
  自来水厂中的主要设备有:反应池、澄清池、滤池、清水池、加氯机、氯吸收装置、空气压缩机、鼓风机、加药设备、阀门、泵、混合设备、计量设备。根据控制系统的要求和采用的控制方法,对于每一个被控对象,所用的i/o点数不会轻易发生变化,根据需要的i/o点数选用i/o模块可与主机灵活地组合使用,但是考虑到以后工艺和设备的改动,或i/o点的损坏、故障等,一般应保留1/8的裕量。
  除了i/o点的数量,还要注意输入和输出信号的性质、参数和特性要求等。如水厂中阀门是模拟量还是开关量控制;ph计、流量计、浊度计、余氯计、液位计等水质监控仪表信号源是电压输出型还是电流输出型,是有源输出还是无源输出,及其继电器输出是npn输出型还是pnp输出型。另外,还要注意输出端点的负载特点(负载电压、电流的类型),数量等级以及对响应速度的要求等。
  据此,来选择和配置适合输入输出信号特点和要求的i/o模块。
    2.4 根据存储器容量选择
  通常,plc的存储器容量以字为单位,如64k字等,应用程序所需存储器容量可以预先进行估算。选择和计算的第一种方法是:根据编程使用的节点数精确计算存储器的实际使用容量。第二种为估算法,用户可根据控制规模和应用目的,按照附表的公式来估算。
使用时可以根据程序及数据的存储需要来选用合适的机型,必要时也可专门进行存储器的扩充设计。为了使用方便同时考虑到水厂工艺、设备的改动和编程时的需要,一般应该留有25%~30%的裕量。
  2.5 根据通信要求选择
  目前,plc采用了各种工业标准,如iec61131、ieee802.3以太网、tcp/ip、udp/ip等,各种事实上的工业标准,如windows nt、opc等,融合了it技术,可与智能mcc马达控制中心、其它运行控制系统、电控设备、变频器和软起动器等连成系统。
  而当前自来水厂自动化应用的最多的是工业电脑和plc组成控制系统,系统中一般plc分为取水泵站、投加站、滤池站和送水泵站,站与站之间要传递监控的参数,如余氯、流量、浊度等,并且由中控室的电脑集中控制,通讯的基本要求是实时、稳定可靠、经济。水厂要根据自身的设备、投入的资金、响应速度、以后的发展,选择易于扩展、连接、发展成熟的现场总线、网络,如以太网、profibus、modbus、fipio、asi等,从而有侧重地选定plc通讯模块。
3 维护时要注意的问题
  (1)plc安装的地点应避免太阳光直接照射,保证有足够的散热空间和通风条件,避免安装在干扰严重、高温、高湿度有粉尘、不清洁以及有腐蚀气体的环境中。另外,plc要安装在有振源的地方时应采取减振措施。
  (2)不要为了节约投资而将输入、输出线同用一根电缆,同时动力电缆和控制电缆要分开铺设,避免干扰
    (3)安装完毕,要检查清楚,把细短线、铜屑、铁屑、螺丝清理干净,方可通电。投入使用后,定期检查安装是否牢固和端子、模块的连接接线是否可靠,定期清扫灰尘,确保安全。
  (4)为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给plc接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开,平常要注意检查plc的接地是否良好。
  (5)控制plc的工作环境(0~50℃为宜),必要时要采用强迫风冷冷却方式,可以有效地提高它的工作效率和寿命。
  (6)plc外部的输出元件,如电磁阀、接触器等的故障率远远高于plc本身的故障率,若连接输出元件的负载短路,将会烧毁plc的印制电路板。因此,应选用适当容量的熔丝保护输出元件,切忌盲目更换。另外,采用继电器输出时,承受的电感性负载大小影响到继电器的工作寿命,采用的继电器工作寿命要求长。
  (7)某些易损坏的部件,如i/o模块,要适当的购买备件;要注意定期检查防雷设施,防止雷击造成plc损坏。
4 结束语
  事实证明,plc的功能很好地满足了近90%的工业控制需要。plc硬件和软件的形态,随着微电子技术和it的发展而不断改进,利用plc来实现保护和故障诊断系统,可减少故障率,提高可靠性。在应用上方便灵活,价格便宜,运行可靠,有利于保护和故障诊断、实施及维护。
  在实际工作中,选择plc时还要依据实际情况做出适当的调整,以便设计出满足期望的控制系统。
关键字:自来水厂  PLC  选择与维护 引用地址:浅谈自来水厂PLC的选择与维护
上一篇:控制系统PLC的可靠性设计
下一篇:函数表达式在PLC编程中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:03
国内电力载波通信芯片技术及市场
   一、电力线载波芯片市场前景   电力线载波通信(PLC)芯片作为改造传统电网的主要手段,并且作为物联网通信的有力补充,将随智能电网和物联网的全面建设引来爆发增长。中国半导体行业协会CSIA预计至 2014 年,总需求将达到5*万片,未来5年复合年增速(CAGR)将达到61%,国内电力线载波芯片销量预测见图1。需求增长来自三方面:首先受益于智能电网建设。电力线载波通信以电力线作为传输媒介,不需再次投资,将成为智能电网通信的主要手段,因此智能电网建设将直接带来PLC 芯片的需求增长,如电能表需求增长在9%左右。其次来自渗透率提升。目前处于智能电网建设初期,PLC芯片利用率还很低,但作为未来智能电网通信的主要技术,其渗透率必将
[网络通信]
基于ISP微控制器的PLC实现方法
可编程序控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC)把自动化技术、计算机技术和通信技术融为一体,按照成熟而有效的继电控制概念和设计思想,用先进的微控制器技术来实现I/O的实时检测和控制。由于PLC具有编程简单、可靠性高、通用性强和使用方便等特点,因此得到广泛应用。PLC技术已经成为工科院校电工学的必修内容。但PLC的种类很多,发展很快,而指令系统和使用方法又不尽相同,使PLC的教学内容总是滞后于PLC的技术发展。为了改变这种状况,我们以自带在系统中编程(ISP)功能的、高性价比的微控制器SM2965为核心,研制了基于ISP功能的可编程序控制器,用于PLC控制实验。下面介绍PLC的设计思路、硬件构
[单片机]
基于ISP微控制器的<font color='red'>PLC</font>实现方法
安森美半导体推出电力线载波(PLC)调制解调器SoC
2012年6月21日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出新的电力线载波(PLC)调制解调器系统级芯片(SoC),用于电表、家庭自动化、太阳能及照明控制等应用。NCN49597是这新系列PLC调制解调器的首款器件,集成了低功率32位ARM Cortex M0处理器及高精度模拟前端。这器件基于双4,800波特扩频型频移键控(S-FSK)通道技术,优化了能效和性能,同时提供极佳的强固性及可靠性,使其能在最严格的环境下工作。 NCN49597完全符合现行的IEC61334-5-1标准,并支持流行的建筑物自动化标准的定制实施版本,同时与其前辈
[网络通信]
关于PLC学习的经验谈
引言   PLC控制是当今自动化控制的主流,目前自动化机台控制大多采用PLC控制,只要是从事自动化的人员,就必须要会使用PLC,否则入不了自动化控制的门,被自动化行业淘汰。     有的初学者在理论上花了很多功夫,结果半年下来还是没有把PLC搞懂,其实他们只是缺少了一些PLC的实践经验,只要再进行一些实际的梯形图编写、程序下载、调试等操作,增加对PLC的感性认识,很快就可以掌握PLC这项技术了。开始阶段可以先学习一种品牌的PLC,因为所有的PLC原理都是差不多的,掌握了一种PLC其它的只要翻阅一下手册也就能上手使用了。     初学时可以编一些简单的梯形图,如触点的与、或、输出等,在PLC的机器里运行一下。成功了就会
[嵌入式]
西门子PLC S7-300出现通讯故障及远程维护办法
西门子S7-300是一款高性能、应用广泛的PLC设备,模块化、分布式结构以及简单易学的操作,使得西门子S7-300成为中小型应用的高性价比方案。如电气设备、数控机床、纺织机械、包装机械、制造生产线,受到很多企业的青睐。 在实际使用中,我们往往会遇见PLC出现故障,进而影响到设备运行与数据采集工作,带来很多不必要的损失。因此,我们需要学习西门子PLC的故障判断方法与高效实用的维护方案。 一、常见的故障判断 西门子PLC自带很多指示灯,在出现故障时,可以通过状态灯去简单判断PLC的故障类型。 SF灯(系统出错/故障显示,红色)CPU硬件故障或软件错误时亮。 BATF灯(电池故障,红色)电池电压低或没有电池。 DC5V灯(+5V
[嵌入式]
西门子S7-300PLC之间的MPI通讯
学习PLC之间的通信绝对是初学者的难题,如果有通信基础还好,要是没有一点基础怎么入门呢?这里给大家几个建议: 一、初步了解PLC通信涉及到的基础知识,这个时候没必要精深的搞清楚所有问题。 二、以手头上有的实物练习,无论是PLC之间还是PLC与变频器等其他仪表,也不要考虑使用什么协议,一个目的:先实操做通一个。 三、根据第二步遇到的问题,反复琢磨,找资料、请教老师。一定要把实操中遇到的疑惑都解开。 四、找另一种通信实操·············· MPI通信最多可以在15个CPU之间实现,包括MPI全局通讯,单边通讯和双边通讯三种方式。 MPI全局通讯(300PLC之间) MPI的全局通讯一个包最多22个字节,最多4个数
[嵌入式]
西门子S7-300<font color='red'>PLC</font>之间的MPI通讯
浅谈自来水厂PLC选择维护
导读: 考虑到自来水厂改建(特别是节能、更换旧设备方面)、扩建和plc故障率95%都是发生在i/o部件损坏;同时模块式plc的配置灵活,装配和维修方便,水厂设备、工艺的改变只要将相应的i/o模快更换或扩展再经编程就可方便实现自动化。因此,从长远来看,提倡选择模块式plc。   1 引言   随着plc的推广普及,plc产品的种类和数量越来越多,而且功能也日趋完善。在自来水厂中应用越来越广泛,不但能够提高水厂自动化水平,加快生产速度,降低生产成本,而且还可以提高供水质量。但是,plc品种繁多,其结构型式、性能、容量、指令系统、编程方法、价格等各不相同,适用场合也各有侧重,对其技术性能、使用环境条件了解不清,或对plc系统要求
[嵌入式]
PLC的I/O响应时间
响应时间是指 plc 接收到一个输入信号以后,到输出控制信号所需的时间。当 CPU 接收到对应于输入刷新周期的输入信号时,用于响应的时间取决于扫描周期。 (1)单个 PLC 的最小 I/O 响应时间 当 PLC 恰巧在更新输入的扫描阶段优先接收到一个输入信号时,响应最快。 此时响应时间等于 PLC 的扫描时间加上输入 ON 延迟时间和输出 ON 延迟时间,如图1所示。 (2)单个 PLC 的最大 I/O 响应时间 当 PLC 恰好在更新输入的扫描阶段之后收到输入信号,则响应时间最长。这是因为 CPU要到下一次扫描的末尾才能读取输入信号,所以最大响应时间是输入 ON 延迟时间与输出 ON延迟时间加两次扫描时间之和,如图
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的I/O响应时间
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
