正确使用网线内双绞线自制M12转M12接口通讯线缆
发布者:清晨微风最新更新时间:2015-10-27 来源: eefocus关键字:网线  双绞线  通讯线缆 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
好端端的工业以太网设备,用自制的M12转M12网线进行线型连接后,发现大量CRC校验错误导致丢包现象频发,TP灯闪烁,网线长度都没超过20米,买的又是大品牌超五类CAT5E标准网线,不存在网线质量问题!那么为什么会通讯错误呢?
看到网线线缆完全剖开后露出的4对双绞线,小弟我顿时明白怎么回事了,只是没想到工业以太网对内部屏蔽的要求这么高。因为双绞线使得外部干扰脉冲总是有规律地作用在两条线上;而且双绞线使得内部产生的电磁波辐射得到相互抵消。因此双绞后会产生一定的屏蔽,使信号传输衰减小。
基于这个想法,我们重做了M12转M12接口网线,将数据收发的正极、负极,对应于双绞线,例如:橙白色接数据发送正,橙色接数据发送负,以此类推。果然这样一来通讯丢包现象就消失了。
我进一步的想法是利用网线内的4对双绞线实现合并2路M12转M12以太网通讯,如下图所示:
最后,附上IT信息专业人士内对网线(双绞线)RJ45用法的归纳,作为背景知识补充:
RJ45常规定义为:1 输出数据 (+) 2 输出数据 (-) 3 输入数据 (+) 4 保留为电话使用 5 保留为电话使用 6 输入数据 (-) 7 保留为电话使用 8 保留为电话使用
为什么不管是100M还是10M的网络,5类双绞线里的8根线只用了4根呢?这主要考虑到其他标准的存在,以太网最早由施乐发明,后来IEEE出了802.3标准与原有Ethernet基本兼容,传输介质包括粗缆、细缆、(3类)双绞线和光纤。
等到要制订100M Ethernet标准的时候,IEEE高速以太网研究组内部意见分歧,分成两个派别各自搞了一套标准,分别是100BaseT和100VG-AnyLAN。100BaseT兼容10M Ethernet形成新标准802.3u,根据信令方式和介质的不同又分为100BaseTX、100BaseFX和100BaseT4。其中100BaseTX支持5类双绞线或者1、2类屏蔽双绞线,是目前最常用的方式。
这种方式同时支持10M连接,而且和10M以太网一样只使用4对双绞线里的2对,按常用EIA/TIA-568A/B的接线方法来说就是1、2、3、6这4根线。其余的4根线是根本没有用的,说什么100M必须用4对之类是不准确的。现在,另外4根线主要用于备用及起到屏蔽线路的电磁干扰问题。
百兆网线用1236,只用其中的4股线,用的是绿白,绿,橙白,橙;
千兆就要用所有的8股线了,也就有8种颜色(有的只有4种颜色,两两捆绑的):
8个线的颜色有“白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕、棕”共8根。
国际上的标准使用的是568B,也就是这样的排列方法:
568B:“白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕”
如果是HUB和PC相连接,两头都使用568B的排列方法。
如果是PC和PC相连接,一头使用568A,一头使用568B排列。
568A:“白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕”
仔细看568A和568B的区别,其实就是交叉网线的用法。
关键字:网线  双绞线  通讯线缆 引用地址:正确使用网线内双绞线自制M12转M12接口通讯线缆
上一篇:AS-i 总线安全连接技术与主站产品发展现状
下一篇:正确设置FHPP协议模式下的CAN参数
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:04
利用双绞线与低通滤波器抑制射频干扰和电磁干扰
引言 “The Twist”指双绞线,Alexander Graham Bell于1881年申请该项专利。而该项技术一直沿用到今天,原因是它提供了诸多便利。此外,随着现场可编程门阵列(FPGA)器件处理能力的逐渐强大,结合电路仿真及滤波器设计软件,使得双绞线在数据通信领域的应用也越来越普遍。 FPGA为设计工程师提供了强大、灵活的控制能力,特别是那些无法获取专用集成电路(ASIC)的小批量设计项目,可以利用FPGA实现设计;许多 大批量生产的产品,在项目设计初期也利用FPGA进行原型开发,并定制芯片之前对新功能进行测试。FPGA的强大之处在于复杂的数字处理功能,而一些模拟 信号则会受限于数字噪声的干扰。需要外部提供模拟放大,以及失
[电源管理]
利用<font color='red'>双绞线</font>与低通滤波器抑制射频干扰和电磁干扰
在单双绞线上实现全双工
在某些情况下,希望同时传输,但只有一单双绞线可用。通常,需要两组线在两个方向保证传输质量。然而,降低一点带宽,实现同时传输是可能的。 表1 对于可能传输设置的各种电压电平 TX1 TX2 Ta1 Ta2 Va Vb1 Vb2 Vb Va-Vb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 -2 -1 2 1 0 -1 0 -0.5 1 0 -0.5 -1 1 1 -1 2 0.5 1 -2 -0.5 1 图1示出一种简单的解决方案。通信器1具有1个发送器和1个接收器,通信器2也一样。一单双绞线把它们连接在一起
[应用]
彻底告别网线时代,英特尔5G全互联PC将在2019年上市
未来几年,电脑或将告别网线插孔时代,真正实现随时随地可链接网络的功能。 就在2018年世界移动通信大会开幕前夕(简称“MWC”),英特尔率先宣布,旗下5G全互联PC计划于2019年上市。 据悉,英特尔将与戴尔、惠普、联想和微软展开合作,基于英特尔® XMM™ 8000系列商用5G调制解调器,将5G引入Windows PC。英特尔预计,首批高性能的5G全互联PC(5G-connected PC)将于2019年下半年上市。 在MWC 2018上,参会者将率先一睹5G全互联PC的概念——一款通过早期5G调制解调器实现互联、搭载了第八代英特尔® 酷睿™ i5处理器的可拆卸2合1设备。在此次大会上,英特尔将通过5G网络视频直播展示5G在PC
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
